(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/11/18 03:53:02(最終返信:2017/11/19 21:57:18)
[21366205]
...net/cns/sdcard/industrial_sd_j/index.html 100万円が高いか安いかは、費用対効果に尽きると思いますので、 安くもあり、高くもありですね。 スマカメからはSDカードを抜いて、デジレコに接続して記録するという...
[21240056] ビジネスモードとダイレクトモードについて
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2017/09/30 09:22:00(最終返信:2017/10/01 01:12:56)
[21240056]
...今回のダイレクトモード、ビジネスモードの件も、同じカナ、と思います。もっというと、理屈のうえでは、効果の可能性があるのは、@Aだけかな、と愚考いたします。 スーパカー消しゴムさん なるほど、p.21の「NATタイプ別接続可否表」を見ればいいんですね...
2017/09/24 22:27:14(最終返信:2017/10/01 00:10:17)
[21225856]
...そんなダミー設置も効果はあります。 しかし、ダミーと分かる人には効果が無いので、敢えて本物のカメラを使う場合もあるので、この辺は難しいでしょう。 先のリンク先は、全て本物のカメラなので威嚇効果もありますし、死角封...持ち出すと、直接警察署って流れについて、これも効果は期待薄いものです。 本部上層部と検察が既に腐っている大阪で、効果を期待するのもどうだか・・・ 愛知県警はトヨタ...がいのマスゴミを持ち出し、不徳な部分をタレコミして逆手に使う(毒には毒をの法則)方法も、効果出るものなのか分かりませんが、色々と試すしかないですね。 返信遅くなりすみません。 UR...
[18849332] PC上に録画できる(使い方次第で防犯効果UP?)
2015/06/07 20:18:54(最終返信:2017/07/20 17:31:01)
[18849332]
...ひとつの『スマカメ』では1つのカメラ映像しか同時録画できないようですので。 いずれにせよ、使い方次第では、防犯効果がUPするのかも?...と感じました。 細かくいうと、「防犯」というより、「事後になんとかできる能力が高まる」って感じなので...
[20773221] surface pro3でカメラ一発が使えない
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2017/03/28 09:19:22(最終返信:2017/04/13 19:53:23)
[20773221]
...セキュリティ設定まわりかつどのブラウザーに対しても効果を発揮しているものという感じなので、マカフィーは何かやっている可能性はあると思います。一時、マカフィーを停止して試すのも良いと思います。 有効かわかりませんが、もしかしたら効果あるかもです...
[20576037] こちらのような物はスマホ専用再生でしょうか?
2017/01/17 05:24:46(最終返信:2017/03/25 23:49:45)
[20576037]
...△夜間、レンズ周囲の赤外線ライトが赤く発光するので、人の目から見て、かなり目立ちます。逆にいえば、抑止効果になります。 ×夜間映像は、白黒になります。 ×視野角は、あまり広くありません(水平70.6度、垂直43...△夜間でもライトが点灯しないので、目立ちません。(というか、ライトそのものがありません)。逆にいえば、抑止効果は薄くなります。 ○夜間映像も、カラーになります。 ○視野角は、広いです(水平99度、垂直56度)...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W90FHD)
2017/03/12 20:06:39(最終返信:2017/03/13 22:50:04)
[20733185]
...というのはエアーフロー用の穴があるので、そこを塞ぐことはしないと思いますので、嵌合部分だけシールしても特段の効果はないかなと感じます。一箇所だけやっていたのはSDメモリースロット部分にはビニールテープをペタッと貼っていました...貼っていました。接点部分があるのでそこへの直撃は避けたほうがいいかなと感じたからです。実際の効果のほどはわかっていません。...
[20392369] 本体が白のため反射が酷い。よい方法は?
2016/11/14 11:53:56(最終返信:2017/02/26 17:34:17)
[20392369]
...し 写り込み防止効果も高いと思います まあ 両方すれば確実? アハト・アハトさんの言っているカメラ屋で売っている無反射ガラスは複写用ですので効果があるどころか逆...ガラス固定したりフィルム貼るより カメラに細工する方がはるかに簡単で低コストかと・・・ 効果も「無」とか「防止」というより「軽減」程度ですし。 ベゼル塗るのはおもちゃ屋で売ってる...護フィルムで低反射(ARコート)というのがあるようです。 これを窓ガラスに張るというのは効果ありますかね? たとえばこんな感じ https://www.amazon.co.jp/S...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/02/01 01:08:05(最終返信:2017/02/03 21:14:22)
[20620084]
...あらかじめ設定した方向に首を振ってくれる・・・と想像しましたが、この認識で合ってますでしょうか。 自動で首を振ってくれると、犯罪抑止の効果も高まり、すばらしいですよね。カメラが動くと、悪いコトしてるひと、しようとしてるヒトは、ビクってすると思いますので...カメラがあることをわかったうえで、ワルイことをするひとがいる。だとしたら、カメラの動作音による抑止効果というのは、限定的じゃないだろうか。 ・・・ということです。 スレッドのタイトルとは少し話はズレてしますのですが...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/05/08 01:02:43(最終返信:2016/12/23 08:44:31)
[18755783]
...WXR-1900DHPからWXR-1900DHP2に変更とのことですが、それに加えて中継機を廃止されているとのことなので、両方の効果か、もしかしたら中継機撤廃の効果なのかもしれないですね。事例としてとても貴重な情報だと思います、多くの方にとって良い参考情報となると思います...
