効果 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 8209件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23550730] 保護フィルターは使っていますか?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [ブラック])
2020/07/22 18:55:21(最終返信:2020/07/24 07:44:00)
[23550730] ...今回のように外すことで満足できる写真が撮れたなら装着しないのが一番だと思います。 フードは装着することで保護効果もあるので、フィルターは装着しなくても良いですが、フードは装着した方が良いと思いますね。 保護フィルターだと思っていたのが... 詳細
[23542814] 望遠レンズをお薦めください。
 (レンズ > SONY > FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS SEL70300G)
2020/07/18 20:20:53(最終返信:2020/07/20 22:27:39)
[23542814] ...て.......焦点距離が足りるかな?」 シグマ100-400も性能、価格的にも、望遠効果がよさそうです。 最大径x長さ:86x199.2mm 重量:1140g 、最安:\10...   >とうがらしの種さん 有難うございます。 確かに、ズームレンズで単焦点レンズの効果を追求するのは無理ですね! 参考になりました。 135mm F1.8 DG HSM [...サイズなら400mm以上にする。 これくらい焦点距離が長くなると、描写性能云々より 圧縮効果が半端ないので、今の時期なら遠くに咲いてる蓮の 花をぐっと引き寄せて手前の葉っぱを全部デ... 詳細
[23539621] シャッター速度を選ぶか、ボケ具合を選ぶか
 (レンズ > CANON > RF85mm F1.2 L USM)
2020/07/17 11:49:31(最終返信:2020/07/20 07:45:58)
[23539621] ... 補正効果が落ちるのも、納得できる気がします。 おそらく超望遠域はIBISの効果が落ちるため、レンズ内ISの出来で手振れ 補正効果がほぼ決...軸手ぶれ補正機構を搭載(補正効果は5段分相当、すべてのRFレンズとEFレンズに対応) レンズ内ISとの協調制御で最大8段分相当の補正効果に向上(レンズ内手ぶれ補正機...結果として最大補正効果が変わってくることがある、との記述があります。 さらに、今後は手ブレ補正のためにイメージサークルの大きさを考慮して 設計する可能性について触れています。手ブレ補正の効果はそこそこで... 詳細
[18888397] 外装プラスチックの変化!
 (レンズ > TAMRON > SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09) (キヤノン用))
2015/06/19 22:59:57(最終返信:2020/07/18 09:16:37)
[18888397] ...(ノ_・,)さん シグマなんかフードの品番同じゃのに、 あわんやつあったでぇ とりあえずフードの効果があれば、問題ないと思います。 ありがとうございます! わっ 引用されてる(笑) >僕の場合は、(修理前の状態で)どれに当てはまるのでしょうか... 詳細
[23429684] ニコン用に続いてペンタックス用ゲット
 (レンズ > シグマ > MACRO 50mmF2.8 EX DG (ペンタックス AF))
2020/05/27 11:06:01(最終返信:2020/07/17 17:03:44)
[23429684] ...重量320gほど。 軽い、安い、鮮明な写り、と3拍子揃っています。 ペンタックス K-5Usの手振れ補正が効果大(安心感) まだ到着したばかりなので、K-5Usにつけた状態で室内ショットだけだけど。 昼散歩での紫陽花一輪... 詳細
[23510950] なんで海外のユーチューバーばかり!?
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG DN OS [ソニーE用])
2020/07/04 11:14:03(最終返信:2020/07/16 20:45:45)
[23510950] ...2.メーカーに対する否定的な内容も躊躇せずズバズバ言うタイプ メーカーからすれば「1」のタイプで人気のある人にレビューをお願いすれば宣伝効果もそれなりにある筈です。私が冒頭で述べたのはやはり「1」のタイプでした。それでも彼が人気なのは独特のファッション... 詳細
[23528504] 何でこんなに安いんですか?
