効果 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 8606件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[24714121] 曇りレンズも使いよう
 (レンズ > ニコン > Ai AF Zoom Nikkor 35-70mm F2.8D)
2022/04/23 16:28:31(最終返信:2022/04/24 06:16:37)
[24714121] ...>フードは探すことが出来ませんでしたがあるのでしょうか? フードはありますが おまけ程度の短いフードですので フード効果期待できないです。 >shuu2さん HB-1と言うフードがあります。以前に他のレンズ用に購入しました... 詳細
[22789038] どっちマウントで行く?
 (レンズ > CANON > RF50mm F1.2 L USM)
2019/07/10 16:32:07(最終返信:2022/04/23 12:24:21)
[22789038] ...RF50mmF1.2Lは光学的には、最新技術で設計され性能も最高レベルですね。 やたらでかく重いとか費用対効果やら壊れたときの損失やら、いろいろ考えだすとまず手が出せなくなります。 今からならRF50mmF1... 詳細
[24707805] プロ野球のドームでの使用について
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES50200)
2022/04/19 18:54:35(最終返信:2022/04/20 22:00:00)
[24707805] ...せいぜい200mmが300mmになるくらいの効果しかありませんので、今回のように望遠が重視される場面では、200mm F4の明るさよりも、400mm F6.3の望遠の方が効果が大きいように思います。 ただシャッタースピードを速くして... 詳細
[24707625] 新品購入時のホコリの混入について
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2022/04/19 16:52:23(最終返信:2022/04/20 13:04:33)
[24707625] ...事が当たり前なのに、明確に埃が目立つ。  撮影品質に影響はないようだが、製品品質として自分の費用対効果の観点からは納得できない。  製造元の品質見解を求めたい』 『ある程度は許容と言われるが、どの程度までなら許容なのか明確な基準でも存在するのか... 詳細
[24696425] AFスピードについて
 (レンズ > TAMRON > 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056))
2022/04/12 13:12:46(最終返信:2022/04/15 22:04:07)
[24696425] ...ー表示の設定効果反映はどうなっていますか? Offにしても、変わりませんか? >もとラボマン 2さん α7Cは通常(「ライブビュー表示」が「設定効果反映On」)...す >α7Cは通常(「ライブビュー表示」が「設定効果反映On」)は 深度確認など 実絞りでの撮影と 設定効果ONと同じ事書いたつもりですが 分かり難くごめんな...iii 反映効果ON、AF-C は F11 までが実絞り、 それより絞っても F11 で AF させ、 撮影のときにさらに絞るはず。 反映効果OFF にすると... 詳細
[23938532] RF15-35 F2.8 と FE12-24 F2.8の比較
 (レンズ > CANON > RF15-35mm F2.8 L IS USM)
2021/01/31 16:36:47(最終返信:2022/04/14 12:49:02)
[23938532] ...は言いませんが、星景との場合開放値が2.8なら、基本感度が3200 以上は当たり前。 2段持ち上げ+トンネル効果みたいに落ち込む事が星景において向いて いるのかが疑問。 他人様のサイトですが画面端のコマ収差具合... 詳細
[24477899] AFの挙動
 (レンズ > TAMRON > 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) [フジフイルム用])
2021/12/04 23:21:57(最終返信:2022/04/08 23:20:30)
[24477899] ...AF-C:ビュー表示に同じ 〇ソニー(α9、α7 III、α7R III) ビュー表示(設定効果反映On):実絞り ビュー表示(設定効果反映Off):開放 AF-S:F2まで実絞り、F2以降はF2固定 AF-C:F8/11まで...こんなに感度が高いとは知りませんでした。 >tensor-tanさん α7Cで「ライブビュー表示」設定を「設定効果反映Off」にしますと、シャッターを押さない時に絞りは可変です。明るさに応じて変化するようで、開放にもなりますが... 詳細
