効果 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 効果 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"効果"を検索した結果 478件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[15855680] いよいよタイヤ交換
 (タイヤ)
2013/03/06 09:45:54(最終返信:2013/03/31 09:18:53)
[15855680] ...でも基本的特性は変わりません。 雰囲気をどう捉えるかは、ドライバー次第なのですが・・・。(人間って、プラシーボ効果という“錯覚”を感じることが多々ありますから。) ありがとうございます!DZ101とチンチュラート... 詳細
[15485526] エコピアかレグノ
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XT 225/50R18 95W)
2012/12/16 08:44:53(最終返信:2013/03/12 21:30:17)
[15485526] ...軽量の方が良いと思います。 動き出しに慣性が働きますから。 ただ、いくらラベリングが良くても3%、ホイールで効果が上がることを信じてさらに3%で、合計6%の良化まではいかないと思います。 もしそこまで(もしくはそれ以上)良化しても以前と同じ走り方ではなく... 詳細
[13480256] フィットのタイヤ交換
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth AE-01 175/65R14 82S)
2011/09/09 23:54:30(最終返信:2013/02/15 22:52:58)
[13480256] ...レグノの燃費性能で宜しければ、トーヨー・テオプラスが安いし静かと好評ですよ。 サイズを165/70/14に変えるのも、効果有ります。 接地面積減少に依る、ロードノイズ減少(音)、路面抵抗減少(燃費)です。 運動性能、ブレーキ性能の面でマイナスな部分も有りますが...(ノーマルサイズ比) まぁ無難にノーマルサイズのままで良いと思いますけどね。 レグノは静かなのかもしれませんが 効果ですよね。 静かさを求めるのに それだけのお金を払うかどうかという・・・ 静かさを求めるのに、コストに見合うかどうかで考えるタイヤだと思います... 詳細
[15746038] リムガード付いてますか?
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-A AE50 215/45R17 91W XL)
2013/02/10 22:06:37(最終返信:2013/02/12 20:35:01)
[15746038] ...新車装着タイヤはコストカットされているため(一部車種除く)に性能はそれほど高くないです。 ですからLM704を選択することは、費用対効果はとても良く、満足度が高いでしょう。 (満足度には個人差はありますが・・・) 私の会社の同僚のCT200hにもYOKOHAMA... 詳細
[15748723] LM703との比較
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 275/35R19 100W XL)
2013/02/11 11:28:08(最終返信:2013/02/11 11:46:17)
[15748723] ...タイヤ交換でLM704を検討しております。 現在、従来型のLM703をビックセダンで使用しています。 最初は特殊吸音スポンジの効果大で、静粛性には満足していたところですが、走行10,000qあたりから、  ・轍にハンドルが取られる... 詳細
[15729583] 耐久性について教えてください。
 (タイヤ > ピレリ > DRAGON 215/45ZR17 87W)
2013/02/07 12:48:22(最終返信:2013/02/09 07:10:21)
[15729583] ...返信していただいた方、どうもありがとうございました。 とても参考になりました。 タイヤワックス、逆効果なんですね。 前のが、ワックスほとんど使ったことないので 今度は、使った方がいいのかなと思ってました... 詳細
[15564587] 静かなタイヤを教えてください。(155/65R13 73)
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth AE-01 155/65R13 73S)
2013/01/03 16:30:27(最終返信:2013/01/17 05:27:25)
[15564587] ...特に高速道路ではトラックに追い抜かれると風圧でかなり弾き飛ばされていましたが、それもかなり緩和されました。 さらに、付加効果として、私にとってメリットが増えました。 ・ハンドルが軽くなった ・加速に伸びが出た(転がり抵抗低下のためと思われる)... 詳細
[15616495] mpFとLuで悩んでおります。
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH Lu 215/60R17 96V)
2013/01/14 10:58:00(最終返信:2013/01/14 11:55:08)
[15616495] ...年間約30L節約ということになります。 ガソリン代をここにかける訳ですから、ガソリン代が上がれば上がるほど費用対効果が得られます。 LuとmpFではタイヤ代がほとんど変わりありません。 http://kakaku... 詳細
[15576626] 中古タイヤを頂きましたが…
 (タイヤ)
2013/01/05 21:35:11(最終返信:2013/01/06 08:52:35)
[15576626] ...タイヤのコンパウンドはゴム+添加剤で、たとえ保存状態が良好でも劣化は進みます。 予算があれば経済効果を考えて、Cで。 スーパーアルテッツァ様 ゆいたんまん様 Berry Berry様, 早速のアドバイスありがとうございます... 詳細
[15548721] TOYO プロクセスC1S について
 (タイヤ)
2012/12/30 21:03:45(最終返信:2013/01/01 14:49:34)
[15548721] ...純正225/55R17から選択するのであれば、 @費用対効果を得るなら上記と同様にDUNLOP LEMANS4 LM704。 A欲しい銘柄3候補で@と同様に費用対効果を考えるとTOYO PROXES C1S。 B無難にいくならBRIDGESTONE... 詳細
[15500615] ピレリ205/45R17からの変更について
 (タイヤ > ピレリ > P Zero NERO 205/45R17 88V)
2012/12/19 15:30:09(最終返信:2012/12/25 23:41:47)
[15500615] ...ヤを購入するにあたり、もっとイイモノあるのでは?と考え書き込みをさせて頂きました。費用対効果ですね^^; オープンカーなので車重が重く1600ccですが1650kgあります。 重... 欧州車は国産車と違って純正装着にはこだわります。 相性の点では一番ですし、 >費用対効果 も一番になります。 ピアノの森さん、こんばんは。 最近のアドバイス(回答)...タイヤをチョイス・・・・ > 今回・・・・もっとイイモノあるのでは?と考え・・・・費用対効果・・・・ もし、今回も NERO を選択するとすれば、新車装着から 3回連続で NER... 詳細
[15516797] REGNO G-RVとの比較
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy LC 215/60R17 96V)
2012/12/23 02:21:25(最終返信:2012/12/24 23:37:58)
[15516797] ...GR-9000やGRVではノイズ抑制グルーブがありますが、ノイズの分散に対しては有効ですが、路面とトレッドの間の水膜除去という点ではあまり効果がないですね。 排水目的の溝とは逆向きに付けられていますし・・・。 せっかく主溝から分散された水が... 詳細
[13317166] このタイヤの持ちって,こんなもんですか
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH MP4 195/65R15 91H)
2011/07/31 09:10:21(最終返信:2012/11/18 09:26:47)
[13317166] ...。(2001年当時) ゴムのブッシュ1個なんて、数百円〜千円位なモンです。 よ〜く費用対効果も考えられてみてくださいね。(足回りもやる場合) Berry Berryさん ご意見あり...ことが分かった。でも,車検に通らないほどではない」と,言いました。あと6年乗るには,費用効果を考えて早めに交換するか,廃車まで何とか保つか,微妙なところだそうです。今後もショックの...述のディーラーで点検&ローテーションをしてもらいましたが,エナジーセーバー&アライメント効果か,とてもいい状態とのことでした。いろいろ情報をいただいた方々にお礼の意味で書き込ませて... 詳細
[15345692] 燃費伸びましたよ!
