契約 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 契約 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"契約"を検索した結果 600件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23648936] DS-Lite(クロスパス)接続でもPPPoEパススルー可能な製品
 (有線ブロードバンドルーター)
2020/09/08 10:30:11(最終返信:2020/10/24 17:34:26)
[23648936] ...現在楽天ひかりを契約しており、ルータは以前から使用しているPA-WG1800HP4を使っています。 接続方法をtransixにし、AFTRを手動でdgw.xpass.jp(楽天ひかりはtransixではなくクロスパスのため)にしてほぼ問題なく使用できています... 詳細
[23610184] IPV6-IPoE使用時のONU、PBX、NVR500の接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2020/08/20 03:38:56(最終返信:2020/08/22 13:39:04)
[23610184] ...ボレーションの隼ファミリー、プロバイダはOCNのファミリー 両方ともIPV6のオプション契約は済。 PBXはASPIREXで電話3回線。 NVR500でDHCP割り振り、中にOCN...PoE設定) これだと、NVR500がIPoEを掴んでくれません。(設定のひかり電話の契約有無に関わらず) ◯パターン2 @ONU  ⇩ ANVR500  (PPP...れだと電話が繋がりません(NVR500が電話を掴んでる?)。 NVR500はひかり電話の契約ありのみでIPV6が割り振られます。 ◯パターン3 @ONU  ⇩ AHU... 詳細
[23542895] オンラインゲーム切断について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2020/07/18 21:01:53(最終返信:2020/07/29 15:28:28)
[23542895] ...願いします。 回線:NTT東日本 ISP:So-net ひかり電話契約あり IPoE契約なし ルーターは趣味ジャンルじゃ無かったので他に詳しい方が回答されると...います。』 『回線:NTT東日本  ISP:So-net  ひかり電話契約あり  IPoE契約なし』 「インターネット接続 + ひかり電話」の手順で設定されたので...は他にアパートの物理的な接続環境がメタル分岐のAxDL回線が間に挟まってますとか、一軒家契約で線は独自で引いてますとか、そんな話もです。 『[DHCP] Obtained 118... 詳細
[23329365] IPv6(IPoE)とIPv4の振分け可否
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2020/04/09 14:01:52(最終返信:2020/05/06 06:24:55)
[23329365] ...ターネット回線をIPV6網にされる場合、光電話直収ユニットに収容する光回線契約の回線契約番号が、CAFから始まる番号になっているかもご確認下さい。 COPから始...¥4〜5万と高額) 当初はビジネスホン、主装置、プロバイダを含めたネット環境をまとめた契約をしていたのですが、 ネット環境の遅延が多発した為、社内回線やフレッツ網の混雑を調査しま... 主装置はHITACHIのIntegral-Fシリーズ対応ひかり直収機器であり、 保守契約上、セキュリティ強化のためにv6非対応の機器を選定されていました。 どうしてもということ... 詳細
[23365338] natループバック ヘアピンnat の設定方法を教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2020/04/28 08:25:53(最終返信:2020/04/29 08:14:47)
[23365338] ...ess_outer.html 補足ですが、必ずしも固定IP契約でNATループバックを利用出来ないわけでは無いです。 複数のグローバルIP契約の場合では、PPPOEセッション側で取得するグローバルIPとは別に... 詳細
[23355907] おすすめ有線ルーターの選び方
 (有線ブロードバンドルーター)
2020/04/23 17:45:24(最終返信:2020/04/23 18:25:51)
[23355907] ...ネット回線はどちら? 今使っているルーターは何? >上り: 90mbps >下り: 13mbps ネット契約内容にもよるけど、今どきとしては遅すぎ。... 詳細
[23265918] IPアドレスの固定登録数を教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2020/03/04 16:47:43(最終返信:2020/03/09 13:52:09)
