契約 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 契約 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"契約"を検索した結果 1892件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21822654] 携帯キャリア(docomo、au)での契約にて
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/05/13 23:03:06(最終返信:2018/12/16 03:06:07)
[21822654] ... 問題なく契約できました。 おそらくですが、 端末購入を絡んで契約されたのでしょうから、 割賦販売を与信が許してくれなかったのでは? >at_freedさん >>>端末購入を絡んで契約されたのでしょうから...edさん >>>私の留学の時のSIMカード単体は、 問題なく契約できました。 因みに、上記の契約での海外の金融機関でのクレジットカードって、差し支えなければ教...員に付き合いにて大阪市内の家電量販店とキャリアショップにて、Galaxy Note8 を契約すべく段取りをしてたのだが、国内発行のクレジットカードじゃないので一応念の為にキャリアの... 詳細
[22265436] 端末購入代金と利用料金の完全分離を答申へ
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/11/19 21:42:47(最終返信:2018/11/21 12:12:35)
[22265436] ...それくらいかかってもいいと思います。私はオンラインで手続きできない申込みの場合しか店頭に行きません。 基本的に、回線契約、プラン変更、付帯サービスの加入や解約等の申込や手続きは、全てオンラインで可能にして欲しいと思います... 詳細
[22223210] 楽天、auではじめるってよ
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/11/01 19:44:11(最終返信:2018/11/21 05:50:19)
[22223210] ...形式上区切りを付けた契約になってるんだとは思うけど、いちおは2026年9月までだってさ 期限までにまでに整備された地域は途中でau→楽天回線に切り替わるだろうし、期限過ぎても全国整備出来てなければ契約延長ってパターンかと... 詳細
[22254185] 高齢者向けのdocomo系sim対応のガラケーをお勧めください。
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/11/14 22:07:21(最終返信:2018/11/18 19:07:53)
[22254185] ...LWvl 通話がしたいだけなら、FOMAを再契約する必要など全くありませんし、旧端末の持ち込みではバリュー契約が出来ないので、タイプシンプル+ファミ割MAX5...系格安simにMNPしてますので、この先何年維持されるか見通せないFOMAに今更再度新規契約し直すのはどうか?と思うのです。 ちなみに現在のsimはnano-simです。 で、こ...しないと電話をかけられないこと。 電話をかける相手が多いとダメですね。 >>今更再度新規契約し直すのは リアルにFOMA現役の 私から言わせてもらえば 私自身は、時代の流れゆえ... 詳細
[4196384] 良番が欲しい!
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/04/27 22:22:15(最終返信:2018/11/18 12:53:14)
[4196384] ...ソフトバンクとワイモバイルは、店舗で新規契約の時に、 無料で下四桁を選べます。 希望の下四桁の空きがあれば、 3つか4つの候補を提示されます。 運が良ければ、11桁の良番が選べるかも。 ワイモバイルに新規契約して、 数ヶ月後くらいにMNPするのがいいんじゃないですか... 詳細
[22221125] FOMA Simが利用できるSIMフリーおサイフケータイDSDSスマホ
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/10/31 20:49:54(最終返信:2018/11/15 00:46:37)
[22221125] ...他のデータ専用SIM契約したくないので。 >今のFOMAの契約プランのママ、SIMフリーおサイフケータイ・DSDSスマホを利用したいだけです。 ↑これを読む感じFOMAのスマホ契約(?)でFOMAプラ...リプルなら上記2枚と、一つはフリーです。 他のデータ専用SIM契約したくないので。 今のFOMAの契約プランのママ、SIMフリーおサイフケータイ・DSDSスマホを利...今の機種を使い続けるのが無難でしょう >他のデータ専用SIM契約したくないので。 >今のFOMAの契約プランのママ、SIMフリーおサイフケータイ・DSDSスマホを... 詳細
[22156764] 携帯電話レンタルは安全ですか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/10/03 19:42:47(最終返信:2018/10/03 23:08:34)
[22156764] ...レンタルと言っても特に安いわけでもないだろうからずっと持つならdocomoで再低料金とかで契約すればいいように思うし、一定期間だけだとするなら契約するのはちょっと馬鹿らしいし、その場合は今スマホを使ってると仮定して050系の番号を追加すればいいのでは... 詳細
[22133364] 外国人に持たせるにはどのようなものがよいでしょうか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/09/24 13:31:16(最終返信:2018/09/24 21:18:02)
[22133364] ...たくさんのご意見ありがとうございました。 連絡用ならYmobileでオンラインショップ法人割引6回線以上契約で1回線あたら税抜き980円 キャンペーンは今月末までです https://www.ymobile... 詳細
[22046830] 官房長官が、キャリアの利益率に言及!!
