向き (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"向き"を検索した結果 355件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13192186] ウーハーの設置に関して
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB520-K [ブラック])
2011/06/29 08:03:24(最終返信:2011/06/29 21:13:20)
[13192186]...ですがラックの中への設置はなるべくなら避けたいです。 アンプ部と一体になってないサブウーファーの場合、横置きでも使用自体はかのうですが、ユニットの向きなどからも性能が発揮されないことが考えられるのでお勧めはできません。。 あと、S400のようにラック設置を想定してる物なら良いですが...詳細
[13166627] サラウンドスピーカーの設置位置
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2011/06/23 09:42:56(最終返信:2011/06/23 18:19:17)
[13166627]...リヤスピーカーの位置は規格がありある程度決まりがあります、ですがなかなか理想通りに置けないので試行錯誤しながら位置決めする他無いです。 スピーカーの向きもリスナー方向に向けるのが基本ですが、向かい合わせにする手法もありますね。 好みというより設置環境がわからないので...ソファーとテレビの間で視聴する場合で多少聞こえ方が変わってきそうなので、メインの視聴場所とか決めてスピーカー向きで対応するのがよさそうです。。 >クリスタルサイバーさん 有難うございます。 この場合、サラウンドは向かい合わせか...詳細
[13151119] サウンドフィールド設定はどれが良い?
2011/06/19 13:50:49(最終返信:2011/06/20 14:35:03)
[13151119]...個人的にはこちらをメインにされるのが良い気がします。 でも色々聞き比べて、一番好きなモードにされた方が良いです。。 あと、スピーカーの向きや場所によっても違いがでますので、その辺も比較してご自身でベストなセッティングにされるのをお勧めします...詳細
[13149470] 低音
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX)
2011/06/19 00:43:07(最終返信:2011/06/20 14:21:44)
[13149470]...必ずしも満足できる低音の質になるかはやってみないと分かりません。 サブウーファーから出る低音はお部屋の壁や床などの反響も利用するので、設置場所や向きなどを変えるだけでも効果はあると思いますよ。。 >パッシブとは?インピーダンスとは? パッシブとはアンプ内蔵されてない普通のスピーカーです...詳細
[13104646] サラウンドスピーカーの位置について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S333)
2011/06/08 00:19:31(最終返信:2011/06/09 00:00:20)
[13104646]...あまりお勧めではないですが、もしリアをフロントに置かれるのであれば、壁面に反射させて音が回り込むような向きにされたほうが良いかもしれません。。 リアに置く方が確実ですが、その辺はお部屋の環境などによっても印象は変わってくるので...詳細
[13098083] リアスピーカーをフロントに置いたら?レグザリンク可能?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle T20 home theater system)
2011/06/06 13:26:03(最終返信:2011/06/06 20:32:01)
[13098083]...リアスピーカーはリア音声を出力させるので、普通に視聴場所に向けてだとサラウンドが損なわれる可能性は高いです。。 ただ、上下のユニットの向きである程度の反射は利用できそうなので、設置して確かめないと・・・って感じですね。。 予想を言うと...DTS系はDVD並みになるようです。。 あと、こちらは5.1CHのシステムなので7.1CHにはなりませんが、特殊なスピーカーの向きで各スピーカー間の補填をする感じなのでしょう。。 > 上記の質問とかぶりますが、フロントに置いても7...詳細
[13094062] フロントスピーカーの配置位置について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2011/06/05 13:13:01(最終返信:2011/06/05 22:19:42)
[13094062]...:1.8m また、例えばスピーカーを広めに置いた場合や、視聴位置より高く置いた場合、 スピーカーの向きを視聴位置の方向へ向けた方がよいのでしょうか。 アドバイス頂けると有難いです。 よろしくお願いします...詳細
[13084846] つかぬことをお聞きしますが。
2011/06/03 01:08:51(最終返信:2011/06/03 23:33:17)
[13084846]...設置する際何らかのスペーサーで高さや向きの調整が必要になりますよ。 同じ回答にはなりますが、スピーカー自体は向きを変えても使用自体に問題はないです。。 あとは、聞いやすい向きに設置できるようにインシュレーターなどで工夫する感じになりそうですね...詳細
[13067925] スピーカーの向き
2011/05/29 19:42:30(最終返信:2011/05/31 17:02:21)
[13067925]...このホームシアターを購入しようと思っていて、併せてテレビ台(棚付き)を買い換えよう と思っています。 テレビ台の棚にスピーカーを置こうと思っているのですが、デザインの気に入った テレビ台ではスピーカーをラック内の棚に立てたまま配置することができそうもありません。 テレビが52型で棚が結構ぎりぎりサイズなので、...詳細
[13060867] 壁から配線出すときの注意ありますか?
