向き (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"向き"を検索した結果 355件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[12817553] ヤマダLABI日本総本店(池袋)\65,000-(税込み,ポイント16%)
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2011/03/24 18:35:51(最終返信:2011/03/26 22:26:45)
[12817553]...スレ主さんはよほどの交渉力があるかコネがあるかで羨ましいです。 ただ、値段交渉に当たられた方の態度が とても接客向きとは思えずこちらもそこまで強く出なかったことも要因かもしれません。 スレ主さんの値段を伝えたところ...詳細
[12792206] HTP-S535かHTP-SB510
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S535)
2011/03/18 13:21:50(最終返信:2011/03/24 09:50:38)
[12792206]...センター追加をするなら535をお勧めしますが、セットのみでだと微妙ですね。。 個人的にはバータイプの場合は、スピーカーの角度や向きの調節に融通が利かないので、ご自身の使用環境で聞きやすい位置への変更を考えるとお勧めはできませんが・・・・...詳細
[12809187] フロントSP選びのアドバイスをお願いします
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HDX)
2011/03/22 15:01:55(最終返信:2011/03/23 00:08:06)
[12809187]...サラウンドセットのアンプで他のSPを鳴らしきるのは無理があるのかも?質問ばかりでスイマセン。初心者向きアドバイス、宜しくお願いします。 508Mをリヤスピーカーにしても問題ないです、ただインピーダンスが対応外になります...詳細
[12772531] サランネットについて
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S500HD)
2011/03/11 17:42:02(最終返信:2011/03/12 17:12:29)
[12772531]...サブウーファーは指向性が弱いので、視聴方向に向きを変える必要はないですが、向きを変えることによて壁などの反射音が変わるので、低音がきれいによく聞こえる向きにするのがよろしいと思います。。 ...付属のスピーカーなどのサランネットは外して使用していますか? カタログなどを見ると、外していますが問題はないのでしょうか? 後、ウーファーの向きですが網の部分を自分の方向に向けていますか? 宜しくお願いします。 ペットとか、小さいお子様のいたずら等の...詳細
[12765123] 付属のフロントスピーカーに疑問をお持ちの方へ
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX)
2011/03/09 21:58:09(最終返信:2011/03/09 21:58:09)
[12765123]...いわゆる部屋に対していびつな置き方をする 3、フロントスピーカー2台と正確に2等辺3角形をつくり その頂点に向かってスピーカーの向きを合わせる。 頂点が、聞く位置ではなくてもいいけれど、できるだけ 聞く場所に近い位置にする。 4...詳細
[12752467] 低音について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB510)
2011/03/07 02:57:11(最終返信:2011/03/07 10:46:56)
[12752467]...オンキョーの方が好みだったってことだと思います。。 もしくは設置環境ですね。。 サブウーファーはお部屋の壁や床の反響も影響して耳に届くので、向きや場所を変えると印象が変わることは多いです。。 PS2が古くてもビットストリーム出力されて、アンプ側でもドルビーやDTS認識していれば...詳細
[12710332] スピーカー置き場所に困って購入を迷っています。
2011/02/26 17:10:17(最終返信:2011/03/04 23:51:00)
[12710332]...>フロントスピーカーはやはり前向きが当たり前ですか? 当たり前というか、使い方はご自身の好きにしても問題はないですが、向きを横にしたり障害がある状態で使用して、買うほどの効果や満足を得られるかが疑問です。。 ラック分解しなくてもレコの横に置ける物を選べば良いと思います...リア設置不可ならリアスピーカーは無駄になりますけどね。 接続しければよいってことです。 スピーカーは原則正面向きに設置ですね、 少しテレビを台等で持ち上げて、前面にバータイプのスピーカーシステムを設置するのもいいかもしれません...詳細
[12715416] 接続&設定
2011/02/27 16:12:41(最終返信:2011/02/28 17:12:15)
[12715416]...サブウーファーの設置場所に関しては床置が基本的に良いです。。 あとは音の反響やこもりを確認して、ご自身がベストだと感じる場所や向きにするのが良いですね。。 現在の環境は3.1chで視聴してるのですが、この場合も先ほどの設定でよろしいのですか...詳細
[12706799] ウーファーの置き場所
2011/02/25 21:48:30(最終返信:2011/02/26 13:10:07)
[12706799]...TVは50p位の高さに有ります。 位置的には問題ないです、リモコン受光部もサブウーファー部にあるのでリモコンでの操作時に少し向きを気にかける必要があるかもしれませんね。 一般的にはフロントスピーカーの内側が良いとされてますが、...サブウーファーは指向性が弱いので距離的には問題ないと思いますよ。 あとは、壁などの反響によって聞こえ方は変化しますので、向きなどを設置視聴しながら検討すればよいと思います。。 ...詳細
[12664086] デノンT11SGとYAMAHAF210スピーカーについて
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S511HD(K) [ブラック])
2011/02/16 14:57:04(最終返信:2011/02/17 20:51:26)
[12664086]...個人的には11SGの方が好きかな・・・ちょっと高音が耳に突く感じもしますが、メリハリがあって中低音重視のサラウンド向きだと感じます。。 高音に関しては210の方が綺麗に聞こえますが、若干ボケ気味というか騒がしいというか・・・...詳細
[12568033] 各機器との接続、スピーカーの音声設定について
2011/01/27 16:12:54(最終返信:2011/02/11 15:57:46)
[12568033]...22HDXの場合リモコンの受光部もウーファーに付いているのでリモコン操作に支障が出るかもしれませんね。 サブウーファーに関しては指向性が弱いので向きや場所の融通は利きますが、近くにある壁やラックなどの障害によって、音がこもったりすることもあるので...フロントスピーカーやテレビ付近に置くのであればそれほど気にする問題ではないです。。 ただし、低音は特に床や壁の反響も大きく影響して耳に届くので、設置向きや周りの障害などの状況で聞こえ方は違ってきます。。 設置場所として考えるとラックの後ろでも問題はそれほどないですが...詳細
[12579428] 音のバランスを調節するには?
