向き (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"向き"を検索した結果 355件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[15529076] サラウンドスピーカの設置向き
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2012/12/25 20:40:23(最終返信:2012/12/25 22:29:42)
[15529076]...こんにちは ss380を買って先日設置をしてみました。 ですがいま、私が座る場所から見て、真後ろ壁に直接サラウンドスピーカを引っ掛けていて、ちょうどセンタースピーカと、リアスピーカが平行でこんにちはをするような格好になっています。 サラウンド左とサラウンド右の距離=サラウンド左右とセンターの距離と、ほぼ正方形の形です。...詳細
[15478770] サラウンドの比較
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB550)
2012/12/14 21:45:40(最終返信:2012/12/14 21:45:40)
[15478770]...HTP-HW950と比べてどちらが映画向きだと思いますか? フロントサラウンドに興味があります。より5.1に近いサラウンド効果を期待できるのはどちらが上でしょうか? 配線が邪魔になるので、リアル5.1は考えておりません...詳細
[15335028] AVアンプは必要でしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2012/11/13 15:51:17(最終返信:2012/11/23 10:32:58)
[15335028]...YSP-2200は部屋の壁面に向けて音を飛ばし、その反響音をリスナーの 耳に届けます。 そのため、部屋の構造やテレビの設置向きによってはサラウンド効果が 得られにくい場合があります。 四角い部屋でなく、またTVの両側にカーテンなどの音を吸収してしまう様な素材のものが...詳細
[15253659] リアスピーカー設置について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2012/10/26 12:36:16(最終返信:2012/10/27 11:58:24)
[15253659]...感じ方は人それぞれですので個人差が生じますね。 私は、フロントと同じSP使って壁掛けにしています。 木ネジで引っかけてるだけなので向きなどの調整はできませんが、とりあえず満足しています。 >専用のスピーカースタンドを使うのはどうでしょう...詳細
[15105980] ONKYOホームシアター システムについて
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-25HDX)
2012/09/22 21:51:41(最終返信:2012/09/26 11:15:15)
[15105980]...私の感覚ではサブウファーに200Hzまで依存させるのは、サラウンドで無い、 通常の音楽鑑賞では、特にクラシック系は向きませんよ! POP系で高音を求めているのであれば、良いかもしれませんが・・・ BASEってどこのメーカーですか...詳細
[12683552] フロントLRにBOSEのキューブスピーカーを付けてみた
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S400)
2011/02/20 18:22:57(最終返信:2012/08/24 17:46:56)
[12683552]...、切れのある地響きのような低音、隣室で聴こえる音のよさ(大空間向き)です。他スレでボーズは、BGM向きと言われていましたが その通りだと思います。  キューブスピー...バランス良くなると思います。 >毎日除雪さん Boseでもキューブ以外は確かにBGM向きだと私も思います。 ある程度の入力・音量があって発揮するタイプですからね。 でもキューブ...。 >私のボーズ(PAM−6)に対する印象は、・・・。隣室で聴こえる音のよさ(大空間向き)です。  直接聴く音と隣室で聴こえる音が違わないことを言いたかったのです。 もっと分...詳細
[14937077] サブウーハーは横置き可能?
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB15-K [ブラック])
2012/08/15 10:00:00(最終返信:2012/08/16 15:27:10)
[14937077]...サブウーファーは低音を出すものですので扱う波長が長く、狭いところに押し込めると音響特性に悪影響があると思います。向きを変える分には、上記のようなアンプ内蔵の問題がなければ、それほどは問題はないと思います。 ローボード内にサブウーハーを設置するのは良くはないですが...詳細
[14896191] セット位置
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-FS30)
2012/08/04 21:07:41(最終返信:2012/08/05 04:50:11)
[14896191]...初めてHTを導入したのですが,左右スピーカーの向きは・・・ @斜めにして視聴者に向ける。 Aまっすぐにする。  どちらがいいのでしょうか。Aにした方が壁に反響しやすく,3D効果が得られるのでしょうか...詳細
[14868022] フロントスピーカーの向きを横置きしたらどうなりますか?
