契約 (太陽光発電 パナソニック)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 契約 (太陽光発電 パナソニック)のクチコミ掲示板検索結果
"契約"を検索した結果 380件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[21990024] 見積もり診断お願いします。
 (太陽光発電 パナソニック)
2018/07/26 20:30:15(最終返信:2018/07/27 07:18:58)
[21990024] ...安すぎて怪しいかもと妻に不安がられていました。 施工後4年経過しています。 屋根やシロアリの有料修繕をすると保証が伸びていくタイプの契約ですが、躯体の保証もあきらめるしかないですね。 ありがとうございます。この件で、購入は迷いますね。... 詳細
[21970997] PanasonicHIT240W
 (太陽光発電 パナソニック)
2018/07/18 02:34:13(最終返信:2018/07/19 23:15:10)
[21970997] ...ありがとうございます。 誤解を招く書き方であったかもしれません。15年契約はパネルの月額契約で、売電は10年です。 >gyongさん マージンに関してはビルダー...ん 売電は10kw未満なので10年間です。月額契約で15年後にパネルは売り主に譲渡という形で、10年間の売電収入は契約者に入ります。このスレを立ててから過去スレやパ... >鷲津まさひこさん 月額1900円/kwのリース形式です。15年契約で、15年後にパネルが契約者に譲渡されるというものです。 初期費用は98000円ですが、パナ... 詳細
[21962319] 太陽光発電 ソーラーパネル
 (太陽光発電 パナソニック)
2018/07/14 15:05:45(最終返信:2018/07/15 11:39:32)
[21962319] ...今日、嫁が契約してしまいました パナソニックのHIT 250αプラスで 設置8枚で2kw エコキュート あわせて300万強利息いれたら370万 かなり割高なきがします クーリングオフしたほうがいいですよね...エコキュート50万円 合計100万円程度が妥当でしょう 奥様のせいにしてますが、訪問販売はひとりを相手に契約は出来ないハズですか? >みけねこくろねこさん 太陽光発電2kWモジュール×30万円/kW≒税込60万円... 詳細
[21917223] 見積り査定お願いします。
 (太陽光発電 パナソニック)
2018/06/23 22:18:34(最終返信:2018/06/24 16:15:41)
[21917223] ...見積り査定お願いします。 知り合いの勧めで断らず契約したのですがあとあと値段が相場より高いのではないか?と思い投稿させていただきました。 よく調べず契約してしまったのですが、クーリングオフ等で契約解消した方がよろしいでしょうか...愛知が近ければ競争地域に属すると思います。 何市ですか?(三重県北部もかなり広い) >晴れhareさん やはりクーリングオフ期間ですので契約解除してもらった方がよさそうですね。 ちなみに桑名市と四日市市の間らへんになります。 >bragmen1124さん... 詳細
[21911655] 見積りについて
 (太陽光発電 パナソニック)
2018/06/21 17:26:22(最終返信:2018/06/22 05:44:54)
[21911655] ...ゆ〜よんさん Panasonicはキャッチ(掴み金具)は保証適応外です。 その辺はご納得されての契約ですか? >REDたんちゃんさん それは理解しています。 掴み金具でトラブルって多いんでしょうか... 詳細
[21904060] 見積りの適正評価をお願いします。
 (太陽光発電 パナソニック)
2018/06/18 00:20:14(最終返信:2018/06/19 21:36:51)
[21904060] ...工事内容についても一番いいものでやります』と言って出された価格が250万でした。そこから何度か価格交渉し216万です。既に契約してしまっておりますがクーリングオフすべきようですね。 >nagominecoさん 蓄電池5.6kwhの経済効果は... 詳細
[21903126] Panasonic太陽光 3.7kw
 (太陽光発電 パナソニック)
2018/06/17 18:36:54(最終返信:2018/06/17 21:02:58)
[21903126] ...環境保全以外に設置する価値がありません! 湯〜迷人さん ご無沙汰です。 >Crow.sさん  どこの業者と契約されました?    いまどき100万円くらいでできるのではと思います。 ... 詳細
[21866344] 見積が適正価格か教えてください。
 (太陽光発電 パナソニック)
2018/06/01 15:07:11(最終返信:2018/06/17 20:25:03)
[21866344] ...gyong様、REDたんちゃん様、過日はアドバイス大変ありがとうございました。 その後、紹介いただいた会社で契約を行うことができました。 おかげさまで、ハウスメーカーで188.8万の見積もりが、122万になりました...設置後にご相談させてもらうこともあると思いますが、その節はよろしくお願いします。 niinii22さん ご契約おめでとうございます。 Panasonicですかね? 同じHITユーザー同士、これからもよろしくお願いします... 詳細
[21894754] パナソニック蓄電池5.6kwhお見積評価をお願いします!
