契約 (太陽光発電 パナソニック)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 契約 (太陽光発電 パナソニック)のクチコミ掲示板検索結果
"契約"を検索した結果 380件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[21056319] 至急です。太陽光、蓄電池、エコキュート。
 (太陽光発電 パナソニック)
2017/07/20 01:37:04(最終返信:2017/07/21 21:01:16)
[21056319] ...計算書とかを見てみたいものです。 元を取ることは、まず無理です。 あと、迷ってるだけで契約はされてませんよね。もし契約してしまっていてということなら、 早期にクーリングオフしましょ。 >晴れhareさん... 詳細
[21053317] 至急 太陽光見積もり
 (太陽光発電 パナソニック)
2017/07/18 21:12:37(最終返信:2017/07/19 07:23:48)
[21053317] ...470万円では一生元が取れないでしょう。 帰宅したら契約済みでした。 どういうことですか? 家族の方が契約してしまわれたのかな? どちらにしても明日朝イチでク...これ…高いですよね(T_T)? >コニーカナさん  訪販でうっかり契約する人の性格が理解できません。  通常の神経の方ならすぐにクーリングオフしています。 ...>gyongさん ◯イアとゆう会社みたいです。 蓄電出来るとかで…昨日契約でした。 かなり高いですよね? コニーカナさん 太陽光6kw×26万円=150万円 蓄... 詳細
[21009248] 大至急!Panasonic太陽光、蓄電池
 (太陽光発電 パナソニック)
2017/07/01 02:06:17(最終返信:2017/07/01 09:21:05)
[21009248] ...10年後を考えても恐怖しかないです〜 >りーちゃん0312さん 契約はしてないみたいなので電話で断り入れてこの会社とはサヨナラしましょう(^.^) オール電化契約が大前提ですがこのクラスの蓄電池であれば経済的メリットは10年間で30万円程です...し kw単価もパナソニックで25万円以下を充分狙えます。 5.54×25=138.5万円をひとつの契約ラインと考えていいと思います。 >りーちゃん0312さん 太陽光発電5.5kWで税込150万円 蓄電池5... 詳細
[20995288] 見積りが適正かわかりません
 (太陽光発電 パナソニック)
2017/06/25 18:00:25(最終返信:2017/06/25 23:05:54)
[20995288] ...回答ありがとうございます。 訪問販売で、契約までしてしまっていたので助かりました。 明日クーリングオフしようとおもいます。 広島の業者で、どうしてもその日に契約させたそうだったので、怪しいとはおもっていたので... 詳細
[20975218] 見積もり評価をお願いします。 パナソニックHIT
 (太陽光発電 パナソニック)
2017/06/17 20:34:12(最終返信:2017/06/20 06:22:16)
[20975218] ...あとは業者の質や継続性を鑑み前進されてください。 交渉中に115万円の話が出ているのであれば、試しに「110万円でなら契約しますよ」と電話してみたらいかがでしょう? 「初めから115万円の提示をしなかったのが気に入らないので・・・」と言えば行けそうな感じがしますがね... 詳細
[20937141] パナソニック太陽光 見積り評価お願いします
 (太陽光発電 パナソニック)
2017/06/02 20:35:53(最終返信:2017/06/04 20:41:46)
[20937141] ...瓦屋根 支持瓦工法です。 今日は契約したのですが、クーリングオフできるのでみなさんの評価聞きたいです。 パネルは産業用のパネルですが住宅用とほぼ変わらず、メーカー保証もすべてつくそうです。 あんりまんさん...あと皆様も言っておられるように記載の容量と一致しません。 何枚ですか? ちなみに、このパネルは1枚23,000円程(私の契約時)です。 見積り記載通りに割ると1kWあたり27万円弱です。 わざわざ産業用240パネルにするメリットが見られません... 詳細
[20879796] 太陽光発電パナソニック見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 パナソニック)
2017/05/09 19:33:10(最終返信:2017/05/09 21:11:53)
[20879796] ... 雪止めはなしにしました。 経産省に付けたて稼働しましたと報告するみたいです。 あとは普通に契約して大丈夫ですか? とりあえず現金60万出して6年くらいのローンで考えてます。 DJデミオさん...質問や問い合わせにレスが早いこと なにより約束や時間を守ることですかね。 こればかりは時が経たないとわかりませんよね。 契約〜入金まではどこの業者もスマイリーですから(笑)... 詳細
