契約 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"契約"を検索した結果 1784件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21752242] 4/12のアップデートで5Ghzが...
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2018/04/14 23:58:31(最終返信:2018/04/21 18:27:32)
[21752242]...「屋外」の選択すら出ません なので、念を入れるのなら、SIM交換したらいかがでしょうか? どこと契約されているのか知りませんが、基本的にはauショップにて「最近、速度が出ないんですがSIM交換して欲しい」とか適当に言えば無料で交換してくれるはずです...詳細
[21762283] ソフトバンクのiPhone simにて接続確認
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2018/04/18 23:18:02(最終返信:2018/04/18 23:18:02)
[21762283]...3日10GB超えで速度制限がかかってしまった為、 ソフトバンク iPhone 8に刺さっていたウルトラギガモンスター契約中のSIMにて接続確認。 APN設定後、問題無く接続できました。 速度は夜の混雑時間帯でも10〜15Mbps位出てました...詳細
[21747573] これだけでWi-Fi環境が出来るのですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2018/04/13 07:26:21(最終返信:2018/04/15 21:06:55)
[21747573]...最初は便利かもしれませんが デキれば、光回線などの方がデータ量の制限もなく 速くて快適です。スマホとのセット割引を上手に契約したら 光回線もそんなに高い感覚でもないと思います。 ありがとうございます。そうなんですね。 光回線は...詳細
[21750638] w05での設定モードは?
2018/04/14 13:33:09(最終返信:2018/04/15 09:46:07)
[21750638]...現在ブロードWiMAX 3年ギガ放題で契約を考えています。 つくば市在住ですが、ハイスピードモードかハイスピードエリアモードどちらに設定したら 良いかわかりません。どなたかご教示下さい。 よろしくお願いします...がキャリアアグリゲーションされれば、 WiMAX2+単独よりは速くなるかも知れません。 なので、LTEオプション料金のかからない契約ならば、 ハイスピードエリアモードで良いかも。 これも、Try WiMAXで確認してみてれば良いです...詳細
[21742714] 電波出力の設定はないの? データ使用量がずれませんか?
2018/04/11 00:16:47(最終返信:2018/04/12 22:11:50)
[21742714]...nual.pdf のP62の無線LAN設定の項目には見当たりませんので、ないようです。 具体的に契約した会社やどのモードで何ギガ使用で制限掛かったのか分からないと回答出ませんよ、UQ のギガ放題の場...詳細
[20799269] w04のアダプタが…
2017/04/07 19:20:18(最終返信:2018/04/06 16:22:03)
[20799269]...Broadwimaxのギガ放題プランで契約しました。 その際、クレードルとアダプタも一緒に注文して、早速充電してみると、全然充電... ちなみにこの問題のアダプタは1800円(税抜)します。 これからBroadwimax契約をお考えの方は、クレードルは買っても、アダプタは購入しないことを心の底からオススメします...に買う人が悪い」って文化だからさ。 怖い怖い。 なんだかUQ WiMAXの代理店は契約トラブルだらけだな。 やっぱ集団訴訟しないとUQ本家は動かないのかな。 現状「野放し」...詳細
[21008462] WX03のシムはND11とかW04に差し替えて使用可能ですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2017/06/30 20:43:31(最終返信:2018/04/04 18:21:34)
[21008462]...制限)の2年契約を解除し、 WX03のギガ放題で新規契約し、ギガ放題のサービス期間3カ月で終了したので 通常プラン(7GB制限)に契約変更していた...来月更新月なので、DTIの2年契約でWX03を申し込みました。 今迄使っていた@niftyのND11とか、Amazonで機...)分の支払いで、3495円のお得となった。 今月、ギガ放題から通常プラン(7GB制限)に契約変更しましたが、 動画を何日間か長時間観たら10日間経たずして、「な〜んかPCの動作が異...詳細
[21720244] W01からw05に切替後圏外になりました
2018/04/01 12:25:05(最終返信:2018/04/01 16:51:58)
[21720244]...それとも、W01の契約自体が生きていて、新たにW05を「追加契約」したと言うことです? 「切り替えた」と言う表現を使ってしまうと「機種変更」をしたと言う意味になると思うので 契約自体は1つの契約でSIMも1枚で...と言うから、auとの契約に見える 実際は、auから送られたのではなくUQが送ってきたんでしょ? 他スレッドの質問でも同様ですが、自分が契約しているところが他の人全員が契約しているところではな...も1枚で、W01とW05の間で差し替えたと読めてしまいます。 追加契約し、現状は、2つの契約でW01とW05で別々のSIMが刺さっているという前提ですか? おく...詳細
[21705715] SIMフリー?