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2020/07/12 09:08:36(最終返信:2020/07/13 00:21:14)
[23528504] ...(ソニー24-105/4Gもmade in China)、 その記事の中では、海外生産の「現地化促進」と「量産効果」が重要であったと 記載があります。使用部材も中国やタイから大量購入(してコストを下げる) するなど徹底しています... 詳細
[23187372] 野鳥撮影って想像以上に難しい!
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR)
2020/01/24 01:24:24(最終返信:2020/07/12 16:25:19)
[23187372] ...ありがとうございます。 緑に浮かび上がる、オオルリの鮮やかな紺青色が素晴らしいですね。 露出を少し絞って発色効果を狙った、その見極めが見事だと思います。 恐らくこんなに派手な鳥ですから、人目を避けて見つけ出すのは難しいのでは... 詳細
[23515525] 動画のボケみについて
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 25mm/F1.7 ASPH. H-H025-K [ブラック])
2020/07/06 10:56:47(最終返信:2020/07/10 15:37:16)
[23515525] ...「遠近感誇張」は感じられない。 すると望遠レンズではないかと推測できます。 <補足> 「遠近感誇張/圧縮」の効果は、 レンズの焦点距離に依存するのではなく 撮影距離に依存します。 普通は広角レンズよりも望遠レンズは離れた所から撮る...別の見方もありますが、略。 ボケ量が多いと、暗い背景に明るいボケの場合、ボケで膨らんで見えます。 その効果もあるかもしれません、ご掲示の写真では。 「遠近感圧縮」を無視すれば、 望遠レンズでなくとも、 ... 詳細
[23520827] なぜ
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2020/07/08 22:17:38(最終返信:2020/07/10 01:21:42)
[23520827] ...24mmスタートのズームってとても便利なんですが、他社も含めてやたら大きい割にハイエンドのものでも画質が手放しで喜べないものが多くて、どうも費用対効果が低いなと感じてます。今タムロンの28スタートがそれなりに人気があるのは、タムロンの考える「ベストな落とし所」に賛同される方が増えたからではないでしょうか... 詳細
[23515467] 24-120mm f/4 と同等性能?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR)
2020/07/06 10:20:47(最終返信:2020/07/08 02:08:47)
[23515467] ...もともとは24-105mm 待ちだったんですが、4倍ズームの画質を超えているというお話を聞き、それなら圧縮効果が足りないと感じることのある24-105mm よりも24-200mmの方が良いなと思っていました。...(^^;;; スレ主さんが風景中心なら開放から使える24-200がベストでしょうね!望遠まで使えて圧縮効果も期待できますから! >キムチコロッケさん こんにちは。 >24-120mmと比較して、よければ他の方の評価も聞かせてもらえませんか... 詳細
[23504940] 角型フィルターの件
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF10-24mmF4 R OIS)
2020/07/01 10:46:26(最終返信:2020/07/03 14:18:11)
[23504940] ...それらの事を考えて フロントフィルター無しで 設計されてるレンズは有ると思います PLフィルターの効果は 角度によって違うから 超広角レンズでは偏向ムラも目立つしね >はるるるるるるるるるさん ... 詳細
[23481196] 大気中の浮遊物質で物が滲んだりボケて見える事はないのですかY
 (レンズ)
2020/06/20 18:11:00(最終返信:2020/06/28 09:30:34)
[23481196] ...広く写ったりしてコントラストが低下する「フレア」などと言われますが、ソフトフィルター の効果も同じで、いわば「コントロールされたフレア」ということですね。 散乱や回折の光は明るい方...、明るい部分は光が滲んだようなボケが重なってがふんわりとした描写になります。それがソフト効果なわけです。 ところが、武田のおじさんさんの使用されたソフトフィルターは「被写体のエッ...ボケる」は違いますよ。 とにかく暇な人さんは・・・ 『大気の影響による解像度の低下の効果(書込番号:23418767)』 『大気の影響によってコントラストと解像度が共に低下して... 詳細
[23458769] 単焦点レンズ選び 千里川土手で使いたい
 (レンズ)
2020/06/09 23:35:43(最終返信:2020/06/27 21:20:46)
[23458769] ...実体験ではありませんが、Intelligent OSが流し撮りに対応しているので、夜間のスカイランドからの流し撮りには効果を発揮しそうです。 https://www.sigma-global.com/jp/lenses... 詳細
[23334802] 100-400L2x1.4Vと300f2.8L2x2Vとの画質では?
