向き (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 向き (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"向き"を検索した結果 239件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[10982104] アドバイスお願いします!
 (ドライバー)
2010/02/22 18:55:27(最終返信:2010/03/11 21:12:27)
[10982104] ...普通に球を見ながらスイングするとドライバーだけインパクトで顔が左を向いている、 =ドライバーだけ体が開いている。 テイクバックで少し顔が右を向きますがそこから顔の向きを変えずにインパクトする意識で振ってみては? 正しい修正かどうかはわからないので参考程度で・・...首の付け根の後ろ側を動かさない意識の方がいいと思います。 身近な人間で頭のてっぺんを動かさない意識のやつがいて顔の向きや角度がやたら変わるんです。 トップで頭が左に傾いて右を向くわけです。 シャフトがクロスしやすいしアウトサイドインになりやすい... 詳細
[9463888] ちょっと高いけど・・・
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー AERO ドライバー [SPEED AMORPHOUS フレックス:S ロフト:8.5 インチ:45])
2009/04/29 02:14:29(最終返信:2010/03/10 09:57:04)
[9463888] ...前回とさほど変わらないスコアでありました。(前回プラス1です。) そこで感想。純正シャフトだと大変アマチュア向き。特にNSプロ950シャフトのアイアンを使用している人が使うと、クラブ全体のバランスが非常に良いのではないかと感じました... 詳細
[10928875] セッティングについて。
 (ドライバー > タイトリスト > 909D2 ドライバー [ランバックス6F09])
2010/02/12 16:58:55(最終返信:2010/02/22 21:50:18)
[10928875] ...でしのぐのは有りなんじゃないかな??って思いました。 UTの弾道は低いので、意外とティーショット向きだと思います。 アイアンの感覚で打てるので・・・私は、優しく打てる気がしてます^_^; オッケーパーさん... 詳細
[10729016] MWT(ウェイトカートリッジ)の設定について
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:8.5])
2010/01/04 00:15:42(最終返信:2010/01/14 22:56:40)
[10729016] ...クラブが重くなると・・・手(主として手首)が使えなくなるので・・・ボディーターン主体(体の向き「主として胸」とクラブの向きがシンクロした動き)になって、方向性が良くなる。。。 腕や手首(特にコック)が使えなくなって... 詳細
[10736375] そこそこ
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー [RE*AX スーパーFAST] USモデル)
2010/01/05 14:04:16(最終返信:2010/01/05 14:04:16)
[10736375] ...先日こちらの商品を購入させて頂いたので早速練習場で試打をしました。 特長は捕まりがいいのでスライサー向きかも『私の持球がドローなのでたまにフックします』後パワーがあるひとむりかも『クラブ重量が300cなのでトップするかも』以上問題無ければ安いのでかいですよ... 詳細
[10423786] ドライバーが苦手です
 (ドライバー)
2009/11/04 23:56:22(最終返信:2010/01/02 10:38:39)
[10423786] ...で左手親指が真上を向き、その際フェース向きは前傾角度と平行。トップで左手親指にシャフトが乗っているかどうか、その際フェース向きは地面に対して45...置はセンターもしくはやや左でしょう。 >そこでアドレスすれば体は左を向きませんね。 左は向きませんね。 だだし7,8番の位置はセンターより1個位右です。(笑) ...させるとフェースは開いたままでボールにコンタクトしませんね? この形の時に、フェースの向きは前傾角度と平行にしておいてください。 左腰を真後ろに引きながらグリップエンドを左足の股... 詳細
[7117416] た...助けて!
