向き (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"向き"を検索した結果 1073件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19835783] 64GB SDカード、ACアダプター同梱
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z150)
2016/05/01 14:06:47(最終返信:2016/05/08 19:03:41)
[19835783]...補正可能なレベル。 ゲインアップしても、それなりに使える画。 パキッと、パッと見ると解像度が高く、好印象。 テレビ向き。 作りこみたいなら、アルファのデジイチでレンズを付け変えた方が、 安いし、表現も豊か。 バリフォーカルになるので...詳細
[19562359] 360度「写真」はどうしてますか?
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2016/02/06 16:33:25(最終返信:2016/05/06 16:47:03)
[19562359]... ・正距円筒図法 正距円筒図法を選択すると、スマホに写真がダウンロードされます。 その後、カメラの向きを選択する画面が表示されますので選び、[OK]ボタンを押します。 次に”フォトにアップロード”を選びます(この画面でFacebookなども選べます)...詳細
[19816872] 本体の発熱について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A1H)
2016/04/24 21:25:42(最終返信:2016/05/05 20:43:01)
[19816872]...いくら小さくなったとはいえNゲージに載せるとさすがにスケールオーバー? 最初このカメラが 貨車のタンク車のような想像していましたが これではHOゲージ向きかもしれませんね  昔 子供のおもちゃ代わりにプラレールからNゲージで遊ばせていたのですが(私のおもちゃだったりして)...詳細
[19820662] 撮影時に外部モニターが使えるでしょうか?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-RX500)
2016/04/26 09:13:57(最終返信:2016/04/26 12:34:19)
[19820662]...ただし本体液晶の表示は不要でも消せません。外向きに閉じ、映ったままにしておくしかないです。 液晶を内向きに閉じると強制電源OFFになる仕様で固定の為です。 また、画面を外向きに閉じた状態では本体に熱がこもって高温になりやすいため...トにするのも一手かもしれません。 なお外部出力端子は本体後部にあるので、外部出力しながら液晶を外向きに閉じた状態で使っても、画面とケーブルが干渉することはないです。 詳しくはこちら↓のWebユーザーガイドか取説でご確認を...詳細
[19814870] 電車の前展望動画を撮りたい
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS50)
2016/04/24 08:37:50(最終返信:2016/04/26 11:55:45)
[19814870]...裏技ならぬ逆さ技が使えます 添付写真のように前後逆差しでドアが開きます ただし アクションシーンのような過激な利用法には向きません SONYオフィシャルサイトでもこういった使い方をされていた映像がありました AS50のズーム機能について...詳細
[19792416] BD書出し可能なMediaBrowser4フル機能版、DL販売中。
 (ビデオカメラ > JVC)
2016/04/16 10:29:16(最終返信:2016/04/16 10:29:16)
[19792416]...ライセンスキー未購入での「試用」の可否は不明。 JVCムービー本体から取り込み〜BD書き出しまでワンストップで済ませたい向きには、検討の余地はあるかもしれません。 なおMediaBrowser4が標準添付されるJVC機種を持っているか否かに関係なく購入は出来るので...詳細
[19785594] 本体の上下反対設置にて
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M2)
2016/04/13 21:28:30(最終返信:2016/04/14 18:09:02)
[19785594]...作成されたデータが逆になるので本日リコーに問い合わせてみました。  リコーサポートセンターさんが言うには、作成されたファイルはカメラの向きのままなので、何らかの編集ソフトで天地逆に編集してくださいとのことでした。  PCで動画ファイルとして使用することが多く...詳細
[19783606] マイクロSD挿入部について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2016/04/13 09:26:23(最終返信:2016/04/13 22:02:31)
[19783606]...メーカーに問い合わせて修理に出した方が良いと思います。 ご回答ありがとうございます。 SDカードの向きは確認しました。、上部に刺した場合は、SDカードを認識致しましたので、向きに関しては問題無かったと思われます。 早速のご回答ありがとうございます...下部の赤矢印の白いモノが刺さってるマイクロSDその物になります。 写真例では、上方(青字側)がMicro SDの裏面側という向きは、合致していますでしょうか。 当該機は非所有ですが。 パナ機(コンデジ等)では、機体表側とメディア表側が逆差しの方が多いので...詳細
[19765090] 縦向きで撮影での空間光学手ブレ補正
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/04/06 22:34:58(最終返信:2016/04/07 21:40:58)
[19765090]...購入前の質問です。 FDR-AX55を90度回転して縦向きで撮影を考えてます。 その場合、空間光学手ブレ補正は正しく動作するのでしょうか? この機種に限ったことでなくても良いですので、 どなたか試した方いらっしゃいますか...詳細
[19724374] HDR-AS50の画質設定について
2016/03/24 15:38:55(最終返信:2016/03/25 00:43:20)
