(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2100L)
2017/09/10 00:31:38(最終返信:2018/09/14 12:37:18)
[21183697]
...層乾燥やフィルターのシャワー洗いなどは、試されましたか?(使用時は、シッカリ乾かす) 皆様が言われる様に使用年数を鑑みると修理の費用対効果に不安が 修理の相談は、 0120-3121-68(IPは、不可の場合が有る) 携帯からは...
(洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2018/08/26 01:16:44(最終返信:2018/09/01 13:53:53)
[22058426]
...>みや123さん 東芝にもありますね。 完了直後に乾いた後に掃除するなら効果は? 乾燥中からずっと流れているならそれなりに効果があるのでは。 埃→濡れる→乾く→堅くなる 日立の後方ダクトは、検索すると掃除方法が沢山出てきます...>fmnonnoさん 東芝にもありますね。気がつきませんでした。 ありがとうございます。 自動お掃除機能の効果は数年経たないとわからないですね。 >チルパワーさん 掃除方法を教えていただき、ありがとうございます...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/08/29 16:36:36(最終返信:2018/09/01 11:27:42)
[22067646]
...本機種のナノイーXの洗濯カゴモードが役に立つかもしれませんね。 ナノイーXで雑菌の繁殖を抑制する機能です。 漂白剤の併用も効果が期待できますね。 粉末の酸素系漂白剤を使えばピンク汚れはほぼ抑制できると思います。 洗剤自動投入なので...ベースがヒーター乾燥なので自分は、オススメしません とくに、洗濯量が増えると時間や電気代もかかり、皺軽減効果も半減 塵の問題も完全に解決されていないです 縦型洗濯乾燥機は、タオルなど皺の気にならない衣類ならOKですが...
2018/08/24 22:53:44(最終返信:2018/08/27 13:06:58)
[22055443]
...8800とキューブル1200で迷ってます。 ナノイーXと乾燥機能に差があると思うのですが使用してみてのご感想をお聞かせください。 帽子とか効果あるならナノイーXやってみたいです。 やっぱりキューブルは乾燥機能で劣ってしまうのか悩みどころです...
(洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1200L)
2018/08/24 22:56:25(最終返信:2018/08/24 22:56:25)
[22055455]
2018/08/07 21:56:22(最終返信:2018/08/24 18:22:42)
[22015302]
...E−4エラーで止まったりしましたが、アドバイスであって、不具合や故障ではないようです。 本機を置いた脱衣所がガラスミラー前面効果で少しだけおしゃれ空間になったようです。 というわけでいまのところはとても満足して使っています。 >タズルブさん...
2018/08/11 14:27:28(最終返信:2018/08/14 19:22:57)
[22023600]
...か?黒かびの発生を抑制してくれるらしいですが。ヤマダで交渉中で2万の差なので、ナノイーの効果がしっかりと感じられるなら9800にしようかなと思っていますが、それほどの差がなければ8...換えです。 たとえば、脱水後、乾燥機能を使わず天日干しをすることが多いようならナノイーの効果が期待できるけど、2日に一回程度でも乾燥機能を使うようなら、ナノイーにはそれほど頼らなく...ろうなと感じています。 乾燥まですれば?と言っても、言うこと聞きません 笑 ナノイーの効果は、正直わかりません笑 ただ、ナノイーだけの機能差ではありませんので、あとで後悔しないよ...
[22014174] 糸くずフィルターを外して槽洗浄はまずいですか?
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2018/08/07 12:09:33(最終返信:2018/08/12 19:30:50)
[22014174]
...白剤が効果がないとは言いません、そもそも目的外使用で パルセーター、ドラムを外して確認しても洗浄効果はほとんどありません。 それほど 効果にさが...う。 ちなみに洗浄効果は ほとんどありません。 Q 次亜塩素酸ナトリウムには洗浄効果はありますか? A 洗浄効果はありません。まな板、生...では消費します。 次亜塩素酸は時間の経過と共に効果がなくなりますので、製造後新しいほど良い。 あまりにも古い物は効果有りません。 計量は500ミリペットボトルを...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/05/02 18:55:21(最終返信:2018/08/04 23:14:09)
[21794676]
...しますが、洗濯機や室外機で効果があることが報告されていました。 洗濯時は100s程度になりますので30s耐荷重のを4個注文しました。 効果があることを祈ります。 ...明らかに静かでした。 近所迷惑にならないか心配です… 防振ゴムを買おうと思うのですが、効果ありましたか?? >カカクコムジャパンさん やはりうるさいですか(笑) 私も日立の縦型...防振ゴムを設置したら、洗濯時は他の部屋で聞こえた音はあまり響かなくなりました。しかし脱水だか乾燥の爆音には効果なしでした。。...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VR5500L)
2018/07/31 23:00:11(最終返信:2018/08/01 21:20:40)
[22000885]
...返信ありがとうございます。 メーカーホームページや類似不具合への対応情報から、試せることは既に試しました。 いずれも効果なしでした。 >みーくん5963さん 返信ありがとうございます。 給排水について補足します。 ・蛇口から水が流れ込むシャーって音はしません...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100B)
2018/07/17 23:46:42(最終返信:2018/07/27 19:26:23)
[21970769]
...この時季ならすぐに乾きます。 (^o^)/ お好みの香りの柔軟剤も加えて洗って干せば、 なんちゃってアロマ効果です! (*´ω`*) もう1点。 一般的には容量の大きい方が音が、静粛性が高いです。 (音が安定します...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2018/07/21 14:29:18(最終返信:2018/07/26 07:35:37)
[21977988]
...>これだけの洗濯機なので、怪しいお金もキレイに洗浄してくれそう でしたら、120万JPYでも充分に費用対効果あります。 120万JPYの洗濯機で9ケタないし10ケタJPYがキレイになるのでしたらウェルカムです...
