契約 (太陽光発電 パナソニック)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 契約 (太陽光発電 パナソニック)のクチコミ掲示板検索結果
"契約"を検索した結果 380件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[20572831] お見積に対する評価お願い致します…
 (太陽光発電 パナソニック)
2017/01/15 22:46:26(最終返信:2017/01/16 07:35:52)
[20572831] ...全くわからないのですが、、旦那が契約しようとしています、、。 詳しい方、助言よろしくお願い致します。。 太陽光と蓄電池で-100万のよくありそうな感じのモニターとかで、、、、イオンで進められました。 ... (それでもショッピングモール系は総じて安くはならないので、別途見積り依頼をしてください。) #契約前にこちらに来られたことは何よりです。 >はっちゃんのママさん はい、その通りセールストークです... 詳細
[20526317] 見積もり評価お願いいたします。
 (太陽光発電 パナソニック)
2016/12/30 20:38:13(最終返信:2017/01/04 19:59:16)
[20526317] ...しっかりとされていて、無理に契約を勧めることもなく価格についてもkw単価25.9万円と相場よりも安価でした。 皆様、この提案であれば契約しても、妥当でしょうかお知恵...頂けるとたすかります。 >HMS2016さん 契約前なのにかなり勉強されてますね(^.^) この条件で契約しない理由は見あたりません。 因みに築何年でしょ...長い状態でもこの位置なら影にかからない事を確認できたので安心しました! 余剰20年での契約でシュミレーションしましたが、回収には10年かかるようでした。 しかし、5キロ離れている... 詳細
[20521671] 見積り評価お願いします。
 (太陽光発電 パナソニック)
2016/12/28 23:23:51(最終返信:2016/12/29 22:32:32)
[20521671] ... 悪い訪問販売は契約に応じた報酬(歩合制)があるため高額で契約すればする程収入になるためソーラーでは50万円/kW程度で契約させる場合が多いで...かのラインナップがありますが、製品名はなんですか? また一概に訪問販売といいますが、 契約を取るだけで施工は工事業者に任せると言った営業スタイルの会社 自社施工をしながら戦略的...には高くなります。  それでもちゃんとした業者さんはいます。 ヤバイのは今日来て、今日契約をあおる業者です。 とてつもない価格を提示してお客が知恵を付ける前に判子を突かせる。これ... 詳細
[20511935] Panasonic太陽光HIT 9KW査定お願いします
 (太陽光発電 パナソニック)
2016/12/25 01:35:58(最終返信:2016/12/27 23:09:18)
[20511935] ...金額で出来なかったら太陽光は設置しません、 >gyongさん やはり高いのですね。 契約を急かされてる感じもあったので不信感もありました。 業者の名前をここで出していいのか迷い...っている典型的な手法です。口調に惑わされず慎重に検討して下さい。 >あんころ3さん >契約を急かされてる感じもあったので不信感もありました。  それが、ブラック企業クォリティで...ありそうなんですね。巡り会いたいです。 >ジュピターリングさん まさにそれです。まだ本契約はしてないので、他の業者さんを当たって見たいと思います!ご意見ありがとうございました。 ... 詳細
[20515759] 太陽光の見積もりへのアドバイスをお願いします。
 (太陽光発電 パナソニック)
2016/12/26 15:06:03(最終返信:2016/12/27 15:59:32)
[20515759] ...シャープも見積もり中なのでもう少し待ってみます( ;∀;) 京セラの営業さんが返答を急いでて危うく契約するところでした( ;∀;)ありがとうございました☆ また他社さんが出てきましたらご相談させてください(´∀`*)... 詳細
[20498319] 見積りの評価をお願いします。
 (太陽光発電 パナソニック)
2016/12/20 00:42:22(最終返信:2016/12/20 21:03:31)
[20498319] ...新エネルギー計画なら訪販業者ですから、そのくらいの価格は当たり前です。 クレジット与信ぎりぎりの金額で見積契約を取り、剰余は企業の運営費と、営業員の成功報酬歩合の養分になりますから。いいものを高くです。 私なら東京シェルパックや伊藤忠エネクスホームライフ... 詳細
[20491345] 11.025kw 見積もりの評価お願いします。