[24678434] アポクロマートレンズ
 (レンズ)
2022/03/31 21:32:14(最終返信:2022/04/07 00:37:59)
[24678434] ...UD・EDレンズ2枚使用したのと同等の色収差補正効果があると謳われていますが、 こうした特殊レンズを使用した望遠レンズは大抵、もっと特殊レンズを使っていて、 APOレンズ以上の効果を持つものは多くなってきていると思います...もし「そんなに都合のよい事になっているんだろうか?」と気になったら、波長の範囲の特性(周波数特性)に注目。 反射防止の効果が得られる範囲から外れると反射が多くなっていくので、ある意味ホッとする人もいるかも(^^; 順番に読んできて... 詳細
[24674213] 使ってみました
 (レンズ > TOKINA > SZ 500mm F8 Reflex MF [ニコン用])
2022/03/29 11:14:40(最終返信:2022/04/06 09:51:47)
[24674213] ... もっと焦点距離の短いミラーレンズがあったら 手軽にリングボケが楽しめるのに 巷では前玉に10円効果を貼れば リングボケが楽しめる と言う噂有りますが 200mmF2.8で実際に実験してみたら 画面真ん中だけ暗くなっちゃって... 詳細
[24630701] 室内撮りにおすすめですか
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES12060)
2022/03/03 20:22:02(最終返信:2022/04/04 20:15:48)
[24630701] ...>しなどらさん こんにちは。 ストロボなどを使ってバウンス撮影するのはどうでしょうか。 室内だと効果的だと思いますよ。 ライカの15mmの単焦点レンズと、45mm-150mmのレンズで撮っていて... 詳細
[24673446] カッコ良いフード
2022/03/28 21:02:42(最終返信:2022/03/31 07:03:15)
[24673446] ...白紙に投影すればその形が確認できます それで望遠レンズはフードが丸いのです 望遠レンズに花型フードは遮光効果が薄くなります >チキチキマシーン猛レースさん デジャブ https://bbs.kakaku.... 詳細
[24666992] LUMIX DC-G-100に使う
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA100300)
2022/03/25 05:42:23(最終返信:2022/03/25 13:53:35)
[24666992] ...このカメラの場合Dual I.S.2ではありませんが Dual I.S.でも 1/30秒から1/60秒位まで手振れ補正の効果確認できます。... 詳細
[24660270] おすすめフィルター教えてください!
 (レンズ > SONY > FE 35mm F1.4 GM SEL35F14GM)
2022/03/21 10:45:08(最終返信:2022/03/23 13:46:57)
[24660270] ...カーのケンコーのほうが高いと思います C-PLフィルターには寿命が有ります 年々、偏向効果が弱まります 車のエンジンオイルが使い古した高級オイルより 新品の安物エンジンオイルの...り限定使用フィルターになる為 風景などでしたら良いと思いますが ウサギのような撮影には 効果が出ない場合もあります >もとラボマン 2さん ありがとうございます! そうですよね 室...や蛍光灯等はホワイトバランスで調整します。 ご存知の様に光がガラスを通過するとスペクトル効果で光が分散します。これを屈折率の違うガラスレンズを組み合わせて抑えるのが難しく良いレンズ... 詳細
[24660259] 手ぶれ補正効果
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [ブラック])
2022/03/21 10:37:56(最終返信:2022/03/22 10:42:56)
[24660259] ...ラで使った場合、 手ぶれ補正の効果はどのぐらいになるのでしょうか? 例えばE-M5 Mark IIIで使ったとして、手ぶれ補正効果は5.5段。 300mm側を使...が…。) 机上で補正効果何段だから1/◯◯秒まで大丈夫か? なんて計算するより実際フィールドに出て安定したホールドが出きるよう練習する方が効果絶大です。 手振れ補...secまでは目安として大丈夫と考えてよいのでしょうか? 望遠側だとボディ内手ぶれ補正の効果が弱くなると聞いており、 実際はもうちょっと早いシャッター速度が限界になるのでしょうか?... 詳細
[24657858] 18-250mm F3.5-6.3 DC MACROからの買い替え
