向き (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"向き"を検索した結果 708件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21481870] USB typeーc充電の裏表ありますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/01/03 23:26:01(最終返信:2018/01/04 01:02:55)
[21481870]...コネクターの向きを変えてみるのと、パソコンのUSB端子から充電する際に、コネクターの向きを変えて充電するの2通り(それぞれについて向きを変える)の...type-cの差込の向きについて> http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000910353/SortID=20615468/ 確認のために、USB Type-C コネクタの向きにを変えて充電すると...います。 そんなことありますか? 過去の報告によると、USB Type-C コネクタの向きによって、充電モードが「ACモード(AC電源アダプタによる充電)」か「USBモード(パソ...詳細
[21265219] スペックがいいのはどちらですか
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2017/10/09 19:53:22(最終返信:2017/12/31 10:05:04)
[21265219]...com/entry/2016/12/03/070000 CPU性能の目安として、Antutuベンチマークスコアを見ています。大きい数値の方がゲーム向きと言えますが、今回の比較は五十歩百歩です。 後は、ディスプレイの解像度。 価格COM比較表 http://kakaku...詳細
[21459490] 起動時について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2017/12/25 18:28:22(最終返信:2017/12/30 00:34:53)
[21459490]...ショートカットメニューから「自動回転」をONにすると、画面表示を横向きにすることができますが、少し画面を動かしただけで縦向きに戻ってしまったり、自動回転は使い勝手が悪いものです。 ちなみに、画面が横向きになっている状態で自動回転をオフにしても...com/jp/support/tablets/mediapad-m3-lite-10wp/ ページ 19 に「画面の向きの変更」操作が記載されています。 抜粋 ステータスバーを下にスワイプして、通知パネルを開きます。 スイッチをタップすると...詳細
[21455886] 画面表示
2017/12/24 09:33:11(最終返信:2017/12/24 13:13:29)
[21455886]...欠陥品としてクレームしてみれば ユーザーです。 普通にありますけどあまり気にしないようにしてます。 自動回転にしないと向きが一定なので気になるなら自動回転を殺すのが良いかと。 >9832312eさん >infomaxさん...詳細
[21338901] 発熱して強制シャットダウン
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/11/07 12:13:36(最終返信:2017/12/17 23:13:43)
[21338901]...アダプタを付けて使い続けて、上記のメッセージが出ることが多いです。 この端末は、CPU 性能を必要とするゲームには、向きません。 えっ仕様?発熱が仕様? 韓国のメーカーでスマホのバッテリーが発火するのが仕様というのがありましたね...詳細
[21425444] 画面を横向に固定できないのか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2017/12/12 06:42:59(最終返信:2017/12/12 12:34:59)
[21425444]...自動回転をONにする事で横向きに出来ますが、横向にした状態で自動回転をOFFにすると、縦向きに戻ってしまいます。横向きに固定する方法は無いのでしょうか? うちのも同様ですね。 横向...Webページの閲覧、写真の表示、メッセージの作成 >など特定の操作をしているとき、画面の向きは端末の持ち方によって自動的に切り替わります。 >上記のオプションは一部のモデルでは利用...で、具体的な記述が無いですね。 本機に予め用意されている選択肢は、「ON」「OFF(縦向き固定)」だけかも知れません。 アプリ「Rotation Control」 https:...詳細
[21413322] Windows10 FallCreatorsUpdate クリーンインストール
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IWB 141205)
2017/12/07 17:30:09(最終返信:2017/12/07 17:30:09)
[21413322]...14】画面の縦横がおかしくなっていると思われるので一旦「全ての設定」「システム」「ディスプレイ」から回転ロックをオンにしておく 15】画面の向きはインテルグラフィックコントロールパネルから「ディスプレイ」「回転」で270度に設定し「適応」すれば横向き正常位になる筈...詳細
[21395425] 悩み中 iPad Wi-Fi 128GB 2017年春モデルと比較して
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2017/11/30 07:12:48(最終返信:2017/12/01 11:46:41)
[21395425]...iPad Proをお勧めします。 iPad Proは4スピーカー搭載で、縦向きでも横向きでもステレオサウンドとなりますが、iPadは縦向き時に下側2個のスピーカーでステレオになりますが、横向き時はホームボタン側からしか音が出ない事になります...詳細
[21391234] 動画編集について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/11/28 12:52:44(最終返信:2017/11/29 21:02:25)
[21391234]...相当不満抱きながらそれを表情に出して、動画の編集をされたいって事でしたらお勧め。 有料ソフトの中でも、プロ用コンポジットソフト利用には向きません。 この機種に快適性を求める事は出来ませんので、その様な思惑ある場合は、真っ先に当製品購入は諦めてください...時間の見積もりです。 これを許容できるかどうか。 一般に1時間のように長時間の動画編集にはあまり向きませんが10分程度の動画を2,3分の動画に編集書き出す用途であれば問題ないと思います。 こんなにたくさんのご回答に感謝致します...詳細
[21354737] 動画編集
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00014)
