向き (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"向き"を検索した結果 708件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[19900909] ゲームアプリのローディングについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 7.0 Z370C)
2016/05/24 12:37:32(最終返信:2016/05/24 23:58:48)
[19900909]...http://socius101.com/tablet-computer-review-2015-spring/#11 ゲーム用途向きのスペックではありません。前の端末以上の性能を望むのであれば、Zenpad S 8.0にするべきでしたね...詳細
[19897407] 15,000円ほどでオススメはありますか?
 (タブレットPC)
2016/05/22 22:27:12(最終返信:2016/05/24 23:11:52)
[19897407]...  レコーダーからのDLNA再生では時々止まっていたのも、メモリー不足のせいかも。こういう用途には向きませんが。  ネット閲覧やメール、電子書籍には充分でしょうね。  通知設定で切っておかないと、なんだか時々ピコッと鳴ってドキッとなります...詳細
[19877958] 買い替えはおススメですか?
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2016/05/15 19:29:27(最終返信:2016/05/18 08:16:56)
[19877958]...買い替えは自分で決めていただくことですが、事前に実機を手にとって試してみることをお勧めします。ヘキサグリップはゲーム向きだと思います。 >今ドコモオンラインで非常にお手頃価格なので購入しようか悩んでいます。 端末購入サポート対象なので割引され安くなりますが...詳細
[19879171] プロジェクターに接続可能?
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-851F 59435795)
2016/05/16 08:13:28(最終返信:2016/05/17 09:58:23)
[19879171]...com/entry/pc-display-adopter-cable Windowsなら、USB接続のビデオアダプタを使うのが一般的でしょう。 プレゼン向き。 動画再生なら、USB3.0でないと辛そうだが。 SQsanさん いろんなタブレットを、無線で使えるものがありました...詳細
[19713805] 画面の回転
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad X1 7.0 SIMフリー)
2016/03/21 09:40:08(最終返信:2016/05/09 18:45:50)
[19713805]...画面を自由な向きに表示したいと思います。 いくつかのアプリを試してみました。 上下左右の内、下方向表示に指定しても上方向表示になってしまいます。 他の向きは指定どおりに表示されます。 (ここでいう上方向=充電コードが下に出る向きとしました...(ここでいう上方向=充電コードが下に出る向きとしました。) どのアプリを使用しても同じ現象が起きるので、このタブレット特有の問題なのかなと思っています。 解決法をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけますか...詳細
[19788960] 電子コンパスが機能してない?
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-71W)
2016/04/14 23:18:11(最終返信:2016/04/15 22:16:57)
[19788960]...自動車ナビを選んだ場合にコンパスは使われずGPSにより進行方向が表示されます(端末の向きではない)。よって、GPSを受信できる状態である程度移動しないと方向は変化しません。 ただし、徒歩ナビを選ぶとコンパスにより端末の向きが表示されます。 Yahooカーナビは...詳細
[19784825] ペンタブの使用感は?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA)
2016/04/13 18:04:06(最終返信:2016/04/14 16:11:00)
[19784825]...非力なスペックのPCというのは、初心者向けでなくて、実はいろんな制約があってもなんとか出来るベテラン向きの側面があります。 この機種の場合、CPUやメモリは許せるにせよ、 eMMCの 32Gは 保守が面倒くさいと思います...レイヤー重ねたりペンサイズが大きいとカクカクになります。 この機種はWEB見たりするぐらいの性能しかないから創作するとかには向きません。 自分が使っているメインのノートPCはCoer i7 、8GBメモリ、SSD、FHDですが...詳細
[19745782] ホーム画面の横向き設定
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0)
2016/03/31 15:01:05(最終返信:2016/04/11 20:50:41)
[19745782]...設定画面をはじめ、その他の画面では横向きに自動回転もするのですが、自動回転オフにしてもホーム画面になると強制的に縦向き表示になってしまって…。 これはどうしようもないのでしょうか? Android=アプリで好みにカスタマイズできるものと思っております...現状方法はないみたいですね。 折角ご紹介頂いたので、ひとつアプリを試してみたのですが、 ホーム画面だけは逆らうかのように縦向きになり、相性が悪いのか…うーん…。 また他のアプリも検討してみます。 ありがとうございました。...詳細
[19745179] 届きました報告一番乗り
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2016/03/31 10:46:00(最終返信:2016/04/01 05:58:53)
[19745179]...12.9インチのProで聞いていましたが、それよりも音が良いような気がします。 iPadをどちらの向きにしましても最適な音量に調整するような機能が、この 9.7インチにはつけられているようですね。 その変化がどの程度かは聞いているとあまりわからないのですが...詳細
