効果 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 436件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17140969] 昨年モデルの方が良いのでは
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-XW44Y)
2014/02/01 22:36:32(最終返信:2014/02/02 04:42:05)
[17140969]...どのような状態を元の数字にしているか分かりませんが、新しいYの方が通常電力使用量が多いのです。しかも節電後はほぼ同じ電力消費。私の誤解がなければ節電効果は新旧でほぼ同等です。 以上から導き出した私の結論は、昨年モデルの方がステンレスがある分、性能が高くお買い得...詳細
[17136932] 除菌力はどの程度なのでしょうか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-F43FS)
2014/01/31 22:53:26(最終返信:2014/02/01 00:51:42)
[17136932]...倒的に主産物です) 殺菌の効果をちょっとは期待しても良いのかな?と、超好意的に見れば思えないことも無いです。 オゾンに関しては、脱臭の効果は期待しても良いのではない...については、気休め程度で明確な効果は期待できません。 ★東芝のLEDハイブリッド除菌・脱臭ユニットは、新しい方式でデーターがなく効果は不明です。 -------... 本品はLEDハイブリッド除菌・脱臭ユニットがついているということですが、実際どの程度の効果があるのでしょうか。 以前東芝さんの除菌機能ではケースに水を入れて使うもので、カビが生え...詳細
[17041149] パナソニック NR-E438TGとの比較
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルドFS R-S4200D)
2014/01/06 12:15:49(最終返信:2014/01/06 18:41:10)
[17041149]...どちらの機種がお勧めか教えていただけますでしょうか。 母の実家でこれの501Lモデルの旧型を使用していますが、真空チルドはかなり効果があるそうです。 前の冷蔵庫は17年ほど前のナショナル製でした。我が家もこれと同等品を使っています...詳細
[16968673] 難聴の方が一人で使う際の注意点は?
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2013/12/17 22:10:27(最終返信:2013/12/19 20:36:22)
[16968673]...他にも補聴器が難しい面があるようです(耳鳴りも相当ひどいそうですし) >ぼーーんさん 安価で導入できますし良いですね。 冷蔵庫変えて効果出なかったらまた考えてみます。 >美良野さん >右からきたものさん 張り紙で警告させといて習慣づけていくことなら今すぐできますし...詳細
[16768641] 質問お願いします。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > AQUA > AQR-SD40B)
2013/10/29 08:41:24(最終返信:2013/10/31 21:09:32)
[16768641]...回路が単純であれば故障も少ないと考えられます。 他のメーカはすべてコンプレッサーをインバータで回転制御している効果で年間200KWH程度の消費電力ですが、アクアの場合は年間350KWH程度の定格消費電力です。 1KWHあたり平均20円と換算しますと...詳細
[16650107] 現在の冷蔵庫とくらべて
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2013/09/30 16:56:27(最終返信:2013/10/08 13:28:42)
[16650107]...冷凍室の容量はお使いのものより減りますから、注意してください。 音については、床と共鳴しているようなら、防振ゴムをひくだけでも、かなり効果があります。買い換える前に試してみる価値はあるでしょう。 プラチナホワイトさん こんばんは。 同じぐらいの容量だと...詳細
[16618547] NR-F478TMは微妙だな
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F477TM)
2013/09/22 13:12:09(最終返信:2013/09/23 01:11:57)
[16618547]...477TMでいい。 たしかにナノイーにはオゾンによる殺菌効果があって、冷蔵庫のような閉ざされた空間で使用するには有効的な機能だと思います。消費電力や製造コスト、宣伝効果などを考えると、最近は「ナノイー」や「プラズマ・・・・」は詐欺機能だとの中傷記事が多いので...詳細
[16520348] 松戸のヤマダで
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > スリープ保存 真空チルドSL R-SF440CM)
2013/08/29 12:22:15(最終返信:2013/08/29 12:22:15)
[16520348]...コンプレッサーの音が少し大きかったのですが、 この機種に替えてから殆ど気にならなくなりました。 真空チルドは容積が少ないのが難点ですが、効果の程はこれから使ってみて評価したいと思います。 概ね気に入っております。...詳細
[16505913] 実店舗の底値??