2016/12/21 00:03:18(最終返信:2016/12/21 08:27:26)
[20500863]
...落ち着くとともに威嚇などで未然に防げるのが一番いいなと思うようになりました。 といいながらもカメラの効果や機能、課題を確認するには絶好のチャンスであるのでいろいろ試したいと思います 心中お察しします…...
[19818880] 【待望】ファームウェアv1.29が公開されました!
2016/04/25 17:36:58(最終返信:2016/12/08 17:30:25)
[19818880]
...13996/#tab 念じていてもダメで、行動しないと実現しないってことですね。 改善効果が体感できるといいですね! >スーパカー消しゴムさん ご返信ありがとうございます!!!...ません。文句(自分としては正当な苦情のつもりですが)を言いつづけます(爆)。 >>改善効果が体感できるといいですね! 体感できました!! 具体的には... >>・アプリから録...0 私→プ社 「SDのフォーマットは、問い合わせの最初に申し上げたとおり、実施済みです。効果なしです。」 「カメラの初期化は、業務の都合上、ご勘弁ください」 「くりかえしますが、3...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発!センサーセット CS-W72Z-K1)
2016/11/06 22:55:10(最終返信:2016/11/08 22:16:45)
[20368594]
...この類の話が出るとすぐに問題になるのがインターネット回線をどう確保するかが出てきますが、現時点ではなかなか良い(個人でも費用対効果が納得出来る)ものはない感じですね。費用が高すぎるのか、効果が低すぎるのか、その両方なのかまだまだ業界は答えを見出せていない感じです...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2016/10/24 20:36:06(最終返信:2016/10/27 00:38:48)
[20327510]
...のは予想外でした。 監視カメラの防犯効果に付いては私もよく考えていたのですが、ご指摘のように赤外線LEDがあった方がより効果的というところ迄は考えておりませんでし...メラと照明と録画中と書いた看板の方が安上がりですね。 家ではなく、会社の方ですが、それで効果をあげてます。 M.Sakuraiさん、お返事ありがとうございます。 10万円以上もす...に期待してみようかとも思います。 たぶんすでに検討されたと思いますが、カメラ以外でも抑止効果の高まるものはあるかもしれないですね。 常夜灯を1つつけたら解決したなんて話もありますの...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/10/13 17:52:43(最終返信:2016/10/24 11:07:20)
[20292512]
...ーの設定などは問題ないと思います。SDメモリーをフォーマット(初期化)を試すほうがなんとなくですが効果があるような気がします。 バッファローの無線LANルーターの型番などがわかりませんが、ほぼ間違いなくUPnPという機能があって...
2016/09/23 19:37:48(最終返信:2016/09/24 20:41:54)
[20230762]
...TLCなどのメモリーのタイプによってもかなり違いがあるようで、業務用のカメラなどではSLCを明示的に推奨しています。SLCタイプはとても効果なので、一般ユーザーでは使う人はあまりいないと思います。 スマカメを含むほとんどのカメラはLinuxが入っていて...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/09/06 20:30:40(最終返信:2016/09/07 22:37:13)
[20177053]
...気分がいいとは思いにくいのも理解できます。モヤモヤしていても気持ち悪いと思うので不動産屋さんに相談するなども良いかもしれません。一方で防犯効果があがっているとも考えられるので絶対的にどっちが良いとか悪いなどはなく主観で判断して、適切に相談する以外に方法はないと思います...
2016/08/09 23:11:20(最終返信:2016/08/09 23:11:20)
[20103249]
...バッチリとカラー表示されるのと広角レンズになったことの相乗効果で視認性が格段に向上しました。予想してたよりも効果があって良かったと思います。また、今回はモバイルルータ経由でのWiFi電波が弱いので、中継機も増設しました。こちらも効果絶大でしっかり電波が届くようになりました...
[20090579] 窓際から昼間の時間帯に外に向けて撮影すると映像が真っ白に
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/08/04 17:54:10(最終返信:2016/08/05 18:10:27)
[20090579]
...jp/support/download/cs-w50hd/pdf/CS-W50HD_Manual_V1.pdf 完全とはいかないまでも効果はあると思います。 >スーパカー消しゴムさん 有難う御座います 野外を選択したら改善されました(*´ω`*)...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2016/07/27 19:27:01(最終返信:2016/08/01 22:48:26)
[20071234]
...ことが不可欠なんですね。勉強になります。 カメラの存在自体による抑止効果も含め、費用対効果の面から、最善策を検討したいと思います。 たいへん身になるご解説をい...データサイズが大きすぎて入りきらなくなりますね。経費で落とせるかもしれないですが、費用対効果のところで折り合いがつかないですよね、たぶん。 とは言ってもちょっと前まで、しかも現役... ・「目立つ監視カメラ」を設置することによって、 犯罪そのものを無くす「抑止力」としての効果も考慮する。 ・監視カメラの設置により、証拠データそのものを隠滅(店舗などへの強襲によ...
