効果 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 1365件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[22833346] この機種は設置後真空引きをしなくていいの?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-F806DR)
2019/08/01 20:47:00(最終返信:2019/08/14 16:08:02)
[22833346] ...にて言質をとり出来ればコピーを送付して貰う。それをもって交渉若しくは直接指導してもらうが効果的です。 というか書き込みはここでの意見でメーカー見解でも何もない。コピーしていくのは良...でエアコン冷媒の話が出てました。最初はオゾン層破壊の原因、次はオゾン層は破壊しないが温室効果が非常に高いのがわかった、という形で冷媒も遷移してきている。無闇に空中にガスばら撒くのは...する銅管(フレア加工)に @「液体パッキン」なるもので対処しましたが、この液体パッキンの効果はいかがなものかご存じありませんでしょうか?もちろん、交換したときにはきちんとフレアを作... 詳細
[22850440] エディオン仕様ですが
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56J2)
2019/08/11 11:09:12(最終返信:2019/08/13 19:28:34)
[22850440] ...●除菌・防汚ブルーファン採用のオリジナル室内機・・・ホコリ・汚れが付きやすい室内機のファンに除菌・防汚効果のあるブルーファンを採用した特別仕様のクリーン長持ち室内機です。 ●定期オートクリーン(凍結洗浄連... 詳細
[22849960] 水漏れ
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2019/08/11 04:42:34(最終返信:2019/08/11 12:35:03)
[22849960] ...灯油ポンプで代用しても良いですか? 灯油ポンプではうまくいかないでしょう。 家電王国さんがお勧めのものは効果がありそうです。 また、水も吸い込める掃除機があるようです。 灯油ポンプは弱そうだけど、なにもしないよりとりあえずやってみる価値はあるかもね... 詳細
[22832204] 単相200vでは9kwが最大でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X90J2)
2019/08/01 04:03:33(最終返信:2019/08/10 20:28:08)
[22832204] ...4馬力クラスでは三相しか無いのでしょうか? 単相と三相の違いは電気料金体系の違いだけで、同じ200vなら出力と省エネ効果は一緒でしょうか? 因みに3年以内に今後9kw超の単相モデルが発売される可能性はありますでしょうか... 詳細
[22844805] 18畳リビングに設置
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-408CF2)
2019/08/08 07:37:49(最終返信:2019/08/10 12:09:53)
[22844805] ...一台稼働メインで14畳用のものを購入し、もう一台は、補助で残す程度の考えで使用しようかと思います。 グレードが違っても 省エネ効果はほとんどかわらない。  cop係数でおおよその性能がわかります。 不可価値に価値ないです。 同じグレードの比較なら... 詳細
[22829207] 日立かパナソニックか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J229C)
2019/07/30 12:00:30(最終返信:2019/08/09 22:40:52)
[22829207] ...能ですが、熱交換器フィンの部分だけの効果であるのが 残念な仕様になっています。 >パナの熱交換器、ファンのコーティングは効果があるのですか? 冷房して湿気たとき...放出のナノイーXの効果もあるとパナの営業マンはいいますが・・・・。 ナノイーXは目に見えないので、カタログ判断で、は〜色々はウイルスやカビに効果があるんだ・・・・...ン(排水口)まで見てみないと何とも、、ナノイーXの効果なのかも不明です。 多分ですが、購入当初劇的だった脱臭効果も減ってきた気がします。つまり経年劣化があって10... 詳細
[19521336] 室外機の静かなエアコンを教えてください。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56E2)
2016/01/24 19:34:00(最終返信:2019/07/29 21:54:45)
[19521336] ...適当なことしてます。 よくてブロックを置いてその上に置いているだけかもしれません。 > 防振ゴム 効果の有無は問題とする音(振動)によるかと思います。 > よくてブロックを置いてその上に置いているだけかもしれません...家庭用と言っても設置はイロイロあると思います。 最近は、樹脂製の中空の足にねじ止めとかもあり、これですとある程度は防振ゴム的効果があると思いますが、中空であることによる共振があったりするかもしれません。 これが気になる様でしたら... 詳細
[22818477] エオリアXシリーズ 湿度は下がりますか
 (エアコン・クーラー)
2019/07/24 19:07:27(最終返信:2019/07/28 09:16:06)
[22818477] ... 少し肌寒い夏は暖房いれると 一気に湿度はさがります。またコンプレッサー式の除湿機を部屋で使うのも効果あります。 湿度計より 快適度計。 最近の30度を超える日中なら 自動でもサーモオフ?のようなオカルト現象はないわ... 詳細
[22793081] 「最大」と「定格」
 (エアコン・クーラー > アイリスオーヤマ > airwill IRR-2219GX)
2019/07/12 20:52:00(最終返信:2019/07/14 23:37:22)
[22793081] ...最大能力が他社より大きいのは事実ですが、特に目新しい機能だとは思いません。 他の方法として、設定温度を下げることでも、同様の効果が期待できますし、、、、 また、ご指摘の通り、最大能力で運転すれば反省エネになってしまうので、なるべく避けるように運転する通常制御に対して... 詳細
[22103990] 温度管理が・・
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TW)
2018/09/12 18:39:36(最終返信:2019/07/03 23:25:30)
[22103990] ...我が家は標準仕様ですけど2×4なんで気密が良いみたいで、 12畳ほどですけど、この出力で十分かもです。 冷えすぎるとお嘆きのみなさんに、効果あるかどうかわかりませんが。マニュアルを見てて、私がちょっと 驚いた機能をば。(いや、常識かもしれませんが... 詳細
[22298157] 手抜き工事
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28H)
2018/12/03 19:04:16(最終返信:2019/06/03 16:27:03)
[22298157] ...室外機も土の上だと下がっていきますし、見栄えだけ良くてもいい工事だとは思えません。 プラブロックは防振ゴムの効果もありますし、量販店では基本工事の中には入ってなかったように思えます。>めももさん >nekonekonekonekonekoさん... 詳細
[22584802] 購入しました!
