効果 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 126件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23436040] 2GB以下のSDカードは使えないと思われる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2020/05/30 14:03:32(最終返信:2020/05/30 17:37:55)
[23436040] ... 4GB以上のSDカードが必要と思います。 また、これからSDカード買うなら、32GB辺りが費用対効果が高いと思います。 一応、アマゾンのカスタマーレビューあさると、2GBでも使えてる報告はあります。... 詳細
[23331989] 【アンケート】死亡(オフライン病)が頻発してませんか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2020/04/10 23:32:23(最終返信:2020/05/06 18:28:29)
[23331989] ...換は効果アリ (←たぶん) (b) 有線化も効果アリ (←たぶん) (c) オフライン中も録画は正常 (←事実) (a) SD交換は効果アリ...ーマットに効果があると言えそうです。 SDの質は、オフライン病の発作頻度に直結する。 残念ながら、そう判断せざるをえません。 (b) 有線化も効果アリ (←...著しく下がっていますよね? LANケーブルでつなげる。 ただそれだけのことが、どうやら効果があると言えそうです。 直接接続が無理なら、イーサネットコンバータ経由でもOKかと。 ... 詳細
[23280021] 外出先から見ようとすると接続失敗となってしまいます
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/03/12 13:02:50(最終返信:2020/03/16 11:19:28)
[23280021] ...思い出したことがありますので、補足いたします。 QS10の通信を安定化させるのに、無料・簡単かつ効果の高い方法があります。 「ルータ側でWi-Fiチャンネルを固定化する」 ことです。じっさい私自身... 詳細
[23255081] 動体検知に問題あり
2020/02/27 14:31:23(最終返信:2020/03/13 17:26:29)
[23255081] ...通知が飛んでしまいます。 感度を3段階中最低に、アクティブゾーンを一部分のみにして最低に絞ってみましたが、あまり効果がありません。 メーカーに問い合わせると下記回答がありました。 ・tapo C200の動作検知は... 詳細
[22489373] 泥棒を録画できなかった。動体検知の感度が悪い(19/2/23)。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/02/24 00:34:54(最終返信:2020/01/23 23:10:14)
[22489373] ... しかし、通常の蛍光灯や安いLED電球は、電源周波数の【点滅を繰り返して】おり、ヒトの目には残光効果等で点滅が見えにくいだけですが、 カメラをある程度の高速シャッターにすると点滅のタイミングの明暗が写り易くなります... 詳細
[22884618] 再生できないファイルができる
2019/08/28 13:24:08(最終返信:2019/09/21 21:47:56)
[22884618] ...検知終了後の時間といい謎な仕様です。 再生不可ファイルは相変わらず不定期に発生するのでSD交換して様子見中。 再起動も効果がないので。 >いgsdさん こんばんは。 話が長くなりますので、先にまとめを書きます。 ・<頭の余白>は... 詳細
[22698302] ネットワークカメラ、防犯カメラとして意味がない
2019/05/28 22:52:31(最終返信:2019/06/04 18:32:26)
[22698302] ...・コンバータ経由の有線接続 ・青点灯から1分で青点滅 ・ルータなどLAN機器再起動は効果なし ・カメラ初期化&再設定も効果なし ・カメラ以外の無線機器は正常動作 あと、切り分けのためにできるとしたら、SDを抜き... プラネクッスに聞いてみました、そういうことがありうるのか、と。 「ファイル数低減による負荷低減効果は、十分に考えられる」とのことでした。 ロジテック LMC-MSD16Gについても、プ社に意見を聞いてみたところ... 詳細
[22559156] 設定の方法をざっと教えてください。
2019/03/26 10:43:31(最終返信:2019/03/27 23:31:42)
[22559156] ...録画しつづけます。ただし、1ファイルあたり4分(だったとおもいます)で、次のファイルに移行します。キャッシュの効果もあるのか、実運用上、ファイルが移行する瞬間についても、途切れはほとんど見受けられません。録画停止後...デジ犬ワンさんちょっと安心しました。 うちは客数もそれほどでもないので高位なスペックは求めていません。 カメラがあるぞ!の効果が大きいのかなと思っています。 ただし外部から店内の様子をウォッチできるのはいいと思います。 で... 詳細
[22445393] 低速回線でも、映像がカクカクしない、音が途切れない。
2019/02/05 20:37:06(最終返信:2019/02/22 13:06:57)
[22445393] ...CS-QS20では、映像圧縮の方式として、より圧縮率の高いH.265が採用されたそうです。低速回線では強力な効果があることを、肌身で実感しました。(スマカメシリーズの前機種(CS-QS10)まではH.264でした)... 詳細
[22395568] SDカードの画像がパソコンから見れない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2019/01/15 13:51:26(最終返信:2019/01/18 14:33:12)
[22395568] ...Bの前に、市販のデータ復旧ソフトを使うのもアリかもしれません。 (使ったことがないので、どのていど効果があるかは、不明です)。 以下、@ABについて、もうちょっと細かく。 ※ 環境がわからないので... 詳細
[21617384] 各種不具合への対応状況一覧
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/02/21 00:08:53(最終返信:2019/01/10 23:38:59)