[23265918] ...>koro777さん 基本的に、ユーザーが利用可能なグローバルIPアドレスの利用可能数は契約内容によると思いますが、例えば、 https://kuritaroh.com/2018/...IPアドレス数はIP8の場 合5個、IP16の場合13個です。 と書いてある通り、普通は契約数-3(ルータ割当用×2+ブロードキャスト用)となるようです。 https://www...スピードが間に合えば、ポート開放で十分ではないでしょうか。 もしこれでうまくゆけば、回線契約料も節約できるのではないでしょうか。 補足情報ですが、グローバルIP1個でNAT変換する... 詳細
[23022225] どれを購入したら良いのかわかりません
 (有線ブロードバンドルーター)
2019/11/01 23:11:19(最終返信:2020/02/13 15:47:13)
[23022225] ...ed Zone)は、DMZホスト(1台)と理解した方が良いかと思います。 プロバイダー契約を増やせば同じポート番号を同時に使用可能になりますが、Softbank光でも1回線当りの...、最大端末数を繋いで同じサービスを楽しむことは可能です。もちろん、複数ゲーム機繋いでも、契約固定費とは別に何か料金が発生すると言うこともありません。 しかしながら、特殊な事例で下...す。ここでは上記の問題を回避できる手順について説明したします。備考、工事費用やプロバイダ契約料、オプション追加料金等が掛かかりますのでご了承願います。 https://www.ak... 詳細
[23080462] 有線ルーターの交換か、それ以外か
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2019/12/01 11:38:39(最終返信:2019/12/11 16:17:00)
[23080462] ... 時間帯による集中で速度が出ないのかなど 契約先を変えても実際に使うまで解りませんよ >ginlimeさん >契約先を変えても 機器を変えても 間違えました ...Vを320契約してるのに、100しか満たさない機器ではダメすぎ。 疑問持たないとね。 少なくとも320以上のものにしないと。 >320Mbpsの契約で最速値1...とうございます。多分有線ルーターの性能が落ちているのだとは 感じていました。モデムは回線契約を160Mbpsから320Mbpsに更新した時に 一度交換していますので、100Mbps... 詳細
[23002056] v6プラス設定でインターネット接続不可
2019/10/22 14:49:20(最終返信:2019/11/12 15:24:02)
[23002056] ...定間違いを教えてください。 プロバイダ:@nifty 契約回線:@nifty光 ひかり電話とv6プラス契約済み ONU - RT-500MI - NVR500 ...0でのv6プラスに切り替える場合、一度v6プラスの契約を解除してください。 その後、IPv6接続オプションを契約してNVR510でv6プラスの設定を行ってください...守」−「コマンドの実行」で、 上記URLの 「v6プラス用の設定例 その2 ひかり電話を契約している場合(DHCPv6-PD)」を そのまま貼り付けて実行。 接続構成を以下のよう... 詳細
[22961649] OCN光で小型ONUに交換
2019/10/02 07:07:43(最終返信:2019/11/06 22:34:40)
[22961649] ...NVR510 は小型ONUが使用できるためHGWを変更することにしました。 光コラボ事業者でのHGW変更は、契約回線によって条件が変わるためわかりずらく交渉は面倒です。 私の環境 OCN光 通信速度最大1Gbps(NTT東日本フレッツ回線利用)...通信速度最大1Gbps(NTT東日本フレッツ回線利用) OCNひかり電話 なし OCNテクニカルサポート(0120-047-860)に連絡 OCN光で契約しているお客様番号を伝えて ヤマハ NVR510を購入したので、GE-PON-ONUタイプD<1>2から小型ONUに変更を依頼... 詳細
[22980651] VPN設定は出来ましたが、外部からのアクセス方法がわかりません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX830)
2019/10/11 00:58:19(最終返信:2019/10/13 15:05:29)
[22980651] ...Netvolante-DNSの取得設定も、RTX830の設定として必要になります。  グローバル固定IPのサービスを検討される場合、契約プロバイダへ確認下さい。  先ほどの指定Webサイトの記載にて、NetvolanteDNSの設定も網羅されております... 詳細
[22853756] catvインターネットの接続が断続的に途切れる(再投稿)
2019/08/12 21:42:31(最終返信:2019/08/20 20:44:54)
[22853756] ...ge接続 アクセスポイント) -- スマホ、ノートPC  (※1)プライベートIPでの契約で、設定はIP,ゲートウェイ、DNSすべて自動取得する旨CATVからは指定されています。...トにアクセスできませんのメッセージが表示されるのみでした。 catvとは、電話とTVの契約はしておらず、D-ONUの先にルーター、電話などの接続の心当たりもない状況となります。 ...v.html 上記のmldv2のコマンドは不要かと思います。 IPv6(ひかり電話を契約していない場合:RAプロキシ)とMLDの設定例 2 >sorio-2215さん 設定例... 詳細
[22797269] ブラウザ起動時が遅い
2019/07/14 17:14:58(最終返信:2019/07/15 17:50:32)
