向き (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"向き"を検索した結果 1073件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20346074] タカドヤに行って来た
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2016/10/30 22:05:22(最終返信:2016/11/27 05:54:06)
[20346074]... AX100の通常モードはダイナミックレンジの狭い-色乗りの悪いモードですから 秋の紅葉などには向きませんのでできれば ソフトハイキーかレトロモードで撮りたい ものです。紅葉ですから逃げませんので三脚に乗せてゆっくり補正量を調整して...詳細
[20402588] ジンバルについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2016/11/17 19:54:37(最終返信:2016/11/25 21:31:18)
[20402588]...https://youtu.be/8Vl7zrxD_u4 ただし自撮り向きにセットせざるを得ず グリップが前後逆になるのがデメリット 正面向きにGOPROを固定はできるのですが 画角内にOSMO MOBILEのアームが入り込んでしまいます...ジンバルネタ 第2弾 先に紹介したDJI OSMO MOBILEとGOPRO の組み合わせでは 自撮り向きにしかセットできなかったので 改めて正方向にセットできないか色々試してみました 結果はかなり満足いくものです...詳細
[20328672] どうなんでしょう?
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 80)
2016/10/25 03:24:23(最終返信:2016/11/01 02:07:22)
[20328672]... スマホでは役に立ちません。 まず私のスマホは防水でなく、雨でも風でも雪でも走る、超長距離大会には向きません。 また、大会では10時間、14時間、24時間走りっぱなしのため、なるべくエネルギーは使いたくありません...詳細
[20235666] 全天球カメラにジャイロの機能を持たせる事は可能か
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 360)
2016/09/25 08:23:32(最終返信:2016/10/31 20:34:00)
[20235666]...車体が倒れてるのに垂直のまま視点の高さが上下して映像は左右に流れる感じだと思われます。 全天球映像だから視聴時の向きを変えれば良いのかもしれませんが、バイク乗ってる本人が見ると違和感ある映像になりそうです。 バイク乗った事ない人には見やすいのかな...詳細
[20339379] リモート撮影
2016/10/28 20:52:32(最終返信:2016/10/28 20:52:32)
[20339379]...カメラ内にジャイロがあるのか、どの向きでも天地を保つようにリモート撮影時には見えます。しかし、アプリで再生してみると撮影した向きで固定されている…...詳細
[20330841] タイムラプス撮影時の露出補正
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2016/10/25 21:30:52(最終返信:2016/10/28 08:20:43)
[20330841]...構図を気にする必要がないので、本体だけの操作で通信不要となり、 電源ONだけでは通信しない本機の仕様が飛行機向きだと思います。 何でタイムラプスだと露出補正させないんでしょうね? 普通の動画撮影より、ずっと長時間の撮影になるのを前提にしてるから...詳細
[19809523] 今までのズームリモコン(RM-AV2)が使用できなくなっている!
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/04/22 12:45:49(最終返信:2016/10/14 17:13:41)
[19809523]...v=Y6ThPjq5NTs あまり三脚に5万とか10万なんて掛けてられ無い人向けですね。私のような人向きです。(^v^) みやびチャンネルさん、再度ありがとう御座います! YouTube動画で、そのリモコンの使い勝手を知ることができました...詳細
[20162482] C700
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2016/09/01 21:01:36(最終返信:2016/10/09 15:42:48)
[20162482]...アシスタント側にメモリモジュールのベイが あるのは珍しいですね PMW-F55はカメラマン側から光軸に対し直交した向きに2連で入れる形..AMIRAとVARICAM-LTはカメラマンがわの後方気味なところから入れる形ですよね...カメラマンが直感的にメディアを確認しやすい= 大げさに書けば..収録の責任持つという意思が明確になる向きだと思うんですが.. (C300MarkIIもカメラマンから見て真ん前がメディアベイだから.. カメラマンから見え見えの場所)...詳細
[19337222] ソニーの家庭用は今でも暗い
 (ビデオカメラ)
2015/11/21 10:04:39(最終返信:2016/09/30 07:54:50)
[19337222]...暗さは半端ありません。画質調整不可ですからどうしようもありません このような暗部に色の無い製品は秋の紅葉の撮影などには向きません。 大袈裟ではなく晴天順光用でしょう。 FDR-AX200はこんな性能で無い事を望みます...詳細
[20234601] 赤ちゃん撮影にコンデジとこちらどちらがいいか
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2016/09/24 21:46:45(最終返信:2016/09/26 18:44:38)
[20234601]...普通に市販されている屋内照明で今より明るいものを使えば撮影照度で200ルクスは越えることができるでしょう。 ※通常の照度(光源向き方向)としては、400ルクスぐらい必要なので、 現在100wクラスであれば200wクラスにするか、...詳細