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 スーパークワッド TP ドライバー [ROMBAX 6X07])
2007/12/15 15:20:21(最終返信:2009/12/22 15:50:45)
[7117416] ...よろしくお願いします! 肩は水平に回すこと。(右足は踏ん張ってください。) 手首は使わないこと。(手の甲の向きに注意すること。) 以上、シンプルに打ってみてください。 スイングを気にしすぎる方はかえってフォームが2段... 詳細
[10538407] ドライバー選び
 (ドライバー > クリーブランド > ランチャー ドライバー [LS01グラファイト])
2009/11/26 23:41:28(最終返信:2009/12/18 13:17:44)
[10538407] ...何かオススメあれば教えてください。 何度もすみません。 ハイボアのFW、試してみたくなってきました。 フェースの向きは、どうでしょうか。 あと、ランチャーはどうでしょうか。 ただ、どちらも若干シャフトが長いのが難点です... 詳細
[10632278] ビッグバーサ 2004 フェアウェイウッドについて
 (ドライバー > キャロウェイ)
2009/12/14 23:03:49(最終返信:2009/12/14 23:03:49)
[10632278] ...5w、7W、フレックスSRの、重量とフェースの向き、振動数など、 スペックをご存知の方、教えてください。 よろしくお願いします。... 詳細
[7444579] すごいのかレガシー
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー ドライバー [Diamana ali islei 63])
2008/02/25 11:14:40(最終返信:2009/11/18 23:22:37)
[7444579] ...、打たれたことがあれば、教えて下さい。 白マナ+ビックバーサ 力は有るが芯に当たらない方向きのDRになりそうです。 白マナ+502銀 この組合せはいけるかもしれません。 502銀...にも苦しみました。 逆目がぴょんぴょん跳ねます。 急ブレーキがかかったり止まり間際に横を向きます。 皆さん同じ条件ですが 皆さん練習ラウンドをこなされていました。 準備不足ですね。...思います。 説明不足で、もうしわけないです^^;レイドオフとは、トップでの、シャフトの向きで飛球線より、左をむく、浅いトップです、バデリーのスイングとか、コンパクトで、参考になる... 詳細
[10363172] X-DRIVE P51−5 EV7X
 (ドライバー > ブリヂストン)
2009/10/25 00:56:12(最終返信:2009/11/10 23:50:43)
[10363172] ...しい服と彼女のマッチングが気になります。 STYLISTさんのようなブイブイ言わせたい派向きの組み合わせでしょうか?(失礼) でもこれで似合ったら運命ですね(笑)、添い遂げましょう...右打ち出しが出るようにしてください。右打ち出しで左に戻ってくる球が打ててくれば、フェース向きをスクエアに戻してクローズドスタンスもややゆるめて打ってみましょう。 ボール位置を右に...もらい矯正したはずだったのですが、練習不足のため、すっかり忘れていたようです。 まずは向きがダメです。 試行錯誤した結果、肩のラインとスタンスばかり意識してしまい、右膝が前に突っ... 詳細
[9974882] XーDRIVE 701R EV7 X
 (ドライバー > ブリヂストン)
2009/08/09 16:30:56(最終返信:2009/11/08 00:50:09)
[9974882] ...量が少ない弾道になるというデータが出ましたが、これは先がしっかりしている分フェースが上を向きにくいという事だと思います。 振動数282cpmというシールが貼ってあったので通常XXぐ...アンでいきなり左に出るということは、インアウトに振れていないということですね。 時計の向きと同じ方向に体ごとやや右を向いて、足のラインに沿って振るということは、インアウトに振ると...ら厚く入れるとつかまりきらずに右に流れる球になりやすいです。 だからややかぶせてフェース向きを維持するスイングをするとドロー回転のラインが出る強い球筋になるわけです。 振り切らず... 詳細
[10433960] DR買い替え検討中です。ご意見お願いします。
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 MAX ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:9.5])
2009/11/07 00:28:45(最終返信:2009/11/07 10:28:33)
[10433960] ...自分の持ち球位置で打たれた方が間違いないかと。 他にお奨めですと、レガシーエアロのEV6なんか自分には実戦向きかなと思いましたが。 なんでR9ばっかり?キャンペーン中なのかな?メーカーからバックマージンがあるのかも... 詳細
[10358865] レガシーAEROの購入迷っています。
2009/10/24 10:23:39(最終返信:2009/10/27 13:56:53)
