向き (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"向き"を検索した結果 2580件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22045637] 当レンズは初心者には不向きでしょうか?
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F4L IS II USM)
2018/08/20 22:51:30(最終返信:2019/01/19 02:06:28)
[22045637]...スレ主さんのやる気=お勉強するか?しないか?・・・で左右されると思います。 基本的に・・・レンズ交換型カメラってのは「初心者」向きではないです。 モチロン・・・最初は、誰もが初心者であって・・・誰もが通る道なんですけど。。。 初...詳細
[22397311] フード
 (レンズ > SONY > DT16-50mm F2.8 SSM SAL1650)
2019/01/16 08:45:15(最終返信:2019/01/16 11:55:39)
[22397311]...質問させて頂きます。 このレンズのフードを取り付ける時、使用向きはまだマシですが、収納向きの時ハメにくいし外し難くないですか? 自分の物だけでしょうか? どうでもいいような事ですが、自分のだけなのか?と思うとイライラします...詳細
[21047185] 新 85L…!!!
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.2L II USM)
2017/07/16 12:00:18(最終返信:2019/01/14 22:37:30)
[21047185]...|Д゚ ミラーレス時代到来…!? ⊂) |/ | チビろくはどんどん動きが活発になるのです。 動体向きでないデブゥで撮るのなら、やはり発達途上のミラーレスよりレフ機が良い♪(と思ふ…) って事で、あちこち掘り起こしてないでとっとと買ってしまえって( ̄▽ ̄)...詳細
[22349687] 室内の動画でのピントは?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 [シルバー])
2018/12/25 21:28:13(最終返信:2019/01/11 17:51:15)
[22349687]...com/2014/02/28/post-4095/ 20mmはAFの迷いよりAFの動作音がうるさくて動画向きでは無いですよ。25mmとか30mmマクロの方が動画には向いてます。20mmいいレンズなんですけどね...詳細
[22364584] 常用スナップ用としていかがですか
 (レンズ > CANON > EF16-35mm F4L IS USM)
2019/01/02 00:18:15(最終返信:2019/01/11 00:54:36)
[22364584]...伝統的な??スナップカメラってわけです(^^; ただ・・・16-35oと言うレンズ自体がスナップ向きか??と言われると・・・チョイと疑問符がつくかもしれません??(^^;(^^;(^^; 一般的には...近をセンターに・・・広角側と望遠側にズームするレンズの方が使い易いハズで(構図の微調整が利く)。。。24-70oなんてのが、やはりスナップ向きなのかな??とは思うし。。。 「何でも撮る」と言う意味では・・・いわゆる高倍率ズームが現代の「スナップレンズ」だと思います(^^;...詳細
[22382772] 272EからF017 新しいモデルに乗り換えの価値
 (レンズ > TAMRON > SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F017) [キヤノン用])
2019/01/09 20:28:32(最終返信:2019/01/10 23:31:21)
[22382772]...また27Eは長く伸ばしたままピントリングを回してピントを合わせると、鏡胴の連結が弱いため、 微妙に画像がゆがみそうなので、深度合成の撮影に向きません。 そこで、おすすめはEF100mm F2.8 マクロ USMです。 さらにUNのONE-...詳細
[22152103] 買おうか迷う。
 (レンズ > CANON > EF300mm F2.8L IS II USM)
2018/10/01 18:52:36(最終返信:2019/01/06 11:15:02)
[22152103]...400ミリ単焦点で使いにくいと感じないのは被写体から距離が離れているからでは? もっともこの場合、被写体との距離を離さないといけないので場所によっては向きません。 >たかみ2さん 距離は関係ありませんね。 近けれはもっと寄りの絵を狙うので。 はい。ご無沙汰で〜す...詳細
[22312876] スポーツ撮影に使うのにAF速度などどうですか。
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS III USM)
2018/12/09 19:03:56(最終返信:2019/01/06 05:43:57)
[22312876]...王道100-400Lしかないか?と思ってますが… この70-200をお使いの方に質問ですが スポーツ撮影には向きませんか? >Lipid4さん 70-200は、スポーツカメラマン愛用レンズです。 >タムロンの28-300...詳細
[22215716] レンズフードが装着しづらい
 (レンズ > SONY > FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM)
2018/10/29 13:08:06(最終返信:2019/01/04 18:11:09)
[22215716]...回す」という説明が非常にわかりやすかったのでベストアンサーにさせていただきます。 ただ、フードを逆向きにつける(保管時など)のは、やはりほかのフードに比べるとすんなり行かない気もしますが。 標準レンズをデフォでつけている私は...詳細
[22365317] 新しいレンズの購入で迷っています
 (レンズ > SONY > E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE SEL18200LE)
2019/01/02 12:58:20(最終返信:2019/01/03 18:45:11)
[22365317]...パナにはレンズ選択肢では負けています!! SELP28135Gとゆーお化け動画レンズは全メーカー中でも群を抜いていますが、他は向き不向きが大きいです! 閑話休題! 動画が重要であれば、候補の中では18-105です!! ...詳細
[22353984] カメラバック
 (レンズ > TAMRON > 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) [ニコン用])
2018/12/27 22:00:27(最終返信:2018/12/30 23:01:21)
[22353984]...jp/products/detail/0101180081-0Q-05-00 レンズを付けて横向き、レンズを外して縦向きのどちらでも収納可能。 縦向きの場合は標準ズームも入れられます。 天板には一脚を付けて出かけています。 実物を試す方法として...詳細
[22350935] 使用できるかどうか?
