効果 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 2836件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[22736592] 過去の機種に比べて糸くず、埃はどこへいっているのだろう?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110CL)
2019/06/15 14:26:39(最終返信:2019/07/15 13:57:32)
[22736592] ...経路を短縮しメンテナンス性を重視したためでは。 自動お掃除機能は使ったほうが良いと感じます。 どれだけの効果があるのか不明ですが・・・・ Mo'さん  こんにちはわ 乾燥時の冷却方式(除湿)は、空冷・水冷式のどちらに設定されてますか... 詳細
[22794253] また修理依頼します
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/07/13 11:29:10(最終返信:2019/07/15 10:20:50)
[22794253] ...隙間が空いていては、フィルターの役目を無しません(熱交換部に溜まる) いくら、自動洗浄機能が有っても効果半減です サービスに言わないとダメです(乾燥力低下) 脱水エラーですが!ドラムの基本として広げる事を心がけてください... 詳細
[22781161] 次期モデル情報ありませんか?
2019/07/06 22:48:59(最終返信:2019/07/14 08:09:51)
[22781161] ...「MiEV」さんがお書きになった手法は『ティザー・キャンペーン』といいます。 私が知っているのはオーディオ製品なのですが、結構“効果がある”のですヨ・・・ 今の段階では何もわからないんですね。 それであれば今月中には買ってしまいそうです... 詳細
[22770097] 乾燥ダクトの目詰まりについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/07/01 01:00:15(最終返信:2019/07/07 22:34:21)
[22770097] ...最後は自分で掃除してました。 毎回洗濯干しに15分かかるとして、1週間で2時間。最低賃金1000円とすると2,000円の効果。 ひと月で8000円。そう考えるとドラムの便利さはありがたいですよ。 今は洗浄力や洗濯の幅を考えて縦型満足ですが... 詳細
[22777898] 風呂水給水機能
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H3)
2019/07/05 10:04:48(最終返信:2019/07/05 12:26:08)
[22777898] ...時間の経過と共に雑菌が繁殖しますので 水道代の高い地域で無ければ、水道水を利用した方が個人的に良いと思います。 直後なら温水効果もあって利用価値はあるでしょう。 昔は私も風呂水ポンプを利用していましたが、毎回残水を抜いてホースを干していても... 詳細
[22775402] 「おまかせ」時のすすぎ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H7)
2019/07/03 23:13:47(最終返信:2019/07/05 03:11:26)
[22775402] ...、シャワーを掛けて脱水する事で、節水効果をあげる事だと思います。 少量でも新しい水を含ませてドラムを回転し脱水すれば、脱水効果はあります。 日立もパナもどちらも...デジタルエコさんはこの機種を使用しているのですか?もし使用しているのであれば、滝すすぎに効果を感じているか教えて頂きたいです。 とりあえず今は「おまかせ」を選択後、追加の操作無しで...、脱水後にできる真ん中の洋服が無いスペースに水が落ちてゆく事が多いです。それが滝すすぎの効果を信用できなくなった理由です。 洗剤は液体しか使わず、分量はきっちり守っているので、お... 詳細
[22769083] 乾燥時の雑菌臭について
2019/06/30 16:16:14(最終返信:2019/07/03 11:16:52)
[22769083] ...そこに雑菌が発生して乾燥時の循環する空気に乗ってうっすら洗濯物に移るようなのです。乾燥時に移るので、洗濯時にいくら除菌しても効果がありません。あと乾燥フィルターの取手から漏れ出る排気と埃の量も半端ないです。 で、質問としては、...服は濡らさないので、気づくことがないだけかもしれません。粉末の酵素系漂白剤も使用しているのですが、ほぼ効果はないです。新品のタオルもすぐに同様の状況になりますね。。。 雑菌が移っているというよりも、乾燥に時間がかかるようになっていることが原因かもしれません... 詳細
[22755949] お手入れ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H3)
2019/06/24 08:02:31(最終返信:2019/06/30 22:56:34)
[22755949] ...浴室防カビくん煙剤みたいなのが良いですが 刺激臭があるので、洗面所などでは使えません。 私も初めて5月に使いましたが、効果抜群。カビが生えません。 外に持ち出しできるのなら、使えると思います。 乾燥機排水口からの受け口と思われますが...汚れた洗濯機を発見した途端駄目でした。 買い換えてからは全て私がメンテナンスしています。 アルコールも濃度の薄いものは効果も薄いですが、キッチン用で洗い流し不要とかのものでも 良いのでは?濃いとプラが変色したりするかもしれませんが... 詳細
[22739660] 初めてのドラム式
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/06/16 17:50:07(最終返信:2019/06/30 18:42:39)
[22739660] ...ドラムのデメリットは 洗浄力が弱い トラブルが多い お子さんの年齢からだと泥汚れもあるでしょうし「洗濯」本来の 効果は縦型の方が良いかもしれませんが、共働きなら一度ドラムに 挑戦しても良いのでは?乾燥は超便利。ドラム10キロでも家族5人を... 詳細
[22662107] 排水フィルター
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120CL)
2019/05/12 20:15:46(最終返信:2019/06/30 14:36:58)