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-D28H)
2019/04/06 23:28:24(最終返信:2019/06/02 11:09:08)
[22584802] ...も同じだったのでこのモデルにしました。 まだ暖房しか使用していませんですがこれから暑くなるので冷房効果も期待したいです。 また20年以上は故障しないで欲しいなと思っています。 暑くなり冷房を使用し始めたので投稿します... 詳細
[22664289] 霧ヶ峰かノクリアx
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW8018S-W [ピュアホワイト])
2019/05/13 20:50:16(最終返信:2019/05/21 10:19:08)
[22664289] ...三菱電機/上位モデルにおいて 冷房時、冷風と送風とを交互に吹き出し 送風時間を長めに制御する運転、 節電効果を促す「ハイブリッド運転」なる運転モードがあります。 一見、節電を促すのだから良いのでは? と思いでしょうが...送風時間が通常より長く続き 上記で説明させて頂いた不快な湿度戻りを 引き起こしてしまうということになります。 つまり、節電効果は見込めるけれども その反面、快適性を失ってしまうということになります。 ですから、ユーザーの方々は... 詳細
[22649694] エアコンサイズの相談
 (エアコン・クーラー)
2019/05/06 17:54:49(最終返信:2019/05/10 00:15:33)
[22649694] ...天井にシーリングファンを取り付けた為、必要時回しております。 扇風機の様に回転早くは無いのですが、効果はあります。 冷気も拡散できておる様です。 ファンも検討されてみては、如何でしょうか。 冬はエアコンでは無く... 詳細
[22597391] 日立のRAS-X56H2-W と比較
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/04/12 20:23:06(最終返信:2019/04/24 08:10:56)
[22597391] ...消費電力量に多分に影響しても何らおかしくありません。 また、この点について言い換えると 頻繁に停止させた制御のほうが省エネ性への効果を見込めるけれど その反面、快適性を欠いてしまう、というように 省エネ性(行き過ぎた省エネ性)と快適性とは... 詳細
[22614532] 新築戸建てのエアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2019/04/20 14:39:37(最終返信:2019/04/23 07:38:20)
[22614532] ...個人的には思うのです。ただ、妻が匂いにかなり神経質で、少しでもカビ臭いと… 現在使用中のダイキンがストリーマの効果か全くカビ臭くないようで。 そこで、カビ予防に特化したパナはどうなのかな?という意図でした。わかりづらくすみません...りゅう様のダイキンの個人的おすすめ理由はなんでしょうか? カビの繁殖を抑えるには内部乾燥機能がないとダメです。 ストリーマーに菌の繁殖抑制効果があったとしても、それは運転中ストリーマーの稼働時に限定されます。 しかし、運転停止後も雑菌の温床になる結露水は室内機内部に残りますので... 詳細
[22602439] 容量選びに悩んでます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ8019S)
2019/04/15 00:40:19(最終返信:2019/04/18 01:04:38)
[22602439] ...盛夏と厳冬期の時期に二台体制で賄う、というような使い方でもすると 省エネ性と快適性において最も有効で効果的な利用方法だと思います。 ご参考まで。 wenge-iro様 こんばんは。 エアコンメーカーさんの様な負荷計算をして頂き誠に有難うございます... 詳細
[22603070] エアコンのアドバイスお願いします
 (エアコン・クーラー)
2019/04/15 11:48:55(最終返信:2019/04/15 23:35:42)
[22603070] ...その点では日立の凍結洗浄RAS-X/E/W28Hか富士通ゼネラルの加熱除菌AS-Z/D28Hの方がまだ効果はあると言えましょう。 しかしながら、それらをもってしても、臭くなくなることはありません。特にペットを飼っているなら...特にペットを飼っているなら、なおさらです。 少しでも、臭いを防ぎたいのなら、別途空気清浄機を回しっぱなしの方が効果はあるのではないでしょうか。 いずれにしても熱交換器を掃除してくれるクリーニングは必須となりましょう... 詳細
[22572554] エオリアの性能
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CF)
2019/04/01 12:51:59(最終返信:2019/04/14 21:13:02)
[22572554] ...ダイキンはアジアのどこかです。 カビさせないためには、冷房終了15分前に冷房を切って送風だけ行うとかなり効果的です。 これは言うに易く、実行は難しいですが。 掃除はどれも素人では困難です。 皆様ありがとうございます... 詳細
[22366047] 秋田で、標準工事込み58000円税込
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C25H)
2019/01/02 19:25:39(最終返信:2019/04/10 12:43:09)
[22366047] ...【確認日時】 1/2 【その他・コメント】 表示は、期間限定、税別59800円でした。 寒冷地では暖房効果は厳しいとのことです。 追伸 雪溶けを待って、取り付けを行ってもらいました。 見た目、エアコン専用のコンセントがあったので... 詳細
