契約 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 契約 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"契約"を検索した結果 600件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[22094924] v6プラス接続とVPNサーバー併用時の注意点
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX830)
2018/09/09 03:53:08(最終返信:2018/09/18 07:34:48)
[22094924] ...る点、固定電話を別途契約している状態であれば、光電話セットプランにして、契約している携帯電話がAUであれば、携帯電話1台あたり、月額-2,000円+αになりますので、固定IP契約・月額料金2,500...Tのフレッツ光ネクスト(光コラボではない)で、 ひかり電話やひかりTV等の付加サービスの契約はなしです。 したがって、HGWは設置されずONU配下に本機が直結され、IPv6のプレフ...機能を利用してVPN接続をする形がシンプルかと思いますが。  MAP-E対応の固定IP契約を出来るサービスがありますので、その分有料となりますが、ご案内を差し上げては如何でしょう... 詳細
[22096619] ipv6接続ができない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2018/09/09 18:10:40(最終返信:2018/09/10 08:14:04)
[22096619] ...ipv6IPoE接続がうまくいきません。 ispはbiglobe、回線はドコモ光でbiglobeのipv6オプションを契約しています。 ipv6対応サイト以外はインターネットに接続されていません、dnsが取得できないとの表示が出てしまいます...どうしても安定しているnvr510を使いたいので… NTT光電話ルーターでのipv4 over ipv6 契約動作となっていますので、その形態ですと、2重ルーター設定しかないかと思います。 NTT光電話ルーターのDMZホスト設定にて... 詳細
[21837823] IPIPトンネリング の設定
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2018/05/20 08:05:33(最終返信:2018/05/25 01:24:34)
[21837823] ...がおかしい? ひかり電話を契約していない場合(RAプロキシ)としている場合(DHCPv6-PD)で設定が違うので、 ひかり電話の契約を確認して下さい。 http...ロトコルから取得するのが正規となります。  契約プロバイダの機能に依存します。 >sorio-2215さん >契約プロバイダの機能に依存します。 ありがとうご...gateway tunnel 2 >IPv6 IPoEの設定がおかしい? ひかり電話を契約していませんので、以下のコマンドでどうでしょうか? 宜しくお願いします。 ip lan... 詳細
[21796875] so-net V6プラスの設定してみた
2018/05/03 15:36:50(最終返信:2018/05/14 18:43:35)
[21796875] ...当方So-netユーザーですが、このたびDS-liteからv6プラスへ切り替えました。 ひかり電話契約なしなので、HGWはなくONUのみです。 手持ちのWN-AX1167GRでアドレスや使用可能ポートを確認し... 詳細
[21729120] RTX1210 かRTX830の購入に迷い中
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2018/04/05 10:03:16(最終返信:2018/04/18 13:05:28)
[21729120] ...jp/2016/09/ix2215-vs-rtx1210.html  NEC IX系の場合には、本旨的には提携ディーラーより法人名義契約での導入で、ファームウェア・ライセンス許諾及び保守サービスとなりますが、通販などで購入される場合には... 詳細
[21727937] So-net 非公認DS-Liteから公認MAP-Eへ変更
2018/04/04 20:25:06(最終返信:2018/04/06 18:48:37)
[21727937] ...不特定多数のユーザーが変更し帯域消費すれば、遅くなるのは当たり前では?  別に、一定した帯域確保される契約をしているわけでも無いですし。... 詳細
[20493504] 実質 約46500円 (期間限定)
2016/12/18 12:01:10(最終返信:2018/03/18 09:50:54)
[20493504] ...個人契約の加入ってできるのでしょうか? >logleriaさん 確か個人でも加入可能だったかと思います。 無理な場合は個人事業主扱いで適当に屋号名乗って契約出来...購入で、約100,000円になります。 契約年数については、メーカーの本体価格に近い金額になりますが、考え方として、保守契約をするのでは無く、もう1台予備を購入する...ECやIPSECトンネル、他のアクセス方法をさせる場合においても、契約プロバイダ側に固定IP契約、若しくはYamaha-DDNS設定が必要になるかと思います。 ... 詳細
[21575465] 荷が重い
2018/02/06 12:57:26(最終返信:2018/02/08 13:51:50)
[21575465] ... over IPV6契約しました際に、固定IP発行はしておりません。  固定IPアドレスを専門に発行している会社が御座いますので、そちらとの契約が必要です。    ...EやNifty、Asahi-Netなど)の契約と、もう一つ家族会員プロバイダとして、IPV4-PPPOEプランが別途契約が必要です。  後述のMAP-Eトンネルと...ンネル接続内にて、NAT処理されるアドレスが、可変するかどうかになります。   可変型の契約ですと、特定のアプリやゲーム機などの通信保証は無いです。      以 上  >sori... 詳細
[21522293] 有線ルーターにこんなに需要がある意義とは?
 (有線ブロードバンドルーター)
2018/01/19 05:46:18(最終返信:2018/01/19 16:23:54)
[21522293] ...通常、プロバイダと契約すれば有線ルーターは レンタルされることだと思います。 『レンタルではなく、自前で用意すればその分 料金が安くなる』ということであれば、長い目で 見て有線ルーターを購入するという選択肢も... 詳細
[21290138] CPU負荷が高すぎる
2017/10/19 12:42:05(最終返信:2017/12/27 09:41:06)
[21290138] ...別回線に乗り換えされた方が、良いかと思います。 もう一つ方法が、有るかもしれません。 現在の回線契約に、ご利用ルーター分、グローバルIPアドレス複数契約の可否確認されると良いかと思います。 乗り換えたいんですが、当地ではほとんど選択がない上... 詳細
[21400760] NVR500でIPv6接続ができていない??
