契約 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"契約"を検索した結果 1784件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21627546] 恐いですね(^^;
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2018/02/24 20:33:50(最終返信:2018/02/24 20:33:50)
[21627546]...先日に契約中のポケットWi-Fiの業者さんから、契約期間21カ月以上のお客様には無償にてこの機種を機種変にて提...ちょうどぼちぼち解約か更改かを考えていたためにオペレーターの方の勧めるままにこの端末機で契約更新する方向で話をすすめ、ちょっと考える時間をいただきいったん保留にしました。 直後にそ...機種変できることを知り、なにげなく新しい方が良いかとそのままホムペにて新しい機種にへして契約更新しました。 今なにげなく新しい機種の口コミでも見ようかと来てみたら、ふとオペレーター...詳細
[21579672] HS+Aも無料の言葉に騙されないで‼
2018/02/07 21:46:36(最終返信:2018/02/20 04:21:51)
[21579672]...当方ビッグローブWimaxの営業の方にHS+Aも従来の通信料に含まれるので無料ですと言われそれならと契約しましたが、上限を越えるとその月は1Mbps以下の制約を受けるという話も理解した上です。 ところがこのNECのルーター...詳細
[21603833] WX02で”利用中止”と出るについての対処方法を教えてください
2018/02/16 11:28:32(最終返信:2018/02/18 23:14:40)
[21603833]...この件でIT業界の体質を知りました。それは、自社で元々、販売した製品なのに、契約した製品購入者以外のサポートは全く無いということです。電話すると、最初に、購入契約者の本人確認が要求されます。つまり、中古品にはアフターサービスの相談もは受けられないということです...中古品にはアフターサービスの相談もは受けられないということです。とくに販売元のUQの対応には、まったく、納得できません。”スマホ”の契約更新はUQとはしないつもりです。さらに、サービス担当の電話窓口には、ペテランの正規社員を配置し、対応に親切に答えるべきです...詳細
[21609217] 速度が遅く、通信が途切れます
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2018/02/18 10:45:44(最終返信:2018/02/18 17:44:06)
[21609217]...スモードはまだ試してません 3年契約だと無いみたいですが2年契約なので1000円プラスされてしまうのです 3年契約にすればよかったかなと考えてます...プロバイダが違えば変わる可能性はありますよ 同じく auでした auで直接契約したなら契約したauショップにお持ちになってみる のが一番だと思いますが UQのサイト...契約したかわからない人っているんですね ちなみにW05の場合、本体裏側の右よりにUQと書いていれば、UQまたはUQ系のプロバイダ auと書いてあれば、auでの契約...詳細
[21576853] 価格.com経由でgmoとくとくBB契約した場合の解約について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [マットブラック])
2018/02/06 22:03:20(最終返信:2018/02/17 21:40:32)
[21576853]...jp/app/answers/detail/a_id/15008 回答ありがとうございます。 価格.comで契約した人はポケットwi-fiとカードは返して下さいと言われました。...詳細
[21551322] 現在の選択肢
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト])
2018/01/29 10:30:47(最終返信:2018/02/16 14:52:30)
[21551322]...私も宣伝文句に騙されてWX04を3年契約してしまいました。 そして酷評されている通りの症状が出ています。 現在の選択肢としては下記のような感じですかね。 1.現状のまま我慢する。   →NECの対応を待つ...詳細
[21589933] PC接続時の速度が遅い
2018/02/11 17:16:00(最終返信:2018/02/14 11:29:42)
[21589933]...net/result/7056492671.png 測定誤差もあると思い3回づつ いずれも大差があるように感じません。 ちなみに、au契約でau版W05、いずれもハイスピードモードです。...詳細
