契約 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 契約 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"契約"を検索した結果 600件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[11982184] NTT局から4キロ距離でADSL40Mモデムでスピード速度何Mbps?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2010/09/28 16:48:35(最終返信:2010/09/28 19:16:55)
[11982184] ...ータ性能を考えればよい。 FTTHは引けなくてどうしても ADSLという条件なら 12Mbpsで契約するのがお得だろう。 我が家は4qで3M程度です。NTTフレッツのモアスペシャル?だったかな? 現状どの程度の実効速度が出てるんでしょう...色々な影響を受けるので設置してみないと速度の判断は難しいですね またモデムで差はほとんど出ないでしょう 以前12MのADSLに契約していましたが 基地局から4.2km離れたところで 上下ともに200〜300kしか出ませんでしたね... 詳細
[11780657] VPNとWOL マンションタイプ光(@NIFTY)の場合
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2010/08/18 22:43:15(最終返信:2010/08/25 21:58:34)
[11780657] ...設定とniftyとの契約内容次第では、各戸にグローバルIPを持たせ、そっくりルーティングさせることも可能です。 こうなっているかどうかですね?できるかどうかは。 >@NIFTYのマンションイーサタイプを契約しています...マンションに住んでいるのですが、@NIFTYのマンションイーサタイプを契約しています。マンション管理下のルータがあり、部屋の壁のLAN差し込み口に直接つないでイン...>@NIFTYのマンションイーサタイプを契約しています。 コレ、あなたが契約したんですか? だったらコマンドプロンプトから ipconfig /all と打ち込... 詳細
[11792675] 共有
 (有線ブロードバンドルーター > NTT西日本 > Web Caster V110 (NTT西))
2010/08/21 16:49:42(最終返信:2010/08/22 22:20:21)
[11792675] ...現在のパソコンの環境は、こちらのルータでDHCPでインターネット接続しております 光回線は、Do canvas契約です こちらのルータを接続しているパソコンのフォルダ、プリンター共有設定して 2台目からみるとアクセス拒否されます... 詳細
[11780933] XboxLIVEで接続が切れる
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2010/08/18 23:25:21(最終返信:2010/08/19 10:14:53)
[11780933] ... おそらく下りの速度が3Mと推測しますが、上りがあまりでていないのではないかと思います。 回線の契約プランまたは、光回線などに変更することをご検討されたらいかがでしょうか。... 詳細
[11698226] 2台目のPCにつなげたい
2010/07/30 21:47:28(最終返信:2010/08/11 18:49:28)
[11698226] ...プPCにつながっていたLANケーブルをノートPCにつなぎ替えてネット接続を試みたことがありました。残念ながらその時はつながらず、CATVの契約も接続台数が「1台」と書かれていたのでノートPCでのネットライフは諦めていました。 最近欲が出てきてどうにかしてできないものかといろいろ調...説得力あります。 >アクトビラはたまに無料番組を視聴してます、フルの場合推奨は12Mbps以上となってます 契約が「5Mbps」なので、ネット機能は調べ物程度しかできないということですね。まぁ、元々「REGZAでネット」はそのつもりだったので大丈夫です... 詳細
[11181845] ADSLモデムとつないだらインターネット接続不能
2010/04/03 16:31:14(最終返信:2010/08/05 11:12:50)
[11181845] ...モデムをルーターモード+ルーターをハブとして、では駄目だなやっぱり・・・  お尋ねの件ですが、ACCA回線でも契約プロバイダやコースによっては、モデムブリッジ切り替えによるPPPOE認証接続を許可していないプロバイダも御座います... 詳細
[11639754] モデムによる実効速度の低下について
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/07/17 15:20:51(最終返信:2010/07/28 07:23:38)
[11639754] ...の状態でした。 最近の状況を見ていて、光ケーブルの開通する見込みが無くなり、 より高速の契約に切り替えようとしたところ、空きがなかったため、 ASAHIネットと西日本のフレッツ40...局からモデムまでの品質については保障するが、モデムから先は保証が出来ない。 2.40Mの契約であっても、(その時の測定速度である)5Mは相当である。 と、回答をうけました。 当方...響を受けにくいと書かれている)価格コムのスピードテストで、 通信方式が変わったとはいえ、契約速度が上がったにもかかわらず、実速度が逆に、 低下していることが理解できないのです。 ... 詳細
[11602434] この商品について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/07/09 08:01:45(最終返信:2010/07/23 13:12:10)
[11602434] ...当然同時使用も可能になると思います。 1階のHUBもモデムでなくルーターにつなげば良いでしょう。 ただ通信速度は契約内容次第です。 あまり遅い回線だと複数台でシェアすると速度が落ちると思います。 ヒロポン9さん> うちの場合は... 詳細
[11374001] 複数のFTPサーバの静的IPマスカレードエントリについて
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2010/05/17 23:42:34(最終返信:2010/05/31 21:14:14)
[11374001] ...の添削をしてくれる可能性もありますので。  似たようなことにチャレンジして諦めました。  WAN側ISPを追加契約して、グローバルアドレスを複数とし、それぞれのアドレスでローカルFTPへ振り分けするようにして解決させました... 詳細
[11411833] 繋げるには?
