向き (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 向き (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"向き"を検索した結果 239件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[5795342] 悩みます。
 (ドライバー > ダンロップ > オール ニュー ゼクシオ ドライバー [MP400])
2006/12/23 22:35:37(最終返信:2007/01/04 18:29:11)
[5795342] ...この2本立てです。 でもドライバーは常にティーアップする別物クラブ。 それに、リズムは気にしますが、左足つま先の向きが変わるほどには振らないようにしているので、問題はありません。振ったときのミスショットがやや右に飛ぶのであればOKです... 詳細
[5760510] Blue-G・・・part3
 (ドライバー)
2006/12/15 09:29:19(最終返信:2006/12/24 21:39:22)
[5760510] ...ました。 あんまりシビアにすると難しいですね。 本番ではどうしてもディボット跡は少し目標より左を向きます。 フォーム改造吉か凶か、吉ならいいですね。 友人は構えをハンドファーストにしても インパクトは元通りの角度になっていて意味なしでした... 詳細
[5754796] 435って合いますか?
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 435 ドライバー [ツアー AD PT-6])
2006/12/13 23:07:05(最終返信:2006/12/21 20:51:17)
[5754796] ...試打・・・以外と忘れがちですが何処を狙って打つのかご確認ください。自分もついネットの真ん中を狙ってしまいますが機械の向きにより狙う場所が左右にずれている場合があります。 ... 詳細
[5636337] Deepが出たので・・・
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ ViQ ドライバー [TourAD PT-6])
2006/11/14 13:19:50(最終返信:2006/12/06 17:41:53)
[5636337] ...これはモデルチェンジというよりも、VIQのラインナップが増えたと 思ってもいいのではないでしょうか? 少し力のある男性向きではないですか? VIQは今のままでも十分に使えると思います。 そんな話しをしているうちに・・・ 460ccのV-iQ... 詳細
[5630157] 性懲りも無く・・・また・・・
 (ドライバー > プロギア > T3 モデル 105 ドライバー [INSPECシャフト])
2006/11/12 18:38:08(最終返信:2006/12/04 21:03:38)
[5630157] ...は良いですね。これをどう見るかでしょう。 なお、スライサー向きではないと言ったのはX18CFの話です。T3はどちらかといえばフッカー向きでしょうが、スライサーでもいけると思いますよ。 マスターズ休暇さんへ...PRGRとは距離を置いています。 ちょっと旅に出て、今はキャロウェイX18CFです。 結構気に入っているんですが、スライサー向きではないからかなあ、売れてないようで、もう6掛けになってますね。 SWについては、だいたい、バウンスは12度ぐらいであれば... 詳細
[5583212] クリーブランドのドライバーの違いは?
 (ドライバー > クリーブランド > ハイボア ドライバー [ハイボア AXIV])
2006/10/29 16:36:10(最終返信:2006/12/01 14:47:22)
[5583212] ...シャフトの記載がない ●OB連発の方がタイトリスト983Kを使っていらっしゃる  (非常に難しいDRですね。上級者向き) この2点からist8008さんは DR交換より先にすることがあるのではと 判断されたものだと私は推測します... 詳細
[5614231] カキコミ有りませんがどうなんでしょう?
 (ドライバー > ロイヤルコレクション > B.B.D Type-H II ドライバー [ツアー AD PT-6])
2006/11/07 23:41:16(最終返信:2006/11/24 22:40:56)
[5614231] ...5又は大型店に行けば出来ると思うのですが・・・ アルディラは結構硬く、ハードヒッター向きなので今のHSがわかりませんが SRが合うなら結構厳しいかも・・・ですね。 私はDRのテ...ヘッドでは無く叩くと飛ぶヘッドです。 M-65挿しなら捕まりが良くなるのでスライサー向きになるかな? 少しフックに入っているので引っ掛けに注意です。 今のスチールのFWがあっ...は分りますが XXIOも57度なんですね。普通に打てばスライスしそうですね。 フェースの向きも影響します。 すみませんm(_ _)m お願いします。 425Vも短いのなら410V... 詳細
[5639830] フックを直すには?