2017/12/02 15:01:33(最終返信:2017/12/27 01:04:48)
[21400760] ...ipv6- PPPoE設定をさせる方法。 もう一つは、プロバイダを追加にて、 biglobeやniftyの契約、NVR500へ光電話併用、ipv4- PPPoE、ipv6- ipoe設定、ipv6- RAプレフィックス設定でしたら...通常のIPV6-IPOE接続を優先させる設定ですので、その設定で速度が不安定・出ていない場合には、NTT側の契約が、IIJ様の要求する性能に追いついていないかと存じます。  ※ https://www.iijmio... 詳細
[21381752] ぷららフォン for フレッツ(050IP電話)に接続できない
2017/11/24 15:43:51(最終返信:2017/11/28 18:29:54)
[21381752] ...が。  ISP料金に一体契約となっていることは理解出来ます。  現在は、「ぷらら光メイト with フレッツ」+「ぷららフォン」の契約になっているかと思いますが...い機器を推奨しているぷららから決別したかったのですが、自宅用の電話回線で、アナログ電話の契約は何年も前に解約し、ひかり電話も使用していない状態です。NVR500でぷららフォンを使用...話料になりますが。  光電話の場合、緊急電話サービスの利用以外に、無料通話分のチケット契約も有りますので、IP電話の通話料も比較された方が良いかと、個人的には思いましたが。  ... 詳細
[21143148] pppoeブリッジ(パススルー)
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2017/08/25 04:30:55(最終返信:2017/08/29 16:39:46)
[21143148] ...光電話(1セッション占有)と共存で質問されたような設定はできるのかな?と(同じ理由でマルチセッションもできませんが)。 多分、フレッツの上位の契約で、セッション数を増やす必要があります。 https://flets.com/sessionplus/... 詳細
[21020859] 古い電話機のパルス発信をトーンに変換できるのでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2017/07/05 15:49:49(最終返信:2017/07/06 11:06:08)
[21020859] ...トーンの電話回線を契約している場合において、TEL1とTEL2にそれぞれプッシュホンと黒電話を繋ぐと、プッシュホンからのトーン発信はそのまま発信し、黒電話のパルス発信はトーンに変換して発信するので、ト... 詳細
[20767096] モバイルルータのAPモード接続時の設定内容
2017/03/25 23:28:02(最終返信:2017/03/28 00:21:12)
[20767096] ...にIPなどの詳細設定が必要という事でしょうか? ちなみにSIMはOCNモバイルONEを契約しており、モバイルルータに挿しているので APN設定は自動で入力されています。Aterm...ロバイダはexcite、 SIMはOCNモバイルONEの110MB/日コースを 1枚のみ契約しており、モバイルルータに挿しています。 NVR510(光回線) ─ FS030W(A...8.100.194とずらすか DHCP接続に変えてみて下さい。  ONCモバイルONEを契約している件は、了解しました。  通常、APN設定情報が投入されていても、モバイルルータ... 詳細
[20733422] FWX120とファイアウォール機能はどちらが優れてますか?
2017/03/12 21:16:06(最終返信:2017/03/13 15:44:23)
[20733422] ...FWX120の方でしょうね。 但し、効果的なセキュリティ機能を実施されたい場合には、mcafeeセキュリティ契約YSL-MC120-5Y等の適用が必要かと思いますが。 FWX120自身の独自セキュリティフィルター等の設定も必要かと思います... 詳細
[20693847] IPv4(DS-Lite)通信とIPv6 IPoE通信との併用について
2017/02/26 22:10:22(最終返信:2017/02/28 23:49:25)
[20693847] ...サービス:フレッツ光ネクストファミリースーパーハイスピードタイプ隼 ※フレッツv6オプション契約済 ※ひかり電話契約なし ISP:IIJ FiberAccess/NF 下記のURLに記載の情報を参考に設定し... 詳細
[20669101] 安定しています
 (有線ブロードバンドルーター > TP-Link > TL-R600VPN)
2017/02/18 16:18:53(最終返信:2017/02/21 20:22:25)
[20669101] ...ケーブルTVの契約を120Mbpsに増強したことと、セキュリティ強化を目的にバッファローのBBR-4HGから買い換えた。「SPI ファイアウォール」機能が強力で良いらしい。 セットアップメニューは英語なのだけど... 詳細
[20251269] RT58iからの移行
2016/09/30 11:41:16(最終返信:2017/02/14 07:50:22)
[20251269] ...旧ルータから吐き出したConfigをサクッと読み込ませ 終了と思ったが、その後にトラブルが発生 OCNのIP8とかの固定契約なのですが、その設定はそのまま移行されずにDNSが空欄になり、メールサーバ他の障害が続出 原因究明まで少し時間が掛かってしまい... 詳細
[20586770] FUSION IP-Phone SMARTとの併用で留守電に
2017/01/20 19:59:09(最終返信:2017/01/27 15:15:27)
[20586770] ...ナンバーディスプレイ機能はNVR510とFAX本体双方、無効設定して下さい。  VOIP電話の意味が無いかと思います。  一般の光電話サービスの契約をされた方が、シンプルかと思います。  NVR510自体は、NTT光電話機能の実装が可能ですので、VOIPでFAX通信をしようとするメリットが解りません... 詳細
