効果 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 236件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[11765578] マンションでの騒音録音
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-6200)
2010/08/15 12:26:56(最終返信:2015/04/10 21:42:59)
[11765578] ...レコーダーで録音することとなりました。派遣社員^ ^さんは録音されましたか?もしされていらっしゃいましたら、効果はいかがでしたか?ご教示頂けますと幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。 ... 詳細
[18518589] LS-20M専用 ウインドジャマー特価 860円!
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-20M)
2015/02/25 23:07:03(最終返信:2015/02/26 00:58:27)
[18518589] ...確か4500円くらいで売られていたものですから、迷わず買ってしまいました! 早速、不忍池で試したところかなり効果がありました。 カメラ(オリンパスSP-100EE)で撮った動画にLS-20Mで録った音を合成してみました...みました。 LS-20Mで録音した音声は音量を上げた以外の編集はしていません。 うーん、風きり効果はよくわかりませんね。あまり吹いてなかったのでしょうか? ウインドジャマーを付けると、邪魔な音が減って聞きやすくなるような... 詳細
[18466529] 環境音(特にエンジン音や鉄道のジョイント音など)を録りたい
 (ICレコーダー)
2015/02/12 00:06:09(最終返信:2015/02/15 23:57:39)
[18466529] ...毛の方がいいのでしょうか? 付属品はスポンジが多く、オプション品はたいてい毛のもの。毛を使うのは風邪切り音を防ぐ効果が高いからでしょうね。ぬいぐるみを使って自作する人もいます。... 詳細
[18422170] 音質はDR-07MKIIやDR-05と比べていかがでしょうか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-22WL)
2015/01/30 19:28:29(最終返信:2015/02/01 21:08:24)
[18422170] ...midマイクは朗読者に正対していて、余計な音を拾わずに済むので、その場合の音質はかなり良いと言えます。 しかも、たとえば効果音はステレオでミックスというようなこともできます。 XYは、指向性と言ってもマイクが斜めを向いているので...音がいくつも重なっているような独特の癖が気になってしまいました。 sumi_hobbyさんに教えて頂いた動画の効果音等では、その癖がプラスとして上手く出ている印象を持ちましたので、録音対象との相性によるのでしょうか... 詳細
[18382310] 授業録音と自分の声の録音用でICレコーダーを探しています。
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX543F (S) [シルバー])
2015/01/18 12:32:58(最終返信:2015/01/31 22:33:13)
[18382310] ...SONYの外部マイクECM-CS3は、ICD-UX543Fで使っても十分な効果が得られるでしょうか? (1500円のマイクで5000円以上のICレコーダーに外付けして効果があるのか。) ICレコーダーで録音した音源は、何月何日の何の授業だったか管理できますか... 詳細
[18139786] 再生音量が小さい。ヘッドフォンアンプは有効か?
2014/11/07 10:15:36(最終返信:2014/11/11 12:38:43)
[18139786] ...巷によくある分配ケーブルは、逆のオス×1、メス×2(1入力2出力)のものが殆どです。 調べてみると、後者を逆に接続しても同じ効果があるそうですが、その場合どんな問題点、不具合などが起こり得るでしょうか? (商品によっては「逆方... 詳細
[17655126] 何かの御参考に。
 (ICレコーダー > ロジテック > LIC-RR100)
2014/06/22 18:54:06(最終返信:2014/11/02 15:17:57)
[17655126] ...CDコンポ等に添付されているものと一緒で、 簡易AM用ループコイルアンテナですから、 無いよりはマシですが、殆ど効果がありません。 自分で作成した方が良いかも?!です。笑 追記です。 御存じかとは思いますが、 ... 詳細
[18101869] デジタルボイスアップについて
2014/10/28 10:55:41(最終返信:2014/10/28 20:55:14)
[18101869] ...zerでボイスアップを使って聞いてます。 この543Fはデジタルボイスアップ機能が内臓されてますが効果に関してはsoundorganizerのボイスアップと同等の機能なのでしょうか? アンタラスさんの... 詳細
[17923404] 目立たなくて性能のよいものは?
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XP007-K [ブラック])
2014/09/11 09:02:24(最終返信:2014/09/23 23:13:22)
[17923404] ...言葉の暴力です。 yu…さん、お子さんが言葉の暴力を受けて居られるなら、決定的証拠(録音)を出すのが一番効果的ですが、他にも効力を発揮する物が有ります。 それは日記です。 日記には証拠能力が有り、裁判でも十分な証拠として提出可能ですので...「クローズアップ現代」「ハートネットTV」を連続予約して観てます。 その中の話題として取り上げられたのを観ました。  逆効果で、 モンスター** と言われないよう気をつけられますように。 (^_^;) 学校側からは、モンスター…と思われているのでしょうか…... 詳細
[17930486] 質問:本体の最適な設定は? 用途:吹奏楽・オケ録音
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2014/09/13 09:46:10(最終返信:2014/09/15 02:32:50)
[17930486] ...おんがくエックスさんの録音では最前列のクラリネット等の音が、かなり入るという事ですが、そのように感じるのであれば最前列から距離を取るのが効果があるでしょう。例えば最も近い楽器の距離を2m、最も遠い楽器の距離を10mとします。この距離をそれ... 詳細
[17926247] 教室での録音
2014/09/12 01:04:23(最終返信:2014/09/12 08:21:07)
[17926247] ...地獄耳という言葉がありますよね?ワイワイガヤガヤしゃべっている中から特定の声だけ聞こえる。心理学ではカクテルパーティー効果と言います。人間の脳はたくさんの音から選択して聞いているのです。 レコーダーは、鳴っている音をすべて拾います... 詳細
[17204147] 前機種D1の音を引きづっていますか?