[22797269] ...で、個人プランの契約になっているかと思います。 契約し直しのケースですが、回線の帯域機能の関連にて、法人プランにてキチンと契約された方が良いか...明し プロパイダの追加契約や乗り換え等が 可能か相談してみます。 長時間にわたって色々と教えていただき ありがとうございました。 OCN契約をされている件で、補足...PV6-POE対象外のエリアでしたら、基本プロバイダのセッション以外に、追加のプロバイダ契約にて、複数セッションでのポリシールーティング設定しか無いかと思います。  つまり、通常の... 詳細
[22649460] ルーターの購入について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V130 (NTT東))
2019/05/06 16:33:01(最終返信:2019/05/06 17:27:25)
[22649460] ...らNURO光に変えたところ、それに伴ってフレッツ光のテレビからひかりTVに変更になり現在契約しているCS(スカパー)が見られなくなることがわかりました。 ひかりTVで同じような...そこでスカパーに相談をしたら、 @オプションかなにかでフレッツ光が見られるようなものを契約する Aスカパーのアンテナを設置する(現在は光回線) という案が出ました。 気にな...レコーダーにディスクを焼くことはできるはずです。 CS(スカパー)を見たいなら、改めて契約するなりすればいいだけでは? とりあえず >同じようなルーター そんなものは市販されてい... 詳細
[22627079] 24時間でインターネットで接続できなくなる
 (有線ブロードバンドルーター)
2019/04/26 20:11:09(最終返信:2019/05/03 08:38:28)
[22627079] ...市販ルーターの中には、WAN-IPV6機能(IPV6ブリッジ機能)が有効になっているケースが有り、回線契約によりIPV6を利用しない契約になっていると、IPV6ブリッジ機能がリンク・ビジーにて、回線接続が不安定になる場合が有ります...NICTサーバでも構いません(ntp.nict.jp)  もし、J-COMの回線上、IPV6機能を有効に出来る契約であれば、ルーターの性能という形になるかと思います。  私の経験則では、Yamaha「NVR510」とNEC「IX2106」にて... 詳細
[22561949] この製品でipv6同士でvpn構築可能ですか
2019/03/27 15:32:41(最終返信:2019/03/31 10:06:23)
[22561949] ...com/article/2009/04/27/59585.html)  他の方法としては、NTTの「フレッツVPNワイド」の契約をして、BuffaloルーターでのIPIPトンネルを設定する方法も有るかと思いますが。  ※ 法人向けサービスです... 詳細
[22499347] v6プラスの設定方法
2019/02/28 14:51:53(最終返信:2019/03/03 10:37:05)
[22499347] ...「管理」−「保守」−「コマンドの実行」で、ヤマハのサポートページにある、 v6プラス用の設定例 その2 ひかり電話を契約している場合(DHCPv6-PD)を そのまま貼り付けて実行。 ----------------------------------...yamaha.co.jp/RT/docs/v6plus/index.html 設定例 その1「ひかり電話を契約していない場合(RAプロキシ)」 この設定を登録して見ましたが、IPv6/IPv4サイト共に接続できません... 詳細
[22396201] NTTから光コラボ(nifty)への転用時
2019/01/15 20:07:08(最終返信:2019/02/25 20:00:33)
[22396201] ...なら、これから契約しようとしているのは「光ネクストギガ・スマートタイプ」じゃなくて「光ネクスト・マンションタイプ」ですよね。前者だと光収容でしか契約できないので。.../VDSLの違いで区分せず、戸建てか集合住宅か(契約件数不問)の違いで区分しているだけですね。 なので表向きの契約名称を区別していないんでしょう。 #自分とこのド...フォンの契約を打ち切れば本来無くていい v130 を、引き続きお金払って借り続ける?なんて心配もないです。仮に借り続けたにしても、@niftyフォンの契約無しにレ... 詳細
[22358942] VLAN間 ルーティング
 (有線ブロードバンドルーター > Cisco Systems > Cisco Start 841M J C841M-4X-JSEC/K9)
2018/12/30 07:52:49(最終返信:2018/12/31 22:52:37)
[22358942] ...うございます。 ネット環境ですが、大家が一括で契約しており、 料金かからず無料で使わせてもらっている立場のため、契約オプションの相談は厳しいです。 既存の構成だと... ポート数が多いため、候補に入れています。 当方のマンションですが、大家が光回線を一括契約しており、 保守ベンダにてSW導入し各部屋VLANで区切ってLANが敷設されている構成で...ンネル構成になるかと思います。  出来れば、入居フロアにグローバルIPアドレスが振られる契約が有れば、ご確認下さい。  ルーターとしては、RTX830でもRTX1210でも構いませ... 詳細
