効果 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 1359件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23677125] エアコンの吹き出し口が黒カビだらけに
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X409C2)
2020/09/21 09:59:49(最終返信:2021/08/05 09:02:30)
[23677125] ... 部屋の湿気を取るにはエアコンは湿気が多くなるわけですから、カビみはりはエアコンのカビ抑制には逆効果ということです。 >レイワンコさん このエアコンのカビみはり機能は、エアコン内部の温度と湿度をチェックして自動でお掃除/内部クリーンするというものです... 詳細
[24261442] 除湿後の冷房とかにすると臭い・・・・
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X80L2)
2021/07/27 22:30:29(最終返信:2021/08/02 09:03:46)
[24261442] ...ビ抑制」機能は設定されていますか? 既に発生しているカビには効果がありませんが、 今後のカビ発生抑制効果はあります。 (設定方法は、取説、27・30ページ) なお...洗浄を数回しても効き目がなく、ホームセンターで売っているエアコン洗浄スプレーを使用しても効果はなかったです・・・・ 購入して間もないみたいですが、熱交に市販の洗浄スプレーをして... 私も富士通のエアコン買って初めての夏でシロッコファンがカビました。 なので凍結洗浄は効果があると思いますが、シロッコファン、ドレンパンは疑う余地はあります。 設置は、リビングな... 詳細
[17724723] 古いエアコンだからって買い換えると得とは限らない?
 (エアコン・クーラー)
2014/07/12 15:17:13(最終返信:2021/07/31 01:11:14)
[17724723] ...思った以上に電気代がかかっている可能性もあるので、後はスレ主さんの自己判断で決めた方が良いと思いますよ。 確かに、新品のときと今と全く同じ効果(冷房機能)が発揮されてるとは思いません。 そういうのも踏まえて、「壊れるまで、、、」と「15年以上前のでも使用感に不満がないなら... 詳細
[24253385] 使い方
 (エアコン・クーラー > ナカトミ > MAC-20)
2021/07/23 07:15:13(最終返信:2021/07/24 21:43:22)
[24253385] ...数年前エアコン専用コンセントの無い6畳の部屋で使おうとコロナの除湿器を購入。 ダクトで排熱を室外に出せるので冷房効果があると思ったが、うるさいだけで冷房効果は全く駄目で単なる除湿器でした。 窓用エアコンも半世紀前に使っていた、この方が無難でしょうね...この方が無難でしょうね。当時東芝から簡易設置の排熱ダクト方式のクーラーがあったがこれは効果ありだった。 調べると窓用が売っているが非常に重いので2階に運ぶのがネック、取り付けるのも女性では難儀するでしょうね... 詳細
[24255276] 購入しましたが、RAS-S40W2より性能が良いのでしょうか
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40L2)
2021/07/24 09:16:51(最終返信:2021/07/24 12:29:44)
[24255276] ...但し使う前と使った後の具合が目視で解るかどうか(要するに効果を実感できるのか)です。目視でなくとも空気が綺麗になってるとか。 機能を使った後に室内温度が上昇する、湿気が多くなるなら、部屋を長時間開けるときに利用すればよろしい。 効果をどうやって確かめたら良いか... 詳細
[907020] 室外機のへこみ
 (エアコン・クーラー)
2002/08/24 13:34:23(最終返信:2021/07/20 13:31:23)
[907020] ...、あまりにもつぶれ方がひどいと内部にあるファンが送り出す風の流れをふさぐ形になり、そうなれば、放熱効果が悪くなる可能性はあります。 その辺を見て、気になるようでしたら「ちょっと、ひどいんじゃないですか... 詳細
[22710809] 内部クリーン機能について。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X228C)
2019/06/03 17:29:44(最終返信:2021/07/20 08:29:59)
[22710809] ...クリーン中の匂いの成分を屋外へ排出する、とうたう機能がありましたが 今は換気機能自体がなくなっちゃったので、あまり効果がなかったんでしょう。 残念ながら、クリーン機能自体を切るか(ただし中がカビるリスクが高まる)、タイマーで人がいない時間を狙うしかないでしょう... 詳細
[24245985] 水内部クリーンってどうなんでしょう?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S40UTRXV-W [ホワイト])
2021/07/18 12:18:37(最終返信:2021/07/19 07:23:16)
[24245985] ...10℃以下では動作しませんとかにしてくれれば良いのに・・・ 正直この機能のメカニズムからイマイチ効果が期待出来なので使うつもりはありませんが、 ただ単に内部を水滴で洗って効果があるのだろうか? 普段から水滴はついているのだから、多めに水が出るだけでは...実際10℃まで冷えるとも思えませんが、そんな事されたら家も家具もダメージ受けそうで1回も使ってません。 実際どういう動きをするのか、効果とかどうなんでしょうか? >zion97さん こんにちは。 その型番に水クリーンは載っていないので... 詳細
[22850373] こんなものでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2019/08/11 10:27:56(最終返信:2021/07/18 13:16:28)
[22850373] ...念です。 暖房では温度差があっても、それほど不快に感じることはないので問題ないでしょう。 省エネ効果は、確かに高いですね。たくさん使っても電気代が上がらなかったですから。 >カメリック1さん ご連絡有難う御座います^... 詳細
[24221148] 24時間換気機能がうるさすぎる
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S56YTRXP-W [ホワイト])
2021/07/03 22:58:37(最終返信:2021/07/18 11:15:14)
