効果 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 1365件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21423104] 床下エアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2017/12/11 10:31:58(最終返信:2021/01/31 22:28:34)
[21423104] ...える効果は、暖房に比べ 冷房は空気の特性から冷気は重い為、取り敢えず、影響はないものとして試算しました つまり冷房定格2.8kWの能力でLDKは十二分に冷房効果を見...決して間違えだとは思えません。。 床下エアコンの効果は、暖められた空気は軽く上昇傾向にある為 特に、暖房に効果を発揮します。 つまり床下エアコンの上の空間、L...ます。 >その効果は覿面で、ガンダムエアコンの冷房運転と併用すると、室内湿度は50〜55%になります。 床下エアコンで除湿されないときと比べ 効果ありですね ... 詳細
[23928705] 夏場の湿度戻りについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-X2220)
2021/01/26 15:18:51(最終返信:2021/01/27 17:29:43)
[23928705] ...現在寝室でMSZ-GE2219-Wを利用しているのですが、夏場の湿度戻りが酷すぎて買い替えを検討しています。 湿度戻りの対策として、再熱除湿処理が効果的であるようなのでこの機種を検討しています。 実際に利用されている方に夏場どうだったか(湿度戻りがないか... 詳細
[23916836] リビングのエアコンについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト])
2021/01/20 04:59:53(最終返信:2021/01/27 17:27:22)
[23916836] ...加湿機能は電気代が高くなり効果も薄いとどこかの書き込みで見たような気がしてあまり信用出来ず‥実際のところどうなんでしょうか?(^^;) あとダイキンだとうるさら以外のシリーズでも乾燥に効果がある機種はあるのでしょうか...高いですね。 >テンヨさん >乾燥させにくいというのはうるさらXでしょうか?加湿機能は電気代が高くなり効果も薄いとどこかの >書き込みで見たような気がしてあまり信用出来ず‥実際のところどうなんでしょうか?(^^;)... 詳細
[23920121] 入門編としてお知恵をお貸しください
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6320S-W [ピュアホワイト])
2021/01/22 00:39:10(最終返信:2021/01/24 12:20:40)
[23920121] ...個別空調メーカーはセンサーで吹き分けるけど、風が当たる感覚になる。また、LDKが広いのでそのセンサーが効果的に働かない。だから全体空調メーカーの方が良いと言われました。(その方が富士通のジャンパーを着ていたので... 詳細
[23899818] LDK26畳(吹き抜け10u)に使用するエアコンについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW9020S-W [ピュアホワイト])
2021/01/10 19:45:17(最終返信:2021/01/17 12:42:23)
[23899818] ...換気の為の取入れ空気に湿度を足したいという事であれば理解できますが、加湿できますは言い過ぎだと個人的には思います。 また消費電力がかなり上がりますので効果を考えると加湿器買っとけばし良かったなとなるような気がします。 ZEH住宅に無駄な外気取入れはお勧めできません... 詳細
[23905671] 6畳の部屋にこの14畳のエアコンは大き過ぎるでしょうか。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X401D2)
2021/01/13 23:28:55(最終返信:2021/01/15 19:25:47)
[23905671] ...新築マンションの場合3〜5年ぐらいはコンクリートから凄い量の水分が放出されると聞きましたから、部屋を開け放して除湿運転すれば効果が有ると思います。 (#^.^#) 大きいね マンションは 戸建てに比べれば 断熱性能、遮音性能にも優れています... 詳細
[23645927] 気流パネルが折れて落ちました
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H71X2)
2020/09/06 18:23:53(最終返信:2021/01/10 22:42:20)
[23645927] ...それが温まったせいかも知れないとのことで、とりあえずパテで外気が入りそうなところをふさいでもらい様子を見ることになりました。 目的の暖房効果も高く、冷房も十分冷え、この御時世でプラズマクラスターも役立ち、デザインもスタイリッシュで好きなのですが... 詳細
[23837769] 買い替えた方がいいでしょうか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S56XTRXP-W [ホワイト])
2020/12/08 20:46:40(最終返信:2020/12/25 15:05:11)
[23837769] ...15年だとさらに差が開いていそうです。 「換気の寒さ対策に、エアコンと石油ファンヒーターの二刀流で効果。コロナが比較実験」 https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/1284938... 詳細
[23822019] ロフト付きの部屋に霧ヶ峰FZ
 (エアコン・クーラー)
2020/12/01 02:22:15(最終返信:2020/12/23 03:31:11)
[23822019] ...でしょうか? 2.シロッコファンの製品と比較した場合、プロペラファンのFZでは、より効果を得られますか? 3.この部屋に取り付けるとした場合、能力的に大き過ぎますか? (...ださい。 歯切れが悪いですが、もう少し検討してみてください。  そうですよね〜 費用対効果重視で、あとはサーキュレーターで凌ぐことにしました! ありがとうございました! >koc...ことにします! ありがとうございます! >at_freedさん そうですよね〜 費用対効果重視で、あとはサーキュレーターで凌ぐことにしました! ありがとうございました! >ハ○... 詳細
[23804885] カビが毎年発生
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-M40F2)
