効果 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 2940件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[24635188] 一人暮らし用に
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP1L)
2022/03/06 12:34:17(最終返信:2022/03/10 03:24:52)
[24635188] ...洗剤は40℃以上で活性化するためペットを飼っているならニオイを分解してくれます。 その他、汗、シミ、汚れに効果的 60℃洗浄は洗濯槽のカビ対策と 黄ばみ、除菌対策に効果があります。 >ちびうさささん シャープ ES-W113 シャープ ES-W114... 詳細
[24619756] 電気代は1ヶ月でどのぐらいプラスになりましたか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX129AL)
2022/02/25 15:00:28(最終返信:2022/03/05 18:54:36)
[24619756] ...て排水口の詰まりが原因 カバーをすることによって扉やゴムパッキンに付着する埃の量が減る効果もあり その他 洗濯槽の清掃をする 1ヶ月毎に市販品の洗濯槽クリーナーを使用 6...あり 12時間つけ置き 俺の場合は1週間毎に60℃槽洗浄も実施→メニューコースあり 効果としては洗剤、柔軟剤によるカビ汚れを防止出来てドラム槽に付着する埃を防げるため 黄ば...ズ 4個入り] ヨドバシドットコムに取り扱い中 洗濯物のニオイ対策は銀イオンホースも効果あり 毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。 シャープ ... 詳細
[24631482] 排水トラップカバーがつけられなかった
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-SG100GL)
2022/03/04 10:59:31(最終返信:2022/03/05 16:22:37)
[24631482] ...していません。代わりに自前の排水トラップカバーを製作し、使用しています。直下排水のため、効果は確認できていません。 1.100均のPPシートを必要な面積に切断する。(PPシート、...子はありますか? >kadenzさん 洗濯乾燥が終了した後、自前の排水トラップカバーの効果を確認しました。PPシートの裏面に水滴が着いていました。また、洗濯機パンの壁面にも水滴が...した。現在のビッグドラムスリムは壁のクロスが汚れていないので、自前の排水トラップカバーは効果があると判断します。 >kadenzさん 「快速乾燥」「静止乾燥」コースは、空冷除湿... 詳細
[24625252] ナノイーX
2022/02/28 08:38:41(最終返信:2022/03/05 12:39:27)
[24625252] ...使っている方は使い勝手を知りたいです >tt0909さん 過去に質問をした件を解決してから新規の質問をしろよ 使っていますが 効果は分かりません! 洗濯物、洗濯槽にも使っています。 気持ちだと思います! 洗濯物の匂いを嗅いでも... 詳細
[24631081] 洗濯中の扉の開閉について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX113AL)
2022/03/04 00:12:00(最終返信:2022/03/04 09:02:44)
[24631081] ...取説のp.40にも書いてるんですが、 上記「槽洗浄コース」って洗濯槽のカビとり・臭いとり効果だけじゃなくて、乾燥機能の回復効果もあるんです。 乾燥運転時に乾燥フィルター以外の空気経路に徐々に付着・堆積してしまう綿ごみの類を... 詳細
[24626885] 乾燥時のプラスチック臭いが・・・
2022/03/01 10:00:36(最終返信:2022/03/01 16:01:08)
[24626885] ...P&Gなどの洗剤(レノア系)なども良いです 一にも二にも、槽洗浄槽乾燥(ベイクド法)熱で追い出す 槽洗浄の才、塩素系槽洗浄剤などの使用も効果ありまが 塩素臭が苦手な方は酸素系槽洗浄剤で 設置場所の換気もお忘れなく ありがとうござます... 詳細
[24617618] 臭いとシワ
 (洗濯機 > シャープ > ES-W114-SL)
2022/02/24 10:29:31(最終返信:2022/02/24 15:14:34)
[24617618] ...加えることで、直接的に臭いのもと=洗濯物の雑菌の繁殖を抑える効果があります。 #我が家でも使用中&効果の実績ありです。amazonほかのユーザーレビューも参考に。...https://jp.sharp/sentaku/ag/ A柔軟剤が匂わない:@の副次効果で改善されると思います。 Bシワになる:シワになりにくい加工のされた衣類を積極的に選ん...Xって使った事あります? あと粉末の合成洗剤で漂白剤入りの物とか… それと温水洗濯も効果的だよ。 この機種については無知だけど、一通り試してみてから買い替え、交換は検討した方... 詳細
[24590123] 駆動方式はDDorベルトドライブ?
2022/02/09 21:45:17(最終返信:2022/02/23 17:22:17)
[24590123] ...デュアルDDモーターの新開発により実現した“クイック反転”と“タンブリング”を組みあわせることで、たたき洗いだけでなくもみ洗いの効果をもたらします。従来のモーターでは難しかった小刻みで急速なドラムの反転により、衣類に洗剤液を浸透させ... 詳細
[24608380] 消臭効果ある?
2022/02/19 13:10:22(最終返信:2022/02/19 18:05:20)
[24608380] ...UV温風除菌機能は消臭効果もあるのでしょうか?? 教えて頂きたいです! 機能一覧 乾燥機能→消臭機能 記載はありますがどのくらい消せるかはわかりません。 https://www.toshiba-lifestyle... 詳細
[24549869] 乾燥運転時のニオイ
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-STX110GL)
2022/01/17 21:49:39(最終返信:2022/02/16 22:10:24)
[24549869] ...酸素系漂白剤などを使うの効果があります 槽乾燥で(ベイクアウト手法)加熱で追い出す 使用しながらなら、洗剤プラス酸素系漂白の併用 個人的きには、アリエール・ボールドの洗剤や レノア本格消臭ビーズが効果的かと ... 詳細
[24593578] 防振ゴムはどんなものが適合しますか?
