(洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/05/13 14:55:15(最終返信:2019/05/14 10:36:48)
[22663580]
...おきしてから洗濯すれば効果ありますよ。洗濯物が少なければバケツ等でもOK。 >チルパワーさん >厳密に言えば温度をキープし洗濯するので、効果はあるはずです。 ...漂白剤を投入、30分−1時間ほど つけおきしてから洗濯すれば効果あり 残り湯の沸かし湯だと雑菌で効果減する気がするのでやるときは水道の給湯でお湯をはってやってま...すが、温水コースは1回お試しで使ったきりです。 厳密に言えば温度をキープし洗濯するので、効果はあるはずです。 我が家はお湯給湯ができるので、酸素系漂白剤でつけおき洗いした方が便利で...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D7)
2019/05/08 18:12:51(最終返信:2019/05/13 23:18:25)
[22653536]
...で、ナイアガラ も滝洗いも効果が相当小さくなると判断してウルトラファインバブルが売りの当該機種に しました。 この機種にも洗濯槽に凹凸があり、本当はネットを使わない方が効果的ではないかと 考えてはいますが...そういった運用面も考慮した方が良いと考えます。まあネットを使っても3〜4割位の詰 め込み率にすればナイアガラも滝洗いも効果が充分に期待できるとは思いますけどね。 >R-TYPE FINALさん、ご回答ありがとうございます...
(洗濯機 > LGエレクトロニクス > LG styler S3ER)
2019/05/09 02:52:13(最終返信:2019/05/09 02:52:13)
[22654444]
...夏場の活躍に期待したいと思います 電気代もどれほどかかるのか、これもしっかり見ておきたいと思います 効果はかなりあるものだと思っていますが、困った点は大きさですね大きな家じゃないと置き場所に困るんじゃないでしょうか...あとは配送は運ぶだけだったので設置の水平レベルを取ることが大変でした、汗だくになります汗 注意点が二点ほどありましたが効果は大満足、もし同じようなお悩みを持つ方がいらっしゃるなら是非お勧めしたいと思います ...
(洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H6)
2019/04/24 10:37:45(最終返信:2019/05/05 18:56:35)
[22622328]
...記載のように満水であれば90秒程度で十分でないでしょうか? 注水していれば少ないかもしれませんが、同じ水で何分回しても 効果は同じだと思います。 どのような仕様か確認していませんが、問題ないのでは? 水量が少なければもう少し多くの時間が必要かもしれませんね...
2019/05/01 00:27:29(最終返信:2019/05/02 16:48:53)
[22636627]
...6年保証でした。 茂木和哉氏によると、 たいして変わらない。 ボトルのデザイン性と アイドルCMの効果だけが、 さすが大手企業。 https://youtu.be/k2AntyK3qzs >at_freedさん...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127V7L)
2019/05/01 21:02:13(最終返信:2019/05/01 21:02:13)
[22638575]
...どの機種にしようかかなり悩みました…当初はPanasonicのヒートポンプ下位モデルを購入予定でしたが、ミラブルシャワーのウルトラファインバブル効果を知っているので、迷わずこちらに決めました!取り寄せ中でまだ届いていませんが、楽しみにしています!...
2019/04/07 07:07:31(最終返信:2019/04/21 17:51:45)
[22585172]
...私が柔軟剤を使うときは規定量の半分にしています。 使用品も使用量も個人の自由ですが、世間には「香り」を嫌う人種もいるので、柔軟剤の効果があれば無香でもいいのでは? REDたんちゃんさん こんにちは フレグランスコースを使用での事ですか... 洗濯時に流れる原因や臭いのマスキング 取説 P25 洗剤ケースお手入れ レノア消臭ビーズが効果てきめんです 嫌な臭いをとり柔軟剤などの香りを引きだしてくれます 洗剤や柔軟剤の組み合わせで消臭ビーズをえらぶのもいいかも...
[22602765] NA-FA1006Hとの違いがわかりません
(洗濯機 > パナソニック > NA-FA120V1)
2019/04/15 08:27:36(最終返信:2019/04/16 18:57:35)
[22602765]
...「愛情」と「工夫」があれば綺麗になりますので、ご安心を。 温水給湯がないなら、温水洗浄は効果的。酸素系漂白剤は40−50度の温水が効果発揮。 知恵と工夫で、よほど酷い洗濯機で無い限り使えますよ。 我が家は現在ダウンの洗濯中...どこの洗濯機をお使いですか? ドラム?それとも日立の縦型? 温水ミストの事でしょうか(温水のミスト(霧)で効果殆どなし)と聞きます。 洗浄力には、温水が大きく寄与します プロの世界では、白物Yシャツなどは、50℃洗いですから...
[22523650] Panasonic洗濯機の乾燥フィルター超脆い!