 (レンズ > シグマ > 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [キヤノン用])
2022/03/19 22:21:37(最終返信:2022/03/20 09:00:29)
[24657858] ...その差ははっきり存在しますし、テレ端の画質にしても、便利ズームにしては優秀というだけで、よりはっきりと望遠の効果を感じることができて、AFスピードや画質の向上も期待するなら、価格が全然違いますが、EF100-400LUあたりを考えるべきだと思いますし...ピント微調整も不可となるので痛いです。 ジャン@アジアンさん こんにちは 焦点距離50oの差は少ないので望遠効果で選んだ場合 あまり変わらないと思いますが  レンズ自体長い間使われている場合 レンズ自体の経年劣化で画質が落ちることも有るので... 詳細
[24575817] D850 での野鳥撮影での購入を考えています
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary テレコンバーターキット [ニコン用])
2022/02/02 07:03:55(最終返信:2022/03/19 09:42:54)
[24575817] ...高画質で撮るには使用制限がありますが、大きく撮れるのが楽しいレンズです。 良い点  ・遠くの鳥が大きく撮れる  ・迫力のある圧縮効果  ・キレのある画質  ・色味も結構良いと思います  ・手振れ補正の効き具合  ・重量バランスが良く手持ち撮影がしやすい...>猫27さん 850oの画角を優先するか、AF速度と制度を優先するかは正直悩みますが、 強烈な圧縮効果と寄れるところが気に入ってます。 このレンズを使う時のテレコン使用率は80%くらいです。 作例を見るとテレコンを使いたくなると思います... 詳細
[24653315] レンズフードの工夫について
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S. H-HS043-S [シルバー])
2022/03/16 23:01:07(最終返信:2022/03/18 19:35:37)
[24653315] ...シルバーのフードでも内側は艶無しのブラックになっているはずですよ。 フードが長いのは中望遠レンズだからで、フードは長いほうが乱反射防止の効果があります。 広角レンズはケラレるので、フードは短い場合が多いですね。 >付属のレンズフードのようにバヨネット結合できるレンズフードが他...少々荒技ですが付属のフードを切ってしまう(汗 プラスチック製なので簡単に切れます。 ただし、乱反射防止効果は薄れるかフードの意味がなくなる可能性もあります。 元に戻したいとき、付属フード自体は消耗品としてメーカーで手に入ります... 詳細
[24651389] α7Vでの使用について(ノイズについて)
 (レンズ > SONY > FE 70-200mm F2.8 GM OSS II SEL70200GM2)
2022/03/15 20:10:59(最終返信:2022/03/16 14:23:42)
[24651389] ...DRO(Dレンジオプティマイザー)は使われてますか? ON(オートか否か)か、OFFなのかを要確認。 暗部持ち上げ機能なので、DROオートの場合補正効果が 強めに出てる場合ノイズが乗ってくる可能性があるかな (特に逆光ポトレ)。 あと個人的にはノイズとしてませんが... 詳細
[24187677] テレコン連結の実験 ^ ^
 (レンズ > CANON)
2021/06/14 09:10:23(最終返信:2022/03/13 14:27:38)
[24187677] ...>始まりはStart結局はエロ助…さん 凄すぎのシステムですね。 動きものは流石にポキっていきそうで恐ろしいですが... 花撮影で圧縮効果みてみたいです。 エロ助さん冒険家ですわ。 >つばめ徳さんさん こんにちは。 ^^ 今週末、早速... さて、イマイチ思うように撮れなかったりボケ写真だったり、そんな写真たちです。 しかし大写しの効果はそんな失敗写真でも何か許容出来ちゃう。と勝手に思う親バカ状態です。^^ 羽田の夜は流石に合焦せず... 詳細
[24633229] 純正フードから、ニコン製旧型フードに取替えました!
 (レンズ > カールツァイス > Touit 1.8/32 [フジフイルム用])
2022/03/05 10:32:13(最終返信:2022/03/08 13:38:04)
[24633229] ...フード内にフィルターを装着した場合、フィルターが出っ張り遮光効果が無くなってしまうように見えます。  流石にフードの格好優先している自分でも「フード効果無しでは…?」と思いました。 ...自分好みの格好を優先にフードを選んでいます。  でも、50o(APS-Cサイズ以上の望遠レンズからは、格好よりも遮光効果を優先しています。  なお、防滴については、天気の良いお散歩撮影が主なので考慮していませんでした。... 詳細
