向き (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 向き (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"向き"を検索した結果 239件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[7200277] 持ち球
 (ドライバー)
2008/01/04 01:38:30(最終返信:2008/02/02 23:23:10)
[7200277] ...ら下りるからです。 それはトップでリーディングエッジがスイングプレーンとほぼ水平でプレーンの真上を向き、インパクトではリーディングエッジがプレーンに対し直角、フォローではまたリーディングエッジがプレーンと水平で真下を向くことからも明らかです... 詳細
[7288170] リシャフトについて
 (ドライバー > ダンロップ > オール ニュー ゼクシオ 460 ドライバー [MP400])
2008/01/24 19:36:45(最終返信:2008/01/29 22:46:27)
[7288170] ...基本的に体重移動という動作は存在しないと内藤雄二氏も言っています。結果として左足にのれるようなスイングをするのが体重移動です。 ハーフェーバックでフェースの向きが前傾姿勢の角度と同じになるように、ヘッドとシャフトと手が一直線になるように心がけましょう。この時... 詳細
[7106500] 12月2日に2万4700円で
 (ドライバー > コブラ > キング コブラ F/SPEED LD ドライバー [グラファイト社製シャフト])
2007/12/12 22:35:15(最終返信:2008/01/15 23:03:47)
[7106500] ...初ラウンドレポートです 本当に曲がらないです フェイス&スイングの向きそのまま、真っ直ぐに飛んでいきました (前ドライバーのスライス幅を計算して打ったら、左ラフに直行してしまった) 45インチがデカヘッドのおかげで短尺に感じ... 詳細
[6534492] リシャフトの結果を聞きたい!!
 (ドライバー > マグレガー > マックテック NV-NX ドライバー [NXクワドラアクション])
2007/07/14 20:42:34(最終返信:2008/01/06 23:36:43)
[6534492] ...思いどうりの球が打てた時は練習してて良かったと気分いいです(≧y≦*) 打ち方は一つに拘らずグリップ・トップ・フィニッシュ・フェイス向き・開き具合等色々変えて練習すれば楽しいし、もともとフッカーだったのをスライサーになる為の練習の過程でその楽しさを覚えました... 詳細
[7061883] 当たりは素晴らしいが...
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドロー ドライバー [RE*AX スーパーFAST])
2007/12/02 23:10:06(最終返信:2007/12/23 23:35:47)
[7061883] ...最近10ラウンドの平均スコア97の47才♂ 試打したクラブは10.5度R。 初級者なのでフェイスの向きはほとんど気になりませんでした。最初チーピンフックが何発かでたが、その後はおおよそ 「これぞ捕まえましたと」いう打感でスライスは皆無... 詳細
[7139626] リシャフトした方居りますか?
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー [RE*AX スーパーFAST])
2007/12/20 19:48:15(最終返信:2007/12/22 09:47:55)
[7139626] ...結構堅く感じました。 私の場合、シャフトが堅すぎるとダメみたいで、撓りを感じながら インパクトの瞬間、ヘッドが上を向きづらいシャフトを探しています。... 詳細
[7001753] ラウンドレポート
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 445 ドライバー [ツアー DESIGN B07-05])
2007/11/19 10:10:22(最終返信:2007/12/20 11:22:14)
[7001753] ...ややフェードが持ち球の私でも十分打てるでしょうか?   当方HS43-44ですが大丈夫でしょうか?    持ち球に対しての向き不向きは分かりませんが    私のようなボディーターンタイプのスウィングには合いそうです。    ショップの人も言ってましたが... 詳細
[7045155] NEW r7CGBMAXドライバー
 (ドライバー > テーラーメイド)
2007/11/29 15:01:32(最終返信:2007/12/03 22:03:41)
[7045155] ...US使用も見た事ありませんが、写真を見ると三角っぽいヘッドでした。 フックフェイスで掴まりが良いのでスライサー向きとの事でしたよ。 スライサー向けとの事なので僕には絶対に合いそうにありません・・・。 shun2611さん... 詳細
[7044789] ご相談です。。。
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE GR ドライバー [ランバックス 6X07])
2007/11/29 12:42:34(最終返信:2007/11/29 21:15:37)
[7044789] ...425とどちらがよいでしょうか? 困らせるような質問ですみません。。。 ヘッドは形がお気に入りでロフトやフェース向き、重心位置が大丈夫でしたら問題ありません。 現在も400ccですから460ccでも大丈夫ですし425も良いヘッドです... 詳細
[6830974] ニューモデルの発売は?
2007/10/04 19:43:16(最終返信:2007/11/10 01:05:12)
[6830974] ... ついに発表ですか!早く試打したいです。 XXIOシリーズはこれまで誰が打ってもそこそこ打てる万能向きタイプでした。 又、どのシリーズも外れはありませんでした。 シャフト単品の重さ、クラブの総重量がとても軽量なことからも伺えます... 詳細
[6943450] ZR-700は初級者でもOKですか?
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-700 ドライバー [SV-3012J T-65])
2007/11/04 20:21:53(最終返信:2007/11/08 00:33:27)
[6943450] ...思います。メーカーの人の薦めもあり、何かその気にもなってしまっている感じです・・・。しかし、上級者向きクラブを私が!?という気持ちがあり迷ってしまいました。 よろしければ、その辺どうなのか教えて頂きたく書き込みしました...>ZR-700はプロも使っている難しいクラブというイメージですが 最近のクラブは、プロモデルといっても、比較的やさしいです。 ただし、初心者向きといわれるようなクラブと比べれば、フェースが開いていますし、シャフトもしっかり目のものが用意されています... 詳細
[6948586] 気持ちいいくらいつかまり過ぎない!