2017/11/13 12:21:02(最終返信:2017/11/13 13:17:50)
[21354737]...後はアプリ次第ですね。 ただし物理的な画面サイズが小さく、ストレージの容量も限られているので、本格的な動画編集には向きません。 中身は普通のノートPCですから、これまで使っていたPCのスペックと比較すれば、おおよそ目安はつくでしょう...詳細
[21343515] スピーカーについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/11/09 09:57:00(最終返信:2017/11/10 18:19:33)
[21343515]...スペースの節約のため、受話器とスピーカーは統合されています。 とあり、本機は、エンターテイメント向きではなく、廉価版の実用機だということから、モノラルスピーカだと思います。 >sorajiさん 本機のレビュー...詳細
[21321196] 外付けディスプレイの使用感
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2017/10/31 01:52:34(最終返信:2017/10/31 16:58:35)
[21321196]...文字をたくさん入力するのには向かないかも知れません。 ゲームはやならいのでわかりませんが、ゲーム向きではないでしょう。 最大2048×1024なので、縦がフルHDの1080より小さいけど、大丈夫かな...詳細
[21281897] ディスプレイ・画質について
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2017/10/16 02:37:56(最終返信:2017/10/19 00:10:36)
[21281897]...これが答えだと思います と思い今日みてきました。 やはり10インチは大きい・・・移動時間にみるので、常に縦向きにみることになりそう・・・ しかしそのほかはまさにこれって感じですね。。。 でも大きい・・・ かといってファーウェイはない★...詳細
[21287310] iTunes用として使用したいとおもっているのですが
2017/10/18 11:15:16(最終返信:2017/10/18 12:50:49)
[21287310]...DVDドライブ、500GB HDD内蔵、サイズは画面が15.6インチモデルですので 持ち歩き用途にはあまり向きませんが、外付けで揃えていくと接続インターフェース (USB)の口の数やACアダプタなど含めて設置に場所を取りますので自宅で...詳細
[21260028] WUXGAとFHD モニタの問題?
 (タブレットPC > LGエレクトロニクス > Qua tab PX au)
2017/10/07 23:29:59(最終返信:2017/10/08 00:43:45)
[21260028]...PX を立て向きにして小さな画面でみると その場合、動画は1200x675で表示(16:9のコンテンツの場合)されます。フルHDのスマホよりも使用できる画素数は少なくなります。 たて向きに表示、でしたね...が画質がくっきりはっきりしていて、高画質に感じるのです。 Qua tab PX を立て向きにして小さな画面でみるとちょうどso-01gと同じ大きさの画面になると思うのですが、 並...ile と違います 表示色はいっしょです。 ⊃縦横比 >>Qua tab PX を立て向きにして小さな画面でみるとちょうどso-01gと同じ大きさの画面になると思うのですが、 ...詳細
[21234347] USB-Cハブ経由での充電について
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/HAW PC-TE510HAW)
2017/09/27 23:17:36(最終返信:2017/09/29 22:52:32)
[21234347]...Type-Cのコネクタを使用しているかといえば、ユーザーの利便性のためですね。 TypeーCのコネクタ以外は挿し込む向きが決まっていますが、TypeーCは向きに関係なく差し込み使用できるので便利になっています。 そのため、最近のスマホやタブレット...詳細
[21233023] 画面が消えてしまいます
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2017/09/27 14:47:34(最終返信:2017/09/27 21:14:50)
[21233023]...先日同製品を購入しました。 タブレットを縦から横に向きを変えたり、少し勢いのある感じで動かしたりすると 画面が消えてしまいます。 初期不良なのかネットで購入したケースが悪さしてるのか判断しかねています...詳細
[21189087] デレステ用に検討中
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite Wi-Fiモデル CPN-W09)
2017/09/12 00:08:12(最終返信:2017/09/12 21:55:22)
[21189087]...もう一度M3のほうで同じ質問をするよりはこちらで解決したほうが、同じように迷っている方の参考になれば、と思い質問します。 M3のレビューに、ゲーム向きではないというものがありますが、ゲームに関するレビューが他にないためなかなか判断がしづらいです。 M3をお使いの方がいらっしゃれば...(2)MV鑑賞用として の二つの観点から教えていただきたいです。 ちなみに、iPadは縦横比がMV向きではないということで諦めています。 補足です>M3の登場初期〜デレステは・・・でしたがアプデ後の記事があります...詳細
[21181558] kindleでの読書用としてはどうでしょうか。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2017/09/09 09:46:35(最終返信:2017/09/11 12:18:31)
[21181558]...>>kindleでの読書用にd-01Gからの買い替えを検討しています。本機は横型ですが、縦長で1ページずつ読む場合の操作性や画質等はいかがでしょうか。 縦向き片面1ページを表示するには、アスペクト比16:10より、4:3のタブレットの方が表示面積で向いています...impress.co.jp/topics/huawei1706/ 抜粋 もちろん、電子書籍などの閲覧も快適。縦向きにして1ページずつ閲覧すれば紙のマンガや雑誌などに近い(場合によってはより大きい)サイズで閲覧できます...詳細
[21186259] ホームボタン
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/09/10 23:32:25(最終返信:2017/09/11 00:05:27)
[21186259]...ホームボタンの位置は変えられないのでしょうか?画面を縦にした場合下の部分にホームボタンなどが表示されています。 画面を横にした場合、ボタンの向きは変わりますが、位置が変わらないため、右側に表示されてしまいます。 画面を横にした場合、ボタンを下に表示させることはできないのでしょうか...詳細
