向き (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 向き (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"向き"を検索した結果 134件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[4950100] 買うならどっち??
 (PC何でも掲示板)
2006/03/27 18:27:57(最終返信:2006/04/02 04:00:54)
[4950100] ...低スペックPC所有者が多いのと無料に釣られるユーザを確保するために、ゲーム内容はともかく必要PCスペックは低いのが特徴です)FFは別で元々PCゲーマー向きのハイエンド仕様で作成されたものの、顧客の間口を広く確保し続けるため、あえて商売のためDX8のままになってると見ています... 詳細
[4651172] データの移し変えについて教えてください
 (PC何でも掲示板)
2005/12/12 20:42:48(最終返信:2005/12/13 23:18:25)
[4651172] ...CD-Rなどメディアで保存する方法もあります。 また、メールで送る方法もありますけど、容量を考えた場合大容量のデータ向きではないと思われます。 こちらのサイトなど、参考になるかと思われます。 http://support... 詳細
[4199836] サーバー機の性能について
 (PC何でも掲示板)
2005/04/29 14:20:57(最終返信:2005/05/01 08:41:18)
[4199836] ...良い選択だと思います。Vineでは役不足に感じてから、次のステップに 移ってはいかがでしょうか。Debianは玄人向きのディストリビューションです。 失礼ながら、初心者の方が扱えるような代物ではありません。 SargeではGUIもそこそこ使えますが... 詳細
[3666715] 自作
 (PC何でも掲示板)
2004/12/21 20:33:40(最終返信:2004/12/23 23:28:16)
[3666715] ...四、マザーボードのBIOSの光る所がピコピコ光ってる。 組み直し前に失敗したのはCPUの向きを間違えたのぐらいだからそこでおかしくなったと思ってるのですが。 マザーボードかHDDが...か言えません。 C-MOSクリアの事ですね。 了解。 >組み直し前に失敗したのはCPUの向きを間違えたのぐらい 間違った状態で、電源を入れてしまった場合、壊れたのはCPU,M/B,...。 今、かなり凹んでます。 死後、再火葬されてしまう場合もあります。 最初の、CPUの向きを間違た時、通電されましたか? 挿しただけ? 曲がったまま差し込んで、電源オンした場合... 詳細
[3563318] 「裏技・小技」教えてください!
 (PC何でも掲示板)
2004/11/29 16:56:09(最終返信:2004/12/02 21:29:38)
[3563318] ...ケースを床に置いてディスプレイとキーボードを机の上においているのでしょうか? ケーブルの長さに余裕があればケースの向きを変えてみればファンの音は多少聞こえにくくなる 向きがあるかもしれません。 なまらウルサイわ〜・・・さん  こんばんは。 どんな構成のPCですか... 詳細
[3468047] 無線LANにてTVの電波障害
 (PC何でも掲示板)
2004/11/06 19:16:16(最終返信:2004/11/06 22:52:49)
[3468047] ...アース使えるなら取ってみたり。 電波は目に見えないだけに 困ります。 TVアンテナですか? 共同アンテナですか?  アンテナの向きを合わせて信号強度を上げると軽減される、、、 と 言っても大変ですが。 VKさん BRDさん いろいろありがとうございます... 詳細
[3425940] ペン4か64か
 (PC何でも掲示板)
2004/10/26 18:47:02(最終返信:2004/10/29 23:44:01)
[3425940] ...ゲーム重視で939pinと言うところでしょうか。 (a/o) とおりすがられさん、a/oさん返信ありがとうございます。 Athlonはゲーム向きと聞いておりますが ペン4の3Gは3Dゲーム(FFやその他重たいゲーム)をするのに 十分なCPUでしょうか... 詳細
[3332233] 内部スピーカーの取り付けについて
 (PC何でも掲示板)
2004/09/30 08:34:59(最終返信:2004/09/30 23:22:17)
[3332233] ...外部用はBRD様の紹介しているサイトにあるような5インチベイ内蔵タイプを使っていましたが、音が聞こえれば十分というユーザー向きですね。 ノイズを拾いやすく、2年ほどで絶不調となり、一般的な外付けタイプに買い換えたばかりです... 詳細
[3316829] ATXミニタワーの熱対策
 (PC何でも掲示板)
2004/09/26 17:37:26(最終返信:2004/09/27 15:13:05)
[3316829] ...底面のファンは口径の大きい低速ファンなので影響は少ないのでは? お互いの吸い込みが干渉する場合は、クーラーファンを逆向きに取り付ける(できるなら)ということを試してみるのもいいかもしれません。 ... 詳細
[3297979] PCV-V11で…
 (PC何でも掲示板)
2004/09/22 12:15:00(最終返信:2004/09/22 13:24:00)
