向き (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"向き"を検索した結果 1201件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18839450] フルレンジが流行らない(少ない)訳はなんですか?
 (スピーカー)
2015/06/04 20:00:07(最終返信:2019/09/19 17:41:57)
[18839450]...エンクロージャーの形式の話が出てこないとつまらないなぁw でもね、僕は、密閉フルレンジが大好きだったりします!! 最近は、レンジを稼ぐために、バスレフ向きのユニットか、バックロード用のユニットしかなくて・・・・・・・ パークのユニットが好きなのは、密閉で使っても結構いいからなんですよね...詳細
[22855192] 4312か、4311か、それとも、、
 (スピーカー > JBL > 4312GBLKL [単品])
2019/08/13 16:36:00(最終返信:2019/09/11 21:07:33)
[22855192]...辺りに変更してみると良いかもしれません。 ヌケの良いクリアーなサウンドが期待出来ると思います。 JAZZ向きと言うことであれば RCA 12AX7 (BLACK LONG PLATE) RCA 12AU7...詳細
[22906450] 先端処理について教えてください
 (スピーカー)
2019/09/07 14:19:32(最終返信:2019/09/09 21:05:06)
[22906450]...電池と直流で考えると、 3本の電池を直列につなぐと、1.5V×3=4.5V、の電圧が得られます。 そのうちの1本を逆向きに入れ替えた場合、 正方向が2本で+3V、逆方向が1本で-1.5Vということになります。 実際には...方法と結果を実演で説明してください。 以下など参照(素人実験の結果も書かれています) 【420176】電池の向きが反対でも電流通る・・? https://www.inter-edu.com/forum/read...詳細
[22898899] おすすめのCDプレーヤー・アンプを教えていただきたいです。
 (スピーカー)
2019/09/04 00:15:17(最終返信:2019/09/04 21:02:33)
[22898899]...木製のインシュレーターに変えてみる等の方が、ケーブル変えるより変化は大きいかと。 「B&W607」はさほどヴォーカル向きでは有りませんね。 とは言え現状ではスピーカーの買い替えは効率的では無さそうです。 アンプは、D...詳細
[22552458] 607を購入した結果は、
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 607/MB [マット・ブラック ペア])
2019/03/23 13:44:34(最終返信:2019/08/22 18:29:25)
[22552458]... 他の方の感想も聞きたいところです。) 私自身はJAZZをメインに聞いています。 本来はJAZZ向きのスピーカーだとは思えないのですが、 アンプがサンスイでナチュラルな性格(纏まりがある音質とでも表現した方が良いかな)なので...詳細
[22734922] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part61
 (スピーカー)
2019/06/14 19:35:38(最終返信:2019/08/22 15:08:33)
[22734922]...10リットルのバスレフ箱をつくり入れました。 仕様をみるとユニットはバックロードホーン向き なのかな?っという感じがしましたが、 低音軽めだけどこそこいいバランスです。 Foo...すごい環境の作業部屋ですね。ワタシは体力的にもう無理です(笑) 学生時代は、二階建ての南向き二階の四畳半部屋を、冷房無しで過ごしました。 場所が大阪だったので、昼間は36℃を示し、...しますね。 しかも掃除機の排気がアンプやDACにずーっと当たっていると「ちょっと掃除機の向き変えて」っと注意します。 話しは変わりますが・・・ レギュラMARKも2万円くらいする...詳細
[21190717] OPTICON1に関して
 (スピーカー > DALI > OPTICON1 MH [ウォールナット ペア])
2017/09/12 17:29:53(最終返信:2019/08/16 19:40:02)
[21190717]...レオの黄金聖闘士さんの書き込みを見て思い出しました。ありがとうございます! >初級者太郎さん 基本 DALIのスピーカーはクラシック向きの 音創りですのでロックは向かないと思います。 以前にオプティコン8を試聴した時は ピアノソロ...詳細
