契約 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"契約"を検索した結果 2790件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20016022] 【ASUS・PCボンバーの対応が最悪!】
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook UX305UA UX305UA-6200)
2016/07/06 16:56:48(最終返信:2017/01/06 12:29:49)
[20016022]...まったく感じられないことが今回とても残念で 気持ちのやりどころがなく、やりきれない。 売買契約の債権者として同意したうえで契約を行った手前 これ以上は何もできないのは理解できるが、 感情の部分で非常に後味の悪い買い物になった...なんとか解決できないかを試してくれない】 上記に書いたことが実現できないことは、おそらく購入取引を 交わすときの契約内容に記載されているのでしょう。そんなことはどうでもよいのです。 マニュアルどうりの無機質な対応...詳細
[20537023] Office Mobileのパワーポイントの使い心地
 (ノートパソコン > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/01/03 23:36:53(最終返信:2017/01/05 03:12:05)
[20537023]...1インチ以上は閲覧のみです。 商用で使用する際は、Office 365 Soloなどとサブスクリプション契約して下さい。 用途としては、よろしいかも。 このタブレットのスペック『メモリ:2GB、記憶容量:32GB』は...詳細
[20520348] 付属のofficeソフトについて
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ300/DA 2016年春モデル)
2016/12/28 13:29:28(最終返信:2016/12/31 02:21:33)
[20520348]...用するのはライセンス契約上できません。 >売場で方法は聞きませんでしたが、「違法ではないがお勧めしない」ということでしたが? 合法、違法の問題ではなく、 「こういう条件で利用できる製品を提供」という契約上の問題なので...いう条件で利用できる製品を提供」という契約上の問題なので、 技術的に利用できたとしても、契約(ライセンス)違反で、 バレなければ一時的に使えるかもしれませんが、 バレたら利用停止に...でごまかしの説明をして、 結果的に嘘をいう説明員が一部には存在します。 特にこのような契約が絡むたぐいは、別方面から再確認が必要です。 言った言わないになる可能性が高いのでダメ...詳細
[20511239] ノートPC購入検討中です
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book MB-B502E)
2016/12/24 21:04:57(最終返信:2016/12/24 22:01:41)
[20511239]...自宅===回線会社===プロバイダ===(インターネット)===目的のサイト 回線会社との契約速度とレスポンス(呼びかけに対する応答速度)は無関係。 回線契約速度( or 実効速度)は1秒間にどれだけのデータを転送できるかという量を表示したもので...詳細
[20496338] セキュリティソフトは何を利用してますか
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > MT-WN1001)
2016/12/19 11:08:05(最終返信:2016/12/21 10:19:43)
[20496338]...ただ、ちょっと金額をおさえたいのでこちらの機種の購入を考えています。 現在ウィルスバスタークラウドの契約をしてるので、これを利用するつもりなのですが 動作環境がCPU 1GHz 以上、メモリ 2GB以上...詳細
[20465192] ワードやエクセルは使えるという事でしょうか?
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ay000 価格.com限定 フルHD非光沢&Core i3搭載モデル)
2016/12/08 14:00:39(最終返信:2016/12/08 23:26:03)
[20465192]...Officeのダウンロード版又はPOSAを購入する 3.Office 365 Soloをサブスクリプションを契約する 無料で使いたいなら、互換Officeを使う。例えば、Libre Office https://ja...詳細
[20454312] 少しの価格差は大勢に影響ない???
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ba000 価格.com限定 フルHD非光沢&クアッドコア搭載モデル)
2016/12/04 20:44:23(最終返信:2016/12/05 20:00:20)
[20454312]...Soloは単独で購入出来ます。 年額\12,744若しくは月額\1,274の加入契約(サブスクリプション)になります。 契約を切ったら、使えなくなるのでご留意下さい。 >Microsoft Office...https://products.office.com/ja-jp/office-365-solo 加入契約(サブスクリプション) → 課金(サブスクリプション) >キハ65さん オフィスの説明、ありがとうございます...詳細
[20425291] illustrator/photohop 使用できますか?
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > LuvBook LB-F551XN-S5-KK 価格.com限定 Core i5/8GBメモリ/480GB SSD/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2016/11/25 09:14:52(最終返信:2016/12/04 22:31:37)
[20425291]...Adobeは2台の使用ライセンス認証を解除したりまた同じPCに再認証させたりということもできるみたいですね。 ありがとうございます。契約しました。 >この製品と、i7 2コアの候補は、ほぼ同じ処理能力です。 >Ps・Ai・Dwを同時使用しないのでしたら...詳細
[20426782] LANのスペックについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000シリーズ 価格.com限定 スタンダード Core i3 5005U搭載・Office Personal プレミアム付モデル)
2016/11/25 21:04:12(最終返信:2016/11/25 23:11:19)
[20426782]...10/100mbpsというのは、10/100/1000mbpsの物と比べ、あまり違いは感じられないものでしょうか? ギガ契約の光回線で無線LANが1Gbpsに対応していて、インターネットから大容量のファイルをダウンロードするとか...詳細
[20417087] 初心者です。教えてください。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron Mini 9)
2016/11/22 15:04:01(最終返信:2016/11/23 10:37:18)
[20417087]...初心者質問でお恥ずかしいのですが、お分かりになる方ぜひ教えてください。 よろしくお願いします。 回線会社名、回線名称、契約速度、レンタル設置されている機器の型番、無線親機が別にあるならそのメーカー/型番を明記。 それとInspiron...詳細
[20383133] いきなり特定のサイトが「見られない」!!