2012/07/28 17:46:35(最終返信:2012/08/02 15:37:52)
[14868022]...普通は縦に置くと思うのですが、TVがTV台の幅と同じなので、TVのフレーム分くらいしかスペースがありません。 さすがにフロントスピーカーを縦置きしては画面が隠れてしまいます…。 そこで考えたのですが、横置きだったら置くスペースがあります。 まず見栄えが悪いと思いますが…音的にどうでしょうか?スピーカーを横に置く事で音に影響はでますか?...詳細
[14694759] 音響の事は、
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB550-K [ブラック])
2012/06/18 07:45:01(最終返信:2012/06/18 10:15:58)
[14694759]...ビエラリンク対応なので使い勝手も良いでしょう。 ただし、シアターバーなので過度な期待はしない方が良いです。 音楽鑑賞には向きませんね。 k.i.t.t様 ありがとうごさいました。大きな、期待をせずに購入してみまし。 お名前間違えてしまい...詳細
[14584643] いまさらですが
 (ホームシアター スピーカー > SONY > DAV-S880)
2012/05/20 18:30:49(最終返信:2012/05/20 20:47:25)
[14584643]...できればアクション映画等派手目のDVDソフトを再生してみて様子をみたいです。 設置も壁からの距離や向きでも音の傾向は変わってきますよ。...詳細
[14470684] 2010年モデル BRAVIAへの一体取り付け
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT550W)
2012/04/22 15:31:22(最終返信:2012/05/01 20:30:43)
[14470684]...一体設置できないのは知りませんでした。 うちもHX800ですが、テレビは向きを変えながら使用しているので 一体設置にしてスピーカの向きもテレビと一緒に変わることを期待していました。 ちょっと残念です。 あとデザインと設置の問題で...詳細
[14485676] サブウーファーの置き方は?【使用している方、教えてください】
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S401(B) [ブラック])
2012/04/25 23:40:14(最終返信:2012/04/29 14:15:14)
[14485676]...ラックには置かない方が望ましい。」との意見がありました。 ウーファーにある文字やディスプレイ表示の向きは、横にセットする仕様になっているようです。しかし、ラック以外の場所で横置きするのはレイアウトが難しいですよね...15CM程度にはできるだけ障害を置かないように・・って感じです。 縦か横は特に関係ないので、お部屋の設置環境で低音が豊かに聞こえる置き方、向きが良いですね。。 ラック内だと振動の面から他の機種・・・特に駆動部があって繊細なディスクプレーヤー系のものはできれば離しておいた方が・・...詳細
[14461491] マイサラウンドについて
2012/04/20 16:05:23(最終返信:2012/04/20 23:30:16)
[14461491]...音質やサラウンドに変化がなくても満足度が違って来たりしますからね。。 あと、バータイプとの違い・・ってことで、スピーカーの向きや左右の間隔の調整が聴きますので、お部屋にあったサラウンド構築がしやすい・・って部分の差もそれなりに出るかもしれません...詳細
[14442583] ヤマハのS401とで迷っています
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S412(K) [ブラック])
2012/04/16 00:56:38(最終返信:2012/04/17 23:52:36)
[14442583]...お持ちのテレビ画面にかぶらないかどうか・・・とかも確認した方が良いですよ。 個人的にはそういった問題や、スピーカーの向きや左右間隔の融通が利くセパレート・・・ヤマハならS351とかにした方が、お部屋や好みに合ったサラウンド効果を演出しやすいのでお勧めではありますけどね...詳細
[14394470] ONKYOとパイオニア
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB510)
2012/04/05 07:49:30(最終返信:2012/04/13 17:27:54)
[14394470]...か? 予算的には3〜4万円程度で10帖の間取りTVはVIERAのVT3シリーズの50インチです。 向き不向きは特にありませんが55HDXはセンターなしの2.1CHになるので、セリフ等はセンターありの3...詳細
[14208997] ipodの再生
2012/02/26 22:26:13(最終返信:2012/03/13 23:23:54)
[14208997]...それはお好みになりますが、シアター機はサラウンド再生を念頭に作られてるので、どちらかと言えばステレオ音楽の再生向きではありません。 ただ、AVアンプでもハイクラスになれば、相応の音質にはなる感じですね。。 コ...詳細
[14238606] サラウンドスピーカの位置について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-55HDX)
2012/03/04 12:51:33(最終返信:2012/03/04 16:58:01)
[14238606]...外のモードだと基本的には追加した意味がないので、できればリアに設置して他のモードでも楽しめるようにするか、追加したスピーカーを壁側に斜めに向きを変更して音場を広げて何とか利用するしかなさそうです。 これで違和感がでるなら、フロント設置での使用は控えた方がサラウンド的には良いかも...フロント設置だといサラウンド自体が損なわれる可能性があるので、あまりお勧めではない・・ってことです。 この辺は前レスで書いたようにスピーカーの向きなどで対応してみる感じがよさそうです。 それでご自身が違和感なく楽しめそうなら宜しいとは思いますよ...詳細
[14186678] 3機種で迷ってます
2012/02/21 23:24:34(最終返信:2012/02/23 07:03:53)
[14186678]...USB接続でのIPODやUSBメモリーでの音楽再生が可能とか・・・ S401の場合はバータイプという事で配線などがすっきりしますが、その代わりスピーカーの向きや左右の距離などの融通が利きませんので、ご自宅の環境にあったサラウンド構築が難しくなります。 それに60インチのテレビですよね...詳細
[14154981] CDが聞けるホームシアターでおすすめ教えて下さい。
 (ホームシアター スピーカー)
2012/02/14 23:20:19(最終返信:2012/02/19 14:06:28)
[14154981]...購入の際には確認して下さい。 音質はスピーカが小型なので低音はあまり出ませんが、綺麗で、よく通る音だと思います。音楽向きの音ではありますが、映画などを観ても、セリフは聞きやすいですし、アクションものを大音響で観ない限り低音も十分と思えます...詳細
