契約 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 契約 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"契約"を検索した結果 252件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[6126623] 恐縮です
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2000/13.3 MA700J/A)
2007/03/17 22:45:10(最終返信:2007/03/18 22:20:14)
[6126623] ...SSIDと暗号化キーを入れるだけですよ(記憶曖昧ですが・・・) もしそこで躓いているならWinから無線の暗号化を切ってみては? 契約してるプロバイダの設定の説明書を見れば すぐに設定出来るようになってますが… Winよりは説明書のページ数も少なくて簡単だと... 詳細
[6127338] 初心者ですみませんが・・。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 1830/13.3 MA254J/A)
2007/03/18 00:47:09(最終返信:2007/03/18 16:03:28)
[6127338] ...用いるCD-ROMということならアウトです。 それはDELLのそのマシンだけに利用を許されたOEM契約のWindowsですから他のマシンへインストールする事はライセンス違反で、ソフトウエアの違法コピーと同じ事と見なされます... 詳細
[6109883] モデルチェンジ近いのでしょうか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2000/13.3 MA701J/A)
2007/03/13 14:24:14(最終返信:2007/03/13 22:12:58)
[6109883] ...5パーセントポイントバックでした。参考まで。 alunさんの書き込みを見て、新宿ビックに行きました。 しかし、フレッツ同時契約で30000円引き・・・・という条件つきでした。 安いと思っていただけにがっかりです。... 詳細
[6010711] Macのセキュリティについて
2007/02/16 23:25:42(最終返信:2007/02/17 11:50:18)
[6010711] ...に加入するように勧めている。かつては、.Macにワクチンソフトが含まれていたが、ここ数年、ワクチンソフトが無くなって年間契約料が数千円安くなった。  今は、国内プロバイダのメールサーバでウイルス対策処理が施されるので、昔のようにメールで安易に感染するということはない... 詳細
[5908536] 無線LANについて・・・。
2007/01/21 22:30:57(最終返信:2007/01/22 17:02:25)
[5908536] ...出来ればWINDOWSのデスクトップの方は 有線のままで使用したいと考えているんですが その場合はどうすれば良いのでしょうか? 会社の契約の変更などは必要なんでしょうか? (そこら辺は人任せなので・・・(汗)) AirMac Extremeって何をするものなのでしょうか...簡単セットアップみたいな感じのソフトが付属しているので、そのソフトの指示に従っていけば大丈夫かと思います… プロバイダーの契約変更は必要ありませんが、プロバイダーによってはルーターや無線接続を推奨していない会社もあるので調べてみてください... 詳細
[5894907] アドビ製品
2007/01/18 04:32:22(最終返信:2007/01/22 11:04:36)
[5894907] ...---- 他の個人や組織にソフトウェアのライセンスそのものを譲渡する場合は、該当する製品の使用許諾契約に定める譲渡条項に従って、アドビのライセンス譲渡書類への記入などを行う必要があります。 -----... 詳細
[5634163] PowerBookG4の使用者名を変えたい。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > iBook G4 1000/12.1 M9426J/A +1G(1280M))
2006/11/13 21:27:43(最終返信:2006/11/14 19:17:57)
[5634163] ...バージョン 10.4.8です。 ネッワーク環境設定の中のAirMac→ネットワーク名の中に近所家が契約しているプロバイダの名等が、私に家を含めて3件と、私のパソコの使用者名が掲示されます。もしかして、近所家のパソコンに... 詳細
[5525722] ■MacBook 電源断、修理完了
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2000/13.3 MA472J/A)
2006/10/10 22:13:25(最終返信:2006/10/18 03:43:27)
[5525722] ...分解とはメモリ交換までと書いてあるのですか? 書いてあるなら契約上、「無料」保証は受けられませんが、「有料」保証は受けられます。書いていないなら「無料」保証も契約上合法です。 普通は分解して改造や調整した結果、故障が発生したら有料と記載してあるのが普通です...何も書いていないのにあなたは「憶測」と「間違った知識」で糾弾しています。もう少し大人になりましょう。 ましてやスレ主とメーカーの契約上の問題に、何故あなたが訳のわからない首を突っ込むのか理解に苦しみます。そもそもスレとは全く関係ない内容に... 詳細
[5227337] 海外で・・・
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2000/13.3 MA255J/A)
2006/07/05 00:29:52(最終返信:2006/07/15 00:15:43)
[5227337] ...CONNECT」ってソフトをダウンしてみたのですが、立ち上がりませんでした。 HOTSPOTのサポートに確認したところ、 「まずHOTSPOTに契約しないと起動できません」といわれたので、 後でいいや、と思ってたんですが、 風の間に間にさんに教えていただいた... 詳細
[5100522] macbookでアドビ製品
2006/05/22 12:16:49(最終返信:2006/05/23 01:04:52)
[5100522] ...ファイヤーワイヤーのターゲットモードから環境を移行する事で使えるようになります。 これってソフトの使用契約に触れるものなのか微妙でわかりませんが〜方法としてはこれしか知りません。 それと同じようにしてインストールできるものと... 詳細
