(洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/06/08 13:36:07(最終返信:2018/06/08 21:42:22)
[21881480]
...乾燥をオマカセだと過乾燥になり時間が長い エコナビ検知レベルの設定を効きやすくするとか それでも、効果無ければ、途中で取り出す仕訳乾燥にするか!タイマー乾燥で60分などを設定するかです ウチは、洗濯乾燥コース(おまかせ)で...
[18441002] メーカー保証内容とヒートポンプ塵対策について
(洗濯機 > シャープ > ES-Z110L)
2015/02/05 11:23:31(最終返信:2018/06/08 06:19:29)
[18441002]
...用フィルターなんか挟んでも効果ありそうですが、面倒、保証から外れる、不具合等が心配で未対策です メッシュの小さいフィルターでないと効果ないと思いますし排気抵抗に...こでみなさんに有効な対処方があれば教えてもらいたいです 換気扇用フィルターなんか挟んでも効果ありそうですが、面倒、保証から外れる、不具合等が心配で未対策です なので今のところ3年...りますけど 詰まりも減らせるはず あとは独自の機構を取り入れたというシャープの塵対策が効果的なことを期待しておきます そうですね、確かに気持ちは楽ですね。あ...
(洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2018/02/05 21:01:07(最終返信:2018/05/26 08:35:44)
[21573723]
...4脚独立タイプの場合揺れなど大きくなる場合があります ザブーンのサスは、MR流体を採用し負荷により可変るタイプですから 振動防止グッズに寄っては、逆効果な場合があります。 基本設置は、ノーマルで試す方が良いかと思われます 本体の揺れについては床...
[21815412] 乾燥フィルター内部の通気口の清掃について
2018/05/11 06:46:17(最終返信:2018/05/22 20:50:41)
[21815412]
...たまに大きな塊がボックスフィルターにキャッチされてる事があります ダクトのが蛇腹状でトラップの役目をしています ブロアーでドレだけ効果が有るかわかりません(検証みてみてください) ウチでは、@で紹介したポンピングウォシュで月に2回位落としています...
(洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H5)
2018/05/14 23:24:27(最終返信:2018/05/21 02:31:03)
[21825128]
... 入れ方、干し方を参考にしてはどうですか?! おばあちゃんの知恵袋 干す前の 手アイロンも効果的かと (^^)/ シワがよるのは衣類が洗濯中にからみまくってるのも原因ですね。 他メーカーだとすすぎ前の脱水後にほぐし動作をやったり...
2018/05/18 12:39:25(最終返信:2018/05/20 02:13:06)
[21833442]
...が1人分なので詰めすぎというのはないと思います まだジェットほぐしを試していませんがこれ効果あるかな? ビギナーズLuckさん こんにちは 縦型洗濯機+衣類乾燥機からの買い替え...せん) >ビギナーズLuckさん 乾燥機能を使わない場合にのみ「ジェットほぐし」が効果があります。「ジェットほぐし」とは、洗濯行程の脱水のあとに、ゆっくりとドラム槽を回転させ...に送風を行うことで衣類をほぐす機能。“たたき洗い”で寝てしまったタオルのパイルも、ほぐし効果で起こすことができます。 乾燥まで行う場合にはジェットほぐしは不要です。 >チルパワー...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2018/05/17 14:22:39(最終返信:2018/05/19 08:43:04)
[21831176]
...洗濯槽の付け置き洗いですか、洗剤・漂白剤投入口なでど浸かる必要があるので プラスチックの白い部分まで、ギリ浸からないと塩素の効果が発揮できません 蓋や、外装に水ハネなどの飛び散ちりが有る場合は、サッとふき取ってください 心配なら槽乾燥をしてはどうですか...
[21795032] 乾燥をおこなうと排水口等の周りが水浸しになる
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV110AL)
2018/05/02 21:29:33(最終返信:2018/05/16 19:34:27)
[21795032]
...何に変えたんですか? またレヴューを投稿したり、その他困っている方のために 書き込みしていただいたり、その相乗効果がありがたいですよ。 洗濯機の板は個人的には良心的なまともな意見を出してくれる方が 多いように感じます...
2018/05/10 12:57:44(最終返信:2018/05/13 23:21:52)
[21813707]
...居者には分からないですし 対策としては、ドラム式洗濯機 防振キャスターで強固な製品なら効果が期待できます URLが貼れないので ↓の 2機種が頑丈そうです 検索しみてください...げ 昇降可能のドラム式洗濯台 幅45~58cm 奥行き50~60cm 防止騒音対策 減音効果 耐荷重300kg >ダブルベアーさん m.asaoさんが記載の通りと思います。 ...様ですから 余り、神経質になる必要はないですよ (^^)/ 先ずは 防止騒音対策 減音効果 耐荷重300kgタイプが価格も安く 使用者も多く評価も高い様なのでためされてはどうです...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L)
2017/06/17 10:46:51(最終返信:2018/05/06 20:28:26)
[20973899]
...フィンの詰まり以外にドレンのリンとによる詰まりも予想 されるので定期的な洗浄は必要かと思います。 温水で行えばより効果的かと思います。 >サクラサク22さん 凄いですネ!サクラサク22さん なら部品さえ有ればなんでも修理できそう...水をフィルター側から入れて、脱水をやってみました。 たくさんのわた埃が取れました。 皆様も、水流しは効果ありますので、やってみてください。 ...