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [キヤノン用])
2018/12/26 13:25:32(最終返信:2018/12/27 14:16:46)
[22350935]...400ミリまでの高倍率ズームが必要でしょうか?この種のレンズとしては、少々大きく重いですし、F値の関係から室内での撮影にはあまり向きません。また、AFスピードも純正の高速AFのレンズに比べれば遅いのではないかと思いますし、ズームリングの回転方向が純正と逆です...詳細
[22351416] ヤフーショッピング10%クーポンを使い購入!
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR)
2018/12/26 18:30:36(最終返信:2018/12/26 21:57:30)
[22351416]...10ミリの位置でレンズが一番長くなるのはおもしろいですね。 お手軽超広角としては最高です。 軽量なので、どっちかといえばD3000/D5000系向きですけどね。 >うさらネットさん ありがとうございます。 軽量を活かすなら、おっしゃる通りの組み合わせ推奨ですね...詳細
[22342426] 耐逆光性能
 (レンズ > シグマ > 50-100mm F1.8 DC HSM [キヤノン用])
2018/12/22 22:57:48(最終返信:2018/12/24 16:56:31)
[22342426]...パープルフリンジの件だけでなく長く使える標準ズームが中々候補が上がらずでした 50-150ですとどうしてもワイド側が足りずでこのレンズは自分向きのようです うさらネット さん UVカットフィルターは装着していますが効果は今ひとつです VallVill... 味の話ですが収差ゼロは自分も賛成意見ですポートレートではないのでデジタルのカリカリ画像の方が自分向きです 味(癖)のあるレンズは好みの問題で食べ物と同じ感覚に思えます ...詳細
[22322671] イルミネーション撮影の設定
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6)
2018/12/13 23:58:37(最終返信:2018/12/15 07:32:08)
[22322671]...下のURLのようなキラキラした写真が撮れます。 https://www.instagram.com/p/Bq1_fBnASMZ/ 光条の向きは、フィルターの先端を回すと変えられます。 写せる光条の数も、4本、6本、8本と各種あります。 ただし...詳細
[22314719] どなたかアドバイス頂けたら助かります。
 (レンズ > シグマ > 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [キヤノン用])
2018/12/10 14:42:41(最終返信:2018/12/14 16:47:58)
[22314719]...それらの機材はだいたい大きく重く高価です。 特に18-200mmはF値が暗い(F値が大きい)ので、どちらかというと 日中屋外向きと言えると思います。室内でも撮れなくはないですが、 ISOを上げて動かないものならなんとか。それでも高ISOによる画質劣化は...ある程度我慢しないといけないかもしれません。 17-70/2.8-4は18-200mmよりはまだ室内向きと言えると思います。 おそらく18-200mmの70mm域はF4より暗いと思いますので、 望遠端では少し速いシャッターが切れるはず→失敗が少なくなる...詳細
[22156732] レビューについて、
 (レンズ > SONY > FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SEL100400GM)
2018/10/03 19:29:21(最終返信:2018/12/13 10:11:30)
[22156732]...多分暗い人生を送ってるんだろうな。」って思われるだけです。 >でも、自分、文章力がないというか国語力がないので、 まあ、人間向き不向きがありますからね。私は日本を離れて二十数年なります。私の日本語力も20代初めの頃から進歩していないし...詳細
[22125923] 逆光だと赤、緑、青の虹がでる?
2018/09/21 15:38:23(最終返信:2018/12/10 12:19:36)
[22125923]...で、SONYの単焦点はコーティングにまだまだ弱点を抱えているような印象を持っています。 「光線の向きなどを工夫すれば」「ハレ切りすれば」という意見もありますが、風景にしろ、ポートレートにしろ、逆光は撮影上では有効な光線条件ですので...詳細
[22267784] 初めての写真レンズにどうですか?
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 40mmF2.8 Limited [シルバー])
2018/11/20 23:41:35(最終返信:2018/12/09 01:19:29)
[22267784]...フィルムカメラで使うとケラれが発生します。 またフィルムは デジタルほどトリミングが効きませんので 用途には向きません。 裏ブタ と言ってるから フィルムカメラのほうの★istの事だよね。 裏ブタを開けて シャッターが切れない仕様にしてるんだと思う...詳細
[22245699] XF8-16mmF2.8 のMTFとボケ
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF8-16mmF2.8 R LM WR)
2018/11/11 10:00:37(最終返信:2018/12/03 02:42:06)
[22245699]...3枚というとんでもない仕様ですから、 最初びっくりしますよね。 MTFを見て、なんだか久しぶりの自分向きレンズに思えてしまいました。 メインはフルサイズだと24oと50o、15〜200oをよく使います...来たぁ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜! > スレタイとは無関係かもですが、 ん?、第一弾は、広角端、開放、近接と まさにこのスレ向きの素晴らしい作品! アルノルフィーニさん、ありがとうございます。 左上の赤い葉はリードの長さから推してピント面から1...詳細
