効果 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 2851件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.161 sec)
[22157057] 洗濯槽を外して洗浄出来ますか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100B)
2018/10/03 21:36:37(最終返信:2018/10/04 21:17:23)
[22157057] ...説明書に沿って正しい使い方なら、カビに関しては大きな問題はないと感じます。 その通りよっ!酸素系は効果薄すぎだから、塩素系択一なのよ。 お金あるなら、sk-1 がオススメよ。 https://www.yodobashi... 詳細
[22125711] ホコリのつき具合はどんな感じでしょうか。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV120C)
2018/09/21 13:05:00(最終返信:2018/09/29 00:04:26)
[22125711] ...パナソニックVX-7000ですが槽乾燥を多用する様になって 乾燥時の消費電力が10%強低下(エコワット常時接続) 乾燥機能がある洗濯機は、縦もドラムも効果が有るかと デリケート洗いの衣類は、なんですか? スラックスの様な衣類で有れば、エチケットブラシで落とすのも手かと...返信ありがとうございます。 槽洗浄のあとの槽乾燥は面倒ですがよさそうですね。 目の細かいネットは試しましたが効果はなかったです。 今は乾燥後にデリケート洗いをしないことにより回避していますが、標準コースだと水流が強力すぎて衣類の痛みが早いのです... 詳細
[22141905] カビ防止をナノイーと槽乾燥のみで実現できると思いますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/09/27 19:36:49(最終返信:2018/09/28 22:31:55)
[22141905] ...詳しい方や様々な体験談を伺えたら幸いです。よろしくお願い致します。 ナノイーは気休めと言われているので効果は期待できません。 樽乾燥と定期的な樽洗浄は効果があります。 https://panasonic.jp/wash/special/kabi...ナノイータイプのエアコンを使っていますが、しっかりカビます。 使用後は自動お掃除と乾燥を設定済み。 ナノイーは効果がありません。 smart_brain555さん こんにちは  VXシリーズ初代  NA-VX7000Lを使用して8年目に突入しました... 詳細
[22093288] 温水洗浄について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/09/08 15:06:02(最終返信:2018/09/27 18:39:34)
[22093288] ...メーカーとしては、「衣替え前のお手入れにおすすめ」と記載されているように常用するための機能では無く、十分な効果を得るために設定された温度が40度であり、50分という洗濯時間なのだと思われます。 冷たい水温だと洗浄力が落ちるのも確かなので... 詳細
[22132595] 洗濯機用防振ゴムの効果はありますか?
2018/09/24 07:51:08(最終返信:2018/09/26 20:12:05)
[22132595] ...いるのに、防水パンは全くの振動無し。 効果は抜群ですね。 見た目は単なるゴムのようですが、業務用でも使用されているかなり効果のあるゴムのようですね。 >cyme...常に満足しています。 今回新たに洗濯機用防振ゴム ニューしずかを使用してみたのですが、効果抜群です。 洗濯機は振動していても、防水パンはほぼ無振動。 在りなしで比較していないので...です。 スレが付かないので乾燥機能が無い通常の縦型全自洗ユーザーですが確かに防振ゴムは効果がありますよ。 ただ、脱水エラーで止まった時に設置位置からズレた事がありますね。 原因は... 詳細
[22131001] 「質問です」乾燥力はどうでしょうか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-S7C-WL)
2018/09/23 16:19:28(最終返信:2018/09/26 20:01:26)
[22131001] ...部屋干しで臭いが出るのは、乾燥までの時間に比例します。 雑菌が繁殖するため。なので扇風機を回すのが効果的。 エアコンで除湿も効果的。 よく検討した方が良いですよ。 nakatutoさん  こんにちは  乾燥能力や少しでも仕上がりの良さを求めるならドラムです... 詳細
[22112069] ヤマダ電機
2018/09/15 23:17:07(最終返信:2018/09/25 14:26:02)
[22112069] ...新宿のヤマダ電機は洗濯機の店頭展示も豊富で実物見ながら他とも比べられてすごくいいと思います。ビックカメラの方が立地がよいのとUNIQLO効果があるのかもしれませんが、なんでヤマダ電機はもっとお客さんいないんだろうと不思議に思いました。何店舗が回るのは言わずもがな大切ですね...さすが、買い物上手ね!! 確かに、ビックカメラのほうがお客さんは多いわよね。 きっと、ポイントカードの効果なんじゃないかしら。 ビックの保証は、5%のポイントで5年間購入金額の8割まで保証してくれるけど... 詳細