2010/05/26 20:49:58(最終返信:2010/05/29 01:44:01)
[11411833] ...いますので、今どの回線速度を契約しているかで判断してください。 100Mで契約していたら、100BASE。 1Gで契約していたら1000BASEと...と色々考えています ひかりTVが視聴できないということでしょうか? 契約のときに、ルーターの契約とかありませんでしたか? ルーターが対応していない可能性がありますね...Xbox360を今まで、モデムを介してネット利用していました。 しかし、ひかりTVを契約したので、LANケーブルを2つ差したくなったのですが、モデムに差し込み穴が1つしか無いた... 詳細
[11381455] パソコンを2台インターネットにつなげる?
2010/05/19 20:08:24(最終返信:2010/05/20 09:56:29)
[11381455] ...パソコン2台をこちらの商品を利用して、インターネットを利用しようと思っています。 私は現在、NTTの光ファイバーに契約しています。速度が落ちる事なく、利用が できるのでしょうか? また、無線ルーターは、速度が落ちそうなので... 詳細
[11327829] 接続できない
2010/05/06 22:23:17(最終返信:2010/05/11 17:28:51)
[11327829] ...モデムはNTTのVH-100「4」E「S」って書いてあります。 ADSLだったんですが光も契約なっているみたいでもしかしたらいまも2重契約になってるかもしれないです。 でもネットに繋ぐときのIDとかパスワードはフレッツ光の番号でやっているんですが・・・... 詳細
[11280359] ハブとルータ二台を接続して異なるプロバイダを使用するには
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/04/25 19:53:45(最終返信:2010/04/25 23:50:35)
[11280359] ...Bフレッツマンションタイプを契約し、ぷららとダブルルートオプションに加入しています。 それぞれの回線を二台のPCに割り当てたいと考え、BBR-4HGを二台購入しました。 現在の構成は モデム  | ハブ―ルータA(プロバイダA)―PC1... 詳細
[11198815] インターネットとオンラインゲーム
2010/04/07 01:36:47(最終返信:2010/04/07 11:08:43)
[11198815] ...色んな要素があり一概にこうだとは言えない。 ○オンラインゲームの要求する通信速度 ○別PCで同時に何をするのか ○契約してるプロバイダによるIPアドレスの問題 ○自身の使用PCのスペック ○アンチウイルス等、使用中ソフトとの兼ね合いや相性... 詳細
[11139006] 昨日まではつながっていたのに・・・
2010/03/25 15:54:32(最終返信:2010/03/26 18:00:06)
[11139006] ...saassaさん  こんにちは。 >プロバイダはYOUテレビでモデムは77TCM7を使用しています。 ご契約されているプロバイダ(キャリア)の仕様が分かりませんが、一般的に、ケーブルTV系のプロバイダ(キャリア)の場合... 詳細
[11103167] どれを選べばいいのやら・・・
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/03/18 10:49:46(最終返信:2010/03/18 18:43:43)
[11103167] ...) 推奨PCは満腹 太さんの用に用途と予算を店員さんに伝えて相談されるのが ベストだと思います。 契約形態によりますが、基本的にMR1023TAはルータでもないですし、DHCPサーバ機能も持っていないので... 詳細
[11027954] ひかりTVとパソコンのインターネット接続の併用ができない
2010/03/03 19:37:14(最終返信:2010/03/07 16:01:29)
[11027954] ...WIN Vista)X(通信不能)     (スイッチングHUBとして利用) ケース2(プロバイダ契約が、1本のため2本同時利用不可能) ONU ↓ スイッチングHUB(バッファロ)→ひかりTVチューナ→TV... 詳細
[9876351] つながらない。IPアドレス検索中でとまる。
2009/07/19 12:23:02(最終返信:2010/03/07 02:19:31)
[9876351] ...両津テツさんの方法でもダメでしたが・・・ ユーザーIDの入力が間違っていたようで。 フレッツ光でソーネットとの契約でしたが、ユーザーID入力時に契約のとき頂いたユーザーID****@***ではダメで、接続ID****@***.so-net... 詳細
[10995935] Windows7の設定
2010/02/25 11:56:12(最終返信:2010/03/03 09:38:01)
[10995935] ...自分がPCを買ったのと同時に姉もPCを買ったので、 その為購入しました。 説明不足で申し訳ありません。 契約しているプロバイダ及び光ファイバー・ADSL・CATV? ETX-R以外に接続している機器ONU(回線終端装置)... 詳細
[10922602] L3スイッチで使われているASIC?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2010/02/11 13:17:50(最終返信:2010/03/03 00:35:48)
[10922602] ...いくつかのサイトで速度を計測しましたが、 この時間の計測値で85Mほどです。 (フレッツ光ネクストの契約ですが、現在上限は100Mです。) NTT東日本のルーター内蔵型ONUのボトルネックか、たぶんPDS方式でファイバ... 詳細