2018/03/26 15:19:18(最終返信:2018/03/26 19:21:20)
[21705715]...先日broad WIMAXでWX04の3年契約を行いました. WX04のバッテリーが交換できる点に惹かれ契約したものの, 通信が不安定なことが多々あり,8日...8日以内のキャンセルを検討しているところでした. クレードルも一緒に買っていたので,再契約となると登録事務手数料3000円とクレードル代4500円が無駄になってしまいますね. ...制限○の中古の当機は, SIMカードの入れ替えさすればそのまま使えるのでしょうか? 再契約するのも中古の当機を購入するのも大して金額に差はないので, もしSIMの入れ替えでそのま...詳細
[21669808] 電波が悪い時
2018/03/12 14:34:55(最終返信:2018/03/24 10:52:18)
[21669808]...悪い方はいるのか?どうされてるか質問にきたのです。 ネットはなんとか出来てるので仕方なく契約することにして使ってます。ただ動画が度々止まったり圏外になるのでストレスにはなります。分...じます仕方ないのですが。 度々ありがとうございました。 主さん 心中お察しします。 契約プラン次第では追加料金が発生してしまう場合がありますが 一切の節電モードをオフにして、...ようですので工事が必要です。工事がダメな人には設置は不可能ですよ。au光回線ならau光を契約してwifi環境を構築すれば良いので、メリットは料金が一切かからないことだけでしょうか。...詳細
[21678889] 勝手に再起動
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト])
2018/03/16 05:46:15(最終返信:2018/03/23 16:55:04)
[21678889]...何車線あるかと言う問題です。  私はビックワイマックスのWX02からブロードワイマックスのWX04に契約を変更しました。  ビックワイマックスが4車線、ブロードワイマックスが1車線だとすればWX02が安...詳細
[21601119] 機器が繋がりにくい、切れやすい、遅いの三拍子揃った機種です。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2018/02/15 11:09:34(最終返信:2018/03/14 16:05:13)
[21601119]...3年契約をしてしまいました。 皆様と同じ症状で、あまりにも頻繁に切れ、遅く、業務に支障が出ています。 契約後8日以内に気付いていれば、初期契約解除...これはWimax契約なので仕方ありませんが。ちなみにローカルネットワークも試してみましたが問題は特にないです。 最後に、こんな不良品機種が2年契約なのは流石に酷い...>-奏音-さん 早めに解約をお勧めします。電器店ですと商品券等1万円分その場で貰えます。契約解除料が9500円なので実質損はないです。 Huwei製のW05に変えましたが、電波も安...詳細
[21463469] 3日使って1か月間超低速(使用できない)
2017/12/27 10:33:10(最終返信:2018/03/11 20:20:34)
[21463469]...使うと本来の申込みのギガ放題を使えなくする ご注意ください 同じ意見のスレッドが重複してますね。 確かにセコい仕様だとは思いますが、 契約内容の確認を怠たるユーザーにも少しは責任があるのではないかと思います。 意外としつこく書いてあるのでナナメヨミでも発見できると思います...詳細
[21659651] 海外simの使用可否について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2018/03/08 19:14:06(最終返信:2018/03/11 17:16:42)
[21659651]...UQ版(と言うかUQ契約の場合)は、UQが言っているように海外では使えません。 実際問題として、UQ契約のSIMをau版に挿入してローミングモードをオンにしても、UQの契約としてローミングも出...にはローミング機能はありません。UQ契約のSIMもローミングに対応していません。 au版にはローミング機能はあります。au契約のSIMもローミングに対応しています...プランも存在しません しかも、実際にはUQ版にはローミング機能自体がありません。 au契約の場合、au印の付いたW01以降の機種はローミングに対応しています。 また、世界データ定...詳細
[21637332] 繋がらない
2018/02/28 07:19:29(最終返信:2018/03/10 09:59:24)
[21637332]...よ また「初期契約解除制度」っていうのがありますので契約したばかり(7日以内)なら 比較的小ダメージで解約することも可能です (最悪それで交換することもできるのではと思います) 契約したプロバイダによっ...寝てる画面になり休止状態になってます。ならないようにする方法はあるのでしょうか? どこで契約したか知りませんが7日以内なら https://k-tai.watch.impress...ん いつ頃だったかかなり前ですが、auショップでWiMAX電波利用のWi-Fi端末機を契約した時、ウチに帰ったら圏外で使い物にならず、ショップに引き返したことがありました。 この...詳細
[21541422] 今から買うならW05?