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2014/02/17 18:12:24(最終返信:2014/09/07 09:58:03)
[17204147] ...ステージの左右のPAスビーカに向けてマイクの軸をそれぞれ傾けましたが、2度と試みたくないほど、ステレオ効果を失ったバランスの悪い音でした。 AB方式を諦めてXY方式のみに絞った方がよいのか? しかしMC10STの方が気に入っています... 詳細
[17753164] 鉄道車内で使用
 (ICレコーダー)
2014/07/20 21:22:06(最終返信:2014/07/30 17:46:22)
[17753164] ...ビデオカメラの内蔵マイクはローカット気味だろうから、ある程度以上のレベルのレコーダーにすれば迫力と言う点では効果があると思います。 まず、小さい音は小さく、大きい音は大きくというのは基本、録音レベルのマニュアル設定でOKですよ... 詳細
[16246319] ラジオAMの受信ノイズが酷いです,どうすればよいですか?
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-RS150-K [ブラック])
2013/06/13 02:59:47(最終返信:2014/07/28 12:14:42)
[16246319] ...無線の電波が飛び交っています, 何も無線電波が無い場所が良いのでしょうか? また,付属のAMラジオのアンテナは受信効果があるものなのでしょうか? できれば,よくあるアンテナ棒を引っ張るタイプではないので 邪魔で使いたくないのですが... 詳細
[17716385] Zoom H2n と  TASCAM DR-07MKII
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2014/07/10 04:25:21(最終返信:2014/07/10 15:27:43)
[17716385] ...加えてズームマイクも搭載していて、これは録音のターゲットがはっきりしているなら周りの騒音を抑えるという点で効果があります。 また、充電池内蔵でUSB充電に対応しているので、必要な時に継ぎ足し充電を行えば余程...一つ前のスレにあるように、MSマイクを正面向きのモノラルマイクとして使用できるので、正面以外の感度を下げるのには効果があると思います。 また、電源を入れてRECボタンを1回押せばすぐに録音が始まるので、録音ミスになりにくいと思います... 詳細
[17336935] カラオケ大会での収録について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2014/03/23 19:58:44(最終返信:2014/03/25 06:13:36)
[17336935] ...私のこだわりですが、すべてオーディオテクニカ製に 統一しても結果は同じでしょうか? もし同じような効果のある製品がありましたら ご一報いただけましたら幸いです。 sumi_hobbyさん <追伸>... 詳細
[17186880] 継ぎ足し充電について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-802 RED [レッド])
2014/02/13 18:51:20(最終返信:2014/02/14 10:34:03)
[17186880] ...いつ購入されたかにもよりますが。 付属の電池は、ニッケル水素充電池です。 昔のニッケル水素充電池は、メモリー効果・自己放電・低温放電もあり、使いにくかったでした。 三洋のeneloopが出てから、これらは改善されました... 詳細
[15972164] MDのWAV保存
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2013/04/03 10:50:19(最終返信:2014/02/13 16:32:27)
[15972164] ...MDダビングは手間がかかるものなので、全部デジタル化しようと思わないで。ベスト20などえらんで作業したほうが効果的。 )DR-05は大健闘と言えるでしょう。 勿論、それは前提です。十分、良くできています。 今回は... 詳細
[17125205] 外部マイクとしての使用可能性について教えてください
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XR820-K [ブラック])
2014/01/28 22:49:22(最終返信:2014/02/12 10:37:22)
[17125205] ...jp/JVC%AF0-7m-CN-M70V-B/dp/B001E16K6W/ref=cm_cr_pr_pb_t なお、上のページに「ノイズ対策に効果あり」というレビューが出ていますが、このような問題がある場合は、音量を絞れば絞るほどノイズが目立つので... 詳細
[16952451] 音が良ければ良い機械ですね
2013/12/13 20:53:55(最終返信:2014/01/10 20:15:12)
[16952451] ...もちろん、この程度ではまだ、相変わらず叩けばポコポコ鳴るのですが、空気を伝わってくる音に対してはかなり効果があるようです。 逆に言えば、最初からせめてこの程度に鳴りを抑えておいてくれたら、私の老化した耳では欠陥をとらえることができなかったかも知れません... 詳細
