傾き (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"傾き"を検索した結果 199件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20629452] 1年ちょっとで劣化してきました。
 (洗濯機 > 東芝 > TW-Z96V2ML)
2017/02/04 16:49:37(最終返信:2017/02/07 00:37:03)
[20629452]...どのメーカーも「斜めドラム」とは言いながらも以前よりドラムの傾きが緩くなっており、 詰め込み過ぎや入れ方が中途半端だと、ドア周りに洗濯物が寄りがちで回転する事もあるようです。 (ドラム傾きが昔のように強ければ回転する度に洗濯物が奥へ奥へと寄って行ったのですが・・・)...詳細
[20481019] 上部の傾きについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H3)
2016/12/13 22:10:53(最終返信:2016/12/23 13:45:08)
[20481019]...洗濯する予定の物を洗濯機上部に置くことになってしまいます。NA-FA100H3の上部の傾きは洗濯かごもしくは洗濯物がずり落ちてしまうほどの傾きでしょうか。実際置かれた方のご意見をうかがいたいです(近くの量販店にこの型の洗濯機がなぜかありませんでした)...詳細
[19692252] 取り出し口がびちょびちょ
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X3L)
2016/03/14 17:34:49(最終返信:2016/12/19 13:30:22)
[19692252]...ミチャ999さんの言う「びしょびしょ」ですが、洗濯のみでも洗乾でもウチでは発生していません。 ただ、他の方のご指摘あるように、パッキンの傾きがあまりないので、構造的に起きやすそうです。 初期不良なのか当たり外れのレベルなのかわかりませんが... 天板に簡易的な水準器を置いてみたところ、 むしろ本体は奥にむかって傾斜してるようなのですが… 傾きについてはちゃんとした水準器買ってきて改めて調べるとして、 早速サポセンに問い合わせてみようと思います…...詳細
[20378140] 脱水の時激しく振動する
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE55R)
2016/11/09 22:55:45(最終返信:2016/11/29 22:32:59)
[20378140]...フタ部分で3cmくらいの振れ幅です。 水平器がありますが、気泡と中心を示すドットは一致してるので、問題になるレベルの傾きはないと思います。 振動するから当然ですが、地鳴りのような重い音がうるさいです。新品とは思えない騒音です...詳細
[19990904] ほんとにいい製品ですか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H2)
2016/06/27 19:21:50(最終返信:2016/07/30 13:11:44)
[19990904]...Yシャツ2枚の乾燥で2〜3時間かかったりします。 その他にもいくつかありますが、メーカー曰くセンサーが傾きを検出した際の 挙動ということでした。この傾きが洗濯にどう影響するのか分かりませんが、 エコ製品とはどうしても思えません。以前購入した東芝のドラム式も...詳細
[19424314] 縦型からドラムに買い替え
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L)
2015/12/21 22:55:44(最終返信:2016/01/01 10:32:18)
[19424314]...つい先日発売されたばかりのTW−117X3L/Rが本体サイズは変わらずに選択11kg/乾燥7kgの容量となり、 生地痛みの大きな要因であったドラムの傾きも最小限に留められ、そしてドラムのカビ汚れ対策もされているので、 長期的に清潔に使えるメリットは大きいと実感した次第です...詳細
[19223646] 過去の斜め縦型の洗濯機は?
 (洗濯機)
2015/10/13 16:14:50(最終返信:2015/11/19 03:05:33)
[19223646]...傾斜がある故の耐久性や脱水力、音が気になります。 SLASH選択ポイント ・洗濯中に中が見れる ・傾きにより視認性、出し入れ楽そう ・蓋の上にハードボタンがある (主流のビニール一体型のボタンは、私の爪の形状だと一ヶ月以内に傷み...詳細
[19239113] 本機と旧式のパナ製
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8700L)
2015/10/18 21:41:01(最終返信:2015/10/20 13:36:23)
[19239113]...日立は高額ですが、それゆえに上位ランキングに入るだけ優れてるんでしょうね(^-^; >デジタルエコさん ありがとうございます★ レビュー評価コメントで傾きましたが ご指摘通り、まず8000は除外致します! 日立はトータルバランスは良さそうですが 注ぎ時のは気になりますね(^^;...詳細
[19188035] 修理2度目、対応が最悪。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9PV)
2015/09/30 20:13:30(最終返信:2015/10/02 17:52:55)
[19188035]...1度目は、洗濯機から煙。 モーターの異常らしく、モーター交換。 修理後の設置に問題があったようで、傾きエラー。 2度目は、洗濯が中々終わらないと思っていたら、すすぎ→脱水の繰り返し。その後、洗濯の様子を見に行ったら廊下まで水漏れ...詳細
[19002922] 洗剤・柔軟剤が流れない
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ100)
2015/07/27 11:46:04(最終返信:2015/08/11 13:02:08)
