向き (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 向き (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"向き"を検索した結果 134件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992] ...まるごと更にシリコンオイルに浸けただけ、と言えなくもないので、冷却能力がどうのというよりもディスプレー向きですね。 (こういうのをスゲー、究極の水冷だ、とかって言う人ばかり出てくると、逆に実際の能力がそれほどでもない事がクローズアップされてしまうので... 詳細
[12926255] 静音対策
 (PC何でも掲示板)
2011/04/23 01:52:34(最終返信:2011/04/29 20:58:05)
[12926255] ...余りオススメ出来ませんが・・・ 静音もほどほどにしておかないと追及しだすと結構、お金掛かりますよ CPUも静音向きではありませんし・・・ PCパワーの割に電源の出力に余裕かないので、電源ファンが最高回転で回っているのでしょう... 詳細
[12928235] 10万円以下で初の自作! この構成でどれを省けばよいのでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2011/04/23 16:35:05(最終返信:2011/04/29 20:49:13)
[12928235] ...気になる点 ■HDD■ WD20EARS (2TB SATA300) 約6000円 Cドライブにはちょっと向きません。このHDDはデータ用にしましょう。 C用には下記のような7200回転で1プラッタものがいいです... 詳細
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691] ...水漏れなどをしてたパーツやCPU水枕+αを買い足してやっと完成しました^^ 水枕が…ちょっとお金がなかったので安いのを… ポンプとかの向きをステーを使って水平にしてちょっと見た目よくなったかも^^; +αパーツは…やっと交換したTP67XEの水冷用パーツ^^;;... 詳細
[12810973] 自作しようと思いますがどんなんがいいですか?
 (PC何でも掲示板)
2011/03/22 22:33:52(最終返信:2011/03/23 02:01:22)
[12810973] ...com/item/K0000037557/ CPU Core i5 2400S TDP64W 静音向き http://kakaku.com/item/K0000216302/ CPUクーラー 13.5cm900rpm18dBAの静音ファンで冷却もまあまあ... 詳細
[12672590] 初の自作になります。
 (PC何でも掲示板)
2011/02/18 13:21:36(最終返信:2011/02/19 11:37:18)
[12672590] ...確認してみたところ64bitOSでも動くことが確認されたものしかしていませんでしたし64bit版に。 グラボなどは考えて決めたのですが、イラスト制作向きでマルチモニタ化により適しているものがあるならそちらにしたいです。(ただし予算内に収まるように) ... 詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205] ...机の両端に並べて悦に浸りたい、後々の計画のために。 PC-A71F:シャドウベイ10個。一番サーバー向きと思われる。 AS Enclosure 900:作りが良い。元は4万円のケースなんだぞって威張れる... 詳細
[12545576] 皆さんのご意見を聞かせて下さい。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/22 17:32:23(最終返信:2011/01/22 20:31:21)
[12545576] ...ノートPCは、液晶からキーボードやスピーカなど全てが収まった完成体ですね。逆に、拡張性や性能を求めるのには向きません。 ただ、用途を聞く限りでは、どちらでも良いかと。 >今所有のテレビとPS3と購入のパソコンを連動して繋げられればよいのですが... 詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914] ...目的によって、皆様の助言の方向付けも異なりますので、その辺を書いていただいたほうが。。でないと助言の向きも発散するので、ここからリンクいただいた上で、一旦別のスレで質問を上げていただいたほうがいいかもしれません... 詳細
[12296740] エロゲー&ネット
 (PC何でも掲示板)
2010/11/29 21:59:59(最終返信:2010/11/30 14:38:10)
[12296740] ...VAIO L(と書いてエロと読む?)だって言ってんじゃん。 真面目な話、スペック的には実にエロゲー向き。 サウンドが悪くなく、画面もまあキレイ、64ビットだけど多分大丈夫だろうから。 数式先生御用達は伊達じゃないと思うなぁ... 詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811] ...に開口部を作るだけだから簡単…かと思いきや、HDDベイの向きに問題が… ツールレスなためHDD、SSDの向きを前後逆にすると入らなく、これでは裏配線化がでませんでし...りませんねw GRIDみたいに、コーナー奥まで突っ込んで強引にハンドルこじってアクセルで向きを変えるなんて ドライビングは一切出来ません(T_T) まぁ、やさしいアシスト満載なの...まで改造するの(普通にクラマスやコルセア等のケース買い足せばいいじゃん)と疑問に思われる向きもあるかもしれませんが、これがこだわり、まさにオンリーワンの世界ですね^^ ケースMO... 詳細
[5564822] フラッシュメモリー型の将来性