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > スリープ保存 真空チルドSL R-CX6700)
2013/08/25 14:33:30(最終返信:2013/08/29 08:12:43)
[16505913]...前述しましたが真空チルド内のLEDを今の機種より1個増やし&光触媒効果+フレッシュカセットはワサビの辛み成分を約10年間放出する効果で、今より更に真空チルド内の保存性や新鮮さをアップ まだまだ進歩&進化の機能の漏れがあると思います...Dは庫内ではなく真空チルド内に1個追加されましたね。 強化ガラスは、この機種と同じです。 新たな機能追加でフレッシュカセット…またの節電効果… 少しの進化でしたね。 さて電気代は安くなったのだろうか? 消費税増税前の駆け込み需要でクリスタルミラードア色は指名買いで売れまくるで...詳細
[16496004] 真空チルドについて
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > スリープ保存 真空チルドSL R-C5700)
2013/08/22 17:32:31(最終返信:2013/08/26 00:21:31)
[16496004]...うございました。 ラップを使用しても、このチルドの効果はあるようなので安心しました。 ラップをしてても効果があるのはなぜなんだろう?と疑問が沸いてきたのですが...きますし、スーパーなどでラップされたトレイのままでも保存できます。ラップ使用の有無による効果の違いはありません。 ただし、ご利用時は以下の点にご注意ください。 肉や魚など生もの...、高山のように酸素の薄い状態になることは間違いないので、それによって食品の酸化を抑制する効果は期待できるのかな…、と思っています。 なお、私も、真空チルドに入れるときにはラップを...詳細
[16398101] 日立の冷蔵庫と迷っています。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-JX52W)
2013/07/24 12:31:58(最終返信:2013/07/25 20:06:25)
[16398101]...使わなければ冷凍庫の方へ異動させる使い方が出来ます。 その場合でも、ゆっくり凍らせた細胞をいたわる効果はそのままだそうなので、時間をかけて凍らせても損な感じは無いでしょう。 本当のの「真空」なら、水も空気も無くなりますね...詳細
[16370806] 製氷用水のパイプ洗浄
2013/07/16 02:54:32(最終返信:2013/07/22 05:36:03)
[16370806]...トータル的に見て三菱が優勢ではないかと私は考えます。 こんにちは、 製氷水のパイプが外せない場合、使用頻度が低い冬場は使用停止や効果のほどは 分かりませんが市販の製氷器クリーナーなどお手入れに気を使ったほうが良いかもしれません。 ...詳細
[16212318] やるじゃんヤマダ
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F507XV)
2013/06/03 22:33:03(最終返信:2013/07/11 00:09:59)
[16212318]...ヤマダがWEB価格対抗になったので、他の量販店も、 ネットだからとむげに断る事が出来なくなって来ましたよね。 この波及効果がありがたいと私も思います。 ぼーーんさんありがとうございます (*^^*) これから何か買うときは...詳細
[16284596] 機能ですけど…
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-B145W)
2013/06/22 23:46:13(最終返信:2013/06/23 09:51:27)
[16284596]...茶カテキンによる消臭効果は、臭いを吸着すると書いてあったり分解すると書いてあるものもあり、 消臭効果は結構あるみたいですね。 ただ、実際にその消臭効果がどれ位の期間効果が続くのかは、ちょっ...なフィルターなので、効果はあまり期待しない方が良いでしょう。 しっかりした効果を望まれるならキムコ等は有効だと思います。 まあそれ以前に、ラップ、密閉容器の使用、定期的な内部清掃などが一番効果あるかな。 茶カテキ...カテキン 脱臭フィルターの効果は 感じられますか?キムコを買った方が 効果あるのでしょうか? キムコって原付だと思ったwwwそんなの...詳細
[16064646] 低音について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-JX60W)
2013/04/27 11:07:33(最終返信:2013/06/23 07:33:03)
[16064646]...・フローリング直置きなら、何か薄い敷物の上に設置。 ・壁との距離を離し、壁反響を抑える貼りモノを一番効果がある場所に。 等が考えられます。 先ずは、どこから一番聞こえるかを探して下さい。 Strike...詳細
[16259752] すごい、電機料金が約2,000円ダウンしました。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-ETR437)
2013/06/16 12:58:11(最終返信:2013/06/16 12:58:11)
[16259752]...コンプレッサーが上部にあるので野菜室が奥まで使えて なおかつ、価格も安く、シンプルな方が故障しにくく使い勝手も申し分ありません。 省エネ、費用対効果で買うなら最高の製品です。...詳細
[16216499] うちは幅が64cmしかないんですけど...
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > スリープ保存 真空チルドSL R-S500CM)
2013/06/04 23:45:14(最終返信:2013/06/09 23:25:40)
[16216499]...場所を空けるには食器棚2台のうちどちらかを買い替える必要があるのですが どちらも冷蔵庫の価格に近い価格で今の冷蔵庫の後に揃えた商品であり、 費用対効果を考えて「サイズに合った冷蔵庫」を買う方向性に決めました。 (食器棚自体は探しまくったもので気に入っています)...詳細
[16185775] 常時ではないですが運転音が気になります。。。
2013/05/28 01:28:29(最終返信:2013/06/01 02:20:50)
[16185775]...詳しいコメントをありがとうございました。共通する対策方法は防振マットですね。まさに床が共鳴してるので効果が期待できそうです。が、この防振マットをどうやって敷くかが次の課題です。重さはゆうにに100キロを超えてますし...詳細
[16163279] プラズマークラスター
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-XW47X)
2013/05/22 15:55:41(最終返信:2013/05/22 16:39:01)
[16163279]...シャープの冷蔵庫を持っているわけではありませんが、 眉唾と言われるプラズマクラスターの効果の中で、 唯一、消臭の効果だけは実感されている方が多いようです。 冷蔵庫と言う閉ざされた空間でオゾンを含むイオンを発生させるとしたら...詳細
[16034705] 何を買えばいいのかわからなくなりました…
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2013/04/19 17:58:33(最終返信:2013/04/20 11:12:26)
[16034705]...pd_cmpkey=J0000000691_J0000005828_J0000004017 プラズマクラスターは野菜の長持ちに効果あるかないか判りませんが、わが家のシャープはプラズマクラスター無しですが、野菜は十分長持ちと感じています...詳細