(洗濯機 > AQUA > ツインウォッシュ AQW-VW1000E)
2018/07/20 11:44:38(最終返信:2018/07/20 13:27:11)
[21975670]
...なんか「だらしない」水の出方なんです。 すすぎ時とか上からシャワーの様に水を掛ける仕様みたいので、すすぎ効果に心配です。 使用なさってる方、お宅はどうですが? 綺麗な水の形みたいのは、逆に15年以上前の古い機種だと...
[21888601] やっと解放されました!!!うぉーーーーーー
(洗濯機 > 東芝 > TW-130VB)
2018/06/11 16:10:36(最終返信:2018/07/07 23:09:52)
[21888601]
...ストレスなく動いております。乾燥は少々時間掛かりますが、洗濯だけだと10kgでも30分で終わり、時短効果に驚いています。水量が少ないのでガンガン回せるのがドラムの利点ですね。前回の東芝機はデジタルエコさんのように早めに見切りをつけて...
[21944686] ドラムとドアパッキンの間のゴミについて
2018/07/06 11:57:02(最終返信:2018/07/07 13:47:53)
[21944686]
...その部分へ埃が溜まる事は以前に口コミ報告されていて自分でも時折覗き込んで見ているのですけど家の製品だと埃は見られません。たぶん自動洗浄の効果だと思うので若し使っていないなら自動洗浄をオンにして濯ぎ二回以上で使われるのが良いと思います。 また...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V6)
2018/06/07 22:47:33(最終返信:2018/07/05 00:01:17)
[21880345]
...ワイシャツに細かい糸くずが付いて毎回ひどい状態。 糸くずフィルターは毎回掃除してるし洗濯ネットに入れてみたりしても効果なし。 浮きが付いた昔ながらの糸くずキャッチャーも効果なし。 この洗濯機にしてから、毎朝糸くず取りテープでワイシャツをペタペタする必要が生じて...これで安心できる状況になりました。 水量が少ないと糸くずフィルターが効果を発揮しないのかもしれません。 解決したようでなによりです。 >水量が少ないと糸くずフィルターが効果を発揮しないのかもしれません。 うちの洗濯機でも確認してみました...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117X6L)
2018/06/29 22:22:04(最終返信:2018/07/01 09:58:13)
[21930522]
...柔軟剤は普段使用していません。 >がやるどかのんさん ドラムは叩き洗いですので、どこも同じようで 柔軟剤の効果も大変少なく、効果はありません。 乾燥せず干す時は、繊維が少しでも立つように 振るってから干す事ですが、乾燥掛けないと...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV80A)
2018/06/23 09:14:10(最終返信:2018/06/27 18:36:58)
[21915551]
...ピッタリな表現です。 ナイアガラ濯ぎは、大物(シーツなど)と一緒に洗濯するときは実施しています。 効果があるのか不明。 1年間はメーカーの保証がありますので、遠慮せず依頼しましょう。 解決すると良いですね...
[21911398] おしゃれ着コースで家庭での洗濯禁止マークは洗えますか?
2018/06/21 14:17:45(最終返信:2018/06/22 16:48:31)
[21911398]
...>ピンクストライプさん なぜドラムにするのでしょうか? おしゃれ着洗いなら縦型が優位では? つけおきだけでも効果が有、水量が多いほうが良いと思いますよ。 ドラムの時には気を使い工夫もしましたが、縦型はそれほど気にしません...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/06/18 17:35:52(最終返信:2018/06/21 14:15:33)
[21905298]
...天板や周囲の床に埃が積もってゆくのを防止できないものかと考えた結果が画像のように乾燥したタオルを1枚乗せて置く方法です。 簡易的な対策ですが、埃の拡散防止効果は完璧です、ただし、外気導入の吸気抵抗が増すので多少乾燥時の温度は上がるかもしれません。乾燥時間は...逆流防止弁が付いていないのかも? 外気導入は乾燥後半のみ行うようにするとエネルギー利用効率と衣類の縮退防止に効果的で、この外気導入のタイミングをアクティブに制御しているのが東芝のエアウインドコントロールですが、...