 (洗濯機 > AQUA > Hot Water Washing AQW-FV800E)
2022/02/11 17:58:17(最終返信:2022/02/11 19:07:08)
[24593578] ...どのようなサイズの防振ゴムが適合するかまではわかりませんでした。そこでなのですが皆さんが使われている防振ゴムの商品名を教えて頂けませんか? 効果等も合わせて教えて頂けると大変嬉しいです。丁度すぐ下に振動対策のスレがたっていますね・・!振動が大きいのでしょうか...高性能防振ゴムのハネナイトを使用した洗濯機用の製品です。 耐荷重4個併せて100kgなので、ほとんどの洗濯機が適合するよね。 本当の効果は階下の人とかに聞かないと分からないけど、ガタガタ音や床が揺れる感じは軽減された。 以前と比べて... 詳細
[24548615] 快速洗乾コース
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-NX120GL)
2022/01/17 06:07:50(最終返信:2022/02/09 21:32:17)
[24548615] ...今年のモデルは、全モデルに比べて、乾燥運転時の温風を強くした。そのために消費電力量が増えている。一方、その効果で、乾燥にかかる時間が短くなっている。 (後で自分で調べたデータ) 乾燥時消費電力でいうと、前モデル1160w...熱をリサイクルしていない。それがため、乾燥に必要な消費電力量が大幅に増えている。一方、ヒーターを強化した効果も相まって、所要時間が大幅に短縮されている。 今年のモデルでも、ヒートリサイクルが採用されているかどうかの真偽はおくとして... 詳細
[24582333] 排気口への排気
2022/02/05 18:46:50(最終返信:2022/02/07 22:57:38)
[24582333] ...VX9500Lより断然静か。 これら3つの改善が効果を発揮していそう。 >Yoasobi大好き!さん 返信ありがとうございます! なるほど、色々と改善されて、効果が発揮されているようで安心しました!どうせなら... 詳細
[24574846] 洗濯機の揺れが激しく交換になりました。
2022/02/01 17:04:22(最終返信:2022/02/07 21:53:29)
[24574846] ...多少揺れに変化は見られますがやはり横揺れが大きいと感じます。洗濯機の上にヘアスプレー缶を置くと、大きく揺れて倒れて落ちます。ちなみに防振効果のあるゴム足を入れてます とりあえず、同機種の新品と交換してもらうので、少しでも揺れが少なくなってくれることを祈ります...…。 明後日、交換予定なので、また報告させていただきます。 >温室みかんさん > ちなみに防振効果のあるゴム足を入れてます 防振ゴムを使用すると固有振動数が変化し、共振により振動が増幅している可能性もあります... 詳細
[24574170] 洗濯機の水平をうまく取る方法を教えて下さい
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H7)
2022/02/01 08:52:02(最終返信:2022/02/02 11:31:36)
[24574170] ...洗濯機に付いている水準器は見難いのでカメラで使う三脚に重りをつけた糸を垂らして水平を見るというのが効果的です。(三脚に)水準器があればさらに精度が増します。 こんなのとか! https://www.amazon... 詳細
[20773443] 「洗い」時に水が少ないのですが、正常なのでしょうか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H3)
2017/03/28 11:29:39(最終返信:2022/01/27 16:41:03)
[20773443] ...水量35L以下の少量でもない限り3段階給水のはず。 スレ主様がかかれているように最初は少量の水でつけおき効果を狙ってます。 洗剤は泡状で出すため時間短縮や洗浄効果にも貢献しています。 洗濯中にそこに居合わせれば、途中で給水の音が聞こえることも...本当に洗えているのか疑問です。 ただ、説明書には「最初の給水は、規定水量の約半分でつけ洗いと同じ効果を出すため少なくしています」と書いていますが、「最初の給水」の言葉が意味が分かりづらく、「洗い」時に2段階の給水があるのか... 詳細
[24345427] 購入しました。
2021/09/16 16:26:40(最終返信:2022/01/20 15:38:00)
[24345427] ...悔しいからmicro-bubとELEZONEを追加してみた。新品購入だから、どうせならと言う勢い。効果の程はおまじない程度かも。気休めかもね。 >>近くにいるとたまに遠くで車のクラクションが鳴っているかのような音がします... 詳細
[24537447] 悩んでいる方へご参考まで。
2022/01/10 19:06:56(最終返信:2022/01/10 19:06:56)
[24537447] ...他メーカー30万弱の上位機種と同等のこの機種がが10万位安く買えるなら、諸々の機能を比較しても費用対効果絶大で迷うことなくこちらを選ぶなぁと納得して決断しました。 ... 詳細
[24472519] エアウォッシュ
 (洗濯機 > AQUA > まっ直ぐドラム AQW-DX12M)
2021/12/01 16:20:05(最終返信:2022/01/10 02:08:45)
[24472519] ...本日(1/9)ジョーシンでAQW-DX12Mを購入しました。 エアウォッシュが必須だったためです。 紫外線による除染効果は、日機装株式会社のエアロピュアでも明らかになっています。「アーキテクチャは違えどエアウォッシュ」なんだと思います... 詳細
[24534722] ヒートポンプ式の下水臭解消!
 (洗濯機)
2022/01/09 11:32:15(最終返信:2022/01/09 19:58:38)
[24534722] ...の水(封水)が無くなることでした。  新しい機種だと乾燥後に封水を流す仕組みが導入されていますが、効果はどうなんでしょう? 【対策】  排水パイプの間に塩ビのT管を接続し、空気が上に流れ水は今まで同様下水に流れるようにしました... 詳細
