向き (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"向き"を検索した結果 355件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[13768736] 昨日購入したのですが、リスニングモードについて教えて下さい。
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2011/11/15 10:47:20(最終返信:2011/11/23 18:45:33)
[13768736]...センタースピーカーはD-108 リヤはD-108Eになります。 リスニングモードがたくさんあり過ぎて迷ってます。 FPSのゲーム向きのリスニングと、映画おもに、戦争系 では、どのリスニングモードがオススメでしょうか? 教えて下さい...詳細
[13656823] DTS-HD MSTR , Dolby HD が表示されません
2011/10/21 12:04:12(最終返信:2011/11/22 23:40:48)
[13656823]...矢印はこの主流の向きを示しているのだろうと思います。 HDMIケーブルは、中に回路を持つ場合もあり、そういう場合は方向性が生じますので、矢印の向きを正しく合わせる...問題ないのでしょうか。 ついでにもうひとつ疑問なのはHDMIケーブルについている矢印の向きです。 ブルーレイ再生時にはアンプからテレビへ映像信号のみが流れるのだと思いますが、地デ....1ch以外のマルチ音声はステレオに制限されます。 HDMIケーブルは双方向なのでどっち向きというのは無いです。 多分矢印は「こっから差し込め」というマークで余り意味は無いと思い...詳細
[13782943] 防振対策について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX)
2011/11/18 23:25:47(最終返信:2011/11/19 01:21:18)
[13782943]...改善するにはサブウーファーレベルだけ下げたりするのが効果的ですが、それなりに低音も欲しいのであれば、設置場所や向きなど環境を変えるのが良いです。 壁面と平行だと反響も大きくなったりと、設置環境でも大きく変わりますからね...詳細
[13464636] テレビを聞く用途には向いていないのでしょうか?
2011/09/06 00:47:59(最終返信:2011/11/17 23:57:28)
[13464636]...Xは鳴らしてくれますよ。 私は47Z1も所有していますが、47Z1のスピーカーの方がよっぽどTV向きじゃないですね(笑) ×47Z1 ○50VT3 です。失礼しました。 音の聞こえ方って人それぞれなので...詳細
[13762681] 天井つり検討
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2011/11/13 21:37:10(最終返信:2011/11/15 00:48:02)
[13762681]...ボードアンカーなど相応の設置方法でやらないと落下などの危険がありますのでご注意を・・ SS380の場合はビス止めしかできないので、スピーカー向きの融通など考えると、専用ブラケットのあるシアター機にした方が私も良いと思います。 もしくは、こんなの上手く利用すると部屋の模様替え時も楽ですけどね・・...詳細
[13749457] ブーーーーという雑音
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HD)
2011/11/10 23:24:28(最終返信:2011/11/15 00:11:47)
[13749457]...プレーヤーをテレビに直接接続した場合はノイズは発生しないのでしょうか?ノイズがでるようならプレーヤーの問題といえます。 あとはコンセントの差し込む向きを変えてみたり、なるべく離れた位置から取ってみたり、V20HDのHDMI入力の場所を変えてみる辺りを試してみてください...詳細
[13567205] ホームシアターおすすめ機器予算10万くらいまで。
 (ホームシアター スピーカー)
2011/09/30 21:08:17(最終返信:2011/10/03 13:12:41)
[13567205]...1CHなのかで選ぶ機種も変わってきますので、まず全体的な構図を考えてみてはどうでしょうか? 後はキッチンからのテレビの向きなどでも変わってきますが、5.1CHで利用する場合でリアスピーカーがキッチン付近に設置するような環境なら...マルチステレオモードなどにして、リアスピーカーからの音声をキッチンで聞く・・って方法もありますね。。 スピーカーの向き変えたりして・・・ ...詳細
[13545908] HT-IS100との比較と試聴可能場所について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S737)
2011/09/25 14:19:56(最終返信:2011/09/30 21:10:59)
[13545908]...ウーファー本体の置き場所は多少離れていても問題ないことが多いです。 後は周りの障害と壁との距離や向き(できれば平行にしない)によって変化するので、聞きながら設置場所を決めていけば宜しいと思いますよ。...詳細
[13564825] TV接続以外の使い方
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-FS3)
2011/09/30 06:29:33(最終返信:2011/09/30 13:06:03)
[13564825]...とりあえずは環境の改善が一番かもしれませんよ。 置いてある部屋の位置、場所(台など)、スピーカーの距離や向き、高さ・・等々。。 これらを変更するだけでも結構変化は出ますよ。。 特にスピーカーを乗せる台は硬くて重量のあるものが良いので...詳細
[13498784] でかいウーファーの位置
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT150)
2011/09/14 13:42:00(最終返信:2011/09/14 13:54:20)
[13498784]...床置きでも近くに共振するようなものがあれば同様なので、低音量と設置場所は聴きながら決めたほうが良いです。 壁近くに設置する場合は向きを壁と平行にせずに、斜めにするだけでも聞こえ方は変わりますよ。 あと、床が絨毯や畳などの柔らかい素材の場合は...詳細
[13490357] 現状の接続方法と今後の買い替えプラン
2011/09/12 12:02:25(最終返信:2011/09/13 15:55:13)
[13490357]...壁に直接ビス止めのような形になります。。 ですので、既に配線がされてる場合にはケーブルの問題や設置場所、向きが限られることも考えられますので、サラウンド効果が得られるセッティングに出来ない可能性も出てきます...詳細
[13470542] 購入にあたって
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-55HDX)
2011/09/07 17:14:47(最終返信:2011/09/08 12:50:04)
[13470542]...>バータイプの方が場所的に都合が良いですが音質は25の方が良いですか? バータイプの利点はスッキリしたスタイルになりますが、スピーカー自体の向きや間隔を変更できませんので、25HDXのようなスピーカーセットの方が、セッティングの幅があるので、満足するサラウンドになりやすいかもしれませんね...詳細
[13453859] フロント5.1ch?