 (レンズ > CANON > EF300mm F2.8L IS II USM)
2020/04/12 13:02:37(最終返信:2020/06/22 14:06:20)
[23334802] ...100-400oでも換算160-640oですし、1.4倍テレコンを装着されれば224-896oですので、費用対効果を考慮したらこちらの方がいいような気がします。 あくまでも500oに2倍テレコンの評価ですが2倍テレコンはあまりお勧めできないです... 詳細
[22991123] 絞りの駆動音
 (レンズ > SONY > FE 70-200mm F2.8 GM OSS SEL70200GM)
2019/10/16 16:36:34(最終返信:2020/06/22 10:32:50)
[22991123] ...表示/オートレビュー → ライブビュー表示 → 設定効果反映 off とすると、通常は絞り開放の状態になっていてシャッター押しのときに絞りを駆動させるためその音が聞こえます。 設定効果反映 on の場合にはファインダーをのぞき込むまでに既に絞り込みになってます... 詳細
[23190170] 野鳥撮影のお勧めカメラ本体は、どの機種が良いでしょうか?
 (レンズ > SONY > FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G)
2020/01/25 15:37:50(最終返信:2020/06/21 19:41:51)
[23190170] ...カメラ本体の予算です。 了解しました。 望遠レンズの使用だけですと、 あまりボディ内手ブレ補正の効果がないので、 α6400でも十分かと思います。 でも、 野鳥撮影以外の用途で、 広角・標準レンズのレンズ内に手ブレ補正がないレンズを使う場合などでは... 詳細
[23460936] 大気中の浮遊物質で物が滲んだりボケて見える事はないのですかX
 (レンズ)
2020/06/10 23:57:11(最終返信:2020/06/21 19:12:01)
[23460936] ...ダニング=クルーガー効果」 の見本市スレですね(^^; ※2000年以上前から知られている「無chiの知」よりは一般に理解されやすそうだけど(^^; >ありがとう、世界さん ダニング=クルーガー効果があるとして...が分かりにくかったと思うので、私の考えを整理しなおして補足しますが、これは、ほんの僅かな効果でも、積み重なると観測に引っかかるようになるから、私なら >解像(あるいはMTF)を低下...た写真」とは表現しませんけどね。笑。 あの、霧吹きでの現象はいわばソフトフィルター効果に近い印象を受けましたが・・・。 >武田のおじさんさん https://bbs.kaka... 詳細
[23456733] F値か焦点距離、どちらを取るべきでしょうか?
 (レンズ > TAMRON > 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056))
2020/06/08 23:03:18(最終返信:2020/06/20 15:15:36)
[23456733] ...スマホアプリで露出補正をしたりはしていたのですが、あまりトーンカーブを使いきれておりませんでした。 トーンカーブについても効果的な使い方をこれを機に学びたいと思います。 撮影照度の件も、ありがとうございます。完全に理解しきれてはいませんが...撮影条件と照度(この場合は、撮影(被写体)照度)は不明確だったのですが、 十数年前に感度の規格が改善されたので、その波及効果として照度との関連も絞られてきました。 (「標準露出」を前提条件とするので、露出次第で大きく変動しますが(^^;)... 詳細
[23240947] 楽しみだなぁ♪
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 60mm F0.95)
2020/02/19 21:26:51(最終返信:2020/06/20 01:57:11)
[23240947] ...NDフィルター要るだろなぁって事で、ND8・ND64・C-PLのやっすいセットを用意しました。 C-PLフィルター 効果調整の回し心地がいまいちで、本気で使うならmarumi辺りを買い足すことになりそうですが、MFの6... 詳細
