向き (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"向き"を検索した結果 355件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[12313578] ウーハーの横置きは可能?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX)
2010/12/03 12:32:20(最終返信:2010/12/04 11:58:28)
[12313578]...>色々考えると本機よりもシアターラックの方がスッキリする様な気がしてきました。 スッキリ感はそうですが、やはりスピーカー位置や向きの変更が出来る物の方が、満足いくサラウンド構築が出来そうですよ。。 リアスピーカーの有無にこだわらず...詳細
[12294356] 設置場所について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-FS3)
2010/11/29 12:51:46(最終返信:2010/12/03 19:08:34)
[12294356]...極力スペースを確保したいと思ってます。また、TVの対面にはベッドがあり(距離1.5メートル)、左の方を向きながら横になってよくTVを見ます。そしてベッドの左隣に前述のPC机があります。解りづらくてすいません…...>サウンドも実物をいじってみないと何とも云えないですかね…。 そうですね。。 フロントの間隔が狭くても、お部屋の形状によってはスピーカーの向きを外に向けると結構な広がりが出る場合があります。。 見た目・・はともかく、この辺は実際の環境で試すしかないです...詳細
[12299541] インシュレーター(振動、音漏れ防止策について)
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT350)
2010/11/30 13:53:45(最終返信:2010/11/30 18:32:57)
[12299541]...下に敷いた方が良いですし、その下に緩衝材として絨毯などを敷いても効果はあると思います。。 また、向きを壁と平行にしないで少し傾けたり、場所を移動するだけでも変化がある場合がありますよ。 バースピーカーがラック直置きによっての振動であれば...詳細
[12264828] 32型 in 8畳の部屋用として
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > POLYPHONY YRS-700(B) [ブラック])
2010/11/23 22:44:04(最終返信:2010/11/28 23:46:05)
[12264828]... リビングに設置すると決まっているわけではないのでどの部屋でもいいですよ。 ただ音を反射させるので向き不向きはあります。 部屋の構造から反射音でのサラウンドに不利だと判断するようなら、通常のフロントサラウンドシステム下...詳細
[12277352] 検討中、アドバイスください。
 (ホームシアター スピーカー)
2010/11/26 10:59:46(最終返信:2010/11/27 05:58:45)
[12277352]...バータイプの良いところはスタイル的と設置が簡単って所ですね。。(ヤマハYSPは別) それ以外の物はスピーカー設置に幅が出来るので、ご自身が聞きやすい位置や向きに変更が出来る・・・またスピーカーだけ買い換える事が出来る点です。。 たいへん参考になりました...詳細
[12267323] どちらがよいでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2010/11/24 12:49:57(最終返信:2010/11/26 22:29:44)
[12267323]...ただスピーカーの向きは前方に向けるよりはリスナー方向に向けた方がいいかもしれません、壁掛けだと前面を向いてしまうのでブラケット等利用すれば角度を付けられます。 ですが状況次第でスピーカーの向きは変わってきますので...詳細
[12267552] VIERAの場合。
2010/11/24 13:51:20(最終返信:2010/11/24 15:39:03)
[12267552]...出来れば聞き比べた方がよいですが、バータイプの物より単体スピーカーの方が設置に幅が出ますので、聞きやすい位置や向きに変えれると言うことも考えられますね。。 クリスタルサイバーさんありがとうございます。 やはり本製品の方が求めるものに近いような気がします...詳細
[12261450] ウーハーの置き方
2010/11/23 13:05:12(最終返信:2010/11/23 21:20:57)
[12261450]...どのでもいいってことはTVの裏においてもいいのですか? サブウーファーの出す低い音には指向性がないので90度向きを変える程度なら 問題ありません。ただかなり振動するので床に直置きのほうがいいかも。 棚の横に立てて置くのはどうでしょうか...詳細
[12221990] 各機器との接続方法などについて
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S400)
2010/11/15 22:08:37(最終返信:2010/11/19 00:31:02)
[12221990]...オーディオラックには左右に余裕があり、小型スピーカーが置くことが可能です。 視聴するソースによって、スピーカーの向きを変える・・等の融通も利きそうですし。  今回は、上記の2名の方々を始め、とても役に立つ情報をご提供いただき...詳細
[12184798] 我が家の場合、どう言った事を調べるとよいでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー)
2010/11/08 18:50:27(最終返信:2010/11/10 18:07:00)
[12184798]... ありがとうございました^^ 壁面反射を利用するのはヤマハのYSPシリーズですので、それ以外は壁の向きなどは気にしなくて良いと思いますよ。。 フロントのみでも後からリア拡張が出来るタイプと出来ないタイプがあるので...詳細
[12161661] 3Dホームシアターってどんなものなんでしょう?