 (ドライバー > タイトリスト > 907D2 ドライバー [ランバックス7X07])
2007/11/06 00:35:06(最終返信:2007/11/06 00:35:06)
[6948586] ...シャフト(7X07)とのマッチングもあるでしょうが、最高のドライバーに巡り会えた気がします。 過去の書き込みにはドロー向きとありますが、持ち球を裏切らないクラブではないでしょうか? ただし、弾道が高過ぎるかな?というくらい高くあがるので(9... 詳細
[6946131] 460Dとディアマナ アリスレイ
 (ドライバー > ヤマハ > インプレスX 460D ドライバー [DX-407D])
2007/11/05 13:26:54(最終返信:2007/11/05 13:26:54)
[6946131] ...一つ難点を言えば(あくまで主観ですが)、叩きにいくと左に引っかかる玉がでます。このシャフトはどちらかといえば、スインガー 向きに思えます。 (私は 三菱の回し者ではありませんので・・・)... 詳細
[6906820] ウッドが苦手
 (ドライバー)
2007/10/26 02:13:00(最終返信:2007/11/04 19:43:30)
[6906820] ...と推察します。スィングプレーンがあまりにかたよっているのは問題ですがむしろインパクト時のフェースの向きとロフトのほうが大事ではと思うのです。バックスイングをシャット気味(フェースがボールを向いている)ではなくトゥのほうから開きながら上げて... 詳細
[6440332] inpresX 425V DRIVER カスタムシャフトについて
 (ドライバー > ヤマハ > インプレスX 425V ドライバー [DX-507D])
2007/06/15 23:57:17(最終返信:2007/10/16 09:14:48)
[6440332] ...見た感じではPT-6も良さそうですね、とのことでした。 ROMBAXのVシリーズは、PRGRのグリップスピード対応ではボディーターン向きになっていますが、 フジクラでもそれがどうしてなのか分からないそうです。 ところで、帰ってきて夜に練習場で少し打っていたら... 詳細
[6864661] やっぱりスライス
 (ドライバー)
2007/10/13 23:55:15(最終返信:2007/10/16 08:43:35)
[6864661] ...プロのスイングを正面から見ると手首を返しているように見えますが、実際には手首自体は構えたままで身体の向きに連動しているだけと言います。ですので、左腕(左手首)を無理に返さなくてもよいグリップを見つけるか... 詳細
[6466023] 名器かもしれません
 (ドライバー > ミズノ > JPX E500 ドライバー [QUAD JPX])
2007/06/24 00:20:06(最終返信:2007/10/07 11:58:18)
[6466023] ...練習場の220Y先の鉄柱に、狙ったとおり飛んでいきます。 かなり完成度が高いですね。 どちらかというとフェーダー向きだと思いますが、シャフト、ロフトを選べば、誰でも使えそうです。 例えばゼクシオでスライスする人にはいいかもしれません...軽量スチールのアイアンをお使いだと思いますので、失敗はきわめて少ないと思いますよ。 ただ、どんなシャフトでも向き不向きはあります。結構、高い買い物ですから、なるべく試打したいですね。(自戒をこめて) ネットで試打クラブのある練習場を探して打ってきました... 詳細
[6635208] クワトロ65はどうでしょう?
2007/08/12 22:27:39(最終返信:2007/09/15 13:38:13)
[6635208] ...トターンの鍵だと思います。 左手の甲は、ダウンスイングで正面を向いているのが、インパクトで飛球線を向き、その後は左手と右手が逆転して、右手甲が正面を向くようになるのですが、これはスイング全体の流れの中での動きですから... 詳細
[6651485] 良く飛びましたが・・・。
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 435 ドライバー [TXD-70])
2007/08/17 23:46:44(最終返信:2007/08/22 21:40:25)
[6651485] ...いし入れなければいけない距離です。このパターは真っ直ぐに打ちやすいパターですからスタンスとフェースの向きに気を付ければ大丈夫と思っています。ちなみにフェースの向きはフェースの後ろの線をターゲットに向けるように意識すればラインの感じも出ますから良いと思います...。自分のスイングは自己流ですからレッスンを受けてもなかなか上手く合ってくれません。おもにスタンスの向きとシャフトクロスの度合いをチェックしています。あとはいろいろ有っても・・・直りません・・・ってか今更大改造は... 詳細
[6588191] 引っ掛け防止はどうしたら?
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 460 TP ドライバー [RE*AX 65TP])
2007/07/29 13:44:32(最終返信:2007/08/07 12:26:49)
[6588191] ...イン有りに入れ換えるとあまり考えないでフェース向きをストレートに持っていきやすいです。当然バックラインはフェースの向きにストレートに入れます。自分はタイト905Rで...  フェースの向きと、少しのハンドファースト、ボール位置に注意して練習場でいいポジションを探ってみます。 >あとはグリップをバックライン有りに入れ換えるとあまり考えないでフェース向きをストレートに持って...と人差し指で出来るVの字が右肩より内側になっていることを確認してください。あとフェースの向きもスクエアにしてください。 ここまでチェックしてからショットしてまだフックが酷いようで... 詳細