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-600 ドライバー [SV-3010J])
2006/11/15 12:36:21(最終返信:2006/11/21 18:06:38)
[5639830] ...,MP200-S,鉛:手元12g/ヒール4gで重量アップ×スライス防止)の時とスタンスの向きを変えました。 BSの鳥かご試打会に行った時にスライスしか出ず、スタッフの方から「イン...P200-S,鉛:手元12g/ヒール4g で重量アップ×スライス防止)の時とスタンスの 向きを変えました DRで総合計16gものナマリ調整をしたら、バランス はじめ様々なところに...す。 やっと出張から戻ってまいりました。風邪の土産付きで・・・(^_^;) まず、肩の向きの件ですが、 肩をターゲット方向に向けるには、右肘を曲げると同時に右肩も下がると思うので... 詳細
[5038466] 買いました905R Xシャフト
 (ドライバー > タイトリスト > 905R ドライバー [ツアー AD PT-7])
2006/04/30 19:32:44(最終返信:2006/11/10 09:16:34)
[5038466] ...H/S(最低50は必要)が無いとシナリませんそれ以下だと多分キャリ−で200Yがいいとこかな  叩ける方向き スイングタイプにはきつい 方向性は持ち球がややストレートから軽いフックになりました  よほどの事が無いと左には行きません... 詳細
[5526510] ロフト10.5 フレックスS買いました。
2006/10/11 00:56:03(最終返信:2006/11/07 21:53:23)
[5526510] ... 何かをすくい上げようとしたとき、どの間接を曲げると、腕の振りを最も小さくし、手のひらの角度は上を向きますか? 手首ですよね。 シャフトの調子も似たようなものです。 ですので、手元調子になれば、球をあげるのは難しくなり...コンピュータ計測だけでなく、実際に弾道を確認する必要がありますね。 そうすれば細かな数値であれこれ考えるより、一発で向き不向きはわかるでしょう。 またお店にもよりますが、計測だけだと、どうもHSは1割増とみていたほうがいいかもしれません... 詳細
[5580845] r7とr5の違い
 (ドライバー > テーラーメイド > r5 XL タイプN ドライバー [XL-50])
2006/10/28 22:56:39(最終返信:2006/10/29 01:21:36)
[5580845] ...シナリが少ないです。 粘りの無いシャフトで、昔のボロンを思い出すような感覚です。 HS45近くある方向きです。 ヘッド自体は、値段からすると良いと言えます。 そのHSからしますと、r7.460、RE*AX... 詳細
[5566133] 悩んでます
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 460 ドライバー [RE*AX PLUS])
2006/10/24 01:35:16(最終返信:2006/10/26 03:08:04)
[5566133] ...どうしようもない状態です。 一応フェースのボールマークはほぼセンターについているので、当たった時のフェースの向きが悪いのでしょう。 もっと練習を積んでクラブに慣れろと言えばそれまでなのですが、以前から私の周りの友人達曰く... 詳細
[5549578] PRGR TR-X DUO BLUE について教えて下さい
 (ドライバー > プロギア > TR-X デュオ 2 ドライバー [INSPECシャフト])
2006/10/19 01:46:07(最終返信:2006/10/21 12:16:26)
[5549578] ...(皆に最初にことわっておきます) 適合モデルはソール(だったと思います)にCFMと刻印があります。 どちらかといえばフッカー向きかなとも思います。トータル的には、新しいNVGの方が出来がいいと思いますよ。 TR-X DUO BLUE(CFM)... 詳細
[5450993] 購入しました。
2006/09/17 21:24:48(最終返信:2006/10/11 13:55:45)
[5450993] ...アイアンで障害物を避けてインテンショナルに曲げる場合は スライスの場合 目標の左に向いてアドレス フェースの向きは目標 スイングはアドレス通りに 曲がり具合は何度も試して確かめて下さい。 フックは逆です。 ボールの位置は最初はあまり変えないでやってみて... 詳細
[5449526] 左へ左へ
 (ドライバー > タイトリスト > プロチタニウム905T ドライバー [ツアーAD M-75])
2006/09/17 14:06:45(最終返信:2006/10/06 20:33:48)
[5449526] ...重いとツカマリが良い場合もあるし・・・。方向性の確認は実際に試打するのが良いのですが〈ロフトやフェースの向きでかなり違う〉タイトリストの試打クラブ少ないみたいですね。とにかく方向性を求めるならロフトを多めにしてシャフトガチガチが良いと思います... 詳細
[5506548] 個体差!!
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 425 ドライバー [RE-AX TOUR])
2006/10/04 21:45:02(最終返信:2006/10/05 23:53:51)
[5506548] ...教えてください。 友達に聞いた所、フェースの向きやロフトの角度が少しづつ違うから何本かの中から気に入ったものを選んで買った方がいいと言われました。 特に、テーラーメイドは個体差が大きいとも言われました...多少の差はあれど誤差範囲内にあることがほとんどです。 US仕様、最近は良くはなりましたが、ひどいと番手が逆なになっていることも・・ >フェースの向きやロフトの角度が少しづつ違うから何本かの中から気に入ったものを選んで買った方がいいと言われました。... 詳細
[5211301] 左に行きませんか?
2006/06/29 09:32:10(最終返信:2006/09/29 03:04:37)
[5211301] ...の土手に次々に突き刺さっていきます。 これまでは左に置きすぎ、スイング頂点を過ぎてかつフェースが向きを変えたところで当てていたため、左に真っ直ぐいっていたようです。 原因が分かれば単純なことでしたが... 詳細
[5384848] アルディラNV75X
 (ドライバー > タイトリスト > 905R ドライバー [YS-6+] USモデル)
2006/08/28 10:55:10(最終返信:2006/09/20 10:06:50)
[5384848] ...リアルロフトに近いと思われます。個体差はあると思いますが結構立ってて良いですよ。フェース向きもほぼストレートです。ちなみにクラブのロフト表示かなりメーカーによってもクラブによっても...ちょっと曲がってました。。何かにずっと押されていたようで。。 試しに打ったときはチョット向きがおかしい気がするな、位 だったのですが。。。まぁ直せば使えそうですが。 錆びは落とさな...、残りは3Wを練習します。 >デルマー もしかしたらシャフトかもしれません。。なんか向きがおかしい というか。。キャメロンは調整難しいんですか。。 ネックだとやばそうですね。。... 詳細
[5405742] タイプDとタイプNのどちらが
 (ドライバー > テーラーメイド > r5 XL タイプD ドライバー [XL-50])
2006/09/04 03:14:12(最終返信:2006/09/12 10:13:11)
[5405742] ...愉しむことに関しては人一倍も二倍も好きです。 ただ、one2oneさんの場合は、豊富なラウンド数 から実践向きのコメントが多く。当方は、ラウンド 数は少ないのでスコアはたいしたことありませんが、 ゴルフのスウィングづくりについては・・・すこしは... 詳細
[5389137] どうしていいのやら・・・
2006/08/29 20:02:36(最終返信:2006/08/31 12:13:34)
[5389137] ...フェース面も同様に ターゲットに向けます。フェース面を変えないで、 スタンスの向きをボールを飛ばすほうに(少し右へ) とります。スタンスの向きにスウィングすれば、 inside-out-inに振りぬけることで、フック回転と... 詳細