[24221148] ...元々換気強でも一人当たりの必要換気量をやっと賄える程度です。 ただの気休め程度で良いなら音優先で換気を絞れば良いと思いますが、費用対効果としては無駄な出費、無駄な投資になるのかなと思います。 換気といっても吸気(給気)だけですよ 自宅についてる24時間換気で十分です... 詳細
[24208212] 熱交換器の汚れ対策
 (エアコン・クーラー)
2021/06/26 21:08:54(最終返信:2021/07/14 21:06:17)
[24208212] ...s-x90h2-A/ 効果が無い訳では無いけど、定期的なクリーニングは必要みたいですね。 空気清浄機の併用も、エアコンの直近に設置すれば効果があると思いますが、エ...@熱交換器自動洗浄の効果 熱交換器の自動洗浄とは現在出ているものですとフィンを結露させて洗い流すタイプと凍結させて汚れを浮かし洗い流すタイプに分かれます。どちらの洗浄も表面の付着した汚れに対してはとても効果があります...す。 内部が完全に汚れないエアコンを望むのであれば、シャープの空気清浄エアコンがかなり効果が高そうですが、レビューだと故障等が多いようですね https://jp.sharp/a... 詳細
[24228183] 今時のエアコンってすでに枯れた技術だと思っていたが
 (エアコン・クーラー)
2021/07/07 18:23:49(最終返信:2021/07/12 18:38:22)
[24228183] ...何が悪かったのかについては、自動車の燃費競争と同じで禁じ手を使ってしまったのが主たる原因で 自動車のアイドリングストップ→効果はほとんど無い→ユーザーのイライラは溜まる 最近のエアコンもそれと同じ なぜそうなってしまったのか... 詳細
[23633585] 犬を飼っている場合、、
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト])
2020/08/31 16:13:12(最終返信:2021/07/08 12:12:26)
[23633585] ...。 一時的に多少の温度変化があるのは仕方ないですね。サーキュレーターは下設置で上向きにしてやると効果的です。 ありがとうございます。 とりあえず26度設定で放置で様子見してみます、26度ならMAX上がっても27位だと思うので... 詳細
[24211200] 屋外機の遮光、出来ていますか?
 (エアコン・クーラー)
2021/06/28 13:20:57(最終返信:2021/07/08 06:51:32)
[24211200] ...常連さんが言いたがる ショートサーキットを起こしている現場では効果がある場合もありますが、適切に設置していれば不要です。 無駄ですが、汚れ防止などの一定の効果はあります。 ... 詳細
[24194108] 契約して・・・・後悔しました(^^)
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-G281R)
2021/06/18 06:59:24(最終返信:2021/07/06 08:03:17)
[24194108] ...11000円なので考えてしまいました。 今後の買い物でメリットがあるかと思いましたが、買い続けないと効果を得られないんですね。 (私のレベルでは店舗を固定して買い物をしないので、次があるかどうかも?) ... 詳細
[24216396] どちらにするか迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4021S-W [ピュアホワイト])
2021/07/01 09:38:16(最終返信:2021/07/02 10:21:00)
[24216396] ...いらない掃除機能の為に価格と圧迫感を 犠牲にしなければなりません。 そして本当に霧ヶ峰のムーブアイや最熱除湿が 言うほどの効果があるのか? ギモンです。 カスタマーセンターに電話したところ、真夏に湿度40%とかまでに下げるのは無理とのことでした... 詳細
[24207232] 内部クリーン運転時のニオイについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X401D)
2021/06/26 11:09:01(最終返信:2021/06/28 14:01:14)
[24207232] ...ルで割と効果があります。  エアコンの近くには大抵窓かサッシがあると思いますので、@と併用すると乾燥運転による室温上昇を緩和しつつ臭いに対してもかなりの効果が期待で...ことである程度早く臭いの原因である湿気を除去することが可能です。  @と併用するとさらに効果が高いです。 B乾燥運転を停止し、送風運転に切り替える  こちらは別の方もお勧めしてく...部分へ散布する  少し強引な方法になります。  実際にやってみましたが、臭いそのものへの効果は多少ありました。  しかし、吐き出される湿気を無くすわけでもなく、使用した薬剤がフィン... 詳細
[24190812] ヒートアタックについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W28K)
2021/06/16 08:06:26(最終返信:2021/06/23 07:44:39)
[24190812] ...性能機能的に満足していますがひとつだけマイナスポイントがあります。 それは「ヒートアタック」 カビ抑制の為ならと効果がありそうな多機能モデルはありがたいのですが、このヒートアタックにはビックリしました。 最近のエアコンを知らないのですがどこのメーカーも同様なんでしょうか...くわかりました。室外温度が21度で室内温度が30度超えてればそりゃ汗だくになるわ(笑) カビ抑制に効果があるのは理解できるけど、エアコンを切るタイミングを間違えると地獄ですね。 こういう機能は邪魔だと考えている者です... 詳細
[24201449] ストリーマユニット
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S36XTAXS-W [ホワイト])
2021/06/22 18:55:15(最終返信:2021/06/22 18:55:15)
[24201449] ...ストリーマユニット掃除しようと探しても位置が解らず 調べると取り外し不可、10年以上清掃不要だそうです。 個人的には、清掃できた方が効果持続の気になるんだけど、、、 ... 詳細
[24182618] エアコン新規購入に悩んでます
 (エアコン・クーラー)
2021/06/11 08:52:28(最終返信:2021/06/22 10:22:45)
[24182618] ...ダイキンの加湿機能は室外機にデシカント式の加湿器が付いています。ヒーターを使用するので消費電力が上がります。加湿効果も期待する程得られないので冬場の加湿は別途加湿器が必要になると思います。 換気機能に関しては取入... 詳細