[20004651] 期待してます
 (ビデオカメラ > トランセンド > DrivePro Body 52 TS32GDPB52A)
2016/07/02 13:55:18(最終返信:2016/08/15 14:19:00)
[20004651]...撮影失敗動画ですが 参考になれば (バイクのリヤナンバーに付属のクリップでカメラ固定 角度が上を向き過ぎ 更に共振して撮影失敗) 本体は透明なフィルムでナンバーフレームに全体を覆うように固定 2■...詳細
[20087709] 撮影時間
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/08/03 13:41:19(最終返信:2016/08/05 21:46:22)
[20087709]...なお釈迦に説法だとは思うのですが X3000はアクションカムとしてのカメラ開発で こういった据置での撮影には向きにくいモデルだと思います 小さな筐体ゆえ性能とトレードオフがあり必ずしも万能ではありません 特に花火や夜景のような低照度時の表現を求められるならば...詳細
[20019069] 付属品について
2016/07/07 20:23:57(最終返信:2016/07/08 21:32:05)
[20019069]...急速充電可能なチャージャー:BC-QM1 リモコン付き三脚:VCT-VPR1(軽量廉価なので本格的な撮影には向きませんが、リモコンの出来が秀逸) 何でもいいので外付けマイク:風音対策 書き込みありがとうございます...詳細
[20004444] 画像の保存について教えてください
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E765)
2016/07/02 12:38:25(最終返信:2016/07/08 08:53:41)
[20004444]...あとこの外付けHDDが一杯になるのに、どの程度の時間がかかりましたか? それにもよりますが、基本的にブルーレイディスクは配布向きで、保存向きではありませんので、多少高額になっても、外付けHDDを追加購入されるのが良いようにも思います...詳細
[19465106] DJI GO ver2.5.0 (Android)
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO)
2016/01/06 13:58:37(最終返信:2016/07/06 20:22:41)
[19465106]...カメラ映像表示画面が縦画面のまま、横画面にならない現象を確認しています。(XperiaZ4にて) ジンバル等の設定画面だとスマホの向きによって自動回転するのは今までと同じで問題ありません。 こういう不具合はマルチコプターでも経験しているので慣れっこですが...カメラビューに入る前の画面でスマホを横向きにしてからカメラビューに入ると横画面になりましたが、やはりカメラビュー画面はスマホの向きに応じて自動回転しません。(xperia z4 android5.0.1) NVIDIA SHIELD...詳細
[19985607] バッテリーでの使用時間
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300R)
2016/06/25 21:08:01(最終返信:2016/06/27 18:28:37)
[19985607]...ライブビューリモコン付きか無しかで迷っております。 向きや視野を確認する為にライブビューリモコンが無い場合スマホで確認すればよいのですが ライブビューリモコンで使用した場合とスマホを使用した場合とではどちらがバッテリーの持ちはどちらがよいのでしょうか...詳細
[19949360] スマホ用ジンバルやGoPro用ジンバルに改造して乗せる事は可能?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS200V)
2016/06/12 04:37:38(最終返信:2016/06/22 01:56:40)
[19949360]...のが今気になってます。 スマホとASシリーズだとカメラは逆側になりますが、単純に挟み込みして、逆向きに使うなどは可能なのでしょうか? または、これを日曜大工的な工夫をして、例えば樹脂やプラスチックや発泡スチロールなどを上手に工作すれば...詳細
[19962944] 丁寧な対応に感謝しました
2016/06/17 01:03:59(最終返信:2016/06/18 21:45:45)
[19962944]...も高いのが画面を「内向き」で開閉する操作ですから、メーカーもその時に上記フレックス基板周りに掛かる機械的ストレス(伸ばし・捻り)が最小となるように設計しているはずです。 裏返せば、画面を正反対の「外向き」で閉じるって時に掛...ですが。。 ともあれ、有用な情報展開ありがとうございました。 半ば別件、 画面を外向きで閉じるのは「誤った操作」ではないですよ。 説明書にも禁止とは書いてないですし、私も時...にくく高温になりやすいので要注意、とは説明書に書いていますから、夏場の暑い中での「画面外向き」使用は極力避けた方が良さそうですね。 >VallVillさん 実は次のビデオカメラも...詳細
[17589999] 次期モデルは?
2014/06/03 23:46:29(最終返信:2016/06/09 18:48:03)
[17589999]...ベルトと好きな向きで固定できるハンドルと付け替えられた方が使えると思います。 というより左手で握って右手でカメラの操作が出来た方がマニュアル操作とかが使えるような気もします。 画面の向きも私が使う分いは動く方向が限られるので今一です...詳細
[19797065] 新旧カメラを 比較テストしてみました
2016/04/17 21:29:31(最終返信:2016/05/14 13:53:31)
[19797065]...時期的に天頂ではありませんが真上に近い状態(強烈な逆光?)でした 進行方向も 最初は西向きから南進 最後は東向きと走行していますから4Kにだけ悪さしたとも思い難いです また ご指摘の通り木立等でフレアが出たり消えたりです...詳細
