効果 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 2859件中381〜400 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[21726924] 残念です
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V90B)
2018/04/04 10:25:08(最終返信:2018/04/11 05:32:31)
[21726924] ...排水トラップの点検・掃除や内部の基板交換(メーカー修理でエラー頻発は異常、と認めてはいたものの)までしてもほぼ効果はなく、だましだまし使いつつ結局他メーカーに交換してしまいました。 場合によるでしょうが私のように修理しても症状が改善しない場合もあるようで... 詳細
[21672082] すすぎ1回洗濯について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/03/13 11:39:29(最終返信:2018/04/10 04:13:31)
[21672082] ...衣服に染み付く臭いに困り洗剤は複数試しましたが 粉末洗剤が一番汚れ落ちが良いと言われている中 自分はNANOX+粉末ワイドハイターの組み合わせに効果を感じ利用しています。 (粉末洗剤の最新のものは試していませんが..) すすぎ1回については、少しでも機械力などによる衣類の痛みをおさえたく... 詳細
[21716780] デザインが気に入ったので購入しました
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2018/03/30 23:43:19(最終返信:2018/04/02 07:56:47)
[21716780] ...http://www.tatsufuto.co.jp/product/ashiage#ashi5505 こちらの効果もあるかもしれません。 わざわざありがとうございました。 振動が見受けられないですね! 入手後は同じ仕様にします... 詳細
[21715000] 決算セールで購入
2018/03/30 08:56:31(最終返信:2018/03/31 13:07:26)
[21715000] ...https://streamable.com/0bzxu かさ上げに使用したのはこれです。 振動軽減効果があるようです。 https://www.the0123.com/sp/service/kasaage/... 詳細
[21689253] 泡洗浄W、循環ポンプ作動してますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H5)
2018/03/20 09:12:21(最終返信:2018/03/20 20:04:45)
[21689253] ...給水経路に残っていた水道水が出ててわからなかったのかもしれません。 今日もう一度確認してみますが、泡洗浄Wの泡効果はおまかせコースではさほど期待しない方がよさそうですね。(泥汚れつけ置きコースなどでは活躍するのかもしれませんが)... 詳細
[21427397] ファインバブルに納得
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2017/12/12 22:55:03(最終返信:2018/03/14 22:04:16)
[21427397] ...なくわかるんですが、 実際に衣類の洗濯に効果がある、というデータがどこにもないんですねえ。 それがない以上、あくまで効果はメーカーの「自称」。 ウルトラファイン...品が出るとライバルメーカーはすぐさまそれを買い込んで 工場かどこかでテストします。本当に効果があるのかどうか。 実際に商品を使ってテストをして、ウルトラファインバブルを使うと 本当...者の声はありがたいですね。 私はシャワーでマイクロバブルを使い体感しているため、洗濯にも効果が あって不思議無いと考えています。お湯取りポンプでくみ上げ洗濯したことが ありますが、... 詳細
[21594148] 新品状態で本体の「風呂水給水口」がガタつくのですが
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100B)
2018/02/12 21:52:52(最終返信:2018/02/19 08:43:48)
[21594148] ...湯気(湿気)が洗面所にできるだか入り込まない工夫が必要です カビの発生を防ぐ意味でも(換気扇の使用も有効) 湯温が下がってからでは、洗浄効果も半減です 報告です。 結果から申しますと「異常なし」です。 実は私自身も複数の家電量販店にて実機を確認したのですが... 詳細
[21571418] 縦型洗濯機 乾燥機能付の選択でアドバイスお願いします。
 (洗濯機)
2018/02/04 23:39:53(最終返信:2018/02/13 19:19:49)
[21571418] ... カビ防止は洗濯するときに時々ハイターを入れて、洗濯後はご存知の通り蓋を開放して乾燥するのが一番効果的で、 カビ防止機能は最後に水の振り切りをやってるだけです。 乾燥にこだわらなければ、あとの要求はそれほど難しくないと思います... 詳細
[21587265] 槽洗浄について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D6)
2018/02/10 17:48:01(最終返信:2018/02/12 11:17:23)
[21587265] ...ーで「槽洗浄コース」3Hと12H迷いましたが、ワカメ出現でないため3Hにしました。 洗浄効果高めるために ぬるいお湯をバスタブに溜めバスポンプ使います。 排水工程までは蓋開閉自由な...拍子抜け” でした! しかし、糸くずフィルターのステンレス層部分はキラキラ綺麗であり ”効果あった”のでしょう・・・。 1Hコースでもよかったのかな? この程度で 塩素系洗濯槽クリ...程度で使い切るのが良いそうです。特売でカビキラーなど 買い溜めしているのを見かけますが、効果が薄くなり最終的にはまったく効きません。 我が家は1500ミリで2ヶ月毎に半年前後で使... 詳細
[21508472] 7年前のビートウォッシュより買い替え
2018/01/14 00:10:38(最終返信:2018/02/10 21:27:09)
[21508472] ...今期種はモーター音が電車の走り出しみたいな感じでたまに気になる程度 あとはまだ実感ないけどウルトラファインバブルの効果に期待。 色はブラウンを購入しましたがなかなか良い感じです以前はホワイトでしたのでイメチェンもできたかなーと... 詳細
[21576961] 未だ現役
 (洗濯機 > ナショナル > Lab NA-V80)
2018/02/06 22:31:13(最終返信:2018/02/06 22:31:13)
[21576961] ...かなり奥まで押し込んでもやり直しをする。 ・柔軟剤が効く、香ることは無かった。流れて排水されてるのかと思うほど柔軟剤の効果無し。 ・風呂水使っての洗濯は、給水の反応遅すぎて洗濯が終わらないという…忙しい家事育児の妨げでしかなかった... 詳細
[20271703] 水量が少ない?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2016/10/06 22:31:44(最終返信:2018/02/06 10:29:51)
[20271703] ...従来の様に洗いたいなら自分の好みの水量にふやしてください。 水量を増やしてヒタヒタにするとビート洗浄の効果が半減して従来の様な感じになります。 どちらを選択するかは、オーナーのamatyさんしだいかと思います... 詳細
[21541626] 90キロ近い洗濯器家傷まない?