2011/01/29 22:51:47(最終返信:2011/02/06 21:25:47)
[12579428]...。。 低音は壁や床の反響も利用するので、サブウーファーの下に緩衝材などを敷いたり、壁から離したり向きを壁と平行にしないように傾けても変化するので試してみてはどうでしょうか? 買ったばかりで、設定とかを試行錯誤していたところ...詳細
[12606081] ウーファーの設置場所は
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323)
2011/02/04 21:16:38(最終返信:2011/02/05 10:53:24)
[12606081]...テレビから離れた場所に設置してしまって構わないです。 ただリモコン受光部もウーファーに取り付けてあるのでリモコン操作時向きを気にすることになるかもです。 サブウーファーは指向性が弱いので、余程離れた場所や視聴場所の後ろ側にでも置かない限りそれほど大きな問題はないです...す。。 ただ、お部屋の形状や構造、障害などで聞こえ方は変化しますので、こもったりするようなら置く向きなどは聞きながらベストの位置に変えたほうが良いかもですね。。 >@右1mに置いたら右からばっかり聞こえて不自然ですか...詳細
[12599755] 液晶テレビの音質アップをしたい。
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S311(K) [ブラック])
2011/02/03 12:36:08(最終返信:2011/02/04 10:07:36)
[12599755]...。 理由としてはサラウンドはお部屋の形状で印象は変わってきますので、それに応じたスピーカーの間隔や向きを調整できる点・・・と、単体スピーカーの方がスピーカー自体の性能が良いものが多いので、音質や聞きやすさもバータイプより良いことが多いからですね...詳細
[12565737] サラウンドバックスピーカー増設について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S333)
2011/01/26 23:26:12(最終返信:2011/01/27 18:04:43)
[12565737]...全体的なサラウンド感の向上につながるかどうか・・・ 設置してる場所や環境によってもサラウンド感はかなり変化しますので、スピーカーの位置や向きなどもちょっと色々試されても良いかもです。。 みなさん、回答を頂きありがとうございました。とてもよく分かりました...詳細
[12542599] レグザとのつなげ方教えてください。
2011/01/21 23:52:27(最終返信:2011/01/22 06:39:53)
[12542599]...おそらく同梱のケーブルにも丸型は入っていないはずです。 角型の接続ですが、真四角ではありませんので「向き」があります。TVの接続口を良く見て「向き」を合わせて接続して下さい。若干力がいります。 スピーカー側の方が接続しやすい...抜けにくい=入れにくい、ですのである程度力は必要です。「向き」が合っているのを確認できたならば、徐々に力を入れて押し込んでいきましょう。「向き」さえ合っていれば壊れる心配はないです。 いま、なんとか一通りといかテレビとこの機種がつながりました...詳細
[12510045] フロントスピーカーの置き方について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2011/01/15 01:29:31(最終返信:2011/01/16 02:44:56)
[12510045]...左右スピーカーの間隔は広げると音場が広くなるのですが、視聴位置やお部屋の形状によっても変わってきますし向きによっても変化します。 この辺はお好みですね。。 また、できればテレビ画面や耳と同じ高さが良いですし...詳細
[12424762] ソニーHT-CT350 VS ヤマハYHT-S400
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT350)
2010/12/27 07:46:34(最終返信:2010/12/27 10:22:05)
[12424762]...臨場感の違いを確認された方が良いでしょう。。 設置環境的にもアンプ一体型サブウーファーが縦と横で向きが違いますし、S400は一応ラック内設置が可能になってるので、その辺でも差が出そうです。 (ラック...詳細
[11700324] PS3との接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > DAV-S880)
2010/07/31 10:08:02(最終返信:2010/12/18 01:19:36)
[11700324]...接続したい機器の型番を書かれると端子が角形か丸型か判明するかもしれませんね。 >角型を購入したのですが、サイズがあわなかったのです。 規格は同じですが向きがありますよ。。(角型ですが四角では無いです) 念のため・・・ 確認された方が良いですね。。 ちなみに丸型はピンジャック形状ですので...詳細
[12326814] テレビの前に置くと・・・
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTB10)
2010/12/06 00:01:59(最終返信:2010/12/06 09:19:06)
[12326814]...対策はされてるようですね。。 バータイプに比べて2.1CHの方が、基本的に設置の自由度も高いですし、ご自身が聴きやすい向きに変えたり出来ますので、見た目との比較となりそうです。。 ...詳細
