(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SW174W)
2012/05/31 18:49:36(最終返信:2012/12/01 16:35:40)
[14626627]
...私はSDカードなど使わず、NASを使用していますがね。 犬郎さん、貴方はお金持ちなんでしょうねえ……。 普通は「費用対効果」を考えるものですが。 ま、偉そうな事を言っても「ゴミを選んだ」私の言う事では無いのかも知れませんが...
[15229287] 外部からはloginfreeでないとつながらないのですが
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2012/10/20 15:41:57(最終返信:2012/10/21 18:30:07)
[15229287]
...に対してUDPも開放されてみてはいかがでしょうか。 >UDPポートも開放してみましたが、効果はありませんでした。(添付画像) nslookup(dig)テスト【DNSサーバ接続確...案ありましたらご教示いただけたらと思います。 >UDPポートも開放してみましたが、効果はありませんでした。 念のための確認なのですが、ルータは再起動されましたでしょうか。 ...メラ:PLANEX CS-WMV04N) ふじくろさん ルータ再起動しましたが、効果はありませんでした。 pci viewer( andoroid )をインストール設定し...
[12212945] 使用レポート(無線接続、発熱性、ソフト使い勝手)
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2010/11/14 06:12:57(最終返信:2012/07/08 17:23:25)
[12212945]
...LEDですのでそのものの熱の発生は少ないでしょうし、明るすぎて困る点については、必要に応じて消灯設定で消せます。防犯効果などとのトレードオフでしょう。 使用レポートの続きです 外から接続できる場合とだめなケースがある...前回報告からほぼ連続通電しているが、画像の乱れは発生していない。 小さな人影にも反応してメモリーカードに保存されるので防犯などには効果発揮しそう。 動画を再生するのにファイルをクリックしてIDとパスワードをOKするのが煩わしい。 連続的に見ることができるとよいのだが...
[14572790] ダイナミックDNSサーバへの接続に失敗しました
2012/05/17 19:14:25(最終返信:2012/05/19 09:06:29)
[14572790]
...あまり頻繁な更新ははじかれます。 サイバーケートなら大丈夫のようです。 ローテクな方法ですが、意外と効果ありますので、お試しください。 私は、両者を併用していますが、おすすめは、プロバイダの有料DDNSです...
2012/01/17 09:03:49(最終返信:2012/05/06 02:27:04)
[14032604]
... これは効果ありと考えて良いのでしょうか。 >紫色の光が映りますね。 >これは効果ありと考えて良いのでしょうか。 「赤外線が写せる」というのは判りましたよね? では、普段の撮影でその効果が見えていたでしょうか...玄関灯と連動で点灯で使えます。 便乗投稿です。 赤外線投光器はカラーカメラには効果が無い、との情報がありましたが、 どうなんでしょうか? >赤外線投光器はカラーカメラには効果が無い、 >との情報がありましたが、どうなんでしょうか...
[13217116] 外部スピーカーのUSB給電は可能ですか?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2011/07/05 12:55:07(最終返信:2011/07/08 19:25:30)
[13217116]
...予め給電用のポートを設けておいてくれると助かります。 以下感想です。 ・肝心の音声出力はタイムラグやエコー効果などの問題で思ったような音質が得られず、 今ひとつ使い勝手が悪いと感じました。 ・ブラウザのインターフェースも今ひとつで...
2011/05/11 18:44:24(最終返信:2011/05/19 16:12:55)
[12997767]
...、結構発熱しているようですのでケースを外して 放熱すると効果があるかも知れません。以前コレガのカメラで効果があった事がありました。 間違っているかも知れませんが、...DS+10個のLEDの取付穴及び配線有りました。 秋月電子のLEDでテストしましたが全く効果ナシ。 6φ以上のレンズなのに2φに絞ってるのが気に入りません。 加工困難なので交換検討...(8G)とSiliconPower製(16G)の2種類を8個づつ試しましたが 残念ながら効果はありませんでした。恐らくSDカードの処理速度に関係している ように思います。あとSDカ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2010/06/27 10:14:53(最終返信:2010/08/21 17:51:58)
[11550818]
...iPhone)は補助的に使うようにしています。 test継続中です。 ・熱の影響を見るため裸(fan無し)にしてtest。効果なく7時間で切れました。viewerはok。 ・現在ポートを8080にしてtest中です。(裸状態)...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2010/07/31 13:14:48(最終返信:2010/08/01 19:03:17)
[11701013]
...直接カメラを呼び出せば良いのです。 2)上記の設定が難しければ【タイムサーバによる時刻設定】を有効にする で、同様の効果があります。しかしこの場合、タイムサーバアクセスに 成功することを必ず確認して下さい。 ...
