効果 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 2848件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[22105366] 洗浄での”「ウルトラファインバブル」”の実感は?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-12XD7)
2018/09/13 09:41:50(最終返信:2018/12/17 22:46:23)
[22105366] ...BW-D11XWVが、際立った感あります。 まぁ、安価で購入できたので12キロの容量と比肩しても費用対効果高いです。 12kg契約しました。来週届きます。東芝10kgであるような脱水エラーや衣類の傾きによる不具合が心配です... 詳細
[22304332] 穴が無いのは良いのだけど…(^_^;)
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX8B)
2018/12/06 08:51:01(最終返信:2018/12/06 11:07:49)
[22304332] ...よくわかります ES-TX8BのHPをみると!穴なし槽だからここまでできると ・もみ洗い&こすり洗いのW洗浄効果! 水の勢いがすごい だの ・穴なしサイクロン洗浄! ドルフィンパル(ネイチャーテクノロジーだの... 詳細
[22298788] 洗剤投入口の位置について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80C)
2018/12/03 22:36:18(最終返信:2018/12/05 13:22:48)
[22298788] ...あなたの経験はあまり必要ではありません。 基本はメーカーの使い方となります。 それ以上の使い方であれば、効果があるかもね。 例えば、洗濯が終わったら糸くずフィルターを掃除する。 すすぎが終わったら糸くずフィルターを掃除する... 詳細
[22279025] 1カ月ほど使用して、すすぎ機能に?です。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H6)
2018/11/25 18:29:24(最終返信:2018/12/02 18:13:23)
[22279025] ...洗いの最中にたまに洗剤の溶けた洗濯水をポンプでくみ上げて循環させているようです。でもごく短時間。やるなら常に循環させて振りかければより洗浄効果が出るのではないかと素人考えに思いました。 すすぎ 非常にあっけないです。水の出口から水道水が出てくるのですが... 詳細
[22281895] ワイシャツの襟袖汚れと黄ばみ
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117X6L)
2018/11/26 22:43:52(最終返信:2018/12/01 13:34:00)
[22281895] ...そのまま洗濯するのも効果的。 マイクロバブルは、簡単に効果があるとか無いとかいい加減な書き込みよりご自身で実践・体験しましょう。 効果があるなら継続、無いなら捨てるだけ。良くてもその効果がわからない人もいま...ノバブールは使用期間が短いために、黄ばみ効果に対しては不明です。 一番最初に切り替えた時のタオルの洗い上がりはソフトで効果があると感じました。 安価なので自己責任... 上記は、食べ零しのシミなどにも効果があります。 あとは、定期的に酸素系粉末漂白剤を入れて洗濯しています。 お湯が使えないと効果が薄いかもしれません。 http... 詳細
[22271351] 乾燥時の衣類の臭い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/11/22 17:13:10(最終返信:2018/12/01 09:39:05)
[22271351] ...定期的に酸素系粉末漂白剤で洗濯をすれば一時的に改善するでしょう。 (ドラムの場合水量が少ないので、風呂桶につけるなどたっぷりの湯の方が効果があります) 洗濯機は 定期的に槽清掃を実施していますか? 自動お掃除機能は利用していますか? 乾燥後速やかに取り出していますか... 詳細
[22282524] 泡洗浄
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2018/11/27 07:58:37(最終返信:2018/11/28 12:29:27)
[22282524] ...タオル類のときは滝すすぎぐらいでないと泡がなくなりません。 前機種ではラボーンで同様の洗い方をしていても、泡が凄過ぎることはありませんでした。 泡洗浄の効果がすごいのだと思います。 泡洗浄なので泡に期待するのもわかりますが、実際問題として泡の立ち過ぎもすすぎや終了時間の延長などあり... 詳細
[22192695] 売りであるナイアガラすすぎ。使ってる人いますか?