 (太陽光発電 パナソニック)
2016/12/17 17:52:22(最終返信:2016/12/18 21:23:52)
[20491345] ...住宅を施工される業者さんに太陽光も設置してもらうのでしょうか? 10kw越えのシステムですから、契約電力も特殊ですので住宅施工と同時にやられると一辺に済んでよろしいかと。全量にするか余剰にするか、生活パターンに合わせてお決めください...21円(税別)でしたっけ? 21円の電気を売って、28円の電気を買うのも虚しいですよね。 全量から余剰に契約変更は可能です。逆はダメ。 蓄電池を併用なら余剰。 オール電化もナイトプランの電気代が高いんですよね... 詳細
[20458885] 再度、見積もり評価よろしくお願いします。
 (太陽光発電 パナソニック)
2016/12/06 11:53:41(最終返信:2016/12/15 10:27:11)
[20458885] ...最初出してた見積もりよりも数十万ぐらいは安くなってましたね。 1kw単価で言っても数万以上安くなってたのでそこで契約しました。 だいぶ安いので価格は口コミサイトとかでは言わないでと言われたので明記しませんが、画像の... 詳細
[20404529] 見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 パナソニック)
2016/11/18 11:52:51(最終返信:2016/12/13 17:41:53)
[20404529] ...>パワコンは4.6マルチと5.5マルチの組み合わせ それだと、低い方で計算されちゃうみたいなので、 10kw切る契約になって20年売電が出来ないのでしない方が良いみたいです。 >REDたんちゃんさん 施工方法は...6マルチと5.5マルチの組み合わせ それだと、低い方で計算されちゃうみたいなので、 10kw切る契約になって20年売電が出来ないのでしない方が良いみたいです。 私の勉強不足なら申し訳ございません... 詳細
[20465052] Panasonic太陽光発電 見積り査定お願いいたします
 (太陽光発電 パナソニック)
2016/12/08 12:54:31(最終返信:2016/12/12 19:09:54)
[20465052] ...ギリギリを勧められた、、、その根拠はなんなのでしょうね? たしかに10kwを越えるとトランスの容量だとか、現在の電力契約、税対策等 わずらわしさは否めませんが 現在の買い取り価格ならまだまだアドバンテージがあろうかと思いますよ... 詳細
[20475580] お見積もり査定希望。
 (太陽光発電 パナソニック)
2016/12/11 22:53:14(最終返信:2016/12/12 13:37:29)
[20475580] ...貴重なご意見ありがとうございます。やはり高い見積もりなんですね。業者は訪問販売で家の屋根の寸法を計って帰った後の見積もりです。まだ契約はしていないので良く勉強をしキロ30円を目標にしたいです。 訪販業者でしたか・・・ 訪販業者の平均は50万円/kWです... 詳細
[20458522] Panasonic 見積もり査定
 (太陽光発電 パナソニック)
2016/12/06 08:24:40(最終返信:2016/12/08 12:04:48)
[20458522] ...主人が太陽光パネルを設置すると、アドバイザーさんを連れて来たのですが、私は家事をしていてしっかり話も聞かないままに契約となっていました。 主人が決めた事でなので反論はできないのですが、私自身太陽光パネル設置でのメリットをよく把握できていません…... 詳細
[20428879] 見積もり評価及び施工について
 (太陽光発電 パナソニック)
2016/11/26 15:12:32(最終返信:2016/11/28 14:56:21)
[20428879] ...補償も付きますよ」、との回答。 モジュール25年、出力25年、機器瑕疵15年の補償を、 契約時の見積もり書には追記して貰おうと思いますが、 それで問題無いでしょうか? その他、指...。 施工や補償についての説明を聞き、判断したいと思います。 また、口約束にならないよう、契約書にも記載して貰おうと思います。 >segakittyさん やはり完全に理解した上での...kVA未満であれば、電力メータをスマートメーター化すれば極端な話、余剰のけちけち2kVA契約でも大丈夫です。もちろん全量も可能です。 買取期間10年と20年では文句なしに20年を選... 詳細
[20432664] 見積もりの評価をお願いします
 (太陽光発電 パナソニック)
2016/11/27 17:10:40(最終返信:2016/11/28 14:03:27)