2010/11/04 00:09:20(最終返信:2010/11/10 00:18:39)
[12161661]...機能や音質(好みですが)のスペック的に考えてもV30HDXの方が良いとは思います。。 スピーカーの位置や向きが変更出来る方が、部屋の形状にあったご自身が聴きやすいサラウンドに出来ますからね。。 後は聴いてみた印象やスタイルで決めてもよろしとは思いますが...詳細
[12140999] ビエラとディーガとプレステ2
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323)
2010/10/31 00:53:28(最終返信:2010/11/01 22:22:36)
[12140999]...耳より上の高さにとの事ですが、 これも床に直に置くと、やはり効果は薄い、または無いものでしょうか? ホームシアター向きの空間確保が難しい(広さやケーブル類のごちゃごちゃなど)、 だけど、DVDを観る時くらいはもうすこし音声に気を配りたい...詳細
[11936531] 接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > POLYPHONY YRS-1100(B) [ブラック])
2010/09/19 23:06:55(最終返信:2010/10/23 08:17:34)
[11936531]...同じくラック以外だとスピーカー位置などを変更出来る点です。 あとはお察しの通り収納スペースの問題と価格ですね。 ただ、今回の二機種に関してはスピーカーの向きなどを変えたり、設置場所を変更したり出来るものでは無いので、それ程ラックが悪いとも思えませんけどね...詳細
[12079332] どちらがよいでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S500HD)
2010/10/18 17:46:33(最終返信:2010/10/19 16:55:51)
[12079332]...ので。。 ちなみにバーチャルは音の広がりが強いため、セリフなどは聞きにくいので、ニュースやドラマ向きでは無いです。。 >上記の対応策として、センターを11SGにし 両サイドを33SGという方法はどうでしょうか...詳細
[12012371] センタースピーカーの高さ、各スピーカーの向きについて
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S525)
2010/10/04 22:58:44(最終返信:2010/10/07 14:21:18)
[12012371]...を感じる場所や向きに設置する感じで良いと思います。 細かく設置場所や向きを変えて確認してみましょう。。 ご自身が楽しめる場所や向きが正解ですよ。...ピーカーも耳の高さに配置した方がよろしいのでしょうか? 質問2.  全てのスピーカーの向きは、視聴者に向けた方がよろしいのでしょうか? ご回答頂ける方、ぜひよろしくお願いいたし...ンドでの音の広がりを重視する場合、フロントは多少広げておいてもよろしいと思います。やや外向きにすると壁等の反射音で広がりが出る場合もありますよ。。 その場合はフロントの音量をやや上...詳細
[11975616] 購入検討中(初心者です)
 (ホームシアター スピーカー)
2010/09/27 02:25:10(最終返信:2010/09/30 00:14:15)
[11975616]...http://kakaku.com/item/K0000057083/ メリットが @夜中、気兼ねなく楽しめる(集合住宅向き) A場所をとらない B増設も可能 デメリットが @増設できるが2つ揃えるとホームシアターセットと変わらない価格...詳細
[11802142] ARC等機能を利用したテレビとのリンク機能
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > TY-TVR1000HD)
2010/08/23 17:49:05(最終返信:2010/09/29 15:24:04)
[11802142]...個人的な意見を言うと見た目以外ではラックシアターはお勧めできません。。 聴きづらかった時などにスピーカーの向きも変えられませんし、音質が気にいらなかった場合などの買い替え時にもラックだと躊躇しますので・・・ ...詳細
[11957308] 購入前の質問
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2010/09/23 17:17:31(最終返信:2010/09/25 10:48:06)
[11957308]...になるので、私にも細かいところまでは分かりません。。。(悲 それよりもスピーカーの向きや設置場所(壁に対しての向き)等の方が、音質向上には大きく期待できるので、こちらも色々試された方が良いでしょう。...詳細
[11951505] イコライザ機能の有無について
2010/09/22 17:48:51(最終返信:2010/09/22 21:30:21)
[11951505]...リスニングモードの変更、スピーカー追加や変更などで対応してみるしかなさそうですね。。 スピーカーの位置や向きなどでも聞こえかたは変わりますので、色々試していくしかないかもですね。。 口耳の学さん、クリスタルサイバーさん...詳細
[11931948] DHT-S500HDかHTX-S500HDか
2010/09/19 01:46:12(最終返信:2010/09/21 02:49:28)
[11931948]...インシュレーターなどの足を利用して安定させる必要はあるでしょう。 また、その場合でもご自身の視聴位置に角度を付けたりして向きを合わせるとなお効果的です。。 一つだけ問題があるとすれば、バーチャルサラウンド機能は縦置き想定で考えられていますので...詳細