 (太陽光発電 パナソニック)
2018/06/14 10:26:05(最終返信:2018/06/15 11:37:26)
[21894754] ...ち度無しで契約者の負けですね。。。 契約解除が出来ない、すご技です。 赤字になることがちゃんと記載されているのに、得すると思って契約してしまっ...ナソニックの太陽光をつけています 4.9kwです 今回蓄電池のお見積を訪問販売でもらい 契約しましたが 高いのではないかと思い質問致しました もし高いのであればクーリングオフ期間に...金が40万円出ます 実質110万です どうぞ宜しくお願い致します! 高いか安いか分かって契約したんじゃないの? >ちょびのすけさん 月に772円を得るために9856円を払うことに... 詳細
[21619843] パナソニックの見積もりをもらいました
 (太陽光発電 パナソニック)
2018/02/21 22:08:55(最終返信:2018/06/03 22:04:28)
[21619843] ...した。 その後当方、皆様のお蔭様で契約を行うことができました、どうも有り難うございました、大変うれしく思っておりました。 契約では、工事完了後というのは設置工事が...ナンスのことも考えておくこと、大事ですね。業者と話しておかねば。とにかくこのような交渉・契約というのは初めてで、皆様の貴重な情報ありがたく感謝いたしております。 人間迷うのは情報が...。これも皆様のご指導のようにさせていただきました、ありがたく思っております。 支払いは契約通りの金額で、来週頭に振り込みするつもりです。 連系はこの後何週間か後になるようで、その... 詳細
[21860727] パナソニックの太陽光の件で
 (太陽光発電 パナソニック)
2018/05/29 22:28:13(最終返信:2018/05/31 06:26:27)
[21860727] ...・固定資産 ・工事費用(系統連携費の負担) #12kWのパネルと9.9kWのパワコンなどで纏めて、9.9kW契約にするのが私的にはお勧めです。 #安価なパナの産業用パネルシリーズも使えますし。 ご参考まで。 ... 詳細
[21862907] 【至急】パナソニック太陽光お見積もり
 (太陽光発電 パナソニック)
2018/05/30 22:37:36(最終返信:2018/05/31 05:06:13)
[21862907] ...高いですか? 適正価格をご教示ください。 よろしくお願いします。 >キヨチャイナさん 高いです。契約すべき内容ではありません。 適正価格は条件次第なので一概に決まりません。 ます、価格は場所/屋根面数/希望メーカ/が大きなファクタです... 詳細
[21857800] 太陽光の見積もりについて評価お願いします
 (太陽光発電 パナソニック)
2018/05/28 18:46:22(最終返信:2018/05/29 07:52:46)
[21857800] ...高っ!!! 相場の倍くらいです。 訪問販売で元がとれるリーズナブルな価格の見積もりは出ないです。 契約されていたら、クーリングオフ推奨です。 >あみさなさん 税込198万円÷4.5kW≒44万円/kW... 詳細
[21821983] 見積のチェックお願い致します。
 (太陽光発電 パナソニック)
2018/05/13 19:24:30(最終返信:2018/05/14 18:07:50)
[21821983] ...この板の相場からいけば150万以下が妥当です。 皆様の過去のお話を参考に読んで頂ければよくわかるかと思います。 その契約ではとても回収できません。25万以下を目指して下さい。 >ロンタカさん  あと30万円落せればなーと思いました... 詳細
[21816731] 太陽光発電の見積もりについて
 (太陽光発電 パナソニック)
2018/05/11 19:47:48(最終返信:2018/05/14 09:56:03)