[19724374]...アクションカムのエントリー機としては充分に満足しています。一般的なビデオのように使うには撮る対象によって向き不向きがあると思います。 あと大事なことと思いますが、ハウジングなしだと風音をけっこう拾います。音質も一般的なビデオとは違うので...詳細
[19167476] 3軸ブラシレスジンバルにGoProを載せる方法
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO4 Black Edition Adventure CHDHX-401-JP)
2015/09/23 21:29:59(最終返信:2016/02/26 23:13:41)
[19167476]...GOPROよりも広範囲での通信が可能だった点も評価対象でした 他にもグリップの親指位置にはカメラコントロールの十字キーがあり カメラの向きも自在に操れます (回転速度も超微速から瞬速までコントロール可能) >撮らぬ狸さん 素敵なジンバルカメラのご紹介...詳細
[19622341] PXW-Z150 ..ね
 (ビデオカメラ > SONY)
2016/02/23 20:46:02(最終返信:2016/02/25 18:18:47)
[19622341]... 販売価格が5番とかいくらになるかわからんけど. 枯れた技術(実績ある技術)を手堅くまとめた「実務向き」で使い易い機材かも..って見直した。 4K60FPSとか飛び道具ないけど、HDだったら10bit4:2:2だっけ...詳細
[19434978] 春のツーリングに向けて試行錯誤
2015/12/26 09:36:25(最終返信:2016/02/06 16:34:58)
[19434978]...幾つか解った事を。 ・フロントモードはソロツーリング向き  写ってる範囲は超広いものの、撮れる絵自体は一般のアクションカメラと同じようなもの  あと、突っ走ってる爽快な絵が欲しい時? ・複数人でツーリングするならグローバルモード...どこに設置して、どのモードで撮るか! 悩むところです。 私はテスト撮影でバイクのフロントに付けて、前方向きフロントモードで撮影しました。 次は同じ位置で上向きグローバルモードで試しました。 自分の顔が映り...詳細
[19478404] バリアングル液晶で自分撮りができますか。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-N1)
2016/01/10 18:05:43(最終返信:2016/01/31 23:45:33)
[19478404]...無いよりはましだと思います。意外にマニュアル設定項目があるカメラです。 家庭用ビデオカメラ全般の音質は、基本的に音楽用途には向きません。 特に低音特性が非常に乏しいので、これだけでも貧弱な音になります。 (本体のタッチノイズ(触ったりしたときのノイズ)を抑えるため...詳細
[19500044] FHDだと?
2016/01/17 17:54:08(最終返信:2016/01/23 19:48:46)
[19500044]... >ありがとう、世界さん テレビやレコーダー、ビデオカメラ、パソコンなど諸々の環境がまだまだ4K向きではないのかなと。 ありがとう、世界さんの言うようにテレビ放送で普及しなければそこまで発展しないかもしれませんね...詳細
[19306784] 3軸ブラシレスジンバル Beholder DS1
 (ビデオカメラ)
2015/11/11 00:46:53(最終返信:2015/12/31 19:56:47)
[19306784]...・デフォルトだと、5Dなどの大きなカメラ向きの設定になっている。 ・リセットボタンをトリプルクリックするとプロファイル転送モードになってプロファイル3と4でA7sのような小型カメラ向きの  プロファイルを転送することが出来る...サイズ的に全く無理だと思います。 (奥行きがないので無理) デジカメも結構あるんですが、動画撮影向きなものはGH3ぐらい。 GH3は少し遊びとして使うと思いますが、出番は少ないと思います。 レンズは...詳細
[19434544] ファームウェア1.4.1.80
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO)
2015/12/26 01:29:21(最終返信:2015/12/30 17:48:53)
[19434544]...確かに車載等の振動が激しいシーンではデッドバンドは少し大きめにするでしょうね。 ただ大きくすればするほど向きの追従が後追いになっていくので、むずかしいですね。 自分は手持ちの設定はパンが0〜5、チルトは5〜10くらいですね...0だとちょっとシビアすぎるのかもしれないけど センターにできるだけ戻ってきてほしいところです 「振動」(ロックさせたい)なのか、「向きの変化」(追従させたい)なのかを、自動判別できないところがむずかしいところですね。 それでデッドバンドの機能があるんでしょうけど...詳細
[19425381] ビックカメラから防水ケース出荷開始の案内が来ました。
2015/12/22 11:15:23(最終返信:2015/12/24 18:56:49)
[19425381]...このとおりの暖冬で使用機会が…ふつうのマウント用ケースにしとくんでした。 たった1台しか無いカメラを、どんな向きで、どの位置で、撮影すれば良いのか結構悩ましいですね。 レンズを正面に向けてVRモード   https://youtu...詳細
[19339137] コンサート向きの撮影モード
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2015/11/21 21:54:45(最終返信:2015/12/24 16:35:39)
[19339137]...コンサート向きの撮影モードを教えてください。 あるいは撮影の技法。 演奏会の撮影をしました。 屋内でステージだけが明るく、暗い客席からズームインして撮りました。 ピントが甘いです。 ローライトで撮れば改善されますか...詳細
[18351885] ファインダーなし残念!
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/01/09 15:52:32(最終返信:2015/12/06 21:52:13)
[18351885]... まあ、何をどう撮るかによってファインダーの必要度は違うでしょうが、 EVF 必要度≒テジイチ撮影向きというのは、私もそう思います。 この機種の1番の残念は、 FHD撮影時にクロップされることだと個人的には思います...詳細
