向き (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 向き (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"向き"を検索した結果 480件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[24721428] 太陽光、蓄電池の相見積もりをとっているのですが・・
 (太陽光発電 購入相談)
2022/04/28 15:04:39(最終返信:2022/04/30 11:05:45)
[24721428] ...値段:現在のFIT下で10年で元が取れる指標(経産省が出してます)はキロ単価20万円です。 相場は16〜18万円。 ただこれには地域・屋根環境(向き・面数・勾配・固定資材)などで前後します。 屋根1面、コロニアルスレ−トや折半鋼材・住宅密集地でないことが安くあがる条件です...>屋根形状はどんな感じですか? 一般的にはスレートで1面設置でないと安くできないです。 屋根形状は、南向き陸屋根です(傾斜4度)。 ただし、確度は付けず平面1面平置きで設置します。 太陽角、日照時間、外気温(パネル温度)... 詳細
[24718912] ソーラーカーポートの相談
 (太陽光発電 購入相談)
2022/04/26 18:38:44(最終返信:2022/04/29 16:27:40)
[24718912] ...経験者のorange-sanaaaさんにお聞きになると宜しいかと思います。 ひとつだけ太陽光についてアドバイスするとすれば (南向き一面 30度という理想的な条件で、売電が約束される10年間でのリターン)は120〜140万円程度です... 詳細
[24707524] 見積もり相談
 (太陽光発電 購入相談)
2022/04/19 15:42:05(最終返信:2022/04/20 12:47:54)
[24707524] ...ルは特許が切れてジェネリック化していますので、 有名メーカーだから安心できるという時代は終わっています。 また、屋根の向きはどうですか? 向きによっては太陽光発電に不適ということもあます。 また、蓄電池、オール電化はいっちゃん47さんにとって本当に必要なもので...YouTubeでもカナディアンやQセルズという名前がよく出てきていたので気になってました! 屋根の向きは画像を載せてみました。 南の屋根にはパネル少なめです。 実は契約してたのですがクーリングオフし... 詳細
[24702239] 太陽光パネル+蓄電池の購入について
 (太陽光発電 購入相談)
2022/04/16 13:29:49(最終返信:2022/04/18 12:49:11)
[24702239] ...現在太陽光パネル+蓄電池の購入を考えています。 宮城県に住んでおり、家は二階建て南向きで屋根はフラットです。用途としましては電気代が高騰しているので電気代を安くなり、可能であれば電気を売っての収入があればと思っております... 詳細
[24701506] 太陽光+蓄電池の見積もり評価
 (太陽光発電 購入相談)
2022/04/15 23:48:46(最終返信:2022/04/16 17:59:13)
[24701506] ...6kwでしたが費用を減らしたかったので屋根が2弾段になっている分のパネルを3枚減らしました。 屋根はカラーベスト葺南向きの勾配4.0寸と書いてありました。 >せなちまるさん 岐阜にお住まいですか。 東京シェルパック 愛知営業所がありますから... 詳細
[24681592] グラムスソーラーについて
 (太陽光発電 購入相談)
2022/04/02 22:15:14(最終返信:2022/04/03 07:41:02)
[24681592] ...知識がありませんので、適正価格が分かる方、回答をいただければ助かります。 よろしくお願い致します。 屋根は、南向きの片流れの屋根です。 場所は、福岡県です。 パネルの配置も画像で添付しておきますので、よろしくお願い致します... 詳細
[24654043] 太陽光見積価格の妥当性 徴収産業 5.4kw
 (太陽光発電 購入相談)
2022/03/17 13:53:17(最終返信:2022/03/19 13:44:45)
[24654043] ...>REDたんちゃんさん お返事ありがとうございます。 △と1角が直角な台形の屋根2面に設置する予定です。(もう1面は北向きなため設置に不向きだそうです) 勾配の表記が水平10に垂直5と記載がありました。 横浜yhはHPがつながらない状態でした... 詳細
[24626458] 購入のご相談です
 (太陽光発電 購入相談)
2022/02/28 23:30:25(最終返信:2022/03/11 14:51:21)
[24626458] ...95KTL-JPL1-XSOL、蓄電池5-NHE0-XSOL(5kw)で320万円(税込)でした。屋根は、東西向きです。 5kw前後の相場は見かけるのですが、10kw程度の相場がなかなか見つからなかったので相談させていただきました... 詳細
[24641138] 見積もり妥当かどうか相談です。
 (太陽光発電 購入相談)
2022/03/09 20:58:50(最終返信:2022/03/10 22:14:09)
[24641138] ...22000円 太陽光架台 47000円 工事費 350000円 総額税込1007000円 家は南向き、東3枚、南3枚、西3枚 システム容量3.195kw 年間予測発電量3402kw すぐに蓄電池等を付ける予定は今のところありません... 詳細
[24596279] 皆さんの妥当だと思う購入金額について
 (太陽光発電 購入相談)
2022/02/13 00:51:06(最終返信:2022/03/07 08:48:31)