2009/11/09 13:36:33(最終返信:2009/11/25 17:47:50)
[10447226]
...自分も製造業じゃないですが、メーカーのサポートちょっとやってますが、 速攻代品出荷って素人を黙らせる一番効果的かつ安上がりなやり方です。 この会社の姿勢がホント腹立たしい?ていうか悔しい?です。 製品(製造元の設計)はすばらしく...
2009/09/17 10:22:20(最終返信:2009/09/18 23:35:14)
[10166949]
...関係のない設定も随分といじってしまいました。 ですのでセキュリティ面で不安を残す結果に。 これは時間が許す限り、一つ一つON OFfしてみて効果を試して行こうと思います(原始的w) で、これでようやくステップBに移れると思うのですが、どうも同時に成功したかも...
2009/07/22 21:27:54(最終返信:2009/08/09 17:41:09)
[9892719]
...恐らく当機にはアンプが内蔵されていないでしょうから、音質に何か付加するモノも無いとは予想しておりました。ただ、シールドの造作等によるノイズ対策の効果や、また内蔵マイクの感度とか、その辺りで特に問題になりそうなことが事前に判ればと思い質問させていただきました...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX04F)
2009/03/30 13:10:24(最終返信:2009/04/30 20:03:12)
[9324950]
...一応、私も参考にした内容が載っているところをお教えします。 私以外のアドバイスも参考にすれば、もっと効果的かと思いますよ。 http://bbs.kakaku.com/bbs/10077710211/ 違うタイプのカメラの書き込みですが...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2009/04/25 12:10:45(最終返信:2009/04/25 12:10:45)
[9444971]
...前面の3色LCDがいかにも「監視してますよ」とアピールしていて、オートパトロールの動きと併せて抑止効果も十分。 これで20,000円ですから、いい買い物でした。 ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM581)
2007/12/23 21:08:07(最終返信:2008/04/09 10:01:46)
[7152806]
...ふだん人のいない山小屋に設置を予定していますので、心配しています。 そうですか・・・タオルを巻くだけでも効果があるのですね。 >温度が低いとフラッシュ時に光が弱くなったりしたり、記録が遅くなります ん?光るフラッシュが内蔵されているのですか...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-NCMN)
2007/05/26 11:41:26(最終返信:2007/05/26 13:58:20)
[6373020]
... しかしなんにしろカメラは隠さないほうがいいと思います。防犯目的ならカメラがあるということで抑止効果になりますし、ただ家の中を見るだけだとしても隠されてるカメラを見つけてしまった人は気分を害するかもしれないかと...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM381)
2007/04/22 18:53:35(最終返信:2007/04/25 20:12:56)
[6259505]
...1.出来るだけハウジングに直射日光が当らない工夫を! 夏場の太陽光は高度が高いので屋根の庇(ひさし)の直ぐ 下辺りに取り付けると効果が期待できます。フードの代用? 2.撮影視野の中に太陽が絶対に入らないように(重要)! カメラのレンズ径は比較的大きいのでこれで太陽を撮影して...
2007/02/25 11:21:40(最終返信:2007/03/01 20:47:35)
[6045512]
...当方のルータ構成とプロバイダの関連 に関わるところが大きいと思いますが、UDPでの転送問題が 改善できればと期待したのですが効果は殆どありません。 激しい動きでは通信量が増大します。このときハングアップ に近い現象が依然として出ます...
2007/02/25 11:25:55(最終返信:2007/03/01 10:17:05)
[6045528]
...4.ホームのチルトスピードが再起動したときに0になってしまうのが、前の設定を保持してくれる。 ファームウェアのアップデートであまり効果を感じることは少ないと思うのですが、私の感想ではやったかいがあったと思いました。 ぎょねこさん はじめまして...