[5024705] Firefoxでのダウンロード警告について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > iBook G4 1330/12.1 M9846J/A)
2006/04/25 09:20:14(最終返信:2006/05/12 16:31:29)
[5024705] ...ってる人に聞いても....。違法行為ですし、犯罪に絡むことをここに書き込むこと自体、利用契約違反です。ファイル名を書き込むなんて言語道断!サイトに通報するか、警察に通報されても不思...ってる人に聞いても....。違法行為ですし、犯罪に絡むことをここに書き込むこと自体、利用契約違反です。ファイル名を書き込むなんて言語道断!サイトに通報するか、警察に通報されても不思...-sanさんが提示した、 「違法行為ですし、犯罪に絡むことをここに書き込むこと自体、利用契約違反です」で反論した 「流出版OS X」 などです。 (ソースを情報公開して置きなが... 詳細
[4873077] Apple Store Onlineの対応
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 1830/15.4 MA091J/A)
2006/03/02 11:44:32(最終返信:2006/04/14 15:46:04)
[4873077] ...れる、 とは、売買契約における商品納入時期に関する契約違反になりませんか? 契約違反は、購入者でなく販売者側の事情、都合によるのでしょうから 納入時期の違約による購入者の契約破棄の申し出は正当と...。 この件、アップルストアが最初の消費者に不利な契約を出して、だめだと言っているにすぎないと思います。 最初の契約が守れないなら、返品を要求してもOkだと感じます...ンセルは、アップルの責任になると記憶していますが、一般的には、ユーザが一方的に不利になる契約は認められないはずなので、約束をした日に商品が届かない場合のキャンセルは問題ないはずです... 詳細
[4984893] ブートキャンプはOEM版XP使えますか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2000/15.4 MA464J/A)
2006/04/09 19:53:16(最終返信:2006/04/14 00:40:43)
[4984893] ...どなたかOEM版で無事立ち上げた方がいらっしゃいましたらアドバイスいただけたら幸いです。 物理的に可能なことと、OSのライセンス契約上できることは違いますよ。 MacBookProに使えるメモリーとセットで買って、それをMacBookProに装着して使えば... 詳細
[4969995] 高周波ノイズ
2006/04/03 22:27:45(最終返信:2006/04/06 17:09:51)
[4969995] ...購入者は30万の商品がもともに使えないリスクを既に追っているので「新品交換」をするのが当然ですし、販売契約にも権利として認められていると思います。 がんばってください。 また、最近、新しい改良版が出回り始めています... 詳細
[4249645] 激安!!
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > PowerBook G4 1500/12.1 M9691J/A)
2005/06/29 11:14:43(最終返信:2005/06/29 23:20:31)
[4249645] ...その値段なら、私も欲しいですね・・・ 1桁違うと全く違うので・・・ 今なら、ADSL程度ならさらに契約してもいいので、その価格なら欲しいので・・・... 詳細
[4122834] OS10.3でISDNを
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > PowerBook G4 1670/15.2 M9677J/A)
2005/03/28 10:22:39(最終返信:2005/04/10 17:00:14)
[4122834] ...CD-ROMを頼むより、安く済みそうです。 また、機会があったら宜しくお願いします! こんばんわー。 契約されてるプロバイダーに相談されてはどうですか。 また電電公社とも相談されたらどうでしょう。 116で相談出来るそうです... 詳細
[4042837] 保険
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > PowerBook G4 1500/15.2 M9676J/A)
2005/03/09 01:01:37(最終返信:2005/03/18 01:44:17)
[4042837] ...ユーザーの方にではなく、免責を主張する債務者たるApple側にあります(最高裁判例昭和44年9月17日)。なぜなら契約は通常は履行されるのが当たり前だからです。  とすれば、筐体が大きくへこんでいる、ないし、修理中も... 詳細
[3711274] ごめんなさい、誰か教えて下さい。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > iBook G4 1000/12.1 M9426J/A)
2004/12/31 13:26:43(最終返信:2005/01/05 19:36:28)
[3711274] ...Hardware Test 1枚 マニュアル 3冊 サービス&サポートガイド ソフトウエア使用許諾契約書 製品保証書 あとアップルマークのシール ですね。 違ってくるのはディスクの種類とマニュアルくらいでしょうが... 詳細
[3505373] Air-H" CF型カードを使いたいのですが...
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > iBook G4 1200/12.1 M9623J/A)
2004/11/15 22:30:18(最終返信:2004/12/31 04:17:04)
[3505373] ...仕事で週に2回ほど出張しております。宿泊先のホテルにはAirMacが使用出来る環境ではないので、以前から契約している(Windows)AN-N401C を使用したいと思いトライしましたがスロットルが無く、接続が出来ませんでした... 詳細
[3608450] 迷っています。IBOOK G4とDELL 700M。
2004/12/09 20:03:38(最終返信:2004/12/16 17:30:16)
[3608450] ...という意味です。 最近の工業系大学は普通、MSのキャンパスアグリーメントで全学生・教職員分のライセンスを契約しているはずです。 私の母校も今はそうなっているみたいで羨ましいです。私が通ってた時にはそんなのなかったのに(;_;)... 詳細