2011/09/03 16:21:24(最終返信:2011/09/06 17:24:40)
[13453859]...床置きでも周囲の物体によっては干渉や共振して、音などに影響が出る場合もありますからね・・・ サブウーファーの向きを変えるだけでも音の響き方は変わりますので、ベストポジションを探してみてください。 クリスタルサイバーさん...詳細
[13164624] スピーカの選択合ってますか?
2011/06/22 20:58:08(最終返信:2011/09/06 00:27:34)
[13164624]...その辺はご自身の判断でよろしいと思いますよ。。 斜めでも視聴場所・・ご自身の耳の位置に向いてるなら良いですが、もっと高い方に斜めとかなら多少向きを変えたほうが良いとは思います。。 スピーカ購入しましたので、ご報告を センターはD-077C(B)...詳細
[13411189] テレビラックの上に設置は?
2011/08/23 23:57:40(最終返信:2011/08/24 10:38:07)
[13411189]...サブウーファーの低音は指向性はあまりないのでラックの横でもそれほど変わらないでしょう。 ただリモコンの受光部もウーファーにあるので操作するのに向きを変えることになるかもです。 テレビとリンクしていればそれほど操作しなくなりますけどね。 ありがとうございました...詳細
[13357481] 購入検討中
2011/08/10 10:05:02(最終返信:2011/08/11 14:11:42)
[13357481]...高音の抜けがよく、ジャズやクラシックに向きそうです。 YAMAHA;低音はド迫力、中音は音域に広がりがあり、高音は高い音がきちんと出るので、ポップ、ロックなどハードなミュージックに向きそうです。 メーカーごとの特徴大変参考になりました...詳細
[13360027] 配線の仕方
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > POLYPHONY YRS-1000)
2011/08/10 23:48:52(最終返信:2011/08/11 06:33:05)
[13360027]...それだとP50-XP05→HDMI→YRS-1000この接続意味がないです。 実際には、ケーブルの向きは、P50-XP05←HDMI←YRS-1000だと思います。 テレビを経由すると音は出ますが、DVDソフトの5...詳細
[13297593] レグザリンクに関して
2011/07/26 13:38:55(最終返信:2011/07/26 20:28:48)
[13297593]...おそらく低音が前面に出力されると思いますが、ラック設置を想定してない一般的なサブウーファーは、 ユニットの向きにもよりますが周囲に低音が響くので、ラック内で共振したり箱鳴りのようになる可能性があり、使用音量が制限されるなど満足な効果を得られない可能性があります...詳細
[13224699] TVをつけずにCDを聴けますか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > RHT-G550)
2011/07/07 11:50:21(最終返信:2011/07/09 21:37:50)
[13224699]...このラックにうまく接続できなかったらミニコンポにしようかと思っていたのでそちらも十分検討対象です。 感覚的なご意見でも結構ですので、どういう違い(向き・不向き?)があるのか、また、「このラック」同様に、ミニコンポ側でも「このコンポなら」というレベルがあるなら教えていただけませんか...詳細
[13215818] スピーカとウーハーの設置位置について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S400)
2011/07/05 00:37:00(最終返信:2011/07/05 23:53:37)
[13215818]...ラック横にウーファーを置こうかとも考えているのですが、 ウーファーを「縦向き」に置いても機能・性能上、問題ないものでしょうか? ※ラック横の空きスペースの関係で、縦向けならばぴったり収まりそうでして。 >ウーファーを「縦向き」に置いても機能・性能上...とりあえず聴いてみて・・って感じですね。。 ウーファーに関しては基本的に指向性が薄い低音を出力するので、ソファーのしたなど、向きが違ってもそれなりの効果は得られると思います。。 ただ、コントロール機能もサブウーファー側にあるので...詳細