 (ノートパソコン)
2016/11/11 17:39:05(最終返信:2016/11/12 18:37:02)
[20383133]...どうしたら治るのか、ほとほと困っています。 ご助言くださいませ… そのページのサーバーが原因か契約プロバイダーが駄目なのか見極めるために契約プロバイダーのHPが見られるか調べましょう。 それでもダメならプロバイダーがメンテ中かもしれません...あとトラッキングも拒否してます。 下記のブラウザを使いそのサイトを見てみましたが、特に問題となる事は起きていませんし、契約プロバイダーとサイトの問題なのかもしれませんね。 Windows10環境下でFirefoxとChromeの最新版からの確認ですが...詳細
[20372972] デザリング
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E200HA)
2016/11/08 09:32:39(最終返信:2016/11/08 18:42:56)
[20372972]...使えますが色んな制約(1日当たりの総通信量など)があって、それを超えようとすると別途料金が発生したりで、それよりもネット契約したほうが結果的には出費も抑えられるのじゃないでしょうか。 細かい計算はやってませんがパソコンは結構膨大な情報量を落としてくるので...プロバイダによっては月額3,000円台利用することのできるプランも存在しています』 3,000円だったらネット契約料金と比較て、なんて考えるとその料金辺りが分岐点かも。 いろいろアドバイスありがとうございます。現在は家では...詳細
[19554371] wifiが表示されない。
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook C300MA オンラインショップ限定販売モデル)
2016/02/04 01:55:29(最終返信:2016/11/04 17:03:06)
[19554371]...自分でIdパスワードを入力しても ダメでした。 時間がなくなり そのまま放置していましたが、 再度チャレンジです。 おそらく、契約している プロバイダに問題があるとおもうのですが。。 私のマンションは、ここの プロバイダしか使えないのです...詳細
[20267461] 液晶パネルの修理依頼をしましたが、、、
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/CAB PC-HZ750CAB)
2016/10/05 14:07:43(最終返信:2016/10/26 12:16:10)
[20267461]...WEBディレクターの後輩も衝撃で破損し、修理が高額なため修理を断念してました。 ビジネス用途ならちゃんと(初年度から)保守契約込みで買わないと。 液晶そのものの不良は当然無償交換ですけど破損はご自身のミスですよ。最近は自分のミスを棚に上げられる方が多いですね...詳細
[20275178] パソコンをはじめて購入します
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-AU000 価格.com限定 フルHD&Corei7搭載モデル)
2016/10/08 01:56:09(最終返信:2016/10/20 11:50:08)
[20275178]...何故価格コム版だと値段が安いのか・・・ 正確なことはなにもわかりません。hpと価格.comの大人の契約です。 まずはお近くの量販店で確認してみるといいですよ。 別のノートパソコンとHDとFHD「液晶の解像度」の違いなんかも見てきてください...詳細
[20276079] officeのインストールについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000 シリーズ 価格.com限定 エントリー・プラス Pentium N3710・128GB SSD搭載モデル)
2016/10/08 11:33:31(最終返信:2016/10/19 22:31:16)
[20276079]... amazonのやつもだめですよ。 plusはMicrosoftのボリュームライセンス契約以外で普通に販売はされていません(されていませんよね?)。 単品のやつは全部ライセンス違...ぶん正規の物を挙げた方が早いかも。 学校とか会社内で使う奴はまともなとこなら正規の物を契約して配ってる(たまに不正利用有るらしいですが)。 ネットとか露店(今はあるのかな?)で格...謝いたします。 話ついでに ”MS Office Online on あずけ〜る”を契約してみました。 本物のOffice365ですね。 ただ インターフェースが特異で、最初...詳細
[20291930] iTunesのダウンロードについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/X 2016年1月発表モデル)
2016/10/13 12:22:36(最終返信:2016/10/14 08:00:05)
[20291930]...Edgeでやってできなかったので、グーグルでもやってみましたができませんでした。 iPhoneは、20Gの契約なので、まだ通信速度は落ちていませんが、携帯を利用してダウンロードするのが原因なのでしょうか。 速度テストはどのようにすればよいのでしょうか...詳細
[20282573] 海外で使用するノートパソコン
 (ノートパソコン)
2016/10/10 10:34:07(最終返信:2016/10/10 19:00:58)
[20282573]...故障でメーカー送付で修理依頼なんかするなら、代替のPCも必要でしょうし そこまで用意してくれる保証サービスのある契約なら宜しいですが。(海外までの送付も含め)  国内に居る今でもよくメーカーへサポートを使ってるのなら...詳細
[20256769] 無線LANが遅くなる
2016/10/02 02:20:07(最終返信:2016/10/09 18:38:04)
[20256769]...PC側のハードは別ものなので 親機との相性が悪いのでしょうか。。 この際11ac対応親機を試してみようか迷います。 契約しているADSL回線が12Mで実効速度が2M程度ですよね? それでルーター親機まで来ていても無線...詳細
[20200823] SIMカードによる電波状況:スマートフォンとの比較
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct HZ(D) PC-GN11S46A7 SIMフリー)
2016/09/14 20:02:34(最終返信:2016/09/19 16:15:48)
[20200823]...どちらだと思われますか? ユーザーの過去スレを見ると、スマホはドコモのユーザーですが、SIMカードの契約先も書かれていないので、これらの情報で比較すること自体無理が有るでしょう。 レビューといってもたったお一人ですからね...早速のレスをありがとうございます。 話題とさせていただいている本機種のレビュー投稿者のプロファイリングを行っていただき、スマフォの契約先を推定してくださいましたことは、有意義な情報だと思います。 >1985bkoさん 有益な情報と問題の切り分けをありがとうございます...詳細