2018/05/05 17:33:30(最終返信:2018/05/06 14:04:31)
[21801893]
...ジェット乾燥と言えるのは、前方吹き出しの(風アイロンも)NA-VX7000〜7200まで 詰め込みすぎれば、効果低減ですから VX9800を使用しています。 比較検証したデータやレビューサイト、投稿などがないので(私が探した範囲ですが)...ナノイーについてですが、眉唾的な感じもする機能ですが洗濯機は密閉空間での使用なので ある程度は実験通りの効果が出ると思います。 もし、毎回乾燥運転までされるなら必要ないかもしれませんが、洗濯運転のみの使用もあるなら...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2016/10/29 16:22:46(最終返信:2018/05/04 23:15:35)
[20341583]
...先代の東芝のドラム洗も同じ様になり 何度も修理を呼んでいたので 自動洗浄がついた当該機を購入しましたが 洗浄効果はなかったようです 分解洗浄費用いくらくらいでしょうか? ケロロ軍曹ケロケロケロさん こんにちは...
2018/05/02 00:16:15(最終返信:2018/05/04 01:02:48)
[21793037]
...香りが残りやすい (人によっては、嫌悪感) ドラム乾燥で香りが飛びやすいので使っています 香りを残す必要や効果を感じないなら敢えて使う必要はないかと思います HPの説明を見て貰えば分かりやすいかと ↓ https://panasonic...ひたひたの水量で20分間浸しておりました。 標準コースの最終すすぎは3分ぐらい。それでは柔軟剤の香りの効果は不十分です。 色落ちしないものは手動で10分間浸漬しています。 >ぴのぽさん 名前だけかもしれませんね...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70B)
2018/04/30 22:33:21(最終返信:2018/05/02 01:03:51)
[21790372]
...自宅で犬猫等の毛が抜けるペットを飼っているなら自分ならお薦めします。 結構な頻度で防水パンの排水トラップが詰まるので設置してみた所糸くずBOXの効果で排水トラップの掃除 する日数間隔が大きく変わりました。 (排水トラップの穴位置が洗濯機の真下にあるので洗濯機を一旦どけないと掃除ができないので・・・)...
[21713146] NA-VX8800 + ナノイー = NA-SVX880
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/03/29 15:38:37(最終返信:2018/04/30 11:39:33)
[21713146]
...おそらく日立の風アイロンに対抗した追加機能ですがシワを伸ばす原理が大きく異なり、アイロン効果では原理的に日立に軍配が上がります。 具体的には日立は湿った温風であることがポイントで...ナは湿度と温度が低い風を当てることで乾燥時間と省エネ性能に勝るが風量だけあげてもアイロン効果やふんわり度合いのさらなる向上は原理的には期待できない。 風量を1.3倍にしてふんわり...メーカーはカタログ等で違いを訴求するはずですが比較結果はどこにも掲載していません。本当に効果あるならコフトアップゼロで実現できるのだから8800にも搭載するはずです。 8800の...
2018/04/15 17:59:46(最終返信:2018/04/24 22:24:07)
[21754121]
...見つける事が出来なかったのですが! フンワリジェットは、搭載してない様です 詰めすぎると効果が軽減されますから 余り,期待しない方が良い様です 真のジェット乾燥と言えるのは、VX... ジェット乾燥の風量を1.3倍にしたのがふんわりジェット乾燥ですが、あるレポートによると効果があるのは3kgが限度のようです。 http://the360.life/U1301....>ジェット乾燥の風量を1.3倍にしたのがふんわりジェット乾燥ですが、あるレポートによると効果があるのは3kgが限度のようです。 上記のようにコメントの上で、パナソニックと日立を...
(洗濯機 > シャープ > ES-ZP1-NL)
2017/12/02 13:02:08(最終返信:2018/04/22 11:48:59)
[21400533]
... 使い方によりますが、全体に濡れるように噴霧する消臭スプレーほどは濡れませんし、、、、、 なお、効果については検証できていません。 この一週間で、乾燥を含め、ホームクリーニングなどなど、ほとんどの機能を使いましたが...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V5500L)
2012/12/31 09:46:53(最終返信:2018/04/21 22:27:08)
[15550819]
...洗剤も表示の半分にしてみたりすすぎ1回タイプに変えたりできることはやってみましたが改善なし。 いえ、1つだけ効果があったのが1回の洗濯量を減らすこと、洗剤量0.3杯の量までにするということ。 でもまったく実用的ではありませんよね...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V5400L)
2012/05/23 15:08:05(最終返信:2018/04/19 13:19:15)
[14596060]
...かりなのに残念です。 最近は柔軟剤も沢山種類が有りますが全然楽しめないどころか 柔軟剤の効果が無く臭いと言われて 洗濯がストレスになっています。 どうしたら柔軟剤のいい香りがするの...指摘されると悲しいですね。 柔軟剤の匂いがしないだけなのでしょうか? 柔軟剤そのものの効果もないのでしょうか? 洗濯が終わったあと、柔軟剤はなくなっていますか? 可能性として、...もしかしてチビ助さんさんも間違っているのでは…?と思いました。 「臭い」となると、洗剤の効果も出てないような気がします。 http://kadenfan.hitachi.co.jp...
[21725792] VX3800と7800の洗浄力 性能差について
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX3800L)
2018/04/03 20:18:42(最終返信:2018/04/18 00:31:31)
[21725792]
...3800にて検討となりました。 ドラム式初めてですしね、、 冷凍庫パナですけど、エコナビって どの程度効果あるのか分かりづらいですよね(笑) 振動防止ゴムパッキンはつけてないので、、ってかバンがついてるのでその上に乗せてます...