[3297979] ...jp/goods_pc/goods_pc.php?b10=30&a=pl バイオのPCV-V11/Wです… お願いします。 ゲーム向きではないようです。 AGPスロットも無いようなのでグラフィックアダプタも 取り付けられないのでは... 詳細
[3270514] 改めて質問です
 (PC何でも掲示板)
2004/09/16 02:43:40(最終返信:2004/09/17 20:54:26)
[3270514] ...失礼しますが良いレスがつくといいですね(>_<) DVD観賞という点でいくと、 >NECのLR700/9EもしくはLR500/9D はそういう向きの液晶ではないので、あまりお勧めはしません(^^; >東芝のQosmio E10/1KLDEW が一番有利でしょうね... 詳細
[3222983] AthlonXP2500+バルク
 (PC何でも掲示板)
2004/09/04 17:26:12(最終返信:2004/09/05 00:56:29)
[3222983] ...メモリがデュアル動作はしませんけど、チップセットが枯れている為か、中々の安定性がありますけど、ゲーム向きではないと思いますけど。 個人的にはnForceチップのマザーなどが良いのではと思います。 製... 詳細
[3189353] 迷ってます
 (PC何でも掲示板)
2004/08/27 03:37:59(最終返信:2004/08/27 13:57:18)
[3189353] ...最近になって3DゲームがやりたくなりPCの性能を見てみると ゲーム向きじゃないのがわかりました。この場合は マザーボード(マイクロATXでAGPスロット付き)とグラフィックボードを、買えば何とかなるのでしょうか?それとも3Dゲーム向きのPCを買えばいいのでしょうか... 詳細
[3179755] セキュリティ
 (PC何でも掲示板)
2004/08/24 17:54:33(最終返信:2004/08/27 00:46:49)
[3179755] ...Security のほうが 設定が 細かくできます  が ウイルスバスターのほうが 設定が簡単で 初心者向きです... 詳細
[3121268] なぜ
 (PC何でも掲示板)
2004/08/08 21:14:35(最終返信:2004/08/11 00:51:05)
[3121268] ...変な質問かもしれませんが なぜ玄人志向は初心者向きのパーツじゃないのですか? 説明書が付いてないとか、サポートがないからとかですか? 玄人志向のサイトの「掟と心得」を見てください。 http://www...http://www.kuroutoshikou.com/home.html ↑なので初心者向きではないということです。 サポートはないし。得体の知れないものを使うし、品質はバラバラだし。 動かなくても文句言えないし... 詳細
[2927254] ゲーム用のノートPC
 (PC何でも掲示板)
2004/06/16 11:25:52(最終返信:2004/06/17 23:30:54)
[2927254] ...たかろうさんに紹介してもらったPCなかなかよさそうですね〜。 候補に入れたいと思います^^ ノートPCはシム4には向きません。デスクトップにしたほうが無難です。なお、シムシティ4を快適にプレイできるPCは? と、いう質問は実はとても回答困難な質問です... 詳細
[2876446] 発注品入荷!?
 (PC何でも掲示板)
2004/06/02 15:19:14(最終返信:2004/06/07 15:30:31)
[2876446] ...忙しくてレス出来ずにいたらもうパーツが到着したのですね!? 結局Ath2500になさったのでしょうか? まぁ 向き不向きや体験談などは参考程度に抑えておいて、最終的には自己判断によるものですから・・・・ 納得のいくマシンが完成することをお祈り申し上げます... 詳細
[2836862] パソコンが動きません
 (PC何でも掲示板)
2004/05/22 17:18:21(最終返信:2004/05/23 08:47:18)
[2836862] ...ここは、やはりマニュアルを見ながら、 1.コネクタの差し間違い・向き・ゆるみ。 2.はずれているコネクタが無いか。 3.ソケットの向き・ロック。 の確認でしょう。 あもさん、MP360さん ありがとうございます... 詳細
[2610845] 教えてください
 (PC何でも掲示板)
2004/03/21 15:11:25(最終返信:2004/03/24 21:25:52)
[2610845] ...基本的にはPING値が高いのは海外の遠いところのサーバ、低いのは近い海外か日本のサーバです。 どっちかというとこの質問はゲーム掲示板向きの質問だと思いつつカキコ いつくさん、て2くんさん、ありがとうございました。... 詳細
[2605289] HDDの向き
 (PC何でも掲示板)
2004/03/20 04:04:37(最終返信:2004/03/23 01:04:32)
[2605289] ...HDDは構造上、逆向き(基盤側が上)に置いてしようしてもよいのでしょうか? ご存知の方、ご教授願います。 KADAさん こんばんは。 検索してみましたが はっきりこの向きでと書いたのは 縦置き、横置きだけ...いろいろなご意見ありがとうございました。 返事が遅くなって申し訳ありません。 とりあえず、斜め以外なら問題ないだろうということで、逆向きにしてみることにします。 なにか問題が起こりましたらご報告をいたします。 ありがとうございました。... 詳細