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/08/21 16:28:26(最終返信:2018/08/24 16:22:41)
[22046830] ...それらのコストを全て通信料金にONしているからですよね。 端末だけ買えば6万も8万もするような物を0円で提供しても、2年間通信契約してもらえば端末コストを回収出来る通信料金となっていると解釈しています。 それ故、これらのサービス...これらのサービスを使わず何年もろくな割引も無いキャリア料金を払いつづけている方々を養分様と揶揄したりするんですよね。 いろんな割引を駆使して安価に契約している人は良いんですが、周りの人を見ると案外、規定月額料金を延々と払っている人も多いですよ。 キャリア料金は... 詳細
[22023857] ガラケーからガラケーへ
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/08/11 16:21:22(最終返信:2018/08/11 18:43:03)
[22023857] ...でしたらアリかなと思います。 通話量が少ないなら、下記にある「ケータイプランSS」だけ契約すれば十分かなと。 https://www.ymobile.jp/plan/phone/...。 自己解決。。購入時、ベーシックプラン必須のものも即日外すことができるようです。これで契約します。 お二方ありがとうございました! >地下鉄のザジさん 当時の社内の購買申請を確認...期に使うを考えた場合には、他に安いモノがあるのかもしれません。 (すみませんが、検討から契約手続きまで全てを後輩に丸投げでしたので、細かい事がわかっておらず…) 窓口で色々シミュ... 詳細
[21971649] auの縛り
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/07/18 12:33:28(最終返信:2018/07/18 15:32:31)
[21971649] ...?って話ですか 囲い込み契約にはありがちなパターンですな… また、新規拓の意味不明なスレだね! スレ主さん、何が言いたいの? auの契約でウォーターサーバー関係あ...>auショップで回線解約時に何も説明が無く知らなかったです。 契約書は? スレ主さん、契約書にサインしてるよね? 説明もサインも無しでウォーターサーバー来ない...auでウォーターサーバーを契約し7/16で2年縛りが消えました。 7/17にコールセンターに電話して解約すると伝えると... 詳細
[21700812] カメラの画像
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/03/24 18:13:33(最終返信:2018/03/24 19:11:07)
[21700812] ...みようと思います そのための端末補償だと思います。 保証対象外なら保証期間でも有料は当たり前、また補償を契約していない場合それ以上の修理代金を請求される場合もありますからね。 https://www.softbank... 詳細
[21670152] 2台持ち
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/03/12 17:27:26(最終返信:2018/03/21 22:33:24)
[21670152] ...ますが、何かしらあった時に自己解決力がないとストレス関するかもしれません。そういう意味ではキャリア契約で手厚いサポートの方がいいように思えますが、いずれにしてもそのあたり教えてくれないとエンドレスかと... 詳細
[21682327] au通話のみ契約→パケット通信したい場合の変更について
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/03/17 15:29:51(最終返信:2018/03/17 16:31:08)
[21682327] ...携帯について詳しくないのでご存知の方教えてください。 今の契約 K006の3Gガラケー契約 プランSSの通話契約のみ(無料通話が繰越されるプラン) 1日だけガラケーのezwebサイトを使いたいです... どなたか、お知恵を貸してください。。 お願いします。 自己解決しました。 どうやら、EZ WIN契約のみで繰り越されている無料通話を パケット通信料に充当できるようです。 https://www.au... 詳細
[21665511] 機種変に付いて
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/03/10 22:14:39(最終返信:2018/03/10 23:35:12)
[21665511] ...14ギガもギリギリか足りないくらいです SoftBankに番号移行して、大容量プラン契約も検討するのもいいかも。 2年契約解除料9,500円、番号移行手数料3,000円、契約事務手数料3,000円すべて無料ですし、2年間毎月1,000円割引がありますし... 詳細
[21580912] IIJのSIMをガラケーに刺して高額請求?
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/02/08 10:40:29(最終返信:2018/02/22 09:56:05)
[21580912] ...イレギュラーな利用法でありリスクを伴うことを認識した上での質問です。 なのでご批判は甘んじて賜ります。 当方が契約しているIIJのSIM(音声通話付きミニマムスタートプラン)を、 ドコモ向けガラケー(ドコモ回線で...IIJなら月額利用料と併せて決まった日に請求があるはずだし、 ましてや私自身これまでドコモとのキャリア契約自体が無いからクレカに請求があるはずが無いのです。 なので今件はガラケーにIIJのSIMを刺したこととの因果関係は無いものと思っています... 詳細
[21541049] SoftBankに付いて
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/01/25 18:53:36(最終返信:2018/01/25 19:38:07)
[21541049] ...mobileからSoftBankに 乗り換えたのですが 理解出来てない事があります 分かる方がいましたら お願いします 契約の時に 家族割を組みました 家族割を 組むと何が得になりますか? SoftBankのホームページを...4人家族で、ご主人が4台組む場合、名義は4回戦後主人 と組めますが、子供2人の使用者登録をしないと、契約できません。 >風朝花水さん 親切にありがとうこさまいます ... 詳細
[21473547] 乗り換えで
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/12/31 13:24:10(最終返信:2017/12/31 18:07:16)
[21473547] ...わからないことは質問する前に調べた方がいいかと思います。 Y!mobileの創世時代から長く使っています。 来月で契約が切れるので、契約変更をする事になります。 SoftBankに乗り換えたようなので、今更ですが、月々の金額は上るでしょうね...月々の金額は上るでしょうね。 自分は中古屋からSO-04Jを手に入れ、SIMをいれる予定です。 今回契約が切れる恩恵で、Y!mobile 端末が貰えるので、売る予定なので、SO-04Jの購入資金に補填します。 キャッシュの削除が付いていれば楽ですが... 詳細
[21332535] 機種変に付いて
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/11/04 20:32:26(最終返信:2017/12/05 06:23:58)
[21332535] ...おうち割 Sプラン500円 Mプラン700円 Lプラン1000円 です。 以前はプラン関係なく3台契約で3800円の割引があったのですが、今はプランごとの割になりました。 AIRが実質1300円位で維持出来たんですけどね... 詳細
[21349454] SOFTBANKAIR3に付いて
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/11/11 15:07:20(最終返信:2017/11/12 12:28:14)
[21349454] ...いつもお世話になっています SOFTBANKAIR3を 10日に契約をしました wi-fiの接続は可能なだと 調べてもらいました 電波の問題があって 8日以内なら クーリングオフが可能なので 返却を考えています... 詳細
