向き (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 向き (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"向き"を検索した結果 2895件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23683437] アイドリングストップ機能はバッテリー喰い?
 (自動車(本体) > 三菱 > eKクロス 2019年モデル)
2020/09/23 23:52:20(最終返信:2020/10/05 20:26:31)
[23683437] ...電流・電圧にも慣性の法則があります 電流・電圧がかかっている状態から止めようとすると止まらないように逆向きに電流・電圧が発生します この原理を利用しているのがトランス(変圧器)です 3000Vの高圧電流を...電気的には通電しておりません(フレミングの法則) アイドリングストップすればそれを止めようとする逆向きの電流・電圧が必ず発生しますし、エンジンが掛かる時にもその電流・電圧を止めようとして逆の電流・電圧が発生しますので電気的には過負荷になります... 詳細
[23680468] 新顔ミラージュ
 (自動車(本体) > 三菱 > ミラージュ)
2020/09/22 17:52:05(最終返信:2020/10/05 12:13:05)
[23680468] ...エンジン音と震動の他の最大のネックがパワーステアリングです。 独特の癖があります。 回し始めが硬いのです。 例えば直線を走っていれば、微妙に向きを直すために修正をすると思います。カーブを曲がっている時も。その度に、回し始めが硬いのでぐりっと力が要ります... 詳細
[23675494] アドレナリン はいつ
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2020/09/20 16:10:13(最終返信:2020/10/04 07:34:04)
[23675494] ...ディーラーに行く度に「お客様の声」を伝えています(笑) 輸出するとしたら北米よりレヴォーグアウトバックはヨーロッパ向きだと思います。アウディオールロードクワトロがありますが、大きくなりレヴォーグとはセグメントが違いますし... 詳細
[23671474] マイナー後の進化
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2020/09/18 22:34:51(最終返信:2020/10/03 12:14:05)
[23671474] ...ました。車重で落ちていく感じで「ABS効かないじゃん」て思いました。ステアリングを切ってもクルマの向きは変わりません。そーっとブレーキングして速度を落としグリップを回復する以外に曲がり切る方法はありません...ロックするとスーっと一直線に流れて行きます。4輪の摩擦係数の微妙な差や水捌け用路面傾斜のせいで車輌の向きも多少変化する事がありますがスピンまでは至りません。 > 後輪がロックしても前輪の描いた後を追いかけますが... 詳細
[15569263] フロント接地感なし
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2011年モデル)
2013/01/04 15:37:27(最終返信:2020/10/03 05:02:13)
[15569263] ...きま せん。ステアリング中立付近が曖昧でおっか なくて運転できない。 ダイハツもこの女性向きというか、高齢者の方向きと思ってるのか大きな間違いをしてい る。 スズキ車はバッチリです...はかなり思い込みの部分があるかなーと思ってます。 人間なれれば、接地感ゼロでもタイヤの向きなどミリ単位でわかるという実例を2つ。 私、趣味で車のラジコンをやっていますが、プロポ...)はタイヤみたいなハンドルを回すタイプ、もちろん、接地感など何も伝わってきませんし、車の向きによってはタイヤが死角になる場合もありますが、慣れれば直線からの急カーブでcmオーダーで... 詳細
[23698337] インプレッサスポーツに26インチのママチャリ載りました
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2020/10/01 11:35:13(最終返信:2020/10/02 12:31:02)
[23698337] ...パンク修理の為、子供の通学用自転車26インチを載せました。結構ギリギリでした。 載せる向きは、写真の、向きが載せやすいようです。 多少の擦りギスは覚悟しておいた方がいいです。 情報ありがとうございます... 詳細
[23684936] スペアタイヤのブラケット変更って本当に車検不可なのか?
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2020/09/24 21:07:03(最終返信:2020/09/27 12:34:02)
[23684936] ...走行時及び停止時において、直径100mmの球体が接触しない部分 3.2. 手荷物積載用部品の表面には、外向きに鋭く突起した部分があってはだめ。 また、ぶつかった時に歩行者等に傷害を与えるおそれのある形、寸法...曲率半径が2.5mm未満(尖った)である突起があってはだめ。 だけど、その突出量が5mm未満なら、突起の外向きの端部に丸みがあれば良い。 また、突出量が1.5mm未満なら丸みがなくても良い。 3.5. 手荷物積載用部品の表面の突起が... 詳細
[23667009] スカイアクティブXは
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2020/09/16 20:09:02(最終返信:2020/09/25 18:00:28)
[23667009] ...求められる性能が異なるわけで。 幅広い燃費のスイートスポットやトルク特性が売りであるSPCCIは、明らかに動力向きに開発されたものでしょ。 私個人は、現在のXの商品性に疑問を持ってますが、技術そのものは、まだ先に期待する部分もあります... 詳細
[23675574] ヤリスのQMIグラスシーラントについて伺います。
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2020/09/20 16:53:17(最終返信:2020/09/21 17:04:22)
[23675574] ...車にずぼらな私としましては、コーティングしてそれのメンテナンス費用が必要というのは驚きです。 車を大事にされる方向きでしょうか。 疎水コーティングというのも初耳ですが、調べてみたいと思います。 高額ですので、今回は見積もりから落とす方向で考えようと思います... 詳細
[23673074] タイヤサイズと車両の動きについて
 (自動車(本体) > ホンダ > S660)
2020/09/19 16:44:54(最終返信:2020/09/21 07:45:53)