[20841410] 見積もり評価お願い致します
 (太陽光発電 パナソニック)
2017/04/24 07:57:44(最終返信:2017/04/25 05:29:00)
[20841410] ...クーリングオフしました。 ありがとうございました えっ! 契約されてたのですか? クーリングオフのほうは確実にできているのでしょうか・・・。 契約日はいつで、内容証明は送られてますか? 大きなお世話かもしれませんがちょっと心配です...大きなお世話かもしれませんがちょっと心配です。 >晴れhareさん ありがとうございます。契約日は23日だったのでクーリングオフ出来ました。... 詳細
[20817981] 見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 パナソニック)
2017/04/14 23:48:55(最終返信:2017/04/23 12:33:38)
[20817981] ...す。 私はこのT社と昨年12月に契約し、3月から発電開始しています。実際に契約してからわかることなんですが、契約までいくと工事部の担当に引き継が...ど高く発電しました。そういえば契約時にPanasonicのシュミレーションを添付してくれましたよ。 少なくとも今の所私はこのT社と契約してよかったと思っています。私...かし他社では1社もそのような提案はなかったので正直怪しく思います。 T社はこれ以上交渉、契約するのであれば担当を変更してほしいと依頼している段階です。 H社に関しては、北東面設置に... 詳細
[20835147] メンテナンスについて
 (太陽光発電 パナソニック)
2017/04/21 20:56:05(最終返信:2017/04/22 21:52:45)
[20835147] ...無料点検とは言っても結局はイニシャル価格に込まれているものです。 ただでは業者も動きませんよね。 点検の中身は契約書に記載させておくように。 モニターだけ見に来られても困りますので(笑) >REDたんちゃんさん... 詳細
[20816849] Panasonic HIT 見積もり評価
 (太陽光発電 パナソニック)
2017/04/14 16:56:41(最終返信:2017/04/15 14:51:53)
[20816849] ...実質的な損失に関して自分で掴めるようになるかと思います。 皆様色々とアドバイスありがとうございます。 因みに、みなさまは有償メンテナンスを契約されていますか? メーカーはメンテナンスフリーと謳っていますが、4年に一度の専門家の点検が好ましいと謳っている方もいます... 詳細
[20812786] パナソニックヒット太陽光 教えてください!
 (太陽光発電 パナソニック)
2017/04/12 23:15:45(最終返信:2017/04/13 17:03:07)
[20812786] ...本日契約してしまいました、教えてください!! パナソニックヒット245w×12枚です 2.94k...れば、その限りではありませんが。 お見受けするに訪問販売かキャンペーン等の企画ものでの契約でしょうか? 複数の業者から提案を受けての結果でなければ、1回クーリングオフして仕切り...ともう少し頑張ってほしいですかね。 REDたんちゃんさんも書かれていますが、もし、この契約が 他社との見積もり比較でないのなら、一旦クーリングオフして、 相見積りされることをお勧... 詳細
[20787602] 太陽光モニタ274Cと、AiSEG2モニタどちらがお勧めでしょうか?
 (太陽光発電 パナソニック)
2017/04/02 17:46:58(最終返信:2017/04/06 20:39:34)
[20787602] ...今週中に契約する予定になっています。 現在通常モニタ274Cで、KW単価は、27.5万程度まで下がりました。 モニタは、274Cで十分だと思っているのですが、 差額2.7万税込工事費込でアイセグ2の... 詳細
[20754539] パナソニック見積評価希望
 (太陽光発電 パナソニック)
2017/03/20 21:58:54(最終返信:2017/03/31 20:37:53)
[20754539] ...では逆に余剰契約のかたの方が多い時代になりました。 なんかどうでもいい話になってしまいましたが わたしなら今契約しようが7月に契約しようが 2...、東南東比率が多いと 回収に影響しますね。 えっびちゃんさんさん この時期、焦って契約しても仕方がありません。 決算期とは言ってもそんなのは名ばかりで、今105万円が出せるな...なり知識豊富で、電気関係も詳しく、だいぶ私も勉強させてもらいましたし、連絡がマメです。 契約後の変更も比較的融通が利きますし、業者泣かせかもしれませんが、私は直前までだいぶわがまま... 詳細
[20702918] Panasonic9.89kw見積もり評価お願いします!