[24596279] ... 例えば、Panasonic太陽光を1kw20万円 計5kw100万円で導入したとします。 @南向き30°の屋根1面と東西南の分散屋根では違う A年間平均発電量が1100kwhくらいの秋田県と ... 詳細
[24598801] 太陽光発電と蓄電池について
 (太陽光発電 購入相談)
2022/02/14 06:51:33(最終返信:2022/03/02 16:23:19)
[24598801] ...の2点で240万円でした。 どうでしょうか? yofmさん 価格が妥当かどうかは、住環境(設置される仕様、方角や向き、消費量等)で変わりますので、詳細が分からないと判断が難しいです。 相場からすると、売電価格17円下では1kwあたり... 詳細
[24573850] 太陽光 見積もりの適正について
 (太陽光発電 購入相談)
2022/02/01 00:12:04(最終返信:2022/02/26 23:20:24)
[24573850] ...東京シェルという条件で「やめた方がいい」と言うからには金銭的なもの以外に欠陥があったとしか思えません。 例えば「向いてない」という背景には 北西や北向きの屋根で光害のリスクがある。 豪雪・塩害地域で腐食や耐久性に問題がある。 屋根が狭く容量が稼げない・・・月1万円の売電があるなら5〜6kwクラスですよね... 詳細
[24613719] 太陽光パネル検討中
 (太陽光発電 購入相談)
2022/02/22 09:24:42(最終返信:2022/02/23 16:24:54)
[24613719] ...その中でいくつか教えてもらったところに問い合わせてみたいと思います。 一括見積はタイナビですね。 そちらも挑戦してみます。 まおべさん 片流れ南向き1面設置 6kwの屋根なのですね、ベストコンディションです。茨城県は福島寄りでなければ発電量も期待できます... 詳細
[24612679] 再度質問させてください。
 (太陽光発電 購入相談)
2022/02/21 17:59:25(最終返信:2022/02/22 10:12:29)
[24612679] ...支持瓦工法と言われてました。 工事込み(税込み) 1,240,000- 写真が貼れないのですが南西向き約22度 年間発電量8,421kwhです。 後 蓄電池は過去の皆様からありがたいお話で不採用としましたが次の車を1台EV車にすることも検討中です... 詳細
[23852120] 太陽光発電、蓄電池検討中
 (太陽光発電 購入相談)
2020/12/16 13:35:35(最終返信:2022/02/17 19:05:26)
[23852120] ...奥が深いです。 タイコロマルさん 我が家もPanasonic太陽光6.34kwです。 北関東 南向き一面 勾配4寸 遮蔽物無しの環境で 年間7000〜7500kwh これを3割自家消費 2100kwh×27円=56700円... 詳細
[24561696] 購入相談
 (太陽光発電 購入相談)
2022/01/25 11:45:51(最終返信:2022/02/12 23:59:59)
[24561696] ...東北住まいで訪問販売にてこの内容でまだクーリングオフ期間中ですが契約をしております。 新築で屋根が片流れのほぼ南向きとのことで発電効率がよくつけたほうがいいという提案でした。 ですが、契約後調べてると値段が高いのと蓄電池が必要ないんではないかというのが出てきております... 詳細
[24589056] 設置すべきか悩んでいます。
 (太陽光発電 購入相談)
2022/02/09 10:51:48(最終返信:2022/02/11 08:33:46)
[24589056] ...パンフレットもらっているのであればそう書いてあると思います。 >chacha1919さん はじめまして 北流れ2.5寸勾配で、南向きに架台を立ててモジュールを設置する工法ですね。 モジュールが今より高額だった過去10〜15年頃には流行った工法です... 詳細
[24579918] 太陽光、蓄電池の見積金額について評価をお願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2022/02/04 13:34:25(最終返信:2022/02/07 23:26:50)
[24579918] ...蓄電池を省いて太陽光のみでしたらリターンはどれくらいでしょうか? 宜しくお願いします。 >gyongさん ご回答ありがとうございます。 屋根は南向きの3寸勾配です。前に日差しを遮る建物等はありません。 やはり相見積りを取った方がよさそうですね。... 詳細
[24571861] 太陽光発電の新規設置とエコキュート、IHクッキングの入替見積
 (太陽光発電 購入相談)
2022/01/30 21:41:29(最終返信:2022/01/31 14:48:47)
[24571861] ...売電8割と一般的な家庭で70万円くらいです。購入価格が105万円ですので30万円強の赤字になります。(屋根の向きや地域といった詳細の情報がないので概算ととらえてください) また、ダイキンの460エコキュートは妥当な価格です... 詳細
[24531371] 初心者です よろしくお願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2022/01/07 11:30:11(最終返信:2022/01/08 12:03:41)
[24531371] ...5kw付けたいと思ってますが3社のメリットデメリット・ターゲットプライスなど教えていただいたら幸いです。 ちなみに家は南西向きの高台に建っており5寸勾配の三州瓦が載っています。 後 今の給湯器が壊れたらエコキュートも候補です... 詳細