[20432664] ...計21枚の契約を新しく結んだようです。 前回の契約は電話口の了承のみということではありませんか? 契約書を交わさないと契約したことにはなりませんし、今日屋根見たらとあったので、前回は契約すら されていない様...いてみたら今日結んだ契約以外に、15日ほど前にモジュールが18枚の場合での契約をすでに済ませてしまったみたいです。(同じ会社です) 今回の契約は屋根を見てみたらもっと置けるようだったので、計21枚の契約を新しく結んだようで...99さん 変更の再契約をしたのなら、前回の契約は当然破棄されたのではありませんか? 同じ場所に複数の契約ができるわけないと思いますけど。 あと気になったのは >今回の契約は屋根を見てみたらも... 詳細
[20420817] 新築を建てるにあたり太陽光を検討するべきか
 (太陽光発電 パナソニック)
2016/11/23 18:50:46(最終返信:2016/11/24 00:30:53)
[20420817] ...となるとやはり今回は見送りが妥当ですかね。 naonchuさん オール電化住宅ですと電力契約は夜トクプランみたいな契約でしょうか? だとしたら、昼間の電気代は1kwhあたり32〜33円 太陽光で売る電気は1kwhあたり31円(33円)です...はじめまして。 太陽光発電について全くの無知なので、ご教授願います。 ただいま新築を契約し、これから内装などをえらぶ段階です。 購入した土地はかなり小さく家も2階建て、正面が南西です。 前の家は3階建てですが... 詳細
[20418728] 見積りの評価をお願いします(-.-;)
 (太陽光発電 パナソニック)
2016/11/23 00:22:41(最終返信:2016/11/23 07:08:33)
[20418728] ...さい。 (年1回のメンテナンスは契約ゲットの常套句であって、履行されるかも含めてメリットは 懐疑的です。) あと、確認ですが、この内容で契約されてませんよね。 契約した後、こちらに来られる方が時々います...これは無いな・・・となるケースが多いです。 まずは現況をお知らせください。契約前ならじっくり検討もありかと。 >晴れhareさん 恥ずかしながら、契約したあとに質問しにきてしまっています(-.-;) 他の業者さんの見積りより安かったので(;_;)... 詳細
[20341007] 見積り評価お願いします
 (太陽光発電 パナソニック)
2016/10/29 12:01:34(最終返信:2016/11/09 16:43:04)
[20341007] ...ピターリングさん 返信ありがとうございます。 電気料金の契約プランまでは考慮してませんでした。 契約プランをループ電気にしても売電には支障ないんですか? エリア...今の共用部分の契約はどうなってるのでしょうか。 あまり電気をつかっていないなら、従量電灯Aというプランがまだありますね。 (5Aしかないから、制限はありますけど。) 従量電灯B(・C)でも、契約アンペア数と使用量が... 電力契約って調べ始めるといろいろ面白いですよ(w)。 今、個人的には「電力メーター情報発信サービス(Bルートサービス)」について調べてます。 (「電力契約 Bル... 詳細
[20370541] 太陽光の見積評価おねがいします
 (太陽光発電 パナソニック)
2016/11/07 17:18:45(最終返信:2016/11/09 07:20:03)
[20370541] ...10年以降は今の買い取り価格(31or33円)では買い取って貰えません。 10年以降が不透明ですので、みなさん10年で回収出来る価格で契約します。その金額がみなさんがアドバイスされてる100〜110万円です。 >tm68さん   30年使ったら100万円のプラスになるなど... 詳細
[20355613] 見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 パナソニック)
2016/11/03 04:54:12(最終返信:2016/11/04 16:34:30)
[20355613] ...250Wを40枚乗せられれば(左の図)10kWですね。 10kW以上なら余剰/全量が選択できて、20年の契約になります。 長期契約になるので回収面での算段がしやすくなり、全量を選択すると 収入の目途も概ね確定できます。... 詳細
[20352102] 見積もり評価お願い致します。
 (太陽光発電 パナソニック)
2016/11/01 23:12:38(最終返信:2016/11/02 19:07:23)
[20352102] ...全くの素人で勢いで契約してしまいましたが、ここを見ていたら価格が適正か気になったので、高ければクーリングオフしたいと思います。よろしくお願いします。 >Tommy72さん 税込298万円÷6.615kW≒45万円/kW... 詳細
