契約 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"契約"を検索した結果 1780件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[23147820] 新機種
2020/01/04 12:11:23(最終返信:2020/01/15 14:04:15)
[23147820]...らもギガプランで2年契約の縛り(これが制限かと思いました)の有無の差です。 >やっぱり普通に3年契約で安いプロパイダで契約した方がUQ でシムのみ契約するのより3年間の割...。 >来月から契約考え様子見てる 来月から(WiMAXを利用する)なら、以下のどちらかでしょうね。 ・諦めて現行モデルで契約する ・安価な中古ルータを手に入れてSIMのみUQで契約する(利用しながら様...316; わかりました! やっぱり普通に3年契約で安いプロパイダで契約した方がUQ でシムのみ契約するのより3年間の割引やキャッシュバックあわし...詳細
[23026214] PS4との相性について質問です
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2019/11/04 00:25:16(最終返信:2020/01/12 22:03:42)
[23026214]...imax は家族がいたり、PS4があると地獄です。 独身の方以外は契約しない方がいいです。 契約したことを激しく後悔しています。 3日で10ギガ制限がとにかくひ...ただいまSoftbank Airのホームルーターを契約しております。携帯をUQにしたのでwimaxのホームルーターを検討しております。 主に...ナイトやグランツーリスモなんて10ギガオーバーのアップデートが平気で入りますからね。 契約してとにかく後悔しかないです。 小学生の子供が多少プライム・ビデオなどの動画を見ますが、...詳細
[23136724] WiMAXのWi-Fiの通信使用量が知りたいのですが。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2019/12/29 20:54:01(最終返信:2019/12/30 09:14:05)
[23136724]...ですが、少し違ったのですね。認識間違いしていました。 契約した会社で確認とのことでしたが、残念ながら私が契約したプロバイダーでは一ヶ月ごとの通信料をみる方法が無い...さん 単に「WiMAXの通信量が知りたい」で良いのでしょうか? そのまま回答するなら、契約している会社で実績値を提供しているなら、それが一番確実(正しい値)です。 もし、実績値...って運用された方が良いと思います。 完全に蛇足ですが、WiMAXのMVNO(UQ以外で契約できる会社)はプロバイダ(ISP)とは同義ではありません。 むしろ中小の多くはISP事業...詳細
[23111184] WiMAXでUSB接続は出来るのにwifi接続出来なくて困ってます
2019/12/16 21:12:45(最終返信:2019/12/17 17:47:37)
[23111184]...お知恵を貸してください。困っています。 私はBroad WiMAXにてWiMAXのギガ放題プランを契約しました。 それで1機のスマホと3台のパソコンで使用しようしているのですが 1点困ったことがあります...詳細
[23104710] なぜかスマホアプリ系の接続が著しく悪くなりました。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2019/12/13 16:15:42(最終返信:2019/12/14 23:40:47)
[23104710]... 知人の全く違うモバイルWifiルーターや自宅のWiFiでは問題なく起動もプレイもできています。 契約はUQ WiMAXで電話で問い合わせしてみましたが解決には至りませんでした。 どなたか同じような状況の方...詳細
[22518306] simカード差し替えについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2019/03/08 23:53:59(最終返信:2019/12/10 17:40:58)
[22518306]...うか? ご質問だとして… au契約のSIMがUQのAPNで利用可能か?との意味なら、多分利用可能です。 初期の頃は逆(UQ契約でauのAPN)は不可だったみたい...元のsimカードサイズはnanoで、Speed Wi-Fi L02で使ってます。GMOで契約しました。 家ではホームルーター、外出時にsimを差し替えてWX05を使用出来たらと考え...今は両方とも大丈夫になっているようです。 但し、契約上の問題や今後も大丈夫かどうかは分かりません。 ちなみに、最近のGMOの端末は説明書等...詳細