[21816731] ...明日業者が来たらアドバイス頂いたように設置します。ちなみに屋外に設置するようです。 お世話になります。皆様のおかげで、契約することにしました。ソーラーローンを組むので、10年でトータル120万円近くにはなりますが、計算上... 詳細
[21772407] [訪問販売] 施工後の外観について
 (太陽光発電 パナソニック)
2018/04/23 10:11:53(最終返信:2018/04/27 16:16:02)
[21772407] ...ました。 (建築会社とは雪止めの打ち合わせはなく、ガルバに何故かシルバーの雪止めに、、) 太陽光契約の条件として、落雪対策をしていただけるとのことで、特に内容は聞いていませんでした。 施工が終わり屋根を見てみると画像のように... 詳細
[21704211] 見積もり診断して下さい。
 (太陽光発電 パナソニック)
2018/03/25 21:52:16(最終返信:2018/03/26 21:23:47)
[21704211] ...合理的でないことは理解されるかと思います。 地域と屋根材(瓦?)を公開されると、どこそこに見積りをというレスは付くと思います。 契約済となっていたら、クーリングオフをお勧めします。 訂正します。 >ここ最近のスレを流し見すれば費用に見合った価格ではなく...それでもペイしません。 ちなみにどこの業者でしょう? >晴れhareさん ありがとうございます。まだ契約等の段階ではないので大丈夫です!よくよくスレを見返して勉強しますねー >gyongさん アドバイスありがとうございます... 詳細
[21662639] シャープの見積もり評価、よろしくお願いします。
 (太陽光発電 パナソニック)
2018/03/09 23:15:52(最終返信:2018/03/14 13:03:48)
[21662639] ...良く内容を見た方が良いです。 地面に設置する野立てはメンテは簡単ですが、屋根の上はそうもいかないので。 及び、長期契約してもメンテ会社とか販売店がいなくなるリスクは相当ありますので、吟味して下さい。 ... 詳細
[21573147] パナソニックHIT見積り評価お願い致します
 (太陽光発電 パナソニック)
2018/02/05 18:00:09(最終返信:2018/02/18 19:28:09)
[21573147] ...たら、ご指摘頂ければ幸いです。 9.518kw 219万(税込、補助金含まず) 今週末契約しようかと思っています。 業者は相見積もりの結果、一番安い業者さんになります。 単価的に...たが、私も価格は結構ギリギリなんじゃないかと思い、無茶な交渉はしませんでした。 今週末に契約予定です。 >ブルボンHDさん >gyongさん 会社はトレシスさんになります。 藤...京シェルパックさんもよかったのですが、いろいろありまして、今回の結果になります。 契約確定しましたら、このスレを閉じようと思います。 >えびーなさん トレシスさんでしたか。... 詳細
[21480062] 至急お願いします。太陽光パネルののせ替え、設置費用について
 (太陽光発電 パナソニック)
2018/01/03 10:30:31(最終返信:2018/01/03 18:25:21)
[21480062] ...をされて納得してしまい契約をしてしまいました。 しかし冷静になりよくよく考えるとやはり高い気がしております。すでにクーリングオフの期間(契約日12月22日)も過ぎ...よい方法無いでしょうか? 「不実の告知」があり、このため錯誤して契約してしまったようなケースは、契約の取り消しが可能です。(特定商取引法第9条の二 取消権は、追認を...と解約したい旨をしっかりと連絡するしか無いですね。 解除に応じるかどうかは解りませんが、契約者の責任というものもありますので ペナルティは覚悟してください。 ただ、掲示された金額... 詳細