 (太陽光発電 パナソニック)
2017/03/02 10:36:15(最終返信:2017/03/02 23:39:47)
[20702918] ...住宅施工と同一にやる利点は、足場の「共用」でのメリットです。勿論、「雨漏り保証」は、住宅施工業者との保証契約となりますが、直接パネル施工業者と契約しても、「雨漏り保証」はありますから、大丈夫です。 「一括見積サイト」などで、依頼されたららいかがですか...今はそれよりも安くできるなんて…!参考になります!ありがとうございます! 本当にその通りですよね…!このまま契約してたらと思うとゾッとします。 33円は国が決めてる金額なんですね!33円はどこで太陽光載せても変わらないというのは安心です... 詳細
[20683970] 見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 パナソニック)
2017/02/23 18:56:48(最終返信:2017/02/27 17:58:28)
[20683970] ...もし私ならこの金額ではやりません。 金利負担分やメンテナンス費用・経年劣化度等を考えると120万円でないと契約しません。 知人が1月に連携開始しましたが、P245αplus24枚(5.88kw)で税込150万円だったそうです... 詳細
[20643232] 10.55kwパナソニック見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 パナソニック)
2017/02/09 13:52:01(最終返信:2017/02/24 08:07:51)
[20643232] ...求されました。 (但し、需要の契約を60A→10kVAに上げてトランス費用は電力会社持ちにしてもらい、さらにその後に新電力へと需要契約を移しましたので基本料無し。よ...スレ主さん 単価と買い取り価格から計算すれば、明らかに10kW超えで20年間の買い取り契約が収益性は高いです。 あと系統電力事情によりますが、10kW超えにすると連携トランスの...頂きます。 >単価と買い取り価格から計算すれば、明らかに10kW超えで20年間の買い取り契約が収益性は高いです 間違えました。大変失礼しました。 「単価と買い取り期間から計算... 詳細
[20580852] 太陽光パナソニック 設置検討につきアドバイスお願い致します!
 (太陽光発電 パナソニック)
2017/01/18 19:58:35(最終返信:2017/01/20 12:27:08)
[20580852] ...それより、契約をしないと申請してくれない業者さんは不親切ですね。 昨年自宅に設置した業者さん、いまカーポートソーラーを検討している業者さん共に契約前の設備認定申請をしてくれています。 「契約すれば間に合う」とは...口コミ等を見ますと決して安いとは思いませんが、実際の所どうでしょうか。。。 あさってまで契約すると売電価格が31円/10年を確保できるとのことで焦っています。 アドバイス頂けると助...間発電量予想の4909をどこまで信用出来るかですね。 訪問販売などでわけもわからないまま契約する場合と状況は違いますので発電量が予想より下回っても業者にクレームをゆうのはやめておき... 詳細
[20519266] 見積評価お願いいたします。
 (太陽光発電 パナソニック)
2016/12/27 23:16:59(最終返信:2017/01/17 10:00:25)
[20519266] ...配線して貰う程度です。 契約見積もりに、万が一不具合が出た時は全力で復旧して貰う、出来ないなら施工前までの現状に戻すぐらいの事を 契約書に盛り込んで貰う事だと思...情報交換おねがいします。 楽しい太陽光ライフを! ご契約おめでとう御座います。 私も昨日から業者さんに契約前からの設備認定申請を行ってもらっています。 カーポー...たのが決め手です。 情報、アドバイスをいただきました皆様のおかげで、気持ちの良い取引、契約をする事が出来ましたこと、大変感謝しております。ありがとうございました! 今後は、設置... 詳細
[20542283] 見積もり評価願います。
 (太陽光発電 パナソニック)
2017/01/05 21:16:03(最終返信:2017/01/16 10:21:16)
[20542283] ...他社の相見積もりはされましたか? 返信ありがとうございます。 他社の見積もりはしてないですが 地元の会社なので金額がまずまずなら契約しようと思いまして。 >Ryzzさん 価格はまずまずです(^.^)…… (このサイト内では高くもなく安くもありません)...ダメ元で最終値引きに(目標5万円)に挑みましょう。 印鑑を業者の目の前に置いとくと効果的です(^.^) 4.41kで136万円にて先日契約しました! 皆さんありがとうございました。... 詳細