[19707383] マイナーアップデート
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2016/03/19 11:12:39(最終返信:2016/03/29 18:35:04)
[19707383]...コントロールという無料アプリを入れて手動で変更しています。するとなぜか自動回転も直ります。でも手動で向きを変える方が便利だと気づきました。 横丁の真右衛門2さん レスありがとうございました。 >参考までに...詳細
[19731848] 動画編集でAdobePremiereCS5を使用したいと思っています
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 512GB PU2-00016)
2016/03/26 23:37:10(最終返信:2016/03/27 08:01:31)
[19731848]...快適かと言われると重たい動画には無理がかかる。 もともと性能やバッテリーの関係でタブレットPCはあまり動画編集には向きません。 デスクトップからタブレットに代えて動画編集をすると処理の遅さに耐えられないかもしれません(特に出力など)...詳細
[19721554] Fireタブレット 8G 2015 のケース流用
2016/03/23 18:47:33(最終返信:2016/03/24 17:18:09)
[19721554]...7インチ2015(第五世代) ディスプレイ専用】 (Tuatara-ブラック) ¥2280 既存のスイッチと反対向きに装着させて、電源ボタンとmicroUSBの所をカッターとはさみで切り抜き マグネット式充電をしているので...詳細
[19692521] 中古購入は?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2016/03/14 19:17:38(最終返信:2016/03/21 00:24:17)
[19692521]...濡れタッチでもマトモに使える防水と純正dlnaの使い勝手に魅力を感じOSの旧さはどうでもいいからで、そうでない人には向きませんし。 >のぢのぢくんさん わかりやすく説明していただき、ありがとうございます。 Pana...詳細
[19158347] このPCでできること・・・他。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2015/09/21 00:29:50(最終返信:2016/03/02 09:20:05)
[19158347]...横画面にする回転操作の仕方が解りませんでした。 ディスプレイ設定から、回転させようともしましたが、縦向きの画面操作に手間取り、設定変更にタイムアウトで設定できずでした。 面倒です!! また、できるかどうかも解りません...詳細
[19616193] Surface向けお絵かきソフト
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 TH2-00014)
2016/02/22 00:35:26(最終返信:2016/03/02 03:03:26)
[19616193]...ソフトでつまづいてまだ始められてませんが、めげずにチャレンジしていきたいと思います。 多くのソフトは自分で試用して向き不向きを自分できめますよ。そうでないと、可用性が大きく損なわれるでしょう。 clip某が、このノートと相性が悪いというのは特例でしょう...詳細
[19537657] キーボードとタブレットの磁力について
 (タブレットPC > 東芝 > dynaPad N72 N72/TG PN72TGP-NWA)
2016/01/30 06:47:11(最終返信:2016/03/01 21:59:02)
[19537657]...不安を抱えたまま使用するのも、精神衛生上良くないと思いますし。 考えられる問題としては、工程ミスで本体側の磁石の向きを間違えて装着されているくらいでしょうか。 Y電機にてこの機種を見たんですが、あれ?磁石弱くてくっつかないわ...詳細
[19633935] スピーカーについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2016/02/27 00:02:21(最終返信:2016/02/27 09:09:33)
[19633935]...購入を検討中です。背面にあるスピーカーはステレオですが、もしステレオで左右に分かれてるなら液晶を普通に、縦向きにして左右のスピーカーの配置はどうなりますか? 音は前面スピーカーと比べてどうですか? 左右のスピーカーが近いのも気になります...詳細
[19528333] タブレットPCで絵を描きたい
 (タブレットPC)
2016/01/27 01:40:28(最終返信:2016/02/24 10:09:45)
[19528333]...「安物買い」は避けたいので。 同じ質問者に回答済みですが、iPad mini 4はデジタイザを搭載していないのでこの用途には向きません。 http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017098/SortID=19528020/#tab...詳細
[19558929] microSDの裏表の向きについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2016/02/05 14:35:48(最終返信:2016/02/05 17:53:33)
[19558929]...この商品を購入したのですが、付属のユーザーマニュアルと本体にペイントされている microSDの裏表の向きが、それぞれ逆に表記されていてどちらが正しいか困っています。 microSD使っている方、よろしければどちらが正しいのか教えていただけませんでしょうか...詳細
[19550970] 情報 白猫をプレイしてみましたが、、
2016/02/03 01:04:41(最終返信:2016/02/03 01:54:18)
[19550970]...むしろ現在は恵まれてる方ですよ. SIMスロット搭載Zenpadには入門機向けCPUが搭載されているので、ゲームには向きませんよ。 省電力機能をオフにすることで多少パフォーマンスが上がるようです。また、開発者向けオプションのGPUレンダリング等の設定も有効でしょう...詳細