[21589582] sim差し替えについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2018/02/11 14:54:29(最終返信:2018/02/11 14:54:29)
[21589582]...au光を契約したためW01は寝かせることになったのですが、auのデュアル(スーカケ+LTENET+5G)の6番のsimが余っているので、それを差し替えたら使用できるものでしょうか。 LTENET for...詳細
[21559927] 自宅のメイン機にするか迷っています。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2018/02/01 09:10:50(最終返信:2018/02/06 09:24:15)
[21559927]...状況は変わりませんでした。 ケーズデンキで「Speed Wi-Fi HOME L01」をスマートバリューで契約して au回線を使えば繋がるかもと言われましたが、 ギガ容量に制限があるので断念しました。 「Try...詳細
[21569993] 更新時期の各社の対応に関して教えてください。
2018/02/04 16:58:50(最終返信:2018/02/04 16:58:50)
[21569993]...に迫ったところで電話がかかってきて新しい端末をあげるから更新しませんかって内容だったと思うのですがかかってきました。契約したときは気にせず店頭で契約したのですが、検索したらBICのは割高との記載があったため、その電話のときに「解約するから結構です」と細かい話を聞か...かと思えてきたりしています。 GMO、ビックローブ、So-netあたりで契約し直すことを元々考えていたのですが、BIC以外で契約している場合、更新時期にプロバイダーの方からどのような引き止めアクションがあるのか(無いのか)教えていただけたらと思います...詳細
[21540268] 帰宅してスマホを接続するたびにログイン画面がでます
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2018/01/25 12:48:59(最終返信:2018/02/02 09:38:15)
[21540268]...コンの上に×がついて、 画像のような画面がでるのです。 >すかぞ〜さんさん ちなみに契約はどちらですか? 設定しているプロファイルはどうなっていますか?Internetですか?...IPv4&IPv6になっていますか? 質問ばかりですいません。 >ひら〜ひらさん 契約はauです。 プロファイルはInternetです。 基本的に回線が開通してから、 wi...ternetプロファイルのIPタイプ:をIPv4にしてみたらどうかと? あとは、auでの契約ならグローバルIP接続が、料金に含まれているので(すなわち無料)そちらも試したらどうです...詳細
[21548906] UQ mobileのせいでWiMAXの速度低下が顕著になってきた。
2018/01/28 13:52:29(最終返信:2018/02/01 19:02:38)
[21548906]...WiMAXが既存エリアを回線増強するとは思えません。 WiMAXの足を引っ張っているUQ mobileは、急速に契約者数を伸ばしています。 今からWiMAXを年間契約するのは得策とは思えません。 どう考えても「ポジティブな検討材料」は見当たりません...詳細
[21467693] UQでの契約とプロバイダでの契約による速度の違いと繋がりやすさ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2017/12/29 07:49:31(最終返信:2018/01/15 20:48:25)
[21467693]...の制限もUQ 本元で契約すれば1mbpsだが、プロバイダで契約するといくつになっているかわからない、 UQとMVNOとの契約次第ですが、 大抵のMVNOはUQと制限速度が同等となるような契約のはずです。 ...の制限もUQ 本元で契約すれば1mbpsだが、プロバイダで契約するといくつになっているかわからない、 さらにTry Wimax で試した場所で利用できたからと言ってプロバイダを通してて契約した場合も同じ場所で...含め可能性はあると思います。 >速度の制限もUQ 本元で契約すれば1mbpsだが、プロバイダで契約するといくつになっているかわからない、 今後も含め可能性は...詳細
[21504224] GMOとくとくBBで契約した場合の注意点を教えてください。
2018/01/12 16:53:25(最終返信:2018/01/15 05:19:58)