[23673074] ...に対しフロントが極端に低く、ローパワーでもアンダー寄りのセットです。 雨の日等、グリップレベルが下がってくるとリアから向きが変えられフロントとのバランスが良くなります。 ドライでも同じバランスで走行出来る様に、フロントのグリップレベルを上げようと思っています... 詳細
[23661677] 9インチナビ モニターにびっくりマーク
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2020/09/14 00:34:05(最終返信:2020/09/16 17:40:59)
[23661677] ...エンジン起動時このビックリマークが表示される時はバック時およびバックからの前進時に表示されるカメラモニターにガイドライン(赤黄水色の3本線、タイヤの向きを示す黄緑の線)が表示されません。設定で表示を消すようなことはしていません。 今のところ週に一回から二回のペースでこの不具合が発生します... 詳細
[23626461] 兵庫県下で初目撃可搬オービス
 (自動車(本体))
2020/08/28 03:53:03(最終返信:2020/09/01 18:12:26)
[23626461] ...先日、稼働している可搬式縦型オービスLSM-300を目撃しました、レーザースキャナー式で北向きに設置されてました。 場所は宍粟市、R29の抜け道に使われている、R537河東小学校付近です、国道はのり面工事で片側通行止めになってます...速度に対して厳しそうだけど捕まるまで意識する事はないかな。 可搬式オービスを見たのは新道です(と言っても10年ほど前)、開通前の旧道でも同じく北向きでねずみ取り時々やってました。 充電式で8時間しか作動しないので、5時ごろ撤去するのでしょう(本署は近い)... 詳細
[23532056] 充電出来るポータブル充電器(充電池)ってありますか?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2020/07/13 20:35:04(最終返信:2020/08/30 16:49:37)
[23532056] ...100V、50Hz対応が望ましいですが、殆どありません。 日本は、ガラパゴスのようです。 今回の用途向きでは、ありませんが、停電時に安心して使えそうです。 >AsperX ポータブル電源 A61大容量家庭・アウトドア両用蓄電池... 詳細
[23583558] 飛び石のスレ(回答待ち)
 (自動車(本体))
2020/08/07 00:31:32(最終返信:2020/08/27 17:50:03)
[23583558] ...ピッチングマシンって上下(もしくは左右)同じ速度でホイールが回転して ボールを押し出す原理だけど、新年氏は地面をクルマと同じ速度と同じ向きで 流れているとかいう前提で話をしているわけですね。 新年氏は「それでも地球は回っている」と言ったガリレオの地動説を... 詳細
[22439081] ターボの限界
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2019/02/03 07:01:32(最終返信:2020/08/20 04:35:03)
[22439081] ...q=%83e%83t%83%8D%83%93%20%83V%81%5B%83%8B%83e%81%5B%83v また、この逆止弁は縦向きに設置した方が良いです。 スペックどおりの開弁圧力をだすためと、キャッチタンクで落ちきれなかった ...プラグの焼け具合をしょっちゅう確認出来ないてのがボクサーの欠点の一つですね。 そして出来るならプラグの接地電極の向きを吸気側→排気側に4本揃えてあげる(吸気側→排気側の線と接地電極を直交させる)とEg好調です〜街中燃費が少し良くなります〜高速燃費はもっと良くなります... 詳細
[16630971] 新車を購入直後から、パワーステアリングの効きが悪い
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2009年モデル)
2013/09/25 13:12:00(最終返信:2020/08/16 13:36:35)
[16630971] ...という解答がほとんどだったので、そのように致します。皆様、ありがとうございました。 あのぅ・・・ 掲示板に質問する内容に向き不向きがあるんですよ。 低速での駐車の際にパワステが異常に重いと言われても、 どれくらい重いのか... 詳細
[23499560] CX5のナビの不具合
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2020/06/28 19:45:00(最終返信:2020/08/13 07:25:44)
[23499560] ...・自車位置演算ユニットの取り付け向きが、正しく進行方向になっているか かと思います。 自車位置演算ユニットの取り付け向きについては、マツダは多少狂っていても良いと考えているようですが、これを正確に進行方向に向きを直して治った人がいます...>・エンジン始動で10秒から15秒ぐらい待つ(直後だと自律走行が狂うことがあるかもしれない) >・自車位置演算ユニットの取り付け向きが、正しく進行方向になっているか >かと思います。... 詳細
[23580682] Apple CarPlayのGoogleマップ
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA2)
2020/08/05 15:23:26(最終返信:2020/08/10 03:53:21)
[23580682] ...CarPlayのデメリット ・方向精度はイマイチ (GPSの位置精度はそれなりにありそうですが、車の向きは進行方向からの推定なので、車のエンジンをかけたときや、バックした時などは大幅に狂うことがあり、普通の車載ナビの精度は期待できません... 詳細
[23579555] リバース連動ミラー
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/08/04 22:18:30(最終返信:2020/08/08 17:08:26)
[23579555] ...シートメモリーはミラー位置も記憶できます。 2に両方のミラー位置を下げた設定を用意すればアラ不思議 2を押すだけでミラーだけ下を向きますね。 こんなにも返信いただいて驚きです(^◇^;) 皆さんありがとうございます。 否定的なご意見も参考にさせていただきます... 詳細
[23404608] 2.5Lエンジン終了と1.8Lターボ採用?
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/05/15 10:28:13(最終返信:2020/08/08 00:16:09)
[23404608] ...なんかラインナップが寂しくなってきてますね・・・ ただのターボでなくて「直噴」「リーンバーン」ですから、1、2年は様子見る向きもあるでしょうね。 北米のフォレスターに乗るようになったら間違いないでしょうけど。パイの小さい日本市場(さらにはレヴォーグでスモールスタート... 詳細