2011/05/28 10:02:31(最終返信:2011/05/28 16:33:28)
[13060867]...>また背面のスピーカーは壁取付可能なフックとか付いているのか? ネジ止めの穴はあるので壁付け自体は可能ですが、そのままだと向きなどの調節が出来ません。。 >ブラビアリンクしたかったのですが〜自分で切って繋いでもダメなんでしょうね〜・・)m...詳細
[13059687] ホームシアター&オーディオを格安で組めないでしょうか?
2011/05/27 23:49:43(最終返信:2011/05/28 11:41:06)
[13059687]...>音質があまりよくなく音楽鑑賞には向かないとのコメントありました これは個人的な感覚や好みの問題なので、S333が一概に音楽向きではない・・ってことでもないですよ。。 こだわればシアター機自体で音楽を聴くこと自体向いてない・・とも言えますからね...詳細
[13042613] 簡単な接続方法について
2011/05/23 14:48:50(最終返信:2011/05/23 15:07:47)
[13042613]...レコーダーはHDMIでアンプに接続する方法をお勧めします。 理想としては視聴場所の斜め後ろ後方の少し高い位置になりますが、天井設置でもスピーカー向きを変更などできれば問題ないと思いますよ。。 あとは聴きながら音量調節をすればよいです。。 >また今は上記接続でAQUOSに対し...詳細
[13019210] 我が家の形状に音は反射するでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S400)
2011/05/17 18:58:45(最終返信:2011/05/18 21:31:18)
[13019210]...私もあまり気にしなくても良いと思いますよ。。 お部屋の形状で多少の違いは出ますが、その辺を気にするならS350などのスピーカーの向きや間隔を変更できるものにした方が良いと思います。。 あと、本機も含めてインテリビームのYSPシリーズなど以外のフロントサラウンドと...詳細
[12991367] かなりの初心者です
2011/05/09 22:17:04(最終返信:2011/05/12 21:10:48)
[12991367]...アンプとの接続で音を出すことが可能なので、接続するアンプの性能にも左右されます。 接続するアンプがコンポやステレオ出力(音楽再生向き)のアンプに接続すれば、アクティブスピーカーと同じようにステレオ再生しかできませんが、AVアンプや22HDXのようなシアター機に接続すれば...詳細
[12954303] D‐SX7 と D‐V77A
2011/04/30 16:38:43(最終返信:2011/05/10 19:22:35)
[12954303]...スピーカーは2台横に並べる感じです(>_<) フロントの スピーカー間よりもかなり狭めです(>_<) その場合 スピーカー向きは 自分に向かってよりも。 スピーカーを背中合わせ的に。 後方から 音が広がっていく感じで設置した方がいいでしょうか...詳細
[12911369] YAMAHAのスピーカー VS-10 5.1CHからの買い替えを検討中です
 (ホームシアター スピーカー)
2011/04/18 21:38:16(最終返信:2011/04/23 18:35:39)
[12911369]...二つ目はインシュレータでスピーカーを、3点支持させて、スピーカーをリスニングポイントに向けます。この場合、スピーカーのリアが外向きになるので、その分スペースが取れます。ラックよりはみ出す形です。上記二点を組み合わせる事でかなりスペースが取れます...詳細
[12894911] V20HD フロント5.1chについて
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HD)
2011/04/14 13:01:02(最終返信:2011/04/18 12:34:58)
[12894911]...1のシアターディメンショナルを利用した方が良いと思います。。 もしくはリアスピーカーを全面などに置いて向きを壁側にして、反射音を利用した疑似5.1って利用法もありますね。。 ちゃんとフロント5.1モードありますよ...詳細
[12893888] 教えてください!!迷っております
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-55HDX)
2011/04/14 01:37:59(最終返信:2011/04/16 23:36:44)
[12893888]...バータイプの利点はスタイルや配線の問題が主な感じだと思います。 音質やサラウンド自体は単体スピーカーの方が設置場所や向き等の融通が利くので、ご自身で気に入ったサラウンド効果が得られるシステムにしやすいとは思いますよ。。...詳細
[12860708] 置場所について。
2011/04/05 04:24:30(最終返信:2011/04/05 18:05:01)
[12860708]...左右に置くとして、スピーカーを正面向きに置くか左右とも自分に向けて置くのとどちらがいいんでしょうか? リヤスピーカーの向きはリスナーへ向けるのが基本ですが、リヤスピーカーを意識しないようにとリヤの音場を広げる目的で向きを変えると効果的な場合もあります...詳細
[12840372] 3.1chでの使用について
2011/03/30 19:59:09(最終返信:2011/03/31 21:01:40)
[12840372]...かなり音質や臨場感など違ってくるのでしょうか? それほど大きくは変わりませんが、セパレートの場合はスピーカー間の距離や向き、角度などを変更することが出来るので、お部屋の環境に合わせやすいとは思いますよ。。 サラウンドは部屋の環境に左右されますので・・・...自分では全く分からなかったのですが おかげでS333とSB510の違いが理解できました。 自分の部屋に合わせて詳細な角度や向きなどを調整したければS333を 省スペースや配線のスッキリ感を選ぶならSB510って事なのですね。...詳細