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/03/10 22:46:39(最終返信:2019/03/31 08:13:22)
[22523650]
...のナンチャッテサイクロンで樹脂とステンのフィルターだった記憶がありますが しっかりしていて、破れたりしませんんでした。効果は不明。 この洗濯機種の過去ログにも同じような書き込みがありませんでしたか? 不良品であれば対策品が出るのではないでしょうか...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX3900L)
2019/02/10 09:34:34(最終返信:2019/03/22 23:53:41)
[22455531]
...ゴムマット等の振動低減目的での使用は殆ど効果期待出来ないと思います。元々、石造りのヨーロッパ地域で発展した方式です。比較的に新しい御宅なら分厚い板を下にひくと効果有るかも知れませんが実際はやったみないと解りません...機内で洗濯槽をパイプで吊っています。 吊っていないのは二曹の洗濯機だけです。 防震マットの厚さによりますが、敷いても効果が薄い場合、本体の音や振動を減らすしかありません。 一番煩い脱水をいじるしかありません。 回転数はいじれません...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100C)
2019/03/14 14:30:40(最終返信:2019/03/19 11:53:46)
[22531655]
...水の量を増やす、すすぎを注水すすぎ、もしくはナイアガラすすぎにする、洗濯槽洗浄を行う。 全てやりましたが効果なし。 今日修理に見えましたが、水流を強くされていきました。 洗濯槽下部の羽根にもホコリが詰まっていました...
2019/03/06 20:00:09(最終返信:2019/03/17 06:44:07)
[22513530]
...パナソニックのサービスマンにも見てもらい機器に問題なし。 大工にも入ってもらい床下に補強をしてもらいましたがそれもさほど効果無しで参っていました。 販売店に相談し、東芝のZABOON tw117a7がサスペンション内臓なの...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80C)
2019/03/15 16:24:56(最終返信:2019/03/15 22:55:00)
[22533866]
...2枚に集中してシミのようについてしまいます(;_;) 柔軟剤をケースに入れる際、水で薄めてみたりもしましたがあまり効果がありません。 柔軟剤はCMでもよく見かけるお手頃価格のものです。 これまで14年間も使っていた東芝の全自動ではそのような不具合はなかったのですが‥...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-6D6)
2019/03/04 01:03:15(最終返信:2019/03/07 17:10:48)
[22507856]
...最初からジェルを引いているのも気になります ドラムなら、重量もあり最初から取付る方もいますが 軽い場合など共振したりと逆効果になる場合も >一人暮らしを始める息子に・・・ 予算も有ると思いますが!上位機種のZABOON...とか引っ越し後に多い) ってとこよ多分! エコ姐さんの言う通りなのよね。ダイソーとかの100均のジェルなんか逆効果なのよ。 ぴたっとハマる、ゴム足ぐらいで十分、かつ適正です。 よくあるご質問 異常音がする/振動が大きい...
2019/03/02 20:42:12(最終返信:2019/03/02 20:42:12)
[22504479]
...ウルトラファインバブル洗浄、温水洗浄の効果は如何でしょうか?TW-117A7Lと迷っています。よろしくお願い致します。...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-7D7)
2019/02/23 11:26:05(最終返信:2019/02/25 22:46:51)
[22487544]
...DDモーター搭載で運転音や動作音で低い数値をだしています モーター音が静かなぶん水の音がきこえたり 人間の心理的要因やマスキング・カカクテル効果など 人間の脳の不思議(ある意味合理的) 見たい物、聞きたい物をセレクト(他をカット) 最近の縦型は...洗濯量を増やすと多少は、軽減するかも 今の製品は、殆どがプラスチックですから遮音性では、劣るかも マスキング効果を上手に利用しBGMなどをながしては?! あまり、聞き耳をたてると精神衛性場もよくないかと 脱水は...
[20056483] 標準コース以外では自動水量設定できない&ドライコースが怪しい
(洗濯機 > ハイアール > JW-KD55B)
2016/07/22 02:36:16(最終返信:2019/02/24 19:43:06)
[20056483]
...(東芝は手動設定可能で最大8時間まで設定できたので、深夜・寝る前・出かける前に、「予約」ではなく、つけ置きを選び、時間の有効活用と洗浄効果の向上ができた。) △"洗い"ボタンを押していくと、(初期状態15分)→つけおき+5分→つけおき+...
[21391458] 後悔!白いシャツが糸くずやほこりで洗う前より汚く
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100A)
2017/11/28 15:15:00(最終返信:2019/02/23 11:21:30)
[21391458]
...最初と同様ろ過しにくくなり埃溜まりができてしまう。 くらいでしょうか。 他の方が記載していますが、目の細かいネットも効果ありそうです。 我が家は上着類などはネットに入れて洗濯しています。 2台とも同様のようなら使用環境から辿り...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD7)
2019/02/15 01:10:36(最終返信:2019/02/15 21:15:15)
[22467201]
...洗浄力は特別悪かったと言うのも無かったです。 たまにですが風呂水を使ってもオゾン水にすると言う機能が効果有ったかは不明なのですが、洗濯物の臭いが気になるとかは無かったです。 買い替えにあたっては、純国内メーカーも頭に有ったのですが...家庭洗濯との相性は良さそうかなと思いました。 洗濯槽洗浄にもウルトラファインバブルを使っているならば、除菌効果にも期待出来るのではと考えるのですが、アピールしてないから無いのかなあなどと思い馳せてます。 ...