[22130033] 洗濯機を最初からお湯で洗うことのメリット/デメリット(仕様)
 (洗濯機)
2018/09/23 07:58:57(最終返信:2018/09/23 12:15:13)
[22130033] ...NA-VX7800Lを選んでいます。 しかし冷静に考えるとお湯で洗浄した方が反応速度の効果で洗浄力が上がることは当たり前…。 今更ですが、お湯で洗えば全てが解決するのではと思いま...0度です。 またドラムや衣類は室温ですから多少温度は下がり、60度温水洗いのような劇的な効果を期待することは難しいです。 とはいえ普段着は〜40度上限のものが多く、特別なシミ抜き...までと制限があります。 やはり全てお湯で洗うと言っても、例えば10s満タンで洗えば大きな効果は得られないのでしょうか? 40℃つけおきモードもあるようですが、運転時間は約7時間だ... 詳細
[22124983] 柔軟剤の効果
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/09/21 02:45:44(最終返信:2018/09/22 11:43:12)
[22124983] ...っても洗濯物がパサパサになります。 香りは諦めていますが柔軟剤の衣類をふわふわに仕上げる効果は出ているのか疑問です。 乾燥機能を使うと柔軟剤は使う意味がないのでしょうか? >ホマキ...ませんが、以前日立ドラムを使用していました。 ドラムは少量の水で叩き洗いなので柔軟剤の効果が大変薄れてしまいます。 乾燥してもふんわりとしないのなら、投入量が多くありませんか? ...ムを使っていたときは、冬季の静電気防止として使っていました。 通常洗濯乾燥で柔軟剤による効果は薄いと感じます。 ドラム乾燥はタオルのパイルが立ちますので何も入れなくてもふんわりな... 詳細
[21995245] ヨドバシ で 購入
 (洗濯機 > シャープ > ES-G110-TL)
2018/07/29 07:57:27(最終返信:2018/09/20 14:07:58)
[21995245] ...洗いの水量を多めにする。の設定変更を行いました。 (洗濯時7リットル 水量加算です) これだけで、とても効果がありました。 7リットルの水道代など、年間365回洗濯機回しても2.5?×200円=500円しか変わりません... 詳細
[22115443] タオルがガサガサに?!
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1000L)
2018/09/17 08:27:48(最終返信:2018/09/18 19:12:43)
[22115443] ...この機種は乾燥容量3キロで他機種よりかなり少ないです。 柔軟剤は使わなくて良いです。使ってもあまり効果がありません。 冬の静電気防止くらい。  粉末合成洗剤を使用しているのならば、 少しでもタオルを柔らかく仕上げる方法として... 詳細
[22107220] 乾燥の臭い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/09/14 01:29:40(最終返信:2018/09/17 07:51:38)
[22107220] ...>eva98さん 取説の95ページに対処方法が記載されているようです。 ご確認ください。 対処しても効果が無ければ最後に水冷除湿に変更してみてください。 水道代は余計にかかりますが、埃トラブルの軽減にもなるようです...定期的に粉末酸素系漂白剤を投入して洗濯、たまにはタオル類はつけおきしてそのまま洗濯投入。 ワイドハイターは粉末を使いましょう。液体は効果が薄いと思います。 フィルター掃除は毎回。フィルター奥の掃除機掛けは今もあるのか?あれば毎回。 最低限取説に記載されたことは実施した方が良いです... 詳細
[21183697] 乾燥時の音が大きくなっています
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2100L)
2017/09/10 00:31:38(最終返信:2018/09/14 12:37:18)
[21183697] ...層乾燥やフィルターのシャワー洗いなどは、試されましたか?(使用時は、シッカリ乾かす) 皆様が言われる様に使用年数を鑑みると修理の費用対効果に不安が 修理の相談は、 0120-3121-68(IPは、不可の場合が有る)    携帯からは... 詳細
[22058426] 乾燥ダクト自動お掃除機能に関する質問
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2018/08/26 01:16:44(最終返信:2018/09/01 13:53:53)
[22058426] ...>みや123さん 東芝にもありますね。 完了直後に乾いた後に掃除するなら効果は? 乾燥中からずっと流れているならそれなりに効果があるのでは。 埃→濡れる→乾く→堅くなる 日立の後方ダクトは、検索すると掃除方法が沢山出てきます...>fmnonnoさん 東芝にもありますね。気がつきませんでした。 ありがとうございます。 自動お掃除機能の効果は数年経たないとわからないですね。 >チルパワーさん 掃除方法を教えていただき、ありがとうございます... 詳細
[22067646] お使いの方教えてください!