2018/01/25 21:26:49(最終返信:2018/03/09 12:27:51)
[21541422]...こるでりあさんの心配されているようなことは全くないと思います。 あくまでも私の見方なのでこれが全てではないことを最後に付け加えておきます。 W05で契約しました。 wx01、w04、wx04を昨年の11月末に計測した結果と比べてたので参考になれば・・・...詳細
[21205410] 電池の膨れ
2017/09/17 17:33:39(最終返信:2018/03/02 13:17:56)
[21205410]...しゃしゃり出て来るなよ UQはこの件、ガン無視してるって だけで相当クズな会社って事が分かった よね! 私も同症状で契約プロバイダに問い合わせた所 『WX03のバッテリー膨張問題に対して、製造メーカーであるNECがバッテリー交換の窓口を設置している』とのことでした...詳細
[21632264] 新規契約もほとんど使わず速度制限状態?
2018/02/26 14:40:41(最終返信:2018/03/02 00:43:03)
[21632264]...ファームアップもやりました。月が変われば改善されるか期待するのみのお手上げです。 何か手がありますでしょうか? 契約状況はギガ放題ですか? 表示されている数値がハイスピードとハイスピードプラスエリアのどちらなのか分かりませんが...どちらにしても動画も見ずGoogleで諸々検索する程度の2週間ほどなので、7GBもいくことはあり得ないと思うのですが。 当たりが悪かったと諦めます。3年契約してしまったのですが、解約して他機種にします。 色々返信いただいたありがとうございました。...詳細
[21636079] こちらだけで
2018/02/27 20:12:44(最終返信:2018/02/27 20:24:46)
[21636079]...こちらの契約をしました。ドコモのスマホをネットを外しこちらだけでネットをするつもりなのでスマホを基本...すか? spモード外せばドコモのスマホでの通信はできませんけど パケットパックとか契約してたらそれも外さないと無駄になりますし パケットパック外したら月サポとか(あればですが...須なので外せないし spやパケットパック外すこと自体はできますが それでお得になるかは契約条件次第ですので正直何とも言えないです スマホの掲示板で相談したほうがいいですよ >こ...詳細
[21605688] 自宅の光ファイバーの替わりには使えません
2018/02/17 02:45:02(最終返信:2018/02/24 20:45:05)
[21605688]...04ZTレンタルが実測下り20Mbpsで完全無制限で使え電波も安定している様ですね。 3日ほど前に契約中のポケットWi-Fiの業者さんでこちらの機種に機種変して契約更新しました。 ちょっとお聞きしたいんですが、3日で10ギガ規制ってそんなにキツいですか...ひどい目に遭うことになるので 絶対に止めましょう 速度規制のところはともかく 3日間10GBを了承したうえでみんな契約してると思っていました あなたのような方もいるのですね。勉強になります さすがに1Mbps規制時でradiko聴けないのは...詳細