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2018/01/25 22:28:34(最終返信:2018/02/06 00:21:01)
[21541626] ...すでに床が腐ってブヨブヨになってたりしてることのほうが多いで。 すでに腐った状態のところに、防水パンとかゴムとか敷いてもほぼ効果はゼロです。 たしかに、90kg以上の本体にさらに水を含んだ衣類で100kgぐらいの物体が延々とスクワットしてるようなものなので... 詳細
[21482085] 初ヒートポンプ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3800L)
2018/01/04 01:43:12(最終返信:2018/01/22 23:32:51)
[21482085] ...洗濯乾燥機を使用している間は運転音は聞こえますが騒音というほどでもないです。 普通かな。 泡洗浄の効果云々 この機種は温水がついてないので温水泡洗浄ほどの効果は ないのかもしれません。 ただ、温水使うほど汚れていない&部分洗いすみのものを洗濯機に入れているので... 詳細
[16263184] 洗濯物から強烈な臭い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H6)
2013/06/17 09:42:50(最終返信:2018/01/21 14:35:07)
[16263184] ...イオントップバリュー衣料用粉末酸素系漂白剤¥198を毎回使用しています。 タオルなどは、漬け置きするのも効果があります。 3〜4分まわして20分〜2時間置いて運転再開 乾燥が完了したら早めに取りだす。(タイマーなども活用する)...余計に雑菌が繁殖しやすいのだと思います。 最近ではエバポレーターの洗浄機能などもつき、改善されているようですが、効果はどうなのでしょうか? 一度、エバポレーターの交換もしたのですが、2万4千円かかった上で、3ヶ月で臭いが発生するようになりました... 詳細
[21523683] ジェルボールの使用について
2018/01/19 18:36:25(最終返信:2018/01/20 18:00:48)
[21523683] ...はりジェルボールでは効果ないのかもしれません。 全く効果ないと言ってくれれば諦めもつくのですが、分からないのか濁されてしまいました。 ありがとうございます。 あのケース内を通らないと効果ないのか ただ通るだ...のですが、ジェルボールの場合効果はないのでしょうか? 東芝に質問したところ、洗剤投入口に入れることによってウルトラファインバブルの効果が最大限になるとの事だったの...したいのですが、全く効果がないのなら考え直そうと思っています。 東芝に聞いても投入口に入れれば最大限としか 答えてくれませんでした。 せめて効果があるとかないとか教... 詳細
[21512123] おすすめの洗剤と柔軟剤は何ですか?
2018/01/15 10:19:19(最終返信:2018/01/15 20:52:18)
[21512123] ...洗剤や柔軟剤に意識を向けるより今まで洗濯槽の洗浄はどうしているんでしょうか? 洗濯槽の洗浄をやった事がないというなら定期的な槽洗浄を効果があると思うんですが・・・ >配線クネクネさん お返事ありがとうございます。 槽洗浄は月に一度ほどのペースで市販の洗濯槽クリーナーで行って...乾燥フィルターやその周辺の掃除は念入りに。 市販の安い洗浄剤は効きませんので、衣類用漂白剤を 使ったほうが安くて効果的です。 このサイトはパナの機種を上手に使っている方が 多いので勉強しましょ。良い洗濯機だと思います... 詳細
[21429365] おしゃれ着トレーは付属してますか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-D836)
2017/12/13 20:06:48(最終返信:2017/12/16 01:29:17)
[21429365] ...たらどうでしょう。 効果が有るのか無いのか?使った人にしかわかりません。 3万円の違いでも5年間毎日洗濯すると考えれば、安い物です。 効果が有ると感じなければ、この機種でも良いですし、 もし、効果が有れば3万円の差は...個人的には効果ありでした。が毎回は面倒で、通常洗濯でも問題ないため今はしていません。 湯船はシャワーヘッド経由のお湯をためて入浴していますが、良いですよ。 長くなってしまってゴメンなさい。効果を感じなければ...効果が有れば3万円の差は安いと思います。 縦型は歴史が古くシンプル。 それに節水や節電効果が付いてきていますので何を求めるか? で価格も変化します。度々買い換えるものではありませ... 詳細
[21348911] 何かいい解決方法ありますか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2017/11/11 11:09:51(最終返信:2017/12/12 21:08:13)
[21348911] ...他に方法はありません。 ごめんなさい 水冷除湿では変化無いかもしれません。埃がわずかに流されるなら 少し効果も期待できるかもしれませんが・・・。一度お試ししても良いかも。 昔の日立ドラムは水路、排気経路と乾燥経路が同じ所があって... 詳細
[21398983] 【教えてください】一人暮らし用の洗濯機
 (洗濯機)
2017/12/01 20:20:19(最終返信:2017/12/09 22:21:40)
[21398983] ...節水を一番に考慮するならドラム式です。 シャワーヘッドでマイクロバブルを使っていますが、風呂では効果があると感じます。 >teamsaさん SHARPさんは穴無しの洗濯曹なのですね! しかも特許ー!... 詳細