2018/08/29 16:36:36(最終返信:2018/09/01 11:27:42)
[22067646] ...本機種のナノイーXの洗濯カゴモードが役に立つかもしれませんね。 ナノイーXで雑菌の繁殖を抑制する機能です。 漂白剤の併用も効果が期待できますね。 粉末の酸素系漂白剤を使えばピンク汚れはほぼ抑制できると思います。 洗剤自動投入なので...ベースがヒーター乾燥なので自分は、オススメしません とくに、洗濯量が増えると時間や電気代もかかり、皺軽減効果も半減 塵の問題も完全に解決されていないです 縦型洗濯乾燥機は、タオルなど皺の気にならない衣類ならOKですが... 詳細
[22055443] ナノイーXと乾燥機能
2018/08/24 22:53:44(最終返信:2018/08/27 13:06:58)
[22055443] ...8800とキューブル1200で迷ってます。 ナノイーXと乾燥機能に差があると思うのですが使用してみてのご感想をお聞かせください。 帽子とか効果あるならナノイーXやってみたいです。 やっぱりキューブルは乾燥機能で劣ってしまうのか悩みどころです... 詳細
[22055455] 乾燥機能とナノイーX
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1200L)
2018/08/24 22:56:25(最終返信:2018/08/24 22:56:25)
[22055455] ...8800とキューブル1200で迷ってます。 ナノイーXと乾燥機能に差があると思うのですが使用してみてのご感想をお聞かせください。 帽子とか効果あるならナノイーXやってみたいです。 やっぱりキューブルは乾燥機能で劣ってしまうのか悩みどころです... 詳細
[22015302] 買っちゃいました。
2018/08/07 21:56:22(最終返信:2018/08/24 18:22:42)
[22015302] ...E−4エラーで止まったりしましたが、アドバイスであって、不具合や故障ではないようです。 本機を置いた脱衣所がガラスミラー前面効果で少しだけおしゃれ空間になったようです。 というわけでいまのところはとても満足して使っています。 >タズルブさん... 詳細
[22023600] 9800か8800か?ナノイー?
2018/08/11 14:27:28(最終返信:2018/08/14 19:22:57)
[22023600] ...か?黒かびの発生を抑制してくれるらしいですが。ヤマダで交渉中で2万の差なので、ナノイーの効果がしっかりと感じられるなら9800にしようかなと思っていますが、それほどの差がなければ8...換えです。 たとえば、脱水後、乾燥機能を使わず天日干しをすることが多いようならナノイーの効果が期待できるけど、2日に一回程度でも乾燥機能を使うようなら、ナノイーにはそれほど頼らなく...ろうなと感じています。 乾燥まですれば?と言っても、言うこと聞きません 笑 ナノイーの効果は、正直わかりません笑 ただ、ナノイーだけの機能差ではありませんので、あとで後悔しないよ... 詳細
[22014174] 糸くずフィルターを外して槽洗浄はまずいですか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2018/08/07 12:09:33(最終返信:2018/08/12 19:30:50)
[22014174] ...白剤が効果がないとは言いません、そもそも目的外使用で パルセーター、ドラムを外して確認しても洗浄効果はほとんどありません。 それほど 効果にさが...う。 ちなみに洗浄効果は ほとんどありません。 Q 次亜塩素酸ナトリウムには洗浄効果はありますか? A 洗浄効果はありません。まな板、生...では消費します。 次亜塩素酸は時間の経過と共に効果がなくなりますので、製造後新しいほど良い。 あまりにも古い物は効果有りません。 計量は500ミリペットボトルを... 詳細