[23052767] broadwimax速度制限
2019/11/17 13:46:04(最終返信:2019/12/05 01:02:07)
[23052767]...戻るらしいが、そもそも毎日電源切って充電してて、4日目はおかしい。 契約不履行もいいとこ。 契約して半年だけど解約します。 個別の状況は分からないのでWiMAXの速...以上、数社のサービス使ってきましたが、初めて速度制限食らいました。まぁそれはいいとして、契約ではギガ放題の場合直近3日間の合計10GB超えたら18時〜26時で速度制限...ラン(7GB超過)の速度制限より緩いものです。 そして、速度制限するのはMVNO各社(契約した会社)では無く、大元のUQです。 UQがカウントする通信量はルータのカウンタとは正確...詳細
[23086190] simの差し替えについて教えてください。
2019/12/04 04:46:17(最終返信:2019/12/04 09:49:30)
[23086190]...すみませんがよろしくお願いします。 ソフトバンクエアーのSIMに制限が入ってますので無理です ちなみにソフトバンクエアーを契約場所以外で使用することは利用規約違反にもなります >ゆう3151さん 残念ですが、こるでりあさんが書いたとおりです...手元に残ったAirは流用不可(最初のSIMでしか利用できない)になるはずです。 ご自宅での利用に問題が無いなら諦めて携帯側の契約通信量を増やすか、高額な残債を払って通信制限無しを掲げているモバイルWi-Fiに乗り換えるしか無いと思います...詳細
[23076066] 月末でハイスピードエリアモード
2019/11/29 00:58:10(最終返信:2019/11/29 08:28:44)
[23076066]...24時を跨がって利用する通信は前日にカウントされる事もあります。 ルータのカウンタは単純に日付で切り替わります。 従って、正確な通信量を確認するには、契約会社が提供する(していない場合、提供が遅い場合もある)実績を確認した方が良いです。 ...詳細
[23047659] au版 L01s の UQ WiMAXのsimでの使用について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2019/11/14 22:53:07(最終返信:2019/11/16 20:12:14)
[23047659]...メルカリでau版のL01sを購入し、別途 UQ WiMAXをsimのみ契約し、L01sに挿入しましたが、一番下のランプが赤く点灯して、インターネットに接続できませ...。 初期化はされていますか? au端末の場合はAPNは違いますが、相互に利用は可能(契約上良いかどうかは別)だったと思います。 もし初期化もしていてAPN変更後に通信不可である...も初期化だけして(APNはそのまま)確認してみてはいかがでしょうか? uqwimaxで契約して予備で購入したau版L01sにsim差し替えてそのままで使えています。取り敢えず本体...詳細
[22066613] SIM変換アダプタについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2018/08/29 03:45:36(最終返信:2019/11/10 16:31:43)
[22066613]...つい最近WiMAXを契約し、W05を購入しました。 長時間Wi-Fiを使っている内にバッテリーの消耗が凄く気になり ホームルーター(novas HOME+CA)型の古い物を別で新品未使用に惹かれ購入し...取扱説明書等にも目を通したり 問い合わせ出来る所には、一通り電話で聞いたのですか 購入先に、問い合わせで欲しい 契約先に聞いてみて下さいの状態で解決に至らず。 正規品のMicroSIMじゃないから使えない? 変換...詳細
[23021191] UQのデータsim(データ高速プラン)は使えるのでしょうか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2019/11/01 12:44:57(最終返信:2019/11/04 11:22:28)
[23021191]...前に現社長がサブブランド展開は考えていないと言っています。 キャリアとMVNO各社との契約条件やMVNO各社の実際の販売状況等によって通信速度等に違いがあると思います。 でも、基...遅いですか? 混雑時間帯に遅くなるのは全ての通信で同じ(程度は違う)だと思いますが… 契約は3GBでMR05LNに入れています。 2台のスマホを接続して1台はAmazonMusi...独接続、測定は1回のみ) 利用環境の差だと思いますが、かなり違いますね。 WiMAX(契約はSo-net、他の機器も通信している状態)では下り78〜97Mbps、下り10〜11M...詳細
[23005840] W05って格安SIMのアダプタになるの?