2018/10/19 11:13:18(最終返信:2018/11/26 16:56:17)
[22192695] ...ナイアガラすすぎを使ってる人はいるのでしょうか? 通常と比べてみてどうですか? 私は新品のタオルの毛羽取りには効果がありそうだと思いましたが、汚れ落ちに感してはよく分かりませんでした。 使ったことないです。 見えないものの不安を煽った機能ですね...意味ないです。 >((*夜・ω・空*))さん 面白い! 大物入れて洗濯量が多い時に使っていますが、効果は???不明。 たぬしさんのように、回数増やすか注水にするのもありですね。 通常は標準コース。 >たぬしさん... 詳細
[22248398] 「温水」ナイアガラについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV100C)
2018/11/12 12:52:11(最終返信:2018/11/24 10:26:14)
[22248398] ...いため、こちらの機で考えているのですが、使用されている方の実感とか、「温水」ナイアガラの効果は果たしていかがなものでしょうか。しっかり部屋干しのにおいとかとれていますでしょうか。購...期的に投入して洗濯し、洗濯物にすみついた 汚れを落とすなどの方法が良いような。温水だけの効果は? また定期的に洗濯槽の掃除をするなど・・・。個人的な意見です。 以前日立ドラム洗濯...コキュー直結で35〜50度 60度と多用し 汚れ落ちも良く臭いトラブルないです 温水の効果は、覿面です 縦型での温水は、パナの12キロが設置できれば良いのですが・・・・ >チ... 詳細
[22267988] 廃熱はヒートショック対策になりますか?
2018/11/21 03:17:22(最終返信:2018/11/21 13:40:43)
[22267988] ...ので、あまり廃熱が外へ逃げてしまっても洗濯機の効果は 薄くなってしまいます。どの程度の脱衣所か不明ですが、多少の効果はあるかもしれません。 でも、洗濯も入浴の時...困ると家族の物が言ってますので、例えばこちらの洗濯機が稼働していれば 室温を上げてくれる効果は期待できますか?氷点下がプラス10度くらいになれば助かります。 それとも、最近の物は省...、壁・床・天井の中に断熱材が入っていなかったり、窓が二重などの防寒仕様になっていないと、効果は時間がかかったり、薄いでしょう。 家電製品の排熱ごときで暖房できたら 暖房器具作ってる... 詳細
[22233470] ナノイーと乾燥について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/11/05 23:36:52(最終返信:2018/11/06 19:45:01)
[22233470] ...気持ちもうちょっと追加乾燥かけたいかな〜ってときに丁度良い程度のもので、 ドラム内の温度が十分高いときは効果がありますが、 ドラム内の衣類をいったん取り出して、温度が下がった状態でかけても、 衣類が少し暖まる程度じゃないでしょうか... 詳細
[22098765] 槽洗浄時のドラム内水位について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3100L)
2018/09/10 15:31:45(最終返信:2018/10/28 23:49:09)
[22098765] ...り。 水位が少なくなっても攪拌しているので効果があるということなのでしょうか。 カビ抑制は乾燥を使用しているのも効果が有るのでしょう。 オーバーフローで減少し...せん。。。 EEPROMリセットや水位センサー、センシングの初期化等試してみましたが、効果ありませんでした。 メインソフトVer.9、モータソフトVer.2、ブロワソフトVer....ってしっかり槽洗浄出来てるってことですよね。 運転中に水位はかなり下がりますが、それでも効果があるならOKとしたいと思います。 カビはほとんど無かったんですが、ドラムのフレームに... 詳細
[22187578] この防水パンに設置できないドラム式洗濯機はありますか?