[21504224]...現在UQ WiMAXで契約中なんですが、そろそろ更新の時期が近いです。 次回はUQよりも月額が安いGMOとくとくBBで契約しようと考えています。 端末は今使っている物で十分なので、送られてきた物は即売却する予定です...月間データ通信量も見れなくて構いません。 とにかくトータルコストを抑えたいので、 GMOとくとくBBで契約した場合の注意点や留意点などがありましたら教えてください。 キャッシュバックを逃さないよう、 口座登録を忘れないことではないでしょうか...詳細
[21500761] ネットワーク利用制限
2018/01/11 02:47:45(最終返信:2018/01/14 01:40:10)
[21500761]...紛失や盗難とかだってないとは言い切れないわけで 一括購入しかないからネットワーク利用制限〇以外あり得ない ということではないように思います 契約次第なのかも知れませんが、 https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ubiq/704096...機種や端末側での制限ではなく、「ネットワーク」側で利用制限を掛ける仕組みです。 他社を含めて、運用的には、分割購入で契約した人が、のちに支払いが滞った場合(△→×)や、盗難にあった場合(○→×)などです。 一括購入が多いのは...詳細
[21494664] Huwaiの登録サイト以外に接続できない
2018/01/08 20:36:07(最終返信:2018/01/09 23:13:52)
[21494664]...のL01はどことの契約ですか? auショップで、固定代替契約をしていて、かつ、「WiMAX2+フラット for HOME」契約であった場合は、 ...auスマートポート」の契約をしていた場合も同様です。 UQもしくは、UQ系MVNOで契約したSIMなのであれば、上記の契約は有り得ないので、他機...QのWimaxを最近契約し、その際はhws31mwa(mobileではないルーター)を選択しましたが、 HWS31MWAという型番は、auで契約したものと推察されます。UQ及びUQ系で契約した場合は、HWS3...詳細
[21472760] 先程wx04ファームウェアアップ後、起動しなくなりました。
2017/12/31 04:17:50(最終返信:2018/01/01 00:18:28)
[21472760]...充電はアップする時は80%ちょっとありました。 対処方法などわかりましたら教えて頂けると幸いです。 ちなみに今月10日程に契約したばかりです。 >充電はアップする時は80%ちょっとありました。 アップデートの途中で電源が無くなることはなさそうですね...電源が入らないようでは手の施しようがないようですね。 なので、ユーザが出来ることは無さそうなので、 契約先のサポートに連絡してみてはどうですか。 やはりそれしかないのですねorz 携帯代かさむことになりますが正月あけ電話してみます...詳細
[21474108] 【拡散希望】表示が「HS」なのに「HS+A」で通信量カウントされる
2017/12/31 17:43:29(最終返信:2017/12/31 17:43:29)
[21474108]...1月も2月も上記現象が発生する可能性がありますので、 必ず早期にバージョンアップを行わないと危険です。 そして、上記現象が発生した場合は、直ちに契約してる会社に連絡をして下さい。 個別対応になるとのことですが、料金の返還などの対応を取るそうです。...当すると思われるユーザーをリストアップし 約80名ほど該当し1名1名架電をしてるそうです。 不安に思われる方や、上記現象に遭遇した方は必ず契約してる会社に連絡を取るべきです。 ※UQコミュニケーションズを始め、このことをホームページなどに告知していないので拡散して下さい...詳細
[21461402] W01から買い換えを検討中
2017/12/26 13:48:10(最終返信:2017/12/26 14:51:12)
[21461402]...すが・・・ auの契約の場合は、通常の契約と、固定代替契約(auスマートポート契約含む)の2種類があります。 auのパンフレットに月間7GB制限とあったのならば、それはauの通常契約のパンフレットです...それはおそらくUQの契約ではなくauの固定代替契約だと思われます。 (au固定代替契約+「WiMAX2+フラット for DATA EX) L01/L01sでは、auスマートポートと言う契約形態があります... auスマートポート契約はもともとは、モバイルルーターの固定代替契約だったものから L01の発売後に、L01の固定代替契約だけが、「auスマート...詳細
[20847000] iPhone6sと有線接続
2017/04/26 14:13:09(最終返信:2017/12/23 15:53:44)
[20847000]...WiMAXは基本的に理論値の2割も出てたら御の字だよ。 残りの8割は無駄に金払ってるって事だね。 au系は宣伝広告だけで契約数伸ばしてる会社だから、広告を鵜呑みしちゃダメだよ。 売るために都合の良いことしか書かないし、何でもかんでも自社に都合よく解釈するクセがあるw...詳細