[22853515] 買いましたが・・・。
 (スピーカー > SONY > SA-Z9R [ペア])
2019/08/12 19:55:54(最終返信:2019/08/15 09:07:33)
[22853515]...gory_cd=1681&i_type=c >mh415さん この機種ってネジを一本打ち込んで置けば掛けられる簡単仕様ですよね。 まぁ、向きを変えたりするのにはあった方が良いのでしょうけど。。 正面向けてはクローゼットが、あり付けれないのでなにか角度調節出来るブラケットを探して...あり付けれないのでなにか角度調節出来るブラケットを探してまして。 mh415さん、こんにちは 紹介したページのヒンジ付きは向きが変えられますよ。 自分で調べたらて言うわれてるかも知れませんが機種名を教えて頂けませんか? mh415さん...詳細
[22848473] sw300かsw700どっちを買うべきか……
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2019/08/10 11:54:35(最終返信:2019/08/12 18:11:26)
[22848473]...SW700の方が出力が高いので予算内に収まるなら700の方が良いと思います。 皆さん回答ありがとう御座います! 出力とコーンの向き以外にはあまり違いが無さそうですね。 SW300を購入したいと思います! 仕上げも違いますよ(笑)...詳細
[22835859] LUXMAN L-570と相性の良いオススメスピーカーを教えてください
 (スピーカー > DALI > OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア])
2019/08/03 09:47:51(最終返信:2019/08/12 01:04:29)
[22835859]...アマゾンでちょうど予算内であります。 リボンツィーターのある機種では最安です。どちらかというと柔らかい音質でクラッシク向きのSPと思いました。 ウーファー径から、あまり低音は出ませんがリボンツィターの高域は美音系でBOXもしっかりできてます...詳細
[22674679] 高音出ない問題について
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2019/05/18 14:29:26(最終返信:2019/08/11 16:14:13)
[22674679]...Gray6さん、こんにちは 測定結果は112は500Hzのレベルを下げたドンシャリのロックポップス向き、ツィーターのクロスを下げて2kHzを持ち上げボーカルとか前に出してるかも、509はミッドSPがありフラットで大人しいのでは...そうでないのは確率低い賭けですね。 Gray6さん、こんばんは F特よくとれてますね、509がフラットでクラシック向きっぽいですが中高のレベルが下がって、キャラの差みたいです。でもさすが同一メーカーで音の傾向はよく揃ってますね...詳細
[22816457] 机上にスピーカーを浮かして設置することはできませんか…?
 (スピーカー)
2019/07/23 17:55:38(最終返信:2019/08/09 15:29:54)
[22816457]...下に向けるのは難しいですかね… >夢追人@札幌さん ありがとうございます。 残念ながら左右にもあまりスピーカーはないのです…内向きにすることは考えているのですが >cantakeさん ありがとうございます。 それも良いかもしれませんね...詳細
[22830406] ハイトSP、リアSP選びで迷っています。
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2019/07/31 01:46:47(最終返信:2019/08/02 11:10:40)
[22830406]...メーカー、専門業者等に相談した方がよいかもしれません。 真下向きはコーンが垂れるので、天井専用スピーカー以外はどのスピーカーもNGですが45度向きなら壁掛けブラケットでも適用範囲です。 付属のブラケットは万一の落下防止のワイヤーがないので取説は天井NGですが...あまり向いていないかもしれません。 AVアンプにはフロントの音色に合わせ自動調整でき、クラシックやジャズ向きの音にするプログラムがあるので、それに素直に反応できるような、音楽性豊か(個性的)でなく、まんべんなく普通に音が出る拡声器がよく...詳細
[22823896] ジャズとの相性はいかがでしょうか?