[19002922]...再設置をしました。その後から洗濯後に洗剤・柔軟剤が残るようになってしまいました。 洗剤ケースの洗浄をし、傾きを調べた所、若干前が下がっている感じでしたので平行に調整して何度か洗濯しました。結果、洗剤は投入さ...詳細
[17929879] 買取してもらいました。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2014/09/13 03:11:42(最終返信:2015/07/27 22:41:31)
[17929879]...。 自動洗浄機能がついてヒートポンプのトラブルが今のところありません。 ななめドラムは意味のない傾きと思っています。 いっそのこと扉だけ斜めにしてドラムは2003年以前のように0度に戻すべきだと思います...説明書に書いてあり乾燥で戻る 脱水がうるさい。  ↓ カタログ値では静かなもの。設置場所の構造的な問題か設置方法が悪い(傾きなど)と推測します。 綿ごみの多さが気になります。  ↓ 衣類乾燥機 NH-D502Pも綿ごみが多く...詳細
[18459671] 洗濯時間
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H8)
2015/02/10 09:18:09(最終返信:2015/02/20 12:07:11)
[18459671]...いと思ってます。 いろいろな設定をしても、同じ状況であったため、メーカーに連絡。 脱水の段階で傾きを感知し、その解消のため何度も注水を繰り返しているとのことでした。 販売店に連絡したところ、不良品として扱ってくれることになりました...詳細
[18152951] 濯ぎコースについて教えてください。
 (洗濯機 > ハイアール > JW-K50H)
2014/11/10 19:38:16(最終返信:2015/01/30 18:25:35)
[18152951]...明らかな機能の差が無いのなら中国メーカーでももういいかなって思ってきています… でも、入る量が少ないという書き込みをみて、東芝に傾き中、まだ迷ってます。 有難うございました。 ハイアールはSANYOと提携していたし大手企業だから品質に問題はないと思いますよ...詳細
[18102724] 脱水槽がガタゴト
 (洗濯機 > AQUA > AQW-N55)
2014/10/28 17:10:17(最終返信:2014/11/02 07:09:48)
[18102724]...よく見ると脱水槽が少し左に最初から傾いているのです。洗濯機本体の傾きはありません。 10mmくらいは偏芯していると思います。 メーカーに連絡して来てもらったのですがこのくらいの傾きはありますといいます。 洗濯物は3/4位までにして良くバランスを取って入れてくださいといわれました...詳細
[17990229] 脱水時の揺れ。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H1)
2014/09/28 08:20:44(最終返信:2014/09/30 15:52:28)
[17990229]...昨日購入して試運転したり洗濯をしたりしましたが、脱水時にグラグラと揺れます(>_<) こんなものなのでしょうか? 傾きがないように気泡を真ん中の○に入るように設置し、排水もみてみたけどグラグラと揺れます。 この機種を使ってるお方もグラグラと揺れますか...詳細
[17844407] これってやはり故障でしょうか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8PV)
2014/08/17 17:14:52(最終返信:2014/08/28 12:44:03)
[17844407]...洗濯槽の回転が反転するときに鳴るようで、鳴る時側の回転が弱いようです。やはり故障でしょうか?掃除や洗濯機の傾き等で改善するのでしょうか? 物が洗濯機なので修理中の洗濯をどうするか考えると修理に出さないで済ませたいが本音です...詳細
[17843908] 必要に応じて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2014/08/17 14:01:02(最終返信:2014/08/18 13:47:05)
[17843908]...配達時に無理言って設置場所の部屋(脱衣場辺り等)に入れてもらえれば段ボールから出してなんとなるかも知れませんね! 設置は簡単ですから傾きが無いように水平にして排水パイプ繋ぐ位ですから。 自信なくなってきました^^; でももう注文してしまったので頑張ります笑...詳細
[17818322] アドバイスください!m(_ _)m
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H1)
2014/08/09 20:27:09(最終返信:2014/08/12 09:18:29)
[17818322]...今回のパナソニックは、モデルチェンジでは無く、フルモデルチェンジなのですねっΣ(゚д゚) NA-FA80H1に少し傾きました。 参考にさせて頂きます。 ありがとうございました!m(_ _)m K_KUMA様。 アドバイスありがとうございます...やはりほとんど使わないかな。。。 書かれたレビューも読ませて頂きました。 良さそうですね!! だいぶNA-FA80H1に傾きました。 うちは洗濯機の上にラックをつけているのでギリギリになりそうですが。 参考にさせて頂きます...詳細
[16583892] 東芝洗濯機
 (洗濯機 > 東芝 > AW-60GM)
2013/09/14 11:07:27(最終返信:2014/06/17 17:24:32)
[16583892]...がまたからまってる!大きい袋にしたら脱水の時に片寄ってガタガタ言い出し脱水できない。洗濯機を止めて傾きを直そうとしても今度はフタがロックされていて開かない!仕方なく全部を消してまた最初からやり直し!毎...詳細
[17262669] 泥汚れと節水、音に強い洗濯機選び
 (洗濯機)
2014/03/04 07:05:16(最終返信:2014/03/13 14:51:59)
[17262669]...(買い換えて同症状となり発覚することも結構ある。特に防水パン使用で数年トラップを開けていない場合) また設置に傾きやがたつきはありませんか。 以上に該当しないようなら買い替え時期ですし、有償で修理するよりは買い替えでしょうね...詳細