2020/11/22 23:29:15(最終返信:2020/12/03 23:00:52)
[23804885] ...・内部クリーン運転が始まったら、自動で止まるまで手動で止めない。 内部クリーン運転を数分で止めてるなら効果はないですよ。 その上で部屋の湿気を取るために除湿機を併用する。 >ハ○太郎さん 真摯に返信いただき申し訳ないです... 詳細
[23046647] 木造13畳リビング 4.0kW or 5.6kW
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S56WTRXP-W [ホワイト])
2019/11/14 14:03:32(最終返信:2020/12/01 02:16:19)
[23046647] ...暖房は厳しいと思います。 やはり冬は厳しいでしょうか。 まだ住み始めていないので、家そのものの断熱効果がどの程度なのか分かりません。 今の住まいより冬場は暖かいのは間違いないですが、、、(北向築30年木造アパートなもので)... 詳細
[23821781] ロフト付きの部屋に
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZV4020S)
2020/11/30 23:00:36(最終返信:2020/11/30 23:00:36)
[23821781] ...そこで質問なのですが、 1.上記の様な使用は合理的でしょうか? 2.シロッコファンの製品と比較した場合、より効果を得られますか? 3.この部屋に取り付けるとした場合、能力的に大き過ぎますか? (個人的には28では足らず36では大きいくらいなのかと考えていますが... 詳細
[23811098] 加湿・換気とランドリー乾燥の使い方や消費電力について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S40YTRXP-W [ホワイト])
2020/11/25 22:06:25(最終返信:2020/11/30 22:48:30)
[23811098] ...加湿はしないで換気だけオンもできるようです。 効果は暖房による室温上昇で部屋が乾燥する分を相殺する程度で、暖房をかける前の湿度より 10%以上高い湿度を維持することはできないと考えてください。 それでも、我が家では十分効果はあったと思っていました...パナの除湿器と書かれていますが、これは洗濯物に風を当てるタイプではない? 洗濯物を乾かすには風が最も効果的です。除湿器を置いただけなら、乾燥時間はランドリーモードにより 風が洗濯物に当たった方が早く乾くでしょう... 詳細
[23596922] 凍結洗浄の効果
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X90J2)
2020/08/13 11:17:52(最終返信:2020/11/14 23:27:01)
[23596922] ...昨日の夜凍結洗浄を行い、今朝涼快を使っているのですがカビ臭い臭いがしてきました。 夏場に凍結洗浄は逆効果なんでしょうか? >G10 qchanさん こんにちは! 私はRAS-X40J2を3月に購入し使用しています... 詳細
[23732997] キッチンと繋がっているダイニングだとカビ防止効果がない?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X400D2)
2020/10/18 00:36:54(最終返信:2020/10/18 17:45:54)
[23732997] ...エオリアを使用している方にお尋ねします。 家族が量販店の店員に 「キッチンと繋がっているダイニングだとキッチンからの油でカビ防止の効果がない」 と言われたそうです。 その店員がメーカーから派遣された店員なのか量販店の店員かまでは分かりません... 詳細
[23727142] 白クマちゃんのシロッコファン ブラシ洗浄
 (エアコン・クーラー)
2020/10/15 10:14:20(最終返信:2020/10/15 21:40:33)
[23727142] ...ファン洗浄を使っておられる方へ 運転音は? 埃・カビの除去効果は? もしよろしければ感想をお聞かせくださいませ。 >koutontonさん  こんにちは、ロボット型の掃除ってPANAの   お掃除ロボットやらと一緒で何か帯に短し...今年の夏前に掃除してみたのですが   掃除機のみで綺麗にできたので正解だったと   思いました、又フィルター自体が結構効果有りで    思たより綺麗だったので(前のノクリア比較) これは期待以上、う〜ん写真撮っておけば... 詳細
[23698695] 日立製業務用エアコン壁かけタイプ不具合
 (エアコン・クーラー > 日立)
2020/10/01 15:14:49(最終返信:2020/10/15 13:10:13)
[23698695] ...それらのやり取りは単なる時間の無駄ですから。 よく仲裁機関に泣き付く方もいるのですが、顧客の生命や安全を脅かすような案件でもない限り効果は限定的です。 企業側に訴外での歩み寄りの意思がないと悟ったとたん対応は消極的になりますし。 そして結果的には... 詳細
[23432456] やはり運転制御はデタラメ
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40XTAXP-W [ホワイト])
2020/05/28 19:36:27(最終返信:2020/10/10 15:41:25)
[23432456] ...ただ再熱除湿の割には電力は控えめだ(220Wくらい。状況次第) 電力食わない代わりに、外気温が結構高くないと効果がない。(24度以上くらい?) 外気温が低いときに再熱除湿が必要になる訳で、これも微妙。 とにかく冷房運転だけ使っていれば良さそう... 詳細
[21063496] 除湿制御できず、返品したい。。。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S56UTRXP-W [ホワイト])
2017/07/23 00:35:31(最終返信:2020/10/08 16:58:56)
[21063496] ...冷房除湿とは文字通り冷房を利用した除湿のみですので、気温が低めの状態でそれを上回る温度設定で運転させても効果がありません。これが再熱除湿なら冷房で冷えた空気を温めてはき出す事ができるのです。 日中は湿度50%台まで除湿できたのに... 詳細
[22943149] 除湿で寒くならないエアコン
 (エアコン・クーラー)
2019/09/24 00:24:27(最終返信:2020/09/25 02:12:40)
[22943149] ...他のエアコンではそこまで変わらないですか? どうも。 設定温度ですが、パナソニックだと30°上限で設定できました。 効果の検証は外気温より高いためハッキリとは分かりませんし、暑いのは嫌なのでしませんでした(笑 もう一台... 詳細