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ PREMIUM 215/45R17 91W XL)
2012/11/15 23:01:07(最終返信:2012/11/15 23:01:07)
[15345692] ...ショルダーの角が削れてきたので交換です。交換前の燃費はリッター25.5キロだったでしたが27キロにアップしました。新品タイヤの効果もあると思うのですが、走行音は静かになりました。高速の継ぎ目走行もマイルドになりました。後は、耐久性に期待です... 詳細
[15312336] タイヤ交換について
 (タイヤ > ブリヂストン > ECOPIA PRV 195/65R15 91H)
2012/11/08 17:26:02(最終返信:2012/11/10 18:55:52)
[15312336] ...逆にブレーキング時や多人数乗車の際に荷重がかかる内側には、溝を多く配置してウェット時の排水性を高める効果があります。また、ブロック密度が下がることで剛性が下がり乗り心地に貢献します。 ミニバンはセダンとは異なり... 詳細
[15311096] サンバーバンディアスのタイヤ選びについて
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH mpF 165/65R13 77S)
2012/11/08 10:33:04(最終返信:2012/11/08 23:10:33)
[15311096] ...ひょこひょこと落ち着かない状態になります。 タイヤを大きく(重くして)落ち着きをもたせるという点では効果があります。 また、多少の荷物を積んで走行することも効果があります。 ただ、この車は軽トラベースであるために、どうしても居住性であったり...タイヤをmpFに替えるとグリップが向上して、ボディへの負担が増えます。 それは足回りとボディのバランスが崩れることになります。 一番効果があるのは、ワゴン用の足回りの移植なのですが、そこまでは考えていらっしゃらないですよね。 http://blogs... 詳細
[15255882] マツダ アテンザワゴン25Zに、VE302を
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE302 225/45R18 91W)
2012/10/26 22:59:09(最終返信:2012/10/29 11:24:32)
[15255882] ...>1.バタバタ感を減らす >2.予算 >3.高速での(ある程度の)静粛性と安心感 費用を抑えて最大限の効果を上げたいところですね。 純正装着されているのがDUNLOP SP SPORT 2050であれば... 詳細
[15216172] 並行輸入や逆輸入のタイヤは?
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 225/45ZR17 91W)
2012/10/17 16:05:03(最終返信:2012/10/25 14:07:44)
[15216172] ...見つかり難いからと言って、正当な社内品質評価を経ずに材料等を変更する事は無いように思います。道徳心は別にして、その利益効果と比較して懲戒のリスクが大き過ぎます。私はそこら辺には余り疑心暗鬼にはなっていません。 >見た目だけで性能や品質に言及出来るのかしら... 詳細
[15125738] PIRELLI CINTURAT P7とP1の違い
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P7 205/55R16 91V)
2012/09/26 23:16:52(最終返信:2012/10/04 20:00:04)
[15125738] ...Berry Berryさん >手間暇さえかければ必ず見つかります。 そうですね。費用対効果を考えて、P7かP ZERO NEROの欧州産が手に入るように頑張りたいと思います。 ...です(曖昧)。 > >手間暇さえかければ必ず見つかります。 > そうですね。費用対効果を考えて、P7かP ZERO NEROの欧州産が手に入るように頑張りたいと思います。 ...すかね?これは嬉しい情報です。 >>Duck Tailさん >>そうですね。費用対効果を考えて、P7かP ZERO NEROの欧州産が手に入るように頑張りたいと思います。 こ... 詳細
[15123543] 7年間履いたミッシュラン評価
 (タイヤ)
2012/09/26 14:42:24(最終返信:2012/09/28 20:03:52)
[15123543] ...雨でのグリップの悪さは最悪でした。 長寿命とハイグリップが両立したタイヤって有るのですかね。 スタッドレスのゴム質効果で、雪面でのグリップ悪化があるように、夏用タイヤもグリップ悪化するのでは? 皆さんご返事ありがとうございます... 詳細