2019/10/24 11:41:53(最終返信:2019/10/24 12:18:35)
[23005840]...wimaxを契約して3ギガ制限が耐えられず違約金払って解約しました。 Speed Wi-Fi NEXT W05があまってます。 Speed Wi-Fi NEXT W05に格安SIMは利用できますか?...詳細
[22981649] ダウンロードが止まります
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2019/10/11 17:07:20(最終返信:2019/10/14 18:31:25)
[22981649]...なら外したグローバルIPアドレス接続できるサービスのNET for dataにまたすればいいのかもしれないですが、 AUでスマホを契約していて、月にスマホのデータを10GBも使わないので フラットプラン20(データ通信を20GBにできるプラン)→フラットプラン7プラン(データ通信を7GB...詳細
[22974475] F030WのSIMを差し替えて使用できない。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2019/10/07 22:18:36(最終返信:2019/10/07 23:32:53)
[22974475]...HOME L01のHWS31MWUをとくとくBBで契約中ですが11月更新月なのでFUJISOFTのFS030wのsimを入れて見ました。 L01に入ってるSIMはau Micro IC CARD(LTE)Uです...id: admin でパスワードは変更しています。(工場出荷のパスワードではありません) とくとくBBの契約期間中だからでしょうか?それともau LTE電波しか対応しないとか? Softbank LTEも受信するとおもうのですが...詳細
[22954739] VoLTE対応について
2019/09/29 08:38:09(最終返信:2019/10/05 10:48:55)
[22954739]...たか、データsimではVoLTEはお使いになれませんと回答ありました。 やはり通話sim契約が良さそうな感じですね。 使う月と使わない月の違いが大きいので、固定のUQよりは前月末ま...ざいます。 楽天モバイルに質問したところ、以下のように回答有りました。 au回線でのご契約でしたら、データSIMであってもマルチSIMとなります。 楽天モバイルSIMは3G非対応...ルータも動作確認取れてない機種も 問題無く動いたので大丈夫だと思ってます。 とりあえず契約しご報告します。 結果報告です。 楽天モバイルのauデータSIM(sms付)で無事接...詳細
[22963588] いつでも解約サポート
2019/10/02 23:56:23(最終返信:2019/10/03 15:18:10)
[22963588]...電波の悪さから解約の電話をするといつでも解約サポートで他の回線に乗り換えサービスを勧められ、悩んだあげくに乗り換えたが切り替え完了したことを伝えない限り契約は継続するという大事なメールを見落とし、半年間使わないサービスに料金を払わされた。乗り換えを勧めてくるが乗り換えができたかは確認はしないようだ...詳細
[22951682] 光回線の工事が出来ない田舎で試しましたが
2019/09/27 21:31:04(最終返信:2019/10/01 21:17:29)
[22951682]...して、オススメするルーターやSIMを契約するプロバイダを教えては頂けないでしょうか? 実は、もう諦めて、後日WiMAXで契約しようと考えてたところでした…(^^...現状の期間前の解約時に発生する高額な契約解除料は、名目は違いますが機器代金の回収も含まれていると思います。 新プランでは契約解除料は1,000円ですが、機器代金...じ、2年契約、端末無料、LTEオプション無料、最大31500円キャッシュバック、解約時違約金24,800円 Biglobe : 3,980円/月、1年契約、端末1...詳細
[22953030] 過充電について
2019/09/28 14:13:20(最終返信:2019/09/29 06:23:04)
[22953030]...わたしはcpwiax(旧ラクーポン)ですが契約満了毎に新型ルーターに0円で機種変してくれますし バッテリーの交換なんて!考えたことありません。 前回は2年契約W04でしたが バッテリー劣化していません...バッテリー劣化していません。 繋ぎっぱなし=劣化する→迷信ではないですか? 契約満了毎に新品になるので→使い捨て状態です。 満充電になったら→電流はバッテリーを介さない と思っています。 ...詳細
[22951046] 指定品外のコンセント
2019/09/27 17:04:37(最終返信:2019/09/27 20:52:26)
[22951046]...これから契約を検討中のものです。 1点気になることがあったのですが、今回の商品にはACコンセントが付属してないそうですが、注意書きにはメーカー外のコンセントを使い充電して使用し何らかの故障の際は保証外...。とありましたが、皆さんはどうしてますか? 契約前にきちんと自宅とか使えるか確認した方が良いと思いますよ >kizeさん 利用しているのはW05ですが電源は市販品を使っています。 保証については確認したことはありませんでした...詳細