[21617384] ... ただ、私の環境下においては、中継器があいだにある…というちょっとだけ特殊な環境のため、@Aに効果があっただけかもしれません。(ルータ - 中継器 間が少し遠いので、その部分の通信を安定させるために...処理の高速化が望める) プ社によれば、「技術的にはたぶん可能だろう」との話でした。詳細を詰めたうえで、時短効果がある旨を確認できれば、上記仕様で公開のはこびとなるそうです。 不具合4「Wi-Fiパスワード46文字以上だとWi-Fi親機に接続不可」は... 詳細
[22366472] 超高感度カメラの夜間使用について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2019/01/02 22:50:01(最終返信:2019/01/03 13:17:46)
[22366472] ...そうすると新しい住居にかかわる契約等の費用や引っ越し費用が全額~大半が賄えるわけですから、 防犯における費用対効果の上でも、引っ越しが最善策かと思います。 基本は近赤外です スマホをカメラモードにして町中を観察してみてください... 詳細
[22331131] トレイルカメラの撮影角度について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/12/17 18:46:10(最終返信:2018/12/30 02:56:12)
[22331131] ...本当に必要な「防犯」にはどうしたらいいか?となると、多くの質問者が基礎段階から間違えています。 まず、 ・隠し撮りしても「防犯」効果はありません。 ・人物識別が出来ないなら、重大事件を除いて「証拠撮り」の価値はありませんし、逮捕されなかったら「復讐」できませんし... 詳細
[22340949] 録画を再生しても真っ暗な画面で映像なし
2018/12/22 09:41:49(最終返信:2018/12/23 10:27:36)
[22340949] ...SDカードを入れ直したり、電源アダプターを抜き差ししてみたり、スマホを再起動、ストレージの削除など試しましたが効果ありません。 購入してまだ2ヶ月も使用していません。 屋内で使用しているので、雨風にも当たっていません...次の症状ということですよね? ・ライブ映像はOK ・録画映像はNG ・写真撮影はOK ・再起動やSDの抜き差し効果なし。 この場合、いちばん疑わしいのは、SDカードの劣化です。 というのは、ライブ映像も、写真撮影も... 詳細
[22291365] 赤外線ランプが、光って見えない製品の見分け方。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/12/01 01:29:17(最終返信:2018/12/02 22:18:25)
[22291365] ...付け器具も売っているので、工夫されては? なお、「防犯」の観点では、目立つよう、威嚇効果が必須で、 隠し撮りのようでは「防犯」の役には立ちません。 「証拠撮り」に全比重をかけ...?と思えるような質問がありますので、 その警戒を書いておけば読んでいるだけの人にも多少は効果があるんです(^^; あと、追記された件につきまして、センサーライトの併用も有効です。...付けてもみてください。 電池切れの「時間差」が役に立つかと。 ※「防犯」「防衛」で「効果」を得るには、ある程度のコスト負担は必須になります。 >ありがとう、世界さん 賃貸で、... 詳細
[22125435] 外部からの接続について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRFE)
2018/09/21 10:50:40(最終返信:2018/09/26 10:11:41)
[22125435] ...UPnPをOFF&ポート開放をしてみてください(あまり期待できないかと思いますが...) それと、効果はないかもしれませんが、カメラのアドレスが自動取得になっていたら 手動にしてアドレスを固定してみてください... 詳細
[22028475] 駐車場用防犯カメラについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/08/13 14:14:16(最終返信:2018/08/15 11:11:48)
[22028475] ... などを補足されてはどうでしょうか? 【防犯】としては人感センサーで点灯する照明も加えるほうが効果的かと。 車内にモノを置く癖がある人は、どんなにセキュリティ対策を講じても無駄だと思います。 そも... 詳細
[21955586] 車の防犯用として
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/07/11 10:48:09(最終返信:2018/08/15 09:42:04)
[21955586] ...感度が良すぎるために通知が頻繁に届くことで鬱陶しいこともあるようです。 これでは逆に落ち着きません。 それにカメラ取付しても軽いイタズラ程度にしか効果は見込めないと思われます。 車両保険はつけていると思われますがそれが一番の自衛策です。 冬場はともかく... 詳細
[21859351] 毎日、電源を入れ直さないと映らない・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2018/05/29 10:49:37(最終返信:2018/06/08 14:37:54)
[21859351] ...(少なくともCS-QR20では)影響していました。 とはいっても、SDは32GBで1,500ー2,000円程度します。「交換しても効果がありませんでした」はヤだと思いますので、次の手順で進めてみたらいかがでしょうか。 @ SDカードを抜いた状態で... 詳細
[21837888] IPカメラ付玄関ポーチライトなんかありますかね
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/05/20 08:42:18(最終返信:2018/05/20 19:02:08)
[21837888] ...性で面倒を抱え込むことになるでしょう。 ※文字通りの「防犯」カメラとしては、 【目立ち、威嚇の効果】が必須です。 ※隠しカメラのようにすると「監視や証拠撮りの効果のみ」となり、(文字通りの意味では)防犯カメラというより監視カメラとなりますから...(文字通りの意味では)防犯カメラというより監視カメラとなりますから、 【防犯の観点では、下策~失敗~逆効果】になってしまうことを検討すべきでしょう。 さて、 既存のポーチライトを照度センサーあるいは赤外線センサー付きに替えれば、 その主電源は入れっぱなしに出来る... 詳細