 (PC何でも掲示板)
2006/10/23 20:45:02(最終返信:2010/10/10 03:31:51)
[5564822] ...なので気になります。 フラッシュにも書き換え限界が存在してるから、用途によるんじゃない? PDAやタブレットPC向きかも。 頻繁に書き換えないセクターでは問題ないだろうけど、局部的にアクセスが 多い場所(WebCasheとかTempとか)は耐久度が心配... 詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514] ...に向きを変えてアクセルでコントロールすると走り易いですよ〜 あと、ヘアピンはサイドちょん引きで^ ^ B.B.[JPN]さん >アンダーステアな車は一気に向きを...が、3xCFX時のCFXケーブルの挿し方のご参考に、作例をリンクしておきます。 挿す順や向きが違うと、多分動きません。 http://review.kakaku.com/revie...krxEKoM   ↑ 上のビューです(^^; う〜ん、ドアンダーです ブレーキングで向きが変わらないし・・・ >VladPutinさん 昨日はおつかれさまです。 わたしがチ... 詳細
[11940832] 同僚のPCを組む事となりました。
 (PC何でも掲示板)
2010/09/20 19:05:51(最終返信:2010/09/22 08:03:52)
[11940832] ...ASRockのMBは何枚か使用経験あるが、かなり耐久性あると思うよ。 実質ASUSの子会社だしね。 まぁ、初心者向きではないのは確実。 >CPUクーラー:ZALMAN CNPS9500 AT 使用不可。インテル系のみ...>電源:以前私が使用していた500w電源で補うつもりです。 使えるのか? 型番は? 鳥坂先輩どうも! >まぁ、初心者向きではないのは確実。 はい、今のところ私は何台も自作経験したとかはまだ未経験なので…(涙) >1.簡単な写真や動画の編集等をしてみたい... 詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213] ...ther-software/638243-fraps-help.html まあこれはプロ向きのノンリニア編集ソフトなので、とびきり高価だと思いますが、類似のソフトでもうまくいくかも...。) くら〜くで〜るさん、 何げに気になってましたが、Koolanceのパック、入れる向き変えましたね。こうするとCPUとICHが同時に冷やせて、ケースにも収まりが良さそうですね...位の気温ですね。。もう秋です。。 PCには良い気候ですけどねw 690IIはやはり水冷向きですかね??リアパネルのチューブ出口も最上部にあって、天板ラジにはもってこいかと思います... 詳細
[11864099] 自作パソコンのパーツ選び
 (PC何でも掲示板)
2010/09/05 13:08:01(最終返信:2010/09/07 22:23:06)
[11864099] ...80PLUS電源標準搭載 そのままそっくりじゃないですか。 ANTEC Sonata Proto ゲーマー向きじゃない。 ビデオカードの排熱に難点がありそう。 Antecにはゲーム用ケースの製品グループがあります... 詳細
[11854869] 初めて自作PCを作ろうと思うのですが
 (PC何でも掲示板)
2010/09/03 18:25:17(最終返信:2010/09/07 09:16:15)
[11854869] ...m/キャッシュ:32MB HDS722020ALA3 地デジ録画には良いけど、速度が無いからゲーム向きではない。 CPUは、AMDの1090Tと殆ど同価格帯で4コアのIntel i7-870とか875Kがあります... 詳細
[11836899] メーカーでゲーム向きのデスクパソコンありますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/08/30 18:30:10(最終返信:2010/08/31 19:26:15)
[11836899] ...やるゲームはシムズ3やハンゲ ほぼPCソフトをやる予定(あとは動画・音楽・ワードエクセルなど使う予定です) パソコン専門店は素人は買わない方がいいみたいなのでメーカーで検討してます ヤマダ電機でフロンティア製品を買う  癒季茄さん、こんにちは。  あくまで一例としてですが、下記のような機種があります。... 詳細
[11546872] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.10
 (PC何でも掲示板)
2010/06/26 14:41:06(最終返信:2010/07/10 13:52:34)
[11546872] ...GTS250はやっぱ発熱量が結構ある...。なのでビデオカードクーラーを雪原に交換しました。エアフローの都合でファンの向きは逆向きにしました。ファンの向き変えたら全体的に5度くらい下がりましたw。元がアイドル時42度で、高負荷時に54度くらいまで上がっていたのがアイドル時37度で... 詳細
[11369023] PC自作って楽しいよね! Part7
 (PC何でも掲示板)
2010/05/16 20:35:57(最終返信:2010/05/28 23:27:32)
[11369023] ...てみたいですね! 今使ってるIPS(RDT261WH)は、発色は良いのですが、あまり動画向きじゃないと思うので、120Hzがどんな映りになるものか。。 ひろっち姉さんの3Dモニター...すね。知ってます。 もっとも、高い&売ってないから買う気は起きませんでした。 エンコード向きの超っ速CPUは平気で100W以上の電力を要求してきますし、完全ファンレスは無理があるな...が。 605eのファンレスですが、長時間のエンコードも結構やるようになったので、箱の中向きのCPUクーラーではちょっと辛い所です。 強力なエンコード専用マシンも欲しいのですが、部... 詳細