[22662107] ...ゴミ取れそうにないですよねー 前機種NX120BLですが、このフィルターほとんど引っかかってたことがなくて効果が疑問でした。 で、色んなフィルターとか無理やりセットしたりチャレンジしてきましたが、下記製品でゴールにたどり着きました... 詳細
[22730122] 60℃除菌でも臭う
2019/06/12 13:02:58(最終返信:2019/06/29 11:31:19)
[22730122] ...してみてください。 その前に、洗濯槽洗浄を実施。 酸素系漂白剤は40−50度の温度が一番効果がありますので、お湯給湯にするか40度つけおきコースがあるようなのでそれで。 一番手軽...を実施する。 既に記載されていますが、古いタオル類で寿命を超えたものは除菌漂白しても 効果が薄いですので、新しくすることをおすすめします。 ドラムは柔軟剤の香りはたたき洗いなの...2キロまでです。 ご家族分のバスタオル&タオル類、重量オーバーしていませんか? 除菌抗菌効果のある洗剤の提案は、皆さまがしていたので、あとは、、、 フレグランスビーズを活用してみる... 詳細
[22123288] 水量設定変更で解決 汚れ残り 雑菌臭
 (洗濯機 > シャープ > ES-G110-TL)
2018/09/20 12:34:35(最終返信:2019/06/18 17:35:02)
[22123288] ...洗いの水量を多めにする。の設定変更を行いました。 (洗濯時7リットル 水量加算です) これだけで、とても効果がありました。 7リットルの水道代など、年間365回洗濯機回しても2.5?×200円=500円しか変わりません... 詳細
[22741855] 糸くずフィルターとして、効果無し
2019/06/17 17:09:09(最終返信:2019/06/18 16:25:43)
[22741855] ...すすぎを2回に増やすと水量も増え詰まりの軽減になるかと 取説 お手入れ P57などの何も入れないでの槽洗浄(10分)を週1でも効果ハッキするかと 普段から洗剤と一緒に酸素系漂白剤(過炭酸ナトリウム 粉末)はオススメします チルパワーさんの言われる月1回の塩素での槽洗浄は... 詳細
[22718509] 乾燥時のニオイについて
2019/06/07 07:12:43(最終返信:2019/06/15 08:21:24)
[22718509] ...パナには5〜6年前から?フィンを水で洗浄する機能がついているようですので、マシにはなっていると思います。 どれほど効果があるのかは、洗浄機能のある機種を使用した経験がありませんので知りませんが、、) またこの機種で素晴らしいのは... 詳細
[22654699] 風アイロンでのワイシャツの状態について
2019/05/09 08:52:28(最終返信:2019/05/30 20:30:33)
[22654699] ...ビックドラム(レギュラー)でも2キロまでと思うのが無難かと 形態安定加工のワイシャツは、洗濯で釣干しが基本です 例え低温乾燥と言われるヒートポンプでも形状効果の低下が懸念されます ヒーター乾燥ベースのヒートリサイクルなら尚更 タテ型で問題ないなら現状のままで... 詳細
[22692643] 洗濯しているのにゴミが、つく
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V90B)
2019/05/26 13:27:21(最終返信:2019/05/26 21:59:30)
[22692643] ...購入当初からの現象でしょうか? 確認ですが粉石鹸ですよね!粉末洗剤では無いですよね?! 石鹸なら、ミセル効果(泡立った状態でないと石鹸カスがでる 穴なし槽と穴有りは、水量が違うので石鹸の量を増やすと解決する場合がある... 詳細
[22691406] まめな方なら・・・。
 (洗濯機 > シャープ > UW-A2)
2019/05/25 23:11:52(最終返信:2019/05/25 23:11:52)
[22691406] ...襟袖を専用洗剤で予洗濯する方にはおすすめ。 そろそろ襟足の汚れが落ちない、捨てる前のシャツから使ってみましたが、 期待以上の効果はありました。ただし、予洗濯には1着3分ぐらいかかりますかね。 洗面台に水を少しはり、汚れた部分を水に浸しながら作業すると...確かに汚れが出てくる感じがあります。シミ取りにも使えるでしょうね。 また、酵素系の予洗濯用の洗剤なら繊維への染み込みが良くなる効果も あるのではないかと思います。使用が少ないものの襟に汚れが見え始めてたものが、 漂白したように白くなったものもあります... 詳細
[22685416] 落ちは抜群です。
 (洗濯機 > AQUA > AQW-VW100G)
2019/05/23 06:47:40(最終返信:2019/05/23 06:47:40)
[22685416] ...逆に木綿などの下着類でもヨレ具合いが目立つ気がします、強力です、優し目か自分流でセットすれば良い様です。 毛布やシーツ、介護環境の洗濯ものにも効果有り、手練れの主婦(主夫)向けかな、と思いました。 大物の乾燥はコインランドリーで済ませています。... 詳細
[21069194] メーカー指定の洗濯槽クリーナー安く手に入りませんか?
 (洗濯機)
2017/07/25 06:35:28(最終返信:2019/05/17 17:54:01)
[21069194] ...無いようなら買いません。カビキラーなど特売で買い溜めしているのを見かけますが、段々と水に戻りますので効果がなくなり無駄になります。ホームセンターなら1500ミリリットルで150円前後。注意点は、必ず衣類用...amazon.co.jp/dp/B01HXMUP9I/ amazonのユーザーレビューを見た感じ、効果は純正品と遜色ない模様です(自分は未検証)。 ... 詳細
[22663580] 温水洗浄
2019/05/13 14:55:15(最終返信:2019/05/14 10:36:48)
[22663580] ...おきしてから洗濯すれば効果ありますよ。洗濯物が少なければバケツ等でもOK。 >チルパワーさん >厳密に言えば温度をキープし洗濯するので、効果はあるはずです。 ...漂白剤を投入、30分−1時間ほど つけおきしてから洗濯すれば効果あり 残り湯の沸かし湯だと雑菌で効果減する気がするのでやるときは水道の給湯でお湯をはってやってま...すが、温水コースは1回お試しで使ったきりです。 厳密に言えば温度をキープし洗濯するので、効果はあるはずです。 我が家はお湯給湯ができるので、酸素系漂白剤でつけおき洗いした方が便利で... 詳細