 (洗濯機)
2018/10/16 23:12:02(最終返信:2018/10/21 11:41:12)
[22187578] ...理由としては画像データ3枚目蛇口部分を見るとホースが外れた時の漏水を防ぐ逆止弁タイプに見える のでジョイント式を選んでしまうとせっかくの効果が無駄になる可能性があるからです。 良い防水パンですね。 一昔前に主流だった「縁が高くて、四隅の足が少しへこんでる」タイプに比べると... 詳細
[22196608] 新生産業「マルチメゾン」のスペーサーについて
 (洗濯機)
2018/10/21 00:35:38(最終返信:2018/10/21 01:02:18)
[22196608] ...いる(=相対的に、四隅が高い)タイプは、一番効果があり(約8.4センチ確保可能)、高さ5.5センチの防水パンが次に効果があり(約7.5センチ)、高さ6センチタイプ...す。(おいてきたので測れない・・・・) いか、続きます で、次のお題は「マルチメゾンの効果を検証する」です。 マルチメゾンのメリットは幾つかありますが 1.防水パン内寸よりも...直下排水ではなく、左右から引き回して内側へ落とす) このうち、1と2に関しては汎用的に効果が期待できると思いますが3に関しては現状設置されてる防水パンの設計によって、 メリットが... 詳細
[22139189] 排水口の掃除方法
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2018/09/26 18:28:00(最終返信:2018/10/16 09:59:57)
[22139189] ...プルーキラー(Agイオンジェル)などの使用や殺菌・抗菌作用の洗剤のチョイスなど 勿論、月1以上の槽洗浄(ハイター)や槽乾燥の多用などが効果的 取説記載のお手入れは、絶対です。 パナソニック VXシリーズ初代NA-VX7000Lを使用してハヤ8年目突入... 詳細
[22156814] ダクトのメンテナンスについて
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2018/10/03 20:03:50(最終返信:2018/10/15 14:09:43)
[22156814] ...確かVRシリーズは最初のヒートポンプドラムだったような気がします。新型のカタログを見て勉強した方がいいですね。経路の短縮は素人ながら効果を感じます!>デジタルエコさん はじめまして。 僕は東芝のドラム式洗濯機を15,6年ほど毎日乾燥も使用して先週こちらの製品に買い換えました... 詳細
[21886650] 本機種を長持ちさせる方法は?(特に乾燥機能)
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/06/10 17:42:27(最終返信:2018/10/13 01:47:40)
[21886650] ...ないようにするには日頃どうしたら良いかです。 今私が行っているのは以下の通りです(勝手に効果があると思いこんでる事、節水/節電では無い事も含みます) 1.自動おそうじは常に行う(乾...が、まずは取説をしっかりと読みましょう。 それをベースにそれ以上のメンテナンスをすれば効果が期待できます。 この説明書は見ていませんが、以前の日立ドラムと同様と仮定して、記載内...水冷方式は下水の匂いが気になる場合のオプションかと思いましたが、乾燥経路のホコリを落とす効果もあるのですか? 意外と洗濯乾燥機の内部構造や流体の流れを知らないままに買うことになる... 詳細
[22157057] 洗濯槽を外して洗浄出来ますか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100B)
2018/10/03 21:36:37(最終返信:2018/10/04 21:17:23)
[22157057] ...説明書に沿って正しい使い方なら、カビに関しては大きな問題はないと感じます。 その通りよっ!酸素系は効果薄すぎだから、塩素系択一なのよ。 お金あるなら、sk-1 がオススメよ。 https://www.yodobashi... 詳細
[22125711] ホコリのつき具合はどんな感じでしょうか。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV120C)
2018/09/21 13:05:00(最終返信:2018/09/29 00:04:26)
[22125711] ...パナソニックVX-7000ですが槽乾燥を多用する様になって 乾燥時の消費電力が10%強低下(エコワット常時接続) 乾燥機能がある洗濯機は、縦もドラムも効果が有るかと デリケート洗いの衣類は、なんですか? スラックスの様な衣類で有れば、エチケットブラシで落とすのも手かと...返信ありがとうございます。 槽洗浄のあとの槽乾燥は面倒ですがよさそうですね。 目の細かいネットは試しましたが効果はなかったです。 今は乾燥後にデリケート洗いをしないことにより回避していますが、標準コースだと水流が強力すぎて衣類の痛みが早いのです... 詳細
[22141905] カビ防止をナノイーと槽乾燥のみで実現できると思いますか?
2018/09/27 19:36:49(最終返信:2018/09/28 22:31:55)
[22141905] ...詳しい方や様々な体験談を伺えたら幸いです。よろしくお願い致します。 ナノイーは気休めと言われているので効果は期待できません。 樽乾燥と定期的な樽洗浄は効果があります。 https://panasonic.jp/wash/special/kabi...ナノイータイプのエアコンを使っていますが、しっかりカビます。 使用後は自動お掃除と乾燥を設定済み。 ナノイーは効果がありません。 smart_brain555さん こんにちは  VXシリーズ初代  NA-VX7000Lを使用して8年目に突入しました... 詳細