[10358865] ...5度でも良かったかな、と考えています。 純正シャフトはトルクが大きめですが、硬さはそれなりにあるので、一般アマチュア向きだと思います。 重さもそこそこあるので、NSプロ950ぐらいのアイアンを使う方には丁度よいと思います... 詳細
[10336868] NV-R TYPE-2 ドライバー、カスタムシャフトの選び方。
 (ドライバー > マグレガー > マックテック NV-R TYPE-2 ドライバー [NV-R MT02 トリプルアクション])
2009/10/19 23:08:18(最終返信:2009/10/21 09:40:15)
[10336868] ...質問させていただきます。 赤ナビのカスタムシャフトがいくつかありますが、 それぞれどういう人向きなんでしょうか? http://www.macgregor.co.jp/products/nv-r_dr2... 詳細
[10093633] 買いました。
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー 2009 [RE*AX SUPERFAST])
2009/09/03 16:44:34(最終返信:2009/10/12 00:02:47)
[10093633] ...自分もコードグリップは好きではないのですが、コレは良いですよ! バックラインの利点は仰るようにフェイスの向きをいつも同じように合わせやすいのもありますが インパクトの際に無意識に若干握る力は強くなっているんですが... 詳細
[10167523] USモデル
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー USモデル [Motore 65 フレックス:X ロフト:8.5])
2009/09/17 13:04:01(最終返信:2009/10/07 14:06:07)
[10167523] ...あると個人的に 分析しており、これも、STYLISTさんの言うとおり、足の向きと肩の向きの不一致から起こっているかも しれません。 基本的なことなのでしょうが、O...ゲットを向いていればインアウトのスイングになります。 私はこれです。 練習場で、マット向きと関係ない方にアドレスし、足のラインにシャフトが平行になるようにクラブを置いてみて確認す...右サイドをターゲットに していたのですが、山のほうへ行っても大丈夫という意識があり、体の向きが右の山方向に無意識になって いたのかもしれません。 これで結果インサイドアウトになると... 詳細
[10237732] 素直な特性を是とするか非とするか
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 701 ドライバー [ツアーデザイン B09-01w])
2009/09/30 19:49:34(最終返信:2009/10/06 19:45:12)
[10237732] ...絶不調・・・はい、生意気言いましたすいません(涙) >マットにスクエアではなく、あちこち向きを変えて打ってみましょう 友人は好調時でも向きを変えさせると一瞬で打てなくなります。 スクエアに戻るとまたしっかり打てるようになります...その分リキが抜けてヘッドが走ります。 調子が悪い時はグリップとアドレスが間違っています。 マットにスクエアではなく、あちこち向きを変えて打ってみましょう。 グリップもかぶせてみましょう。かぶせて持つとつかまるので打感は良くなりますし... 詳細
[10037504] ヘッドカバーのマークの違いについて
2009/08/23 08:53:52(最終返信:2009/09/19 19:03:17)
[10037504] ...スクエアにアドレスしているはずなのに気持ち悪い時は、視線のズレを確認しましょう。 球を上げようとしていると自然に視線のラインが右を向き始めます。 これは右肩が必要以上に下がるからですが、視線が右を向いていると、フェースがクローズに感じます...アドレスを注意して打ったところ だんだんと元のイメージ通りの球筋が出るようになってきました。 さらにグリップの位置、フェース向きに注意して打ったところ さらに球筋が安定するようになってきました。 しかしまだ時折チーピンや左への平行な球筋のフックが出るときがあり... 詳細
[10118445] シャフト選びについて
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ SUMO2 5900 ドライバー [ディアマナS63 Tip350])
2009/09/08 01:45:21(最終返信:2009/09/19 18:10:56)
[10118445] ...S9-1PROはスタンダードな形だったように思えます。 有り得ない話なのかもしれませんが、硬さ、重さだけでなく、ヘッド形状なども向き不向きがありスイングに影響することって有るのでしょうか? 後、スペック表にあるトルクって・・・数値が高いと何で...深いので高い弾道が楽に打てるのが特徴です^_^;。。。 また・・・重心距離が長く慣性モーメントが大きいので、ヘッドの向きが安定しています。 逆に言うと、手を使ってヘッドを返しにくいので・・・ボディターンで常にシャフトが自分の正面にあるように振らないと... 詳細