 (スピーカー > Wharfedale > Denton [ペア])
2019/07/27 20:44:40(最終返信:2019/07/31 12:49:18)
[22823896]...やはりスピーカーが重要なんですね。 ヨーロッパ系SPといっても色々あるようですが、友人宅でQUADのSP聴いたときクラシック向きだとは思いました。やはりメーカーによってジャンルにあったSPはあると感じました。 >kockysさん...詳細
[22784880] 新築ホームシアター導入時の天井埋め込みスピーカー
 (スピーカー > ヤマハ > VXC4W [ホワイト ペア])
2019/07/08 15:19:13(最終返信:2019/07/27 22:46:11)
[22784880]... 部屋のはじに天井スピーカー取付けだと、スピーカーを人に向かせたくなります。 高音用のツィーターの向きを変えられる天井スピーカーがありますが 10畳で天井が高く、天井スピーカー中心から45度の範囲に人が入れば必要なさそう意味です...詳細
[22811291] 鉄筋コンクリート造 6畳 和室 での使用について
 (スピーカー > KRIPTON > KX-0.5 [ペア])
2019/07/21 00:23:25(最終返信:2019/07/26 16:09:22)
[22811291]...はウーファーを内向きにセッティングするのが正しいようですが、左右入れ替えて外向きにすると低音の印象が変わるようですね。 外向きにすると低音の低...好きさん ありがとうござます。 ウファーは外向きですが、レイアウトの兼ね合いで左右の壁から近くなっております。 内向きですと、左右のスピーカー間に置いているものと...IPTON > KX-0.5 に関しては元オーナーさんや皆様のアドバイス通りで「JAZZ向きか?」と言えば  個人的には選ばないSPですね。  特にベースの低音・シンバルの高音を再...詳細
[22805687] 高さ
2019/07/18 10:21:30(最終返信:2019/07/19 22:33:40)
[22805687]...いる図が描かれていますね。 >壁に取り付けだったらその向きは正面を向いてなくてもいけますか? どんな向きの設置を想定しているのかが不明ですが、やや下向きに設置す... みなさんありがとうございます。だいたい見えてきました >どんな向き 正面はむりなので壁へ同じ向きにしようかなと考えています。 と言うような付け方をしようと考えて...ですが ほんとに上に取り付けたら効果が薄いんでしょうか? そして壁に取り付けだったらその向きは正面を向いてなくてもいけますか? >mh415さん こんにちは、 椅子に座って...詳細
[22777214] 新築時ホームシアターのおすすめ
2019/07/04 21:52:32(最終返信:2019/07/19 20:17:51)
[22777214]...別の意味になりますでしょうか? 他の書き込みにもありましたが、ヤマハ、オンキョーは自然な音、デノンは迫力があって映画向きという特徴の事を言われているのですね。映画が主な目的なので、デノンが候補になりそうです。 撤退とかM&Aとかは...それ以上でも良いですが、、、価格を検索頂ければ、、、 Yokohiroさん、こんばんは >デノンは迫力があって映画向き デノンは音楽的なカラーがつよくセリフは遠いしドラマ重視ではないです。映画はヤマハ、音楽ならデノンだと思います...詳細
[22709254] ME-1で聴くユーロプログレ・聴けばスピーカーの性能が分かる?
 (スピーカー > TAD > Micro Evolution One TAD-ME1-K [ブラック 単品])
2019/06/02 20:46:31(最終返信:2019/07/18 16:52:45)
[22709254]...ンルに得手不得手は無いのが本来の姿であるにも関わらず、いわゆる、ジャズ向きとかクラシック向きのスピーカーが有るのはなぜか。 スピーカーは、オーディオ機器のなかで... Pink Floyd の「Atom Heart Mother」を使っていましたが、試聴向きの曲ではなかったですね。「The Dark Side Of The Moon」も試聴には...ィオ的な楽しさがあるからですね。 試聴は好きな楽曲でおこなえば良いと思っているので、向き不向きはあまり考えません。 プログレが好きな人がそれを試聴に使うのは自然じゃないですかね...詳細
[22774982] スマホにつなげるスピーカー
 (スピーカー)
2019/07/03 19:48:49(最終返信:2019/07/17 15:12:36)
[22774982]...」といいますが 金額は少し高くなるようなのでダメですね。 失礼しました。 お疲れ様です。 大音量向きならSRS-XB60が良いようですが、高額になってしまいますね。 後は、https://www.amazon...詳細
